aandrzejek
Zawartość dodana przez aandrzejek
jaki przewód elektryczny podtynkowy??
aandrzejek odpowiedział Arek99 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
nie mają?? Polska to wolny kraj, każdy ma szanse. Przynajmniej teoretyczne. -
zasady przydzia?u mocy przez Z E (d?ugie)
aandrzejek odpowiedział gregka → na topic → Prawo i finanse
Bardzo dobrze rozumujesz, przy obciążeniu rezystancyjnym, moc prądu trójfazowego wylicza się z wzoru: P=sqrt(3)*U*I gdzie: sqrt(3) - pierwiastek z 3 (ok. 1,7) U - napięcie międzyprzewodowe (380V lub 400V w zależności czy ZE przeszedł już na "unijne" napięcia czy nie) I - prąd Twoje obliczenia są również poprawne -
Własnie dach. Domek mały, prosty, wiec w domyśle powinien być tani w budowie, a dach ma nie najtańszy. Dwuspadowy byłby najtańszy, tu jest czterospadowy i jeszcze taki wypust nad wejściem. Na kominek nie ma miejsca, niby można go zbudować tak jak jak ktoś wcześniej zaproponował, ale trzeba wybudować dodatkowy komin, a to też kosztuje zarówno kasę jak i powierzchnię.
Roman, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Twoje problemy. po pierwsze calówka na podłoge to chyba troszke za cienka deska, ale jesli chcesz, to prosze bardzo. Po drugie musisz uwzględnić odpady, bedzie ich dużo teraz wyliczenia najprościej jest tak: 70m2 x 0,025m (grubość deski calówki) = 1,75 m3 tylko żeby uzyskać grubość deski po obróbce 2,5cm (1 cal), drzewo trzeba przetrzec na grubość ok 3 cm (5/4 cala) daje to troszke większą objętość: 70m2 x 0,03m = 2,1 m3 do tego dodaj jeszcze ze 30% odpadów i juz masz 2,74 m3 (kubika) albo jeszcze lepiej z 50% odpadów i masz 3 m3 powinno wystarczyć
zmiana U, z0,46 na 0,3-czy oplacalna
aandrzejek odpowiedział Fili_P → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
http://www.isanit.pl/proj/strefy_zima.html -
http://www.isanit.pl/proj/images/strefy_zima.png -
Na podkarpaciu, oprócz Biegonice-Kupno, popularne są też: http://www.harasiuki.com.pl http://www.markowicze.com.pl
Miłego mieszaknia życze, a na wrzody śliwowica może pomoże
a jak inaczej ograniczyć pobór mocy i niesymetrię obciążenia? W sumie to nie widze w działąniu ZE nic niestosownego, oprócz dwóch rzeczy: 1. nie wiem skąd oni wiezi tg fi=0,2 , w rozporządzeniu jest tylko mowa o max tg fi=0,4. 2. skąd im sie wzieło zabezpieczenie zalicznikowe 6A? Przy 6A bedziesz mógł pobierac tylko 4157W mocy, wiec nie masz szans na wykorzystanie tych 6kW za które płacisz i ktore masz zapewnione w umowie. -
Hmmmm no tak, ale tam jest tabelka dotycząca: Dopuszczalna długotrwale obciążalność prądowa przewodów elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi izolowanymi polwinitem lub polietylenem, przeznaczonych do odbiorników ruchomych i przenośnych, użytkowanych w pomieszczeniach lub przestrzeniach zewnętrznych, w miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania promieni słonecznych a w instalacjach przewody układa się na stałe. Jest na to odpowiednia norma: PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektrryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów wg niej obciążalność długotrwala przewodu 1,5 mm2 wynosi od 13,5 do 15A w zależności od warunków ułożenia. Jest to mniej niż 16A zabezpieczenia. -
Najpierw do Gościa: Gęstość prądu zależy od wielu czynników, bezpiecznie jest przyjąć 6-10 A/mm2. Dla przewodu 1,5 daje to prądy 9-15 A, więc jesli zastosujemy zabezpieczenie 16A (a takie z reguły stosuje sie do gniazd) może dojść do przeciążenia przwodu. Przeciążony przewód troszke się rozgrzewa, a wzrost temperatury powoduje dalszy wzrost rezystancji, ta z kolei powoduje dalszy wzrost temperatury i tak w kółko. W skrajnym przypadku, przy długotrwałym przeciążeniu przewodu może dojść do przepalenia przewodu. Tak myślisz? Dobra przejdzmy do liczb: Rezysancja przewodu miedzianego 1,5 mm2 i dł. 100m wynosi 1,1466 oma. jw. tylko przewód 2,5 mm2 rezystancja wynosi 0,688 oma. Różnica jest znaczna, jesli wezmiesz pod uwage jak małe rezystancje występują w instalacjach np. Dla zabezpieczenia 16A, ch-ka C max rezystancja wynosi 1,4375 oma. Troche to zagmatwalem, można jeszcze różne rzeczy wyliczac ale mi sie nie chce W każdym razie przewód o przekroju 2,5 jest bardziej odpowiedni dla obwodów gniazd niż 1,5. Zwłaszcza, że różnica w kosztach jest niewielka. Pomiar impedancji pętli zwarcia jest podstawowym pomiarem odbiorczym. Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych wcale go nie wyklucza. Polecam lekturę normy: PN-IEC 60364-6-61: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. -
