marxxx
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana marxxx w dniu 31 Stycznia
Użytkownicy przyznają marxxx punkty reputacji!
Ostatnie wizyty
marxxx's Achievements
Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas. Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może skutkować to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę, aby była wydajna i cicha. Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować skargi np. do policji lub do straży miejskiej. Wersja wideo: Rachunki grozy i kary za hałas z pomp ciepła. Zimny wiatr w oczy pompiarzy Zgodnie z literą prawa na terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy. Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć. Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem. Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To mieści się w granicach normy. Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła" Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód. Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza. Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących. Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza. Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną. Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
marxxx obserwuje zawartość → (Nie) Opłacalność fotowoltaiki po 5 latach. Czy zamontowałbym obecnie? , Pompa ciepła żre prąd bez umiaru. , Czy dogrzewanie domu klimatyzacją ma sens? i 6 innych
To mój 7 sezon z pompą ciepła i jak na razie najzimniejszy. Powietrzne pompy ciepła przeszły prawdziwy test. Dobrze dobrane pompy ciepła w znakomitej większości dały redę, niektóre wspomagały się grzałkami. Przy okazji test przeszły też sieci energetyczne, tym razem zjawisko było odwrotne niż przy fotowoltaice, napięcie w sieci spadło do dolnych minimów. Zaraz dowiecie się ile u mnie prądu pożarła pompa i ile godzin pracowała grzałka. W styczniu w wielu rejonach Polski temperatura powietrza spadła poniżej minus 10C, miejscami i do -20C . Prawdziwa mroźna zima trwa już ponad 2 tygodnie. W internecie pojawiły się filmy z zamarzniętymi pompami, a na różnych forach ludzie nie posiadający pomp ciepła sugerują, że pompiarze maja w domu po 15C. Jednak wbrew mitom na temat pomp ciepła, do żadnego armagedonu nie doszło, w znakomitej większości markowe dobrze dobrane pompy ciepła nie miały problemów z ogrzaniem domów. Nie inaczej było też u mnie. Zanim powiem ile prądu mi pożarła pompa , to kilka informacji o budynku który ogrzewa. Dom od kilkunastu lat nie był przerabiany i jest stale zamieszkiwany przez 4 osoby. Budynek jest ocieplony 15 cm styropianu, część z garażem ma 10 cm ocieplenia. Dach ocieplony jest 30cm wełny mineralnej. Z ciepłej wody korzystają 4 osoby w tym dziennie 3 x wanna gorącej wody plus co najmniej jeden prysznic. Ogrzewanie podłogowe mam na powierzchni 130m2 i w tych pomieszczeniach utrzymuje temperaturę 21-24C, kaloryfery ogrzewają piwnice gdzie temperatura wynosi około 18C i garaż gdzie jest około 10-12 stopni C. Wersja Wideo dla nie lubiących czytać: Pompa ciepła żre prąd jak Rreksio szynkę. Od razu powiem że w mojej 7 letniej historii z pompą jeszcze nigdy dobowe zużycie prądu nie było tak wysokie jak początkiem stycznia kiedy to moja pompa regularnie pożerała ponad 50 kWh energii elektrycznej . Pierwsze dwa tygodnie stycznia zamknęły się poborem 600 kWh, przy czym cały grudzień to 874 kWh zużytej energii. Piszę że pobór przekroczył wartość podaną na wyświetlaczu ponieważ pompa nie zlicza całej pobranej energii, np. nie są wliczone pompy obiegowe i nie liczy też pracy grzałki do której wrócę za chwilę. Dlatego pokaże też pobór prądu zarejestrowany na głównym liczniku prądu, który zlicza i pobór pompy ciepłą jak i prąd na potrzeby bytowe. Data Temp. Maks. Mini. pobór prądu 7 stycznia -5°C -6°C 62,7 kWh 8 stycznia -5°C -9°C 60,7 kWh 9 stycznia -5°C -9°C 57,7 kWh 10 stycznia -6°C -12°C 59,4 kWh 11 stycznia -5°C -13°C 59,1 kWh 12 stycznia -5°C -16°C 67,5 kWh 13 stycznia -7°C -18°C 66,6 kWh 14 stycznia -7°C -15°C 54,0 kWh Na potrzeby bytowe w moim domu zużywa się kilkanaście kWh dziennie. Jak widać różnice w tym co pokazuje pompa a tym co wskazuje główny licznik jest u mnie bardzo mała. Jednak w niektórych pompach różnica ta może przekraczać ponad 30 procent, dlatego na wskazaniu poboru przez pompę nie można w 100% polegać. Przez te kilka dni produkcja prądu z fotowoltaiki była znikoma, ponieważ panele były