bartus01
Zawartość dodana przez bartus01
Temat na czasie - PKO BP rozsyła zawiadomienia o zastąpieniu LIBORu nowym wskaźnikiem do spłaty kredytu frankowego a przy okazji informuje o uruchomieniu ugód dla posiadaczy kredytów hipotecznych CHF . Ktoś z Was zdecydował się na ugodę ? Otrzymał propozycję ? Jak to wygląda, oczywiście rozumiem że nie wszystkie dane są do publicznej wiadomości ale jeśli macie już jakieś wnioski i przemyślenia mogące zobrazować temat - chętnie poczytam
czesc, osobiście nie pchałbym się w płaszcz wodny w dzisiejszych czasach. Rozważ kominek lub piec akumulacyjny. Wybór spory. Kafle, płyty akumulacyjne itp. Grzejesz dom a nie atmosfere. powodzenia
- 5 odpowiedzi
Cześć, V33 do drewna konstrukcyjnego nie znam natomiast lazura 8 lat wytrzymała u mnie 3 lata . Trzy warstwy, suchy modrzew. Zastanawiam się właśnie co dać na lazure V33 aby to się trzymało , coś w jasnym biało kremowym kolorze:)
A ja dzisiaj stwierdzam że po wymianie licznika przez panów z gazowni w styczniu / wymiana z urzędu po iluś tam latach użytkowania, chyba jakieś 14 lat /, zużycie spadło mi o ca. 20%. :0 Parametry bez zmian a zima w lutym była u nas konkretna, zużycie niższe niż luty 2020:) - II 2020 - 118 m3 II 2021 - 99 m3 CO CWU kuchenka gaz.
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Jeśli musza być panele to trzeba jakiś kompromis zrobić. Jeśli może być coś innego niż panele to można rozważać deske 3warstwową ale klejoną do wylewki wtedy korek na łączeniach z płytką. Ja tak mam i zrobiłem to po ściągnięciu deski położonej na pióro-wpust i przyklejeniu jej na stałe. Róznica poziomów niezauważalna, w środku korek.
Obyś tylko takie miał problemy jak 2 mm różnicy. Z taką różnica spotyka się sporo osób. Daje się listwę maskującą - wybór spory np taka wyrównującą, ale najzwyklejsza przy takiej różnicy jest wg mnie akceptowalna. https://earbiton.pl/pl/p/PRO26-profil-wyrownujacy-o-roznych-poziomach/592
Ma ktoś jeszcze doświadczenie z tymi panelami ? Jakie są za i przeciw? Które marki polecacie w przystępnych cenach bo za 150 zł za metr to spora przesada....
To że developer usunął usterki to nic specjalnego, żadna łaska z jego strony. Chce się zabezpieczyć przy tej okazji na wypadek późniejszych problemów. Cwany jest i tyle. Nie podpisałbym nic takiego co pokazałeś. Jedynie standardowy protokół bez jakiegokolwiek zapisu ograniczającego prawa z tytułu gwarancji, rękojmi, przepisów prawa itp.
Thessla z odzyskiem wilgoci
bartus01 odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam , Jak ERV działa w temperaturze poniżej -6 stopni C.? Piszą ze do tej tem. nie porzeba grzałki wstępnej i że zyskiwana jest wilgoć. A co w -15 C? Jak to wygląda w praktyce ? Dzieki. -
Zgadzam się z Krakers70. Można by dyskutować czy 7 m3 to nie zbyt dużo drewna ale nie wiemy jaki dom. Może pomyśl nad bardziej kalorycznym drewnem. Użyj suchego buka dla porównania. Możesz miec dłużej palone i wydłużoną fazę żaru. Na siłę myślę można się zastanawiać nad całkowitym zamknięciem powietrza po wygaśnięciu paleniska ALE musiałbyś dorobić szczelną przepustnicę na dolocie i pilnować tego zwłszcza aby nie zdusić palenia i doprowadzic do ryzyka zaczadzenia... Rozumiem że szyber na wylocie do komina zamykasz po wygaśnieciu a dolot na piecu też jest zamykany czyli ustawiony na "żar". U mnie w innym piecu czas palenia to około 3 godziny plus kolejne kilka z żarem. Wystarcza to, zwłaszcza że szyba czysta i ogień piękny:)
Witaj, Ktoś tu pewnie zaraz fachowo doradzi, z mojej strony rozważyłbym mocno zmianę płyt GK na profesjonalny materiał w postaci wspomnianych lub innych płyt do obudowy kominków. Jak już tak chcesz tą wełnę i te profile i nie chcesz tego ruszać to przynajmniej zastosuj płyty które w kontakcie z rozgrzanym profilem będą trwalsze.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Wentylacja w salonie?