Jasne Moira, że Ci wyśle, tylko daj jakis adres e-mail. Protokoły są w Wordzie. Pozdrawiam
Moim zdaniem lepiej do obwodów gniazd stosować przewód 2,5. Przy przekroju 1,5 i długim odcinku od rozdzielnicy do gniazda, może się zdażyć, że nie będzie zapewniona ochrona p.poraż. (wyjdzie za duża impedancja pętli zwarcia). W domkach jednorodzinnych to się raczej nie zdaża, ale jesli by nie daj boże taki przypadek wystąpił, to mamy problem, szczególnie jesli ściany są już zatynkowane. Do KrzysiekSw: sam się o to prosiłeś. Z połączeniem gnazd nie powinno być problemów. Srubki przekręcają się może w gniazdach NONAME, ale nie powinny w markowym osprzęcie. W gniazdach z troszke wyższej półki cenowej (np. Legrand, Abb) w ogóle nie ma zacisków śrubowych. Za markowy osprzęt uznaję np. Polo seria Optima (gniazdo 7,12zł/szt wiec, nie jest to chyba cena zaporowa). Mi na prawie 2500 zamontowanych gniazd, śrubki przekręciły się w 3 sztukach Pozdrawiam. -
Pomoc specjalisty od ocieple?-przeliczenie
Ja mam wersję Oventrop 3.0, ale chyba wszystkie działają tak samo (tzn każdą wersją można obliczyć współczynniki przenikania ciepła, zapotrzebowanie energetyczne budynku), różnią się tylko dołączonymi katalogami firmowymi np. grzejników -
Bardzo różnie, niektorzy podają ceny z materiałem, niektórzy bez materiału, niektórzy ceny na fakturze, niektórzy z tzw zerową stawką VAT. Druga sprawa to "punkt". Z reguły na forum podawane są ceny za punkt, każdy inaczej definiuje i pozniej wychodzi różna ilość "punktów" w zależności od tego kto liczy. Rozwiązanie: ustalić z elektrykiem kwotę za całość robót i po kłopocie.
Wysłałem Ci wzory protokołów mailem.
W sumie to możesz sobie sam wyliczyc. Polecam program OZC, do pobrania tutaj Program umożliwia "modelowanie energetyczne" budynku. Co prawda jest troche roboty z wprowadzeniem danych dla wszystkich przegród, ale to zajęcie akurat na dłuuugie jesienne wieczory. Powodzenia -
Teoretycznie może być dowolnie zamówiona, ale wydaje mi się, że istnieje pewien "typoszereg" mocy przyłączeniowych, wiąże się to z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Zabezpieczenia te (wyłączniki nadmiarowoprądowe) są wykonywane tylko w pewnym szeregu: 10A, 16A, 25A, 35A, 50A itd.
wysłałem na priv
Wycinka drzew- opłaty będąc PRZEDSIĘBIORCĄ
aandrzejek odpowiedział Gosia Łódź → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja się z tym problemem nie borykałem, ale uważam, że to bezsensowny przepis. Moim zdaniem jest to po prostu karanie ludzi za to, że zarabiają na życie nie na ETACIE, tylko we wlasnej firmie. Chodzi mi oczywiscie o przypadek wycinania drzew z powodów nie związanych z działalnością gospodarczą -
Gościu, chyba troszke przesadziłes.
uffff, w koncu policzylem. Najmniejsza powierzchnia to 10. Jest to czworokąt ABCD. Współrzędne wierzchołków to A=[0,0] B=[0,5] C=[12,1] D=[7,1]
Takie momenty będą występowały 11 razy w ciągu godziny czyli 264 razy na dobę. hmmmmm, nie kapuje, mam jakieś zaciemnienie. Moge prosić o jakiąś podpowiedź np o podanie tyvh 11 momentów między godziną, hmm powiedzmy 1 a 2
możesz zrobić bardzo dużo, np: nie przeprowadzać się
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
aandrzejek odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Pchełku, jesli możesz to mi też wyslij ten elementarz, stronka którą ktoś wczesniej podał u mnie nie działa. [email protected] lub [email protected]- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