przykryte śniegiem. Od początku stycznia PV wyprodukowała nieco ponad 120 kWh Pospolicie sądzi się że w mrozy pompy nie dają sobie rady i grzeją grzałkami. Wiec moja pompa grzeje już 7 zimę i grzałki przepracowały w tym okresie łącznie 6 godzin !! Do załączeń grzałki dochodziło u mnie tylko wtedy, jak pompa miała zaplanowana nocna przerwę w pracy a woda w buforze miała już zbyt niska temperaturę aby pompa mogła dokonać skutecznego rozmrażania wymiennika zewnętrznego. Przy okazji test przeszły też nasze sieci elektroenergetyczne. W wielu domach dogrzewano się farelkami i coraz większy udział w rynku mają pompy ciepła. W środę, 14 stycznia, w porannym szczycie zapotrzebowania, polskie elektrownie dostarczyły do systemu najwyższą moc w historii - ponad 30 GW. W niektórych lokalizacjach zaobserwowano spadek napięcia w sieci. Najczęściej zjawisko występuje w tych rejonach gdzie latem sieć nie daje sobie rady z fotowoltaiką. Przyczyną zazwyczaj są zbyt małej mocy stacje transformatorowe, długie odcinki sieci i za mały przekrój przewodów elektrycznych. jeżeli napięcie spada poniżej dopuszczalnej normy czyli poniżej 207V to jest to powód do reklamacji i pretekst do wymiany transformatora. O ile przy wysokich napięciach latem głównymi winowajcami są prosumenci ze źle skonfigurowanymi instalacjami PV, tak przy niskim napięciu cała odpowiedzialność spada na zakład energetyczny. Jak wicie w celu przedłużenia żywotności pompy, zmniejszenia zużycia prądu i podniesienia współczynnika COP i wykorzystaniu potencjału fotowoltaiki używam harmonogramu tygodniowego w którym zmuszam pompę do intensywniejszej pracy w ciągu dnia kiedy jest cieplej i działa fotowoltaika. W dni bez mrozów pompa w nocy ma kilkugodzinną przerwę, a w mroźne dni w nocy mam odchyłkę w dół od krzywej grzewczej. Dokładnie omawiam to w innych filmach. Mam też kocioł węglowy, dlaczego go nie uruchomiłem w te mroźne dni? Obecnie ogrzewanie węglem wychodzi taniej niż pompami ciepła, ale wymaga nakładu pracy, musimy uzupełniać dozownik, wybierać popioły i czyścic kocioł. O kosztach dowozu węgla , wywozu popiołu itp. nawet nie chce wspominać. Na szczęście mam fotowoltaike na starych zasadach która w 100% pokrywa moje potrzeby energetyczne, roczny rachunek za ogrzewanie i prąd dla domu to niecałe 300 złotych opłat stałych, i tak już od kilku lat. Więcej o tym w filmie "Prąd i ogrzewanie domu za 300 zł rocznie! " W rożnych domach pobór prądu przez pompy może być skrajnie różny od kilku kWh na dobę do ponad 150 kWh. Główny wpływ na to ma termoizolacja budynku, rodzaj ogrzewania, (niskotemperaturowe czy wysokotemperaturowe, oraz rodzaj wentylacji w budynku. Ciekaw jestem ile wam pompy pożarły prądu w te mroźne dni. Czy wasze pompy dały radę i czy wspomagały się grzałkami?
Czy dogrzewanie domu klimatyzacją ma sens? Klimatyzatory stale zyskują w Polsce na popularności. Widać je już nie tylko na ścianach biur, ale coraz częściej podnoszą komfort cieplny mieszkań i domów. Jednak większość z nas wykorzystuje klimatyzację wyłącznie do chłodzenia, pomimo że równie dobrze urządzenia te mogą ogrzewać powietrze. Dziś sprawdzimy czy ogrzewanie domu klimatyzacją ma sens w przypadku gdy posiadamy też źródło ciepła na gaz lub węgiel. Sprawdzimy czym lepiej ogrzewać w okresie przejściowym. Poznany wady i zalety ogrzewania pompą ciepła typu powietrze-powietrze, czyli popularną klimatyzacją. W Polsce potrzeba dogrzewanie mieszkań występuje już często w drugiej połowie Września. Temperatury powietrza wtedy często spadają w ciągu dnia poniżej 15 stopni celsjusza, a nocami zbliżają się do zera. pojawia się pytanie , czy uruchomić system centralnego ogrzewania z źródłem ciepła na gaz lub węgiel, czy może skorzystać z klimatyzacji. Zanim przejdziemy do porównanie kosztów dla domu średnio ocieplonego o powierzchni 120 m2 poznajmy wady, zalety i zasadę działania klimatyzacji. Wersja wideo: https://youtu.be/fR7ghH4qeVw?si=bn62cfAC18huEcdy Jak działa ogrzewanie klimatyzacją Klimatyzator z funkcją grzania to pompa ciepła powietrze–powietrze — pobiera ciepło z zewnętrznego powietrza i przekazuje je do wnętrza. W nowoczesnych modelach efektywność (COP) zimą wynosi 3–4, czyli z 1 kWh prądu uzyskujemy 3–4 kWh ciepła. Zalety ogrzewania klimatyzacją Niskie koszty eksploatacji – 1 kWh ciepła kosztuje ok. 0,25–0,35 zł (przy COP = 3–4 i cenie prądu 1,0 zł/kWh). – To często taniej niż gaz i węgiel - Brak potrzeby komina, kotłowni