piotrekklus
piotrekklus's Achievements
Jak zobaczyłem tą fotkę to będę sie bał zaglądać do kotłowni. A tak na poważnie to na zamkniętej tez może działać latami ale chyba to jednak tykająca bomba w własnym domu. Biorąc pod uwagę ze czasami to moja kobieta będzie musiała obsługiwać piec. Tak wiec skorzystam z płytowych wymienników ciepła
Ściany nie ocieplone. Niestety, ale to chyba właśnie okna są na pierwszym miejscu. Jak za węgiel zapłacę około 600 pln x4 na okres grzewczy to i tak mniej niż płace za gaz w tym okresie a wcale przy gazie ciepła nie ma w domu (19*C) To jest dom w zabudowie szeregowej, 10 domów. Jak dotąd tylko dwa są ocieplone. Inni bez ocieplenia ale z wymienionymi oknami zużywają o połowę mniej gazu a maja dużo starsze instalacje(starego typu).
CO i CWU z piecem gazowym i weglowym
piotrekklus odpowiedział piotrekklus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
OJ no to mam problem. Bo innego miejsca nie przewiduje, nie ma takiej możliwości. Wiec mówisz że serwisant nie odbierze mi kotła w tym samym pomieszczeniu w którym jest jakikolwiek odbiornik gazu?? Cy to tylko zalecenia czy konkretne wymogi bezpieczeństwa?? -
Ściany stawiane są z jakiegoś pustaka ceramicznego co podobno ma być ciepły a grubość ściany to ponad 40cm wiec zanim będę zbierał kasę na ocieplenie to już zbieram na nowe okna. Tak jeszcze z 8 tyś pln. i mam nowe okienka A w miedzy czasie tak czy owak dokupię piec węglowy. Będzie jako podstawowy a gazowy jako taki awaryjny. Jak kupie węgla za 2000pln to ja przetrwam najcięższe mrozy a taką kwotę to ja zapłacę za jeden okres rozliczeniowy na gazie (tzn 2 miesiące) Mam jeszcze pytanie co do ocieplenia poddasza nieuzytkowego. Mianowicie mam już jakieś 25cm wełny mineralnej położonej na stropie ale już straciła na jakości, trochę zawilgocona a w niektórych miejscach nawet bardzo. Wiec zastanawiam sie czy wymienić ją w całości czy może lepiej będzie podsuszyć tą a nowa dać pod spód albo może na wierzch, bo chyba im więcej tym lepiej. Pozdrawiam
I to mi sie podoba!! Poczytać!! Zobaczyć!! I zrozumieć dzięki wielkie Dzisiaj rano temperatura wróciła na plus wiec nadzieja jest -
Witam Mam takie pytanie?? Mianowicie posiada piec Vaillant VU 202-5 turbo plus połączony z sterownikiem pokojowym. Sterownik jest tylko do załączania pieca i przy osiągnięciu żądanej temperatury wyłącza grzanie a jak ma sie do tego pokrętło na piecu którym tez mogę ustawić temperaturę na wyjściu do centralnego?? czy jak ustawie wyższa temperaturę to szybciej zagrzeje pomieszczenia i przez to zaoszczędzę na gazie czy może wtedy zużycie gazu będzie większe przez zwiększenie mocy palnika??
Oczywiście jest przewód kominowy. W kotłowni są dwa przewody z tym jeden zajęty przez piec gazowy. Jest tez wentylacja i możliwość poprowadzenia Z-etki z zewnątrz do pieca węglowego jeśli zajdzie taka konieczność. -
Witam wszystkich Mam problem z bardzo duża utrata ciepła w domu. Grzeje kotłem gazowym Vaillant VU 202-5 turbo plus, instalacja miedziana, grzejniki płytowe. Programator pokojowy ustawiony mam na 19,5*C w dzień a tryb nocny to 18,5*C. Dom jest w zabudowie szeregowej, piętrowy, podpiwniczony, nie ocieplony, stare okna ale systematycznie wymieniam na nowe, a na poddasze nieużytkowe jest rzucona wełna 25cm. Dom nagrzany do 20*C (na zewnątrz około 0*C) potrafi sie oziębiać w tempie jednego stopnia na godzinę!!!! Już spalam około 500m3 gazu na miesiąc!!!! Wiem ze konieczna jest lepsza izolacja ale w jakiej kolejności, jakie materiały i grubość?? Co i ile na ściany i jakiej grubości?? co z piwnica?? co z poddaszem?? co z mostkami termicznymi??
Czym pomalować pierwszy raz tynki?
piotrekklus odpowiedział wilu1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja gołe suche tynki zagruntowałem, wyszpachlowałem i po przetarciu już więcej nie gruntowałem tylko pomalowałem jakaś najtańsza biała farba rozcieńczoną z woda (1-2 warstwy) i dopiero potem malowałem kolorek. Wg. mnie jest to najlepsza metoda i także z ekonomicznego punktu widzenia. pozdrawiam. -
Witam Posiadam piec gazowy Vaillant jedno funkcyjny z zasobnikiem 100 litrowy. Piec pracuje na zamkniętej instalacji CO i CWU (z cyrkulacja wymuszona na powrocie). Nosze sie z zamiarem kupna pieca na paliwo stałe tj. węglowego ze sterownikiem i podpięcie go do istniejącej instalacji. Wiem ze do takiego pieca potrzebna jest instalacja otwarta (chociaż widziałem tez na zamkniętej) Proszę o rady jak zbudować taka instalacje, jakich wymienników płytowych użyć, gdzie zamontować pompy do cyrkulacji i czy powinienem w takiej instalacji zamontować zawory odcinające piec gazowy żeby go nie uszkodzic. byłbym wdzięczny za szczegółowe rady i jakiś schemat. Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich na Forum.
Dzieki MASZA za szybka odpowiedż. Przez 30 dni na przełomie listopada i grudnia poszło mi około 488m3 gazu. Grzeje CO CWU i kuchenka gazowa w domu nieocieplonym o powierzchni 140m2. 19,5*C w dzień i 18,5*C w nocy. Jak przyjdzie rachunek za 2 miesiące to chyba sie popłacze!! Wiec podłączenie pieca węglowego to konieczność. Zastanawiałem sie tez na kominkiem z płaszczem wodnym tez połączonym przez płytowe wymienniki ciepła z istniejąca instalacja ale efektywność tego typu ogrzewania była by chyba wątpliwa. Wracając do tematu. Czy piec węglowy powinien mieć wkład kominowy na całej długości?? Jak wygląda dostarczenie powietrza do turbowentylatora tzn. przez Z-tke wyprowadzona na zewnątrz czy może z pomieszczenia kotłowni?? No i nie wiem co z tymi zaworami odcinającymi (omijającymi) całkowicie przepływ przez piec gazowy przy załączonym piecu węglowym?? Z góry dzięki za odpowiedzi
Planuje zakup pieca ze sterownikiem ale bez podajnika. Sterownik ustawiony na np. 65*C na wylocie nie powinien dopuścić do przegrzania wody w instalacji ponad ta temperaturę. Zastanawia mnie czy zawory powinny całkowicie odciąć przepływ wody przez piec gazowy, nie wiem jak duży opór by stawiał dla pompy obiegowej i czy nie uszkodził bym go.
Witam Posiadam piec gazowy Vaillant jedno funkcyjny z zasobnikiem 100 litrowy. Piec pracuje na zamkniętej instalacji CO i CWU (z cyrkulacja wymuszona na powrocie). Nosze sie z zamiarem kupna pieca na paliwo stałe tj. węglowego i podpięcie go do istniejącej instalacji. Wiem ze do takiego pieca potrzebna jest instalacja otwarta (chociaż widziałem tez na zamkniętej) Proszę o rady jak zbudować taka instalacje, jakich wymienników płytowych użyć, gdzie zamontować pompy do cyrkulacji i czy powinienem w takiej instalacji zamontować zawory odcinające piec gazowy. byłbym wdzięczny za szczegółowe rady i jakiś schemat. Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich na Forum.