bartus01 odpowiedział mareczek87 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Maaszak, Jakiego rodzaju masz nawiewniki zamontowane? Thx. -
okap vs rekuperacja
bartus01 odpowiedział MiroMirek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A ja zgłosze jednak zdanie odrębne. Gdzieś już tu pisałem że wg mnie pochłaniacz z filtrem to jednak złe rozwiązanie, które testowałem dość długo i stwierdzam że to niedobre rozwiązanie i kombinuje już jak zrobić wywiew na zewnątrz. Powód ? : brudzenie sufitu i ścian oraz szafek kuchennych brudnym wywiewem, tłuszczem itp. Żeby nie wiem jak dbać o czystość filtrów i wymieniać je to po paru latach znudzi ci się ta procedura. Mimo tego że wymieniam regularnie i raz w roku czyszczę wnętrzności okapu /rure itd. to jednak wolałbym mieć wyrzut na zewnątrz, niestety a chwilowe podciśnienie kompensujesz nawiewem WM lub otwarciem / rozszczelnieniem okna/ okien w domu. -
Sąsiad usypuje swoją działkę wybierając ziemię z mojej
bartus01 odpowiedział Avon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie rozumiem Twojego pytania, jak to jak sprawdzić ? Pójść i popatrzeć czy ziemia jest wybierana z działki. Czy to jest temat na forum ? Raczej na policję albo interwencję u sąsiada. -
Klimatyzacja kanałowa zamiast SPLIT
bartus01 odpowiedział ARTYone → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Isom, jak masz sterowanie rozwiazane? Przepustnice regulują przepływ czy jakoś inaczej ? -
Dziękuje za odpowiedź, No mogę czekać w zasadzie ale w domu mieszkamy wiec pasuje zeby był ocieplony. Czyli bezpieczna opcja to I etap - do siatki w kleju i zagruntowaniu a tynk na wiosnę, to miałeś na myśli .?
Panowie, Opóźnia mi się przez wykonawcę termin ocieplenia domu. Walczyć żeby robili w tym roku czy przenieść to na wiosne ....? Podobno dodają środki że można robić ale ja w to nie wierze, niestety jak to bywa na budowie na wielu rzeczach opiniach poradach się przewiozłem... Jaki system teraz jest w miarę dobry , trwały i na lata? Myślę o Greenplast. Z góy dzieki !