i magazynu paliwa – Montaż prosty, szybki i czysty. – Nie trzeba składować węgla, czyścić pieca ani odprowadzać spalin. – Klimatyzator działa w dwie strony, co eliminuje konieczność osobnego urządzenia chłodzącego. – Programowanie temperatur, sterowanie aplikacją. – Brak emisji lokalnej CO₂, pyłów i sadzy. – Działa na prąd, więc łatwo połączyć z fotowoltaiką. Wady ogrzewania klimatyzacją Spadek efektywności przy dużych mrozach – Poniżej –10°C wydajność spada, a przy –20°C wiele urządzeń pracuje już nieefektywnie. – Wymaga wtedy dogrzewania (np. grzejnik elektryczny lub koza). Nierównomierne ogrzewanie – Klimatyzator ogrzewa powietrze, nie ściany ani podłogę. – Komfort cieplny gorszy niż w ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikowym. – Najlepiej sprawdza się w domach z otwartymi przestrzeniami. Hałas jednostki zewnętrznej i wewnętrznej – Nowoczesne modele są ciche, ale w nocy szum może przeszkadzać. Konieczność serwisowania – Przynajmniej raz do roku czyszczenie, kontrola szczelności i wymiana filtrów. Założenia do porównania Powierzchnia domu: 120 m². Roczne zapotrzebowanie na ciepło przy średnim ociepleniu: 12 000 kWh/rok Zakładamy, że jesień + wiosna odpowiadają łącznie za 40% rocznego zużycia ciepła (typowe założenie dla klimatu umiarkowanego). Zatem energia potrzebna w tych dwóch porach roku: 12 000 × 0,40 = 4 800 kWh ciepła. Ceny przyjęte do kalkulacji wraz z opłatami stałymi i transportem węgla: prąd = 1,10 PLN/kWh, gaz = 0,38 PLN/kWh, ekogroszek/węgiel = 0,22 PLN/kWh (Jedna tona ekogroszku (1000 kg) dostarcza około 7220 kWh energii, ponieważ jego wartość opałowa wynosi średnio 7,22 kWh/kg. Obecny koszt 1 kWh energii z ekogroszku to około 0,22 zł, przy założeniu, że tona paliwa z dowozem kosztuje średnio 1600 zł) Sprawności / parametry: Klimatyzacja / pompa powietrze→powietrze: rozważamy COP przy +10 °C = 4.0 COP oznacza ile kWh ciepła daje 1 kWh prądu (np. COP=4 z 1 kWh prądu da 4 kWh ciepła). Przykładowy zakres COP przy temperaturach zewnętrznych : +15C (4,0-5,0 ) +10C (3,5-4,5) +5 (3,0-4,0) Kocioł gazowy – sprawność przyjęta: 90%. Kocioł węglowy/ekogroszek – sprawność przyjęta: 75%. Obliczenia Energia potrzebna w okresie jesień+wiosna: E = 4 800 kWh (ciepła). 1) Klimatyzacja / pompa powietrze→powietrze Potrzebna energia elektryczna = E / COP 4. Potrzebne ciepło 4 800kWh / COP4 = 1 200 kWh energii elektrycznej x 1,1zł → koszt = 1 320 PLN. 2) Kocioł gazowy (sprawność 90%) Potrzebne paliwo (kWh gazu) = 4 800 / 0,90 ≈ 5 333,33 kWh gazu → koszt = 5 333,33 × 0,38 ≈ 2 026 PLN. 3) Węgiel / ekogroszek (sprawność 75%) Potrzebne paliwo (kWh paliwa) = 4 800 / 0,75 = 6 400 kWh → koszt = 6 400 × 0,22 = 1408 PLN. Podsumowanie wyników (jesień + wiosna, 4 800 kWh ciepła) Opcja Energia z sieci/paliwa Koszt (PLN) Klimatyzacja (COP=3.5) 1 371 kWh prądu 1 508 PLN Klimatyzacja (COP=4.0) 1 200 kWh prądu 1 320 PLN Gaz (sprawność 90%) 5 333 kWh gazu 2 026 PLN Węgiel (sprawność 75%) 6 400 kWh paliwa 1 408 PLN Wnioski i praktyczne uwagi W okresach przejściowych (ok. +10 °C na zewnątrz) pompa powietrze→powietrze jest bardzo efektywna — COP rośnie przy wyższych temperaturach, stąd koszty znacznie niższe niż dla gazu . Jednak z wyliczeń wynika że jeżeli średnia temperatura na zewnątrz spada poniżej 5 stopni Celsjusza, to ogrzewanie ekogroszkiem staje się tańsze niż pompą ciepła Ogrzewanie gazem okazało się najdroższe (~2 026 PLN) — ale zapewnia stabilność, komfort i bezobsługowość. W chłodne dni węgiel jest najtańszy, ale i najbardziej uciążliwy w obsłudze (~1408 PLN) plus straty związane z magazynowaniem i obsługą. W tym roku zanotowano duży spadek cen węgla i ekogroszku, obniżono też cenę gazu, ale równocześnie wzrosły inne opłaty stałe jak opłata przesyłowa itp. Pomimo to w cieplejsze dni dogrzewanie domu klimatyzacją jest najbardziej opłacalną opcją. Kiedy ogrzewanie klimatyzacją ma sens Tak, jeśli: masz dobrze ocieplony dom lub mieszkanie, mieszkasz w regionie o łagodnych zimach (np. zachód lub południe Polski), używasz fotowoltaiki, nie chcesz inwestować w kotłownię ani gaz, potrzebujesz także chłodzenia latem. Nie, jeśli: mieszkasz w regionie z długimi i silnymi mrozami, masz dom o dużym zapotrzebowaniu na ciepło, oczekujesz równomiernego, „miękkiego” ciepła jak z podłogówki. Koszt instalacji Klimatyzator z funkcją grzania: 4 000 – 8 000 zł (z montażem). Wystarczy jedno urządzenie na 40–60 m², lub kilka jednostek do większego domu.
