irwan
irwan's Achievements
Z czego rura do wentylacji łazienki?
irwan odpowiedział irwan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
thx pablitoo, czy inni forumowicze mają wiedzą na ten temat i mogliby się nią podzielić? -
witam sprawa wygląda następująco: łazienka z kotłem kondensacyjnym, z kotła poprowadzona podwójna rura do wymurowanego komina (ok 1mb w poziomie do przewodu kominowego), trzeba jeszcze podciągnąć wentylację tak samo, czyli "kratka wentylacyjna" + ok 1mb rury poziomej (może byc pod skosem troche), i rura wchodzi do murowanego komina pytanie z czego powinna być rura łącząca kratkę wentylacyjną w łazience z przewodem kominowym? kominiarz mówi nierdzewka ale przecież spaliny z kotła wyprowadza druga, podwójna rura, więc ryzyka trawienia przewodu wentylacyjnego przez spaliny gazowe nie ma, w związku z tym zwykłe aluminiowe spiro nie wystarczy do tej wentylacji?
cześć miałem dokładnie taki sam układ grubości jak Ty GosiaIAdam, jeśli wieszak zachodził co najmniej trzema dziurkami na krokwię, to kręcilem go dwoma wkrętami (pod skosem i długie wkręty, pracują na ścinanie i nie pękną), jesli mniej zachodził to kombinowałem przedłużając je: albo skręcałem dwa wieszaki ze sobą trzema/czterema pchełkami, albo przedłużałem ścinkiem profila sufitowego, tutaj co najmniej cztery pchły profile sufitowe są najszerzej 40cm od siebie (odległość między osiami), tak że nawet jak jeden wieszak puści to sufit na głowę nie spadnie pozdrawiam
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
a jak dobrać wydajność do kuchni otwartej? czy kubaturę pomieszczenia do obliczenia wydajności biorę kubaturę kuchni, czy kuchnia plus salon? kuchnia plus salon ok 600m sześć. sama kuchnia ok 200m w grę wchodzi wyłącznie do zabudowy, wysuwany jak wezmę 600 to będzie głośny jak wezmę 400 to czy wystarczy?
Tynk gipsowy bez listew prowadzących
irwan odpowiedział slawkin → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
witam więc tynki się kładą, zostało jeszcze tylko nadproże nad jednym oknem, wszystko w porządku poza ścianą: majster który to murował oczywiście zachwalał, wiadomo, cacy cacy przykładam wagę i co? ściana na 4 m wysokości ucieka 4cm na zewnątrz nie wiem jak wyglądają odchyłki powiedzmy "standardowe" których nie ma sie co czepiać, ale jak dla mnie to z##$$%^ (czyt. zepsuł ) robote jak sie patrzy, no i pod oknem jest do 2 cm tynku a nad oknem wychodzi ok 6, i co tu teraz wymysleć? nadal nie wiem czy listwy wyciągać z wyschniętego tynku czy zostawić je tam na zawsze? -
ok, w takim razie czy jeśli listwy są w tynku, czy wyciągać je i dziure wyrównać czy nie wyciągać? -
thx
po wytynkowaniu (tynk gipsowy) wyciągać je czy nie jedni mówią tak inni nie są jakieś zalety jak to zostanie w ścianie? późniejsze równanie dziur po listwach nie przeszkadza mi
a u mnie tak to się załatwiło: kierownik napisał Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, majster odczytał go pracownikom, wszyscy się pod nim podpisali, i powiedzieli że oczywiście nie będą sprzętu używać, wiadomo ale w razie draki (na szczęście się taka nie wydarzyła) plan podpisali = zobowiązali się go przestrzegać tyle
kakaowy thx za odpowiedź, teraz powstaje konstrukcja, plyty za jakieś 2-3 tygodnie mniej więcej
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
witam jak zamontowac płyty gk do profila ościeżnicowego UA? dostawia się do UA jeszcze jeden CW czy może są jakieś wkręty, którymi da się gk do UA przykręcić? czy na nadproże można zastosować UW?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Okap kuchenny z wyprowadzeniem na zewnątrz.
irwan odpowiedział Kordian → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ok, z tym bilansem ciśnienia to nawet logiczne ale co zrobić, mówisz że przepustnica nie bardzo bo tylko doraźnie u mnie też będzie okap wyprowadzony rurką na zewnątrz, pozostaje liczyć jedynie na to że w środku zawsze cieplej niż na zewnątrz czyli wywiewa z cieplejszego do zimniejszego, no ale jak zawieje to i wdmucha zimne do środka nawiasem pisząc, mój wykonawca wypuszczając rurkę na zewnątrz, rozerwał (nie przeciął w krzyżyk, rozerwał) membranę i zamontował rurkę, a że od góry dokłada się kawałek i okleja rurkę taśmą, to : zawsze robi sie od dołu, od góry sie nie da i tak sie nie robi, posklejał od dołu te strzępy taśmą do dywanów i wciska kit że tak ma być @#%#$^$^ skończony -
OSB, styropian, klej, siatka, klej, tynk, na rogi narożniki niby proste, kiedyś nawet ocieplałem jakąś ścianę, wygląda prosto z każdej strony, nie widać gdzie kończyliśmy tynk w jadnym miejscu a gdzie zaczynaliśmy drugie ale jednak moje jaskółki/lukarny ociepla mi gość który robi całą budowę sam będę grzebał później w środku
pytanie dotyczyło wykańczania z zewnątrz czy wewnątrz? zewnątrz OSB wewnątrz może być GK na stelażu, wszystko normalnie jak skosy
takie pytanie dla upewnienia: robiąc konstrukcję pod płyty na krawędzi belki koszowej, i na krawędzi pod kalenicą nie trzeba przykręcać wzdłużnych profili do belek (koszowa i kalenica), raczej chodzi o sztywne połączenie dwóch łączonych płaszczyzn tak?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