Wenylacja-typowy błąd a rozwiązań brak
bartus01 odpowiedział 83piotrek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeżeli to 25 mm wełny na rurze na nieogrzewanym poddaszu to jest to szkolny błąd. Dodatkowo obsunięcie tego ocieplenia w różnych miejscach powoduje wychłodzenie rury spiro i wykraplanie wilgoci na ściankach. Solidne ocieplenie rur min. 10 cm na owijkę do samego kominka wentylacyjnego i na to np. folia strecz powinna zlikwidować punkt rosy wew. rur. -
Czy ocieplone są rury spiro na strychu ? Jaką grubą warstwą? Jeśli zbyt małą skrapla się i ścieka po rurze wewnątrz i może na łączeniu podciekać jeśli nieszczelne albo powodować zawilgocenie ostatniego pustaka wentylacyjnego bo rozumiem że masz je tylko do stropu . /? -
Wentylacja w mieszkaniu. Salon z aneksem kuchennym
bartus01 odpowiedział 88kameleon → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Temat wałkowany wielokrotnie i nie mający idealnych rozwiązań. Ja po dość długim użytkowaniu okapu pracującego jako pochłaniacz z filtrami węglowymi i wylotem na kuchnie dochodze do wniosku że to złe rozwiazanie, brudzące szafki i ściany, wymagające czyszczenia i wymiany filtrów które nie są idealne a wręcz słabe. Widzę że najprostsze rozwiązania są w tym temacie najlepsze - wylot okapu do komina lub wywiewki dachowej z klapą zwrotną plus solidne ocieplenie rur. Tylko konieczne zapewnienie powietrza celem zniwelowania podciśnienia w domu...... Prośba - możesz rozwinąć temat klimatyzacji działającej jako wentylacja? Jestem zainteresowany takim rozwiązaniem. Prosze opisz jak to masz zaplanowane, jakie urządzenie itp. Dziękuję. -
Ile drewna do ogrzania, jaki gatunek etc. - pierwszy raz
bartus01 odpowiedział magisterson → na topic → Kominki
Z moich obserwacji wynika że buk jest gotowy do palenia po dwóch latach schnięcia w dobrych warunkach.. Dalsze leżakowanie nie daje już istotnych efektów z tej racji, że zmiana wilgotności powietrza na zewnątrz daje zawilgocenie drewna - można się spierac ile tej wilgoci jest natomiast wg mnie drewno po dwóch czy trzech latach wniesione do domu i zostawione w normalnym pomieszczeniu typu kotłownia na dwa - trzy tygodnie ma wilgotność na poziomie 8-12 % co pozwala uzyskać najlepszy efekt energetyczny i wizualny palenia. Tak więc, ja sugeruję robić poczekalnie drewnu zanim będziemy nim palić. Takie gatunki jak grab mimo większej masy /m3 czy dąb nie są dobrymi gatunkami do palenia w kominku, Grab pali się żarem co nie każdemu może się podobać. Dąb trudno dobrze "rozbujać ".. Z ciekawego drewna jakie kiedyś miałem na próbę to Klon Jawor/ Klon. Pali się to ładnym jasnym płomieniem z charakterystycznym widokiem struktury drewna.. Piszę na podstawie własnych pomiarów i obserwacji- 9 odpowiedzi
- drewno
- drewno opałowe
Adam, Wyczuwam w tle że temat jest poważny , nie zwlekając wysłałem sprawę do koleżanki z pracy - Ona się zna na kotach, coś nam powie ale dopiero w poniedziałęk, gdyby były nadal mokre to daj znać ;
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
bartus01 odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Nie padało 3 tygodnie ale maliny są podlewane umiarkowanie. Nie wydaje mi się jednak aby to było powodem usychania ? ..Wczoraj rozczytałem temat werticyliozy i innego dziadostwa . Walcze aby dodać zdjęcie i komunikat jest taki / czary jakieś chyba .../ : Zamknij Okno Zarządzaj Załącznikami Błąd podczas wysyłania IMG_5006.jpg - Założenie grupy nie powiodło się. Naciśnij 'wstecz' by powrócić do formularza. .....- 18 203 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Witajcie, Martwi mnie moja amatorska uprawa malin letnich - usychają od dołu liście. Pierwszy rok uprawy, malina pryskana na zamieranie pędów 2 razy i przeciw robactwu z miesiąc temu, teraz jest trochę owoców to nie pryskam. Jest sucho ale żeby tak schły? Z jakiegoś powodu nie jestem w stanie dodać zdjęć, może się uda później.. Macie pomysł co zrobić?- 18 203 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