Sposoby na wyłączenia fotowoltaiki. Jak skutecznie obniżyć napięcie w instalacji PV Wersja dla nie lubiących czytać: Sposoby na wyłączenia fotowoltaiki. Jak skutecznie obniżyć napięcie PV Marzec jest pierwszym miesiącem w roku kiedy fotowoltaika pokazuje swoją moc. Niesie to za sobą poważne konsekwencje. Wyraźnie wzrasta napięcie w sieci, ale za to spada cena energii od prosumentów w net-billingu (RCE) Obydwa zjawiska są niekorzystne dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych. Zjawiska te będą tylko narastać, ponieważ nowa dyrektywa budynkowa narzuca obowiązek montażu fotowoltaiki na każdym domu oddawanym do użytku już od 2030r. Jednak do tak gwałtownego przyrostu mocy w fotowoltaice nie zdążyły i raczej do 2030 roku nie zdążą przygotować się sieci energetyczne które były projektowane do przesyłu energii od elektrowni poprzez sieci wysokiego i średniego napięcia do sieci niskich napięć i odbiorcy końcowego. i Jednak rozwój energetyki rozproszonej sprawił że w słoneczne dni energie trzeba kierować w przeciwnym kierunku. W dzielnicach w których fotowoltaika jest popularna pojawił się problem wysokich napięć i w konsekwencji wyłączanie się mikroinstalacji fotowoltaicznych. Sytuacja z roku na rok będzie jeszcze gorsza, przerwy w ciągu dnia będą coraz dłuższe, a problem zacznie się już w ostatnim miesiącu zimy i potrwają do późnej jesieni. Częste wyłączanie mikroinwertera ma negatywny wpływ na jego żywotność, a co gorsze nie mamy własnej produkcji akurat w czasie kiedy powinna być najwyższa. Jak się przed tym chronić, co zrobić aby nasze instalacje w słonecznie dni produkowały prąd a nie tylko szpeciły dachy. O tym w dalszej części. Optymalny poziom napięcia w sieci, powinien wynosić 230V i może wahać się maksymalnie o 10%, czyli w przedziale 207-253V. Zgodnie z tymi parametrami ustawiane są również falowniki, czyli główne urządzenia w instalacjach fotowoltaicznych, które przetwarzają prąd. Falownik wyłączy się jeżeli napięcie w sieci przez 10 minut przekracza 253 V , a wyłączy się natychmiast jak przekroczy 264V natychmiast. Falownik trójfazowy wyłączy sią nawet jeśli napięcie choćby jednej z trzech faz przekroczy dopuszczalną normę. Problem ten powstaje najczęściej, gdy wiele instalacji PV jest podłączonych do jednej linii energetycznej. Nasila się on podczas słonecznej pogody, kiedy panele fotowoltaiczne produkują najwięcej energii. Jeżeli moc zainstalowana fotowoltaiki w obrębie stacji tansformatorowej znacznie przekracza moc transformatora, to problemy są niemal pewne. Ponadto problem występuję często w domach, które są daleko od transformatorów i w mniejszych miejscowościach. Co możemy zrobić z problemem wysokich napięć? Jeżeli napięcie w sieci jest stale wysokie to można zgłosić problem do ZE, wysyłając specjalny druk RPV. Może to skutkować obniżeniem napięcia na transformatorze, jednak jeżeli napięcie za transformatorem już jest większe niż zadane, to zabieg ten nie przyniesie spodziewanego efektu. Po drugie transformatory teoretycznie są dwukierunkowe, ale nie we wszystkich przypadkach tak jest. Całkowite rozwiązanie problemu zazwyczaj wymaga wymiany transformatora na trafo o większej mocy, montaż większej ilości transformatorów na danym obszarze, a czasem i wymianę przewodów na grubsze. Jak wiemy Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) mają ograniczone budżety, więc zazwyczaj pozostaje nam samodzielnie poradzić sobie z problemem. Mamy tu kilka opcji do wyboru. Najprościej jest