YAR0
YAR0's Achievements
  1. Odświeżam temat, bo interesuje mnie jes\den szczegół: czy w przyjściu też trzeba zrobić odstęp od futryny 1cm? Trzeba by wtedy dawać tam listwy, a to kupe zabawy. Z kolei jak się ich nie da to średni wygląda... Czyli czy można w przejściach dociąć prawie równo do futryny, a odstępy 1cm zrobić tylko przy ścianach. Niech się odezwą użytkownicy paneli, którzy mają je położone bez progów.
  2. YAR0
    Aranżacja wnętrz?
    Cpt_Q - wielkie dzięki za namiar na PRO100 - profesjonalny programik (co sugeruje nazwa). Ma wprawdzie kilka utrudnień przy obsłudze, ale można się przyzwyczaić. Pozdrawiam
  3. YAR0
    zawory RTL
    Dokładnie tak, i powiem więcej - głowica w RTL'u pełni jedynie rolę pokrętła do nastawiania temperatury. Inaczej niż w głowicy termostatycznej grzejnikowej, w której jest umieszczony czujnik temperatury - w RTL'u czujnik temperatury prawdopodobnie znajduje się w samym zaworze (bimetal?). Przynakmniej tak myślę, i mam nadzieję że moje teorie są słuszne, bo planuję używać Unibox'a (czyli RTL w szafce) bez wkręconej głowicy (mam tak małą łazienkę, że wystająca głowica będzie kolidować z pralką...). Czy ktoś obeznany z tematem mógłby potwierdzić lub obalić moją teorię ? Z góry dziękuję
  4. YAR0
    Aranżacja wnętrz?
    OK - wykorzystując ten temat mam pytanie... Czy znacie jakieś programy (najlepiej darmowe) w których możnaby w 3D wyrysować pomieszczenie? Ale tak w szczegółach. Mam CadProject, ale w nim można jedynie ogólnie narysować wystrój, a mi chodzi np. o zaprojektowanie oświetlenia.
  5. YAR0
    ROLETA czy ŻALUZJE - dyskusja
    Dokładnie tak samo, z tą różnicą że ja w obecnym mieszkaniu mam żaluzje:( Ale już niedługo:( W nowym planujemy rolety. Czy ktoś ma rolety z materiału tak dobrze przepuszczającego światło jak firanki? Żeby stale mogły być zasłonięte (mieszkanie na parterze...). A może jest jakieś prostsze (i tańsze) rozwiązanie na przesłonięcie okna niż rolety, które i tak ciągle będą zasłonięte ?
  6. YAR0
    zawory RTL
    Witam. Mam pytanie do użytkowników RTL-i. Czy często musicie kręcić w nich głowicami, czy wystarczy jedno stałe ustawienie? Nabyłem ostatnio Multibox'a (RTL w skrzynce do zabud.w ścianie) i nie pasuje mi głowica, która będzie wystawać parę centów ze ściany:( Dlatego kombinuję że może wykręcić głowicę - wtedy będzie chodziło na max ustawienie (50 C). Tylko czy nie będzie za gorąco np.na początku sezonu? Do realizacji podłogóweczki jeszcze miesiąc, więc ew.jest czas na zmianę koncepcji...
  7. Przekreślone kółka/prostokąty w połowie zaczernione - kanały spalinowe. Bez wypełnienia - wentylacyjne. Zaczernione - dymowe. Pozdrawiam
  8. Witam. Jeżeli chodzi o kotły stalowe, to trzeba przede wszystkim brać pod uwagę grubość blachy = żywotność. Kotła Warmet nie znam, ale jeżeli chodzi o Zębca, to nie ma on zbyt solidnej konstrukcji (z tego co wiem)... Ja mogę polecić kotły Sas - Busko Zdrój (nie wiem czy dostępne w Twoich okolicach...). Z drugiej strony - mieszkasz zdaje się ok.50km od Pleszewa - przecież tam w co drugim garażu klepią kociołki... Po co szukać dalej? Pozdrawiam
  9. Ja byłem zdecydowany na Geberit'a dopóki się nie dowiedziałem, że Grohe ma jednocześnie 2 funkcje spłukiwania: 6/9l. i Stop. A w Gebericie trzeba wybrać jedną z tych dwóch opcji (i odpowiedni przycisk do niej). Czy ktoś może napisać jakie ma doświadczenia z użytkowania stelaża Grohe ?
