Zawartość dodana przez tole
Grupa Budująca Wielkopolska 2008 Poznań i Wielkopolska
tole odpowiedział pado → na topic → Grupy BUDUJĄCE
a propos płytek ale elewacyjnych: szukam ekipy do położenia płytek klinkierowych. może przychodzi Wam ktoś do głowy? ile kosztuje robocizna m2 płytki klinkierowej na elewacji? pozdr -
co do cen u w Matadorze to w zeszłym tygodniu miałem zabawną sytuację: dostałem wycenę na konkretny model i sprawdziłem że na allegro mam trochę taniej. Więc uderzyłem jeszcze raz i po stwierdzeniu że otrzymana wycena nie jest atrakcyjna dostałem nową, która przebiła wszystko. Tak więc mogę śmiało polecić Matadora jako sklep, który potrafi powalczyć o klienta. Kupiłem u nich masę towaru- z transportem jest ok. Jeszcze nie rozpakowywałem paczek więc nie wiem jak jest z jakością, nie miałem też na razie reklamacji.
co do cen u w Matadorze to w zeszłym tygodniu miałem zabawną sytuację: dostałem wycenę na konkretny model i sprawdziłem że na allegro mam trochę taniej. Więc uderzyłem jeszcze raz i po stwierdzeniu że otrzymana wycena nie jest atrakcyjna dostałem nową, która przebiła wszystko. Tak więc mogę śmiało polecić Matadora jako sklep, który potrafi powalczyć o klienta. Kupiłem u nich masę towaru- z transportem jest ok. Jeszcze nie rozpakowywałem paczek więc nie wiem jak jest z jakością, nie miałem też na razie reklamacji. -
Hej, jestem na etapie castingu na ekipę do płytek elewacyjnych z klinkieru i 2 balkonów: - czy może ktoś mógłby mi polecić kogoś dobrego? - jakie są teraz ceny za m2 takiej roboty? dzięki i pozdrawiam
z tego co zauważyłem po castingu Makroterm nawet swoim dystrybutorom daje tylko niewielką marżę i jeszcze dzisiaj usłyszałem, że dystrybutor płaci gotówką. Więc to chyba nie ma wielkiej różnicy od kogo kupisz samo urządzenie. Ciekawsze jest kto i za ile ten kominek zamontuje i zintegruje z kotłownią. Tu pewnie można więcej ugrać chociaż ja sam nie znalazłem jakiejś powalającej oferty i wybrałem "dużego" dystrybutora w kombinacji Viessman/Makroterm czyli firmę InSide.
Hej, Poszukuję instalatora, który zna się na kominkach Makrotermu a najlepiej jeszcze na Viessmannie i mógłby podłączyć i uruchomić kominek oraz zintegrować go z kotłem. Instalacje są wyprowadzone. Miejsce akcji pod Poznaniem (Komorniki). Jeśli możecie polecić kogoś solidnego i wypróbowanego byłbym wdzięczny. Pozdrawiam.
czy naprawdę nikt nie ma kominka Makrotermu? Poszukuję rozpaczliwie instalatora, który mógłby podłączyć go i zintegrować z typową kotłownią Viessmanna Vitodens. PLizzz
ojciec przywozi mi z z ... zasiek;) Celt, widziałem na allegro sporo ofert w cenie 180-200 za mp- pocięte, połupane, wysuszone (podobno), również z okolic Poznania ale jeszcze nie testowałem. Pozdr
wywiozłem właśnie 2 kontenery z takimi min. odpadami. ostatni transport przedwczoraj. -
A ja potrzebuję baaardzo informacji o kosztach prac malarsko-płytkarskich- takie pierdółki typu cokoliki, robienie półek w gk, okładanie półek płytkami, płytki w łazienkach na podłogach i ścianach, podłogi proste i w karo, drobne zabudowy np. geberity w gk, biały montaż armatury, osadzanie parapetów, osadzanie wywietrzników i inne. Proszę i dziękuję z góry
A ja potrzebuję baaardzo informacji o kosztach prac malarsko-płytkarskich- takie pierdółki typu cokoliki, robienie półek w gk, okładanie półek płytkami, płytki w łazienkach na podłogach i ścianach, podłogi proste i w karo, drobne zabudowy np. geberity w gk, biały montaż armatury, osadzanie parapetów, osadzanie wywietrzników i inne. Proszę i dziękuję z góry -
wełna + sznurkowanie powinno byc ok. 10-12pln/m2 stelaż + Gk+ szpachlowanie spoin ok. 25-28pln/m2 2x gipsowanie płył 10-15pln/m2 czyli bez gipsowania całych płyt do 40pln/m2 -
Qrcze, co to znaczy na posadzkę czy na gotową podłogę? Z tematyki schodów wylewanych (żelbetowych) uczulam wszystkich, że KRYTYCZNE są wysokości na jakich ustawia się pierwszy i ostatni stopień podczas prac (przy założeniu że stopnie w środku już są równo- poprawnie rozdzielone). Podobno jest masa błędów na budowach które potem bardzo ciężko skorygować- był nawet taki wątek na Wlkp.2007 gdzie któremuś z naszych budujących pierwszy schodek rozjechał się o 6cm. Spróbuję (na ile umiem) pokazać to na przykładzie: Stopień ma mieć powiedzmy 17cm wysokości na gotowo PIERWSZY STOPIEŃ do obliczeń od podbetonu należy dodać wysokość posadzki z projektu np. 17cm dalej dodać wysokość tego co będzie leżało na podłogach TRZEBA WIEDZIEĆ JUŻ TERAZ! czyli 1cm glazura albo 1,5 albo 2,2cm panel lub parkiet. Od tego jednak trzeba odjąć wysokość stopnicy i tu rozpiętość od 1cm glazura do 4cm drewno (też trzeba wiedzieć co się będzie kładło na schody). Taki stopień podczas budowy będzie miał ok. 32cm czyli będzie istotnie wyższy niż pozostałe. OSTATNI STOPIEŃ Tutaj odwrotnie- wszystko będzie niższe ponieważ od bazowych 17cm odejmujemy wys. posadzki na piętrze czyli np. 10cm dalej odejmujemy to co będzie leżało na podłogach np. panel 1,5cm ale dodajemy wysokość stopnicy na schodach np. drewno 4cm. Wówczas wychodzi 9,5cm. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem
Qrcze, co to znaczy na posadzkę czy na gotową podłogę? Z tematyki schodów wylewanych (żelbetowych) uczulam wszystkich, że KRYTYCZNE są wysokości na jakich ustawia się pierwszy i ostatni stopień podczas prac (przy założeniu że stopnie w środku już są równo- poprawnie rozdzielone). Podobno jest masa błędów na budowach które potem bardzo ciężko skorygować- był nawet taki wątek na Wlkp.2007 gdzie któremuś z naszych budujących pierwszy schodek rozjechał się o 6cm. Spróbuję (na ile umiem) pokazać to na przykładzie: Stopień ma mieć powiedzmy 17cm wysokości na gotowo PIERWSZY STOPIEŃ do obliczeń od podbetonu należy dodać wysokość posadzki z projektu np. 17cm dalej dodać wysokość tego co będzie leżało na podłogach TRZEBA WIEDZIEĆ JUŻ TERAZ! czyli 1cm glazura albo 1,5 albo 2,2cm panel lub parkiet. Od tego jednak trzeba odjąć wysokość stopnicy i tu rozpiętość od 1cm glazura do 4cm drewno (też trzeba wiedzieć co się będzie kładło na schody). Taki stopień podczas budowy będzie miał ok. 32cm czyli będzie istotnie wyższy niż pozostałe. OSTATNI STOPIEŃ Tutaj odwrotnie- wszystko będzie niższe ponieważ od bazowych 17cm odejmujemy wys. posadzki na piętrze czyli np. 10cm dalej odejmujemy to co będzie leżało na podłogach np. panel 1,5cm ale dodajemy wysokość stopnicy na schodach np. drewno 4cm. Wówczas wychodzi 9,5cm. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem -
Hej, poszukuję instalatora z doświadczeniem w instalacji kominków z płaszczem wodnym w systemie Makroterm. Czy ktoś z Was użytkuje taki system? Dzięki z góry
Hej, ponieważ ten temat wraca jak bumerang pozwolę sobie w końcu zareagować. Współpracę z TINA będę wspominał bardzo pozytywnie. Trafiłem do nich sfrustrowany działalnością innych dostawców i w pewnym okresie byli dla mnie prawdziwym wsparciem. Bardzo dobre ceny, nieosiągalne dla innych terminy dostaw, elastyczne terminy płatności, odbiór nadwyżek dowolnego towaru, super komunikacja- ludzie nie nadęci, nastawieni na współpracę. Pamiętam wasz problem opisywany wcześniej i wcale mnie nie przekonał. Pisałeś (o ile dobrze pamiętam), że rzekomo zamówiłeś Porotherm a dostałeś Poroton. Po tym jak niezaakceptowałeś Poroton Tina odebrała go ale potrąciła za transport. Wtrącam się ponieważ rozmawiałem (wcześniej) z Tiną na taki sam temat i nie miałem żadnych wątpliwości o jakim materiale mówimy- Porotonu nie wziąłem a Porothermu mi nie proponowali. Jaką cenę ofertową dostałeś na ten rzekomy Porotherm? Różnica w cenie pomiędzy obydwoma była wówczas ok. 2,5zł/szt (6zł za Poroton , 8,5zł. Porotherm czyli ponad 30% różnicy). Nie wzbudziło to żadnych wątpliwości? Czy też zamówiliście towar za powiedzmy 20k i tak po prostu przyjechał tańszy o 5k? Mam takie przypuszczenie, że może Tina jednak dostarczyła to co zaoferowała i co zostało zamówione ale inwestorowi się coś innego zdawało. Po całym zamieszaniu zapytałem Maćka Powierzę o co chodziło i stwierdził, że to co było opisane a to co miało miejsce to dwie różne bajki. Nie mam wiedzy żeby to oceniać. Nie jestem też rzecznikiem prasowym Tiny ale przed takim czarnym PiaRem bardzo trudno się bronić. Z życzeniami spokojnej refleksji