zwiększyć autokonsumpcję produkowanej energii. W tym celu musimy zmienić swoje przyzwyczajenia. Wiele urządzeń elektrycznych uruchamiamy często wieczorem lub po zachodzie słońca. Obecnie większość takich urządzeń jak zmywarki, pralki, suszarki do ubrań, bojlery, systemy nawadniania, pompy ciepła czy klimatyzatory wyposażona jest w programatory czasowe lub timery pozwalające uruchomić urządzenie po określonym czasie. W naszym przypadku celujemy w godziny w których napięcie w sieci zbliża się do krytycznego. Wówczas inwerter będzie miał mniej energii (nadwyżki) do „wypchnięcia” na zewnątrz, a więc napięcie nie będzie tak intensywnie podbijane. Ponadto w domu mamy wiele urządzeń na baterie które należy ładować, jak np odkurzacze automatyczne, laptopy, tablety, latarki, elektronarzędzia, rowery elektryczne i powoli pojawiają się samochody elektryczne. Większość z nas w godzinach południowych jest albo w pracy albo w szkole, więc powstaje problem z włączeniem ładowarek. Tutaj z odsieczą przychodzą systemy zarządzania energią, a zwłaszcza inteligentne gniazdka, które możemy zaprogramować aby włączały przesyłanie prądu o dowolnej porze, możemy też sterować nimi zdalnie. Gniazdka te pozwalają także na automatyzację, czyli możemy określić warunki w jakich zostanie uruchomiony przepływ prądu. Można np zadać warunek że prąd zaczyna lub przestaje płynąć po osiągnięciu określonego napięcia np 250V. Link do takiego gniazdka podam w opisie filmu. Warto też do autokonsumpcji prądu w szczycie produkcji namówić sąsiadów, bo tylko wtedy to przyniesie wyraźny spadek napięcia w sieci i zwiększy produkcję prądu przez nasze instalacje. Co jeżeli nawet to nie pomaga? Wtedy rozsądne będzie obniżenie napięcia w sieci przez włączenie funkcji Q(U) i P(U) w inwerterze. Wiele inwerterów ma funkcję Q(U) oraz P(U) [czytaj - "Q od U" i "P od U"]. Gdy uruchomiona i właściwie skonfigurowana, powoduje ona, że po przekroczeniu 250 V, falownik zmniejsza moc (konkretnie moc czynną wytwarzając w zamian nieco mocy biernej). Skutkiem tego falownik nie sięga granicy 253 V i dalej działa. Pomimo że instalacja działa z nieco mniejszą mocą, to i tak lepsze niż ciągłe wyłączanie i włączanie się całej instalacji. Bardziej radykalnym krokiem jest włączenie elektrycznego grzejnika także za pomocą inteligentnego gniazdka które uruchomi go tylko jak napięcie będzie na maksymalnym poziomie. W ten sposób zmarnujemy część energii, ale możemy uchronić instalację przed wyłączeniem. Tutaj ważne jest zdiagnozowanie najbardziej obciążonej fazy. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest magazynowanie nadwyżek energii w akumulatorach. Dzięki temu nie obciążamy sieci niezużytą energią a odebrać ja możemy w dowolnym momencie. Minusem rozwiązania są ceny akumulatorów do magazynowania energii, koszt baterii o pojemności 10 kWh to ok 20 tysięcy złotych. Cenę obniżymy dotacjami np z programu Mój Prąd. Ceny akumulatorów w długoletniej perspektywie spadają o ok 20% rocznie. W chwili obecnej z ekonomicznego punktu widzenia magazyny energii są mało opłacalne, ale za lat kilka ich zakup może być bardzo opłacalny, a nawet niezbędny w przypadku przeciążonej sieci energetycznej. Na każdy kWp instalcji PV niezbędne jest minimum 1 kWh pojemności magazynu energii. Plusem instalacji hybrydowej jest to iż w przypadku awarii sieci nasza instalacja się nie wyłączy, będzie nadal zasilała nasze urządzenia elektryczne. Taniej wychodzą magazyny ciepła. Woda w bojlerze o odpowiedniej