waldi 65
waldi 65's Achievements
witam niezły, pytanie odnosnie sprzęgła hydraulicznego....... planuję dać piec gazowy, jedno funkcyjny z zasobnikiem, podłogówka ok 50 m2 wcześniej zawór 3 dr+ pompa itd. reszta chatki ma być grzana grzejnikami. Zakładam że w kotle będzie wmontowana pompa, która "popchnie" wodę na grzejniki. pytanie.... czy jest potrzeba instalowania tego sprzęgła?
Jeżeli chodzi o mnie to generalnie jestem za Vaillantem ale Immergassa też dobrze znam i mam o nim dobre opinie Jakiś konkretny model? A tak z innej beczki........ fotka tego auta wydawała mi się znajoma, pozwoliłem sobie luknąć w twój profil iiiiiii.......... ziomale my jesteśmy......pozdrawim
- 2 219 odpowiedzi
Też się interesuje ro związaniem ogrzewania mieszanego (podł i grzejniki) i się mało znam, ale ja bym w życiu na coś takiego nie poszedł albo będzie wrzątek albo antarktyda hieloł
niezły , jaki kociołek byś polecił? chodzi o gazowy z zasobnikiem - domek w szeregówce, ok 150 m2 do ogrzania, jest kominek z dgp, 4 osoby mają mieszkać, ok 60 m2 podłogówki, trochę się interesowałem imergaz i buderus, znasz te urządzenia? to narazie tyle ..........
- 2 219 odpowiedzi
czy RTL-a mozna dać do szfki z rozdzielaczem ? nie będzie miał problemów z otwieraniem się, jeżeli temperatura otoczenia będzie wyższa od wartości ustawionej na zaworze? W takiej szafce chyba jest ciepło??????????????//
- 2 219 odpowiedzi
Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
waldi 65 odpowiedział skrol → na topic → Woda i ścieki
skrolu czy zamontowany zawór RTL w szafce rozdzielczej nie będzie miał za gorąco, co będzie źle wpływać na jego poprawne działanie? wyczytałem w ulotce że jeśli ustawiona na zaworze wartość będzie niższa od temperatury otoczenia( a w takiej szafcy chyba jest gorąco - 5 obwodów na grzejniki + jeden na podłogówkę), to się poprostu nie otworzy. może jeśli się dobrze oizoluje belki i rurki.............? Zależy mi na tym aby był zamontowany w szafce -
Moje doświadczenie mówi że różnica miedzy kotłem kondensacyjnym a atmo zwraca się po max 4 latach. Oczywiście do kondensaty trzeba zrobić dobry układ hydrauliczny. dzięki skrol, a może jeszcze powiesz jaki byś zainstalował, dom : parter + piętro, ok 150 m2, jest mozliwość zasobnika obok, podłogówki ok 45 m2, jest też kominek dgp.................4osoby maja mieszkać ecoTec 18 kW z zasobnikiem 120l .... powinien wystarczyć.... ale jeżeli 4 osoby i pewno dwie łazienki to pokusiłbym się albo o zasobnik warstwowy, albo system wspomagany solarami. a ten ecoTec jest z której półki, chodzi mi o conę porównując np viessmanna? -
Moje doświadczenie mówi że różnica miedzy kotłem kondensacyjnym a atmo zwraca się po max 4 latach. Oczywiście do kondensaty trzeba zrobić dobry układ hydrauliczny. dzięki skrol, a może jeszcze powiesz jaki byś zainstalował, dom : parter + piętro, ok 150 m2, jest mozliwość zasobnika obok, podłogówki ok 45 m2, jest też kominek dgp.................4osoby maja mieszkać -
jaki piec gazowy? kondensacyjny? czy rzeczywiście sa takie super jak piszą? ponoć zanim ta oszczędność się zwróci to wymieniać na nowy trzeba, -
zawór czterodrogowy i trójdrogowy, kiedy który sie montuje przy ogrzewaniu podłogowym, piec gaz, ale ma być na paliwo stałe też -
Chyba chodzi ci o układ mieszający? Pozwala on na wpuszczenie w podłogę tylko takiej temperatury wody jaką nastawisz na regulatorze. W podłogówce musi być temperatura nie wyższa niż 55 stC. W tym samym czasie grzejniki mogą grzać nawet na full. Cienko sie orientuję, to na zasilaniu jest regulator? Myślałem że tylko na powrocie ten zawór sprawę załatwia, a masz jakis schemacik jak to się łączy? fajnie by było........... -
czy ktoś ma ochotę mi powiedzieć kiedy i dlaczego robi się obwód mieszający (podłogówka), podejżewam że zależuy to od powieżchni grzewczej jednego obwodu. Chcę dać podłogówkę na parterze w czterech pomieszczeniach, największe to ok 25 m. kwadratowych kocioł kondensacyjny -
Jaki będzie kocioł,,, gazowy, kondensacyjny, paliwo stałe? będzie kocioł kondesacyjny,no, tylko mam jescze takie dumki żeby podłączyć taki kociołek na dremno, czyli mogą być dwa kotły do tej samej instalacji, z tym że zastanawiam się czy warto robić to zamieszanie ponieważ jest już kominek z dgp Jeżeli będzie kocioł kondensacyjny to można rury wielowarstwowe, ja używam uponora. Jeżeli kominek lub kocioł na paliwo to miedź. Grzejniki.... używam immergas - dają 10 lat gwarancji. dzieki i pozdrwiam , acha a przewody (rurki) do podłogówki jaka marka? -
Jaki będzie kocioł,,, gazowy, kondensacyjny, paliwo stałe? będzie kocioł kondesacyjny,no, tylko mam jescze takie dumki żeby podłączyć taki kociołek na dremno, czyli mogą być dwa kotły do tej samej instalacji, z tym że zastanawiam się czy warto robić to zamieszanie ponieważ jest już kominek z dgp -
czy ktoś ma automatyczny regulator obrotów, turbina DARCO? Czy jest sens instalować taki wynalazek? Czy może nieautomatyczny? Obawiam się że pracuje trochę za mocno
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