pojemności może być zagrzewana gdy napięcie zbliża się do krytycznego. Tu znów korzystamy z inteligentnych gniazdek. Podobną funkcję spełnia klimatyzacja którą możemy uruchamiać w szczycie produkcji prądu, aby po powrocie domowników do domu była już optymalna temperatura. Nietypowym rozwiązaniem, które może się sprawdzić w niektórych przypadkach jest zastąpienie falownika trójfazowego trzema falownikami jednofazowymi podpiętymi do trzech różnych faz. Jak wiadomo falownik trójfazowy wyłączy się jeżeli napięcie na dowolnej fazie przekroczy normę. Takie rozwiązanie ma wiele zalet: Różnice napięć między fazami przestają mieć znaczenie – każdy falownik działa niezależnie. W razie awarii/wyłączenia falownika 2/3 instalacji wciąż działa. W razie zaniku jednej fazy pozostałe dwa inwertery działają. Minusem jest wyższy koszt instalacji: trzy osobne falowniki kosztują więcej niż jeden trójfazowy, ponadto dochodzi zwielokrotnione okablowanie i zabezpieczenia. Podobny efekt osiągniemy montują mikroinwertery podpięte do różnych faz. Jeżeli jesteśmy przed montażem instalacji fotowoltaicznej, to musimy zadbać o wydłużenie czasu własnej produkcji prądu za pomocą instalacji Wschód zachód, co pozwoli rozciągnąć swoją produkcję prądu poza czas szczytu produkcji z większości instalacji w okolicy które zazwyczaj są skierowane na południe. Do przekroczenia dopuszczalnego napięcia nie dochodzi ranem ani wieczorem, a w południe. Należy przyjąć że już wkrótce od godziny 10 do 14 a w niektórych miejscach nawet przez 8 godzin na dobę, i to aż przez ponad pół roku sieć będzie przeciążona i większość instalacji PV będzie wyłączona. Dodatkowym plusem tego rozwiązania jest wzrost własnej autokonsumpcji poprzez własny prąd od wschodu słońca, aż do zachodu, a nie tylko w południe kiedy jesteśmy w pracy. W nowym systemie rozliczeniowym zwanym netbilingiem taki układ paneli jest niemal konieczny. Obecnie ceny paneli Fotowoltaicznych niesamowicie spadły. Można już nabyć zestaw 10kWp wraz z falownikiem za około 10 tyś zł. Warto też wiedzieć że mała instalacja 3,3kWp wraz z montażem to koszt 15-18 tyś zł, zaś instalacja o 3 krotnie większej mocy (10kWp) kosztuje niecałe 2x więcej, czyli około 30 tys zł. Koszt kwp w małej instalacji to około 6 tys złotych, zaś w dużej to około 3000zł. Duże instalacje 50 kWp to koszt około 100 tys zł, więc koszt kWp to zaledwie 2000zł. Instalatorzy proponują obecnie drogie małe instalacje argumentując to bardzo wysoka autokonsumpcją co pozwoli szybko zwrócić koszt inwestycji. Jest to prawda, ale niestety taka instalacja nie obniży znacznie naszych rachunków. Montując jeden panel 300W w domu o dużych rachunkach za prąd osiągniemy niemal 100% autokonsumpcje, szybki zwrot inwestycji, jednak nie zauważymy tego w rachunkach za prąd. Warto więc pomyśleć o instalacji o dużo większej mocy niż proponują o obecnie monterzy. Zaletą będzie duży wzrost produkcji prądu w miesiącach o słabym nasłonecznieniu, oraz w pochmurne dni i zaraz po wschodzie i przed zachodem słońca. Jak wiemy w samo południe jest duże ryzyko że wyłączone zostaną zarówno małe jak i duże instalacje PV. taki układ pozwoli też na sprzedaż prądu w lepszych cenach, bo jak wiadomo w południe są one bardzo niskie. Oczywiście nie polecam zmiany ustawień falowników podnosząc górny próg napięcie, ponieważ jest to szkodliwe dla urządzeń elektrycznych podpiętych do sieci w naszej okolicy. Jestem ciekaw czy macie jakieś własne sposoby na obniżenie napięcia w sieci.
Minęło już pełne 5 lat używania fotowoltaiki i pompy ciepła, dom ogrzewam już 6 zimę. Mogę więc zrobić podsumowanie kosztów za poprzedni rok jak i za cały okres użytkowania. Porównam też koszty do wcześniej używanego automatycznego kotła na miał węglowy. Spróbuje oszacować czy ta inwestycja się kiedykolwiek zwróci a jeżeli tak to po ilu latach. Dowiemy się czy inwestycja w pompę ciepła oraz fotowoltaike była błędem czy może strzałem w dziesiątkę. Początkiem 2019r u zainwestowałem w instalacje fotowoltaiczna 7,29 kWp za która zapłaciłem 21tyś zł, zaś w grudniu 2019r zainstalowałem pompę ciepła pozostawiając w systemie wcześniej używany kocioł Automatyczny AKM Defro. Przez 3 lata produkcja z foto pokrywała moje potrzeby, jednak z czasem przybyło mi energochłonnych urządzeń, jak zamrażarka, rowery elektryczne, suszarka do ubrań, robot koszący czy klimatyzacje. W związku z tym postanowiłem końcem 22r. roku powiększyć instalacja PV o 2,7 kWp do łącznej mocy 9,99kWp. Rozbudowa kosztowała mnie 11.5 tyś zł. Sumarycznie Pompa ciepła i Fotowoltaika która obecnie zaspokaja w stu procentach potrzeby energetyczne wraz z ogrzewaniem wydałem ogromna kwotę 72,5 tyś zł. Realny koszt okazał się niższy, ponieważ skorzystałem z ulgi termomodernizacyjnej, każdy z nas może dostać innej wielkości dofinansowanie w zależności od dochodów. U żadnego z moich znajomych po dotacjach wydatek na PC i PV nie przekroczył 50 tyś złotych. Wersja dla nie lubiących czytać: https://youtu.be/oK7Pv3UJUsA?si=o4_67wJZoAbxpOoa Mój Dom od 12 lat nie był przerabiany i jest stale zamieszkiwany przez 4 osoby. Budynek jest ocieplony 15 cm styropianu, część z garażem ma 10 cm ocieplenia. Dach ocieplony jest 30cm wełny mineralnej. Z ciepłej wody korzystają 4 osoby w tym dziennie 3 x wanna gorącej wody plus co najmniej jeden prysznic. Ogrzewanie podłogowe mam na powierzchni 130m2 i w tych pomieszczeniach utrzymuje temperaturę około 22C, kaloryfery ogrzewają piwnice gdzie temperatura wynosi około 18C i garaż gdzie jest od 8-12 stopni C. Do chwili zamontowania pompy ciepłą używałem kotła Defro AKM 2 który zużywał rocznie od 5 do 6 ton miału węglowego o kaloryczności 19-23MJ/kg co jest odpowiednikiem 3,5 do 4 ton ekogroszku o kaloryczności około 28-30MJ/kg Sprawdźmy ile wydałbym na ogrzewanie ekogroszkiem Przyjmuję ze średnio zużywałem 5,5 tony miału (odpowiednik 3.8 tony ekogroszku na którym zrobimy porównanie) Ekogroszek średnio kosztował w 2020r 900zł /tona (3420zł) w 2021r nadal 900 zł, a w grudniu już 1500-1600 zł (3420zł ) w 2022r 1500-1600 zł za tonę. W kwietniu średnio cena ekogroszku to 1980 zł/t. W maju 2022 r. za ekogroszek trzeba było zapłacić już 3000 zł/t (4600zł ) Przyjmijmy że udało mi się kupić groszek za 2000zł i otrzymałem dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Wydałbym 4600zł , a gdybym kupił w drugiej połowie roku po 3000zł to wydałbym już 8400zł. w 2023r. za retopal na początku roku płaciliśmy 1800zł, zaś końcem listopada można go kupić za 1100zł. Przyjmuje średnią cenę 1350zł/Tona (5130zł) W 2024r średnia cena ekogroszu retopal to 1300zł. (4940zł) W 2025r ekogroszek z Kazachstanu lub Columbii można kupić za 1100zł. W sumie na węgiel przez 5 lat wydałbym 21510zł , w podliczeniu nie brałem pod uwagę wyższych cen w danym roku jak i kosztu transportu, zrzucenia węgla do kotłowni, kosztu wywozu popiołów oraz obowiązkowego kosztu przeglądu kominiarskiego W tym czasie na na prąd dla domu w ilości około 3500kWh/r wydałbym 14385zł ( 1925zł+2310zł+2625zł+3500zł+4025zł) A teraz sprawdźmy koszty ogrzewania pompą ciepła. W 2020r pompa ciepła zużyła około 4000kWh energii elektrycznej, w kolejnym ze względu na chłodniejsza zimę zużycie wzrosło do 4800kWh, w trzecim roku licznik wskazał 4180kWh. 4 rok zamknął się wynikiem 4130kWh. Zaś za 2024r zużycie wyniosło tylko 3550 kWh Ceny prądu są w Polsce uzależnione od dystrybutora energii jak i zużywanej ilości. Średnia cena prądu w taryfie G11 w 2020r to 55 groszy za kWh, 2021r to 66 groszy, w 2022r to już 75 groszy, w 2023r to przedział 0,94 - 1,03 zł. zaś w roku 2024 średnia cena to 1,15zł. rok 2020 3950kWh x0,55zł = 2172zł rok 2021 4800kWh x 0,66zł = 3162zł rok 2022 4180kWh x 0,75zł = 3135zł-1500zł(dodatek elektryczny) =1635 rok 2023 4110kWh x 0,89zł/1,05 = 890zł + 3265zł = 4155 zł rok 2024 3550kWh x 1,15zł = 4082 zł Dodatek elektryczny to dopłata dla gospodarstw ogrzewających prądem, w tym tych korzystających z pomp ciepła. Wynosił on od 1 000 do 1 500 zł w zależności od zużycia prądu. Gospodarstwa, które w 2021 roku zużyły więcej niż 5 MWh energii elektrycznej, otrzymały podwyższony dodatek (1500 zł) 5 lat z pompą ciepła to koszt 15206zł co dało oszczędność w stosunku do węgla w kwocie 6304zł Jednak to podsumowanie nie uwzględnia fotowoltaiki, która może wyprodukować prąd na potrzeby ogrzewania i bytowe. Za chwile zobaczymy i to podsumowanie. Często w komentarzach piszecie abym uwzględnił koszty przeglądów. Zgodnie z art. 62 ustęp 1 ustawy Prawo budowlane właściciel nieruchomości lub jej zarządca co najmniej raz w roku ma obowiązek kontroli: c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); średni koszt przeglądu to 150zł, co po 5 latach podniosło koszty ogrzewanie węglem o kolejne 750zł. Co najmniej raz na 4 lata należy natomiast kontrolować efektywność energetyczną i sprawność techniczną kotłów o nominalnej wydajności 20-100 kW. Średni koszt obowiązkowego przeglądu pieca gazowego wykonanego przez certyfikowanego specjalistę w Polsce wynosi od 200 do 400 złotych. Duży wpływ na cenę ma odległość jaką musi pokonać serwisant, dlatego szukajmy instalatorów w swojej okolicy. Ponadto producenci kotłów i pomp ciepła w celu realizacji gwarancji wymagają corocznych przeglądów swoich urządzeń. Jest to zazwyczaj forma dodatkowego zarobku dla dystrybutorów lub monterów tych urządzeń. Nie realizowanie tych przeglądów grozi utratą gwarancji. Ja za przegląd pompy płaciłem początkowo 250zł,pożniej 350zł . Obecnie sam robię sobie przegląd pompy, bo jest to proste zadanie. Koszty przeglądu kotłów są na podobnym poziomie. Czy zatem moja inwestycja w 2019r w PV i PC była u mnie ekonomicznie uzasadniona? Koszty energii i opału dla domu przed zakupem pompy ciepła i fotowoltaiki w cenach z lat 2020-2024 Symulacja 5 ostatnich lat po historycznych cenach, bez uwzględniania kosztu zakupu kotła i przeglądów komina Ekogroszek 3,8T = 21510zł + prąd 3500kWh = 14385zł (35895zł) 5 lat = 35895zł 10 lat = 71790zł 15 lat = 107685zł A teraz realniejsza symulacja kosztów z węglem po 1300zł i prądem po 1.15zł roczne koszty prądu i opału wynoszą: Ekogroszek x 3,8T x 1300zł = 4940 zł Prąd 3500kWh x 1.15zł = 4025zł Kocioł na ekogroszek z montażem około 12 tyś Koszt obowiązkowego przeglądu komina =150 zł Nie biorę pod uwagę opłaty ETS2 od emisji CO2 która będzie naliczana od 2027r. W medialnych przeciekach mowa o średnio 1200zł rocznie. Nie biorę też pod uwagę przeglądów gwarancyjnych kotła. Suma wydatków za prąd i ogrzewanie kotłem węglowym po roku 21115zł po 5 latach to 57575 złotych po 10 latach to 103150 złotych. Po 15 latach to wydatek 148725 zł Koszt Fotowoltaiki 9.9 kWh to 32500 zł Pompa ciepła 9 kW z montażem to 40000zł W kosztach uwzględnię koszty nieobowiązkowego przeglądu pompy ciepła np 350zł i koszt stałe za prąd 300zł, po 10 latach to 6500zł, po 15 latach to 9750zł,zaś po 20 latach 13000zł. Sumaryczne koszty zakupu i kosztów eksploatacyjnych PV i PC: po 5 latach to 75750 zł po 10 latach to 79000 zł po 15 latach to 99500 zł (tu już wejdę w net billing) Jak widać czym dłuższa perspektywa tym zysk z montażu fotowoltaiki i Pompy ciepła jest większy. Już po upływie około 7 lat koszty zakupu i eksploatacji PV i PC zrównają się z kosztami domu z kotłem węglowym bez fotowoltaiki. Zysk domu z PC i PV względem kotła węglowego bez PV Po 5 latach 57575 - 75750 = -18175 straty po 10 latach 103150 - 79000 = 24150 zł po 15 latach 148725 - 82250 = 66457 zł I teraz bardzo ważna uwaga, do kotłów węglowych nie ma już dotacji, natomiast do fotowoltaiki i pomp ciepła są dotacje z programów: Mój prąd, Czyste powietrze (chwilowo zawieszony), Moje ciepło, Ciepłe mieszkanie, Odliczenie w PIT – Ulga termomodernizacyjna. Omówienie dotacji w filmie :przegląd dotacji do pomp ciepła. Z opinii znajomych koszt pompy i fotowoltaiki po dotacjach mieści się w okolicy 50 tyś zł. Kolejna ważny aspekt, montując obecnie Fotowoltaikę będziesz rozliczany na innych warunkach niż kilka lat temu. Teraz nadwyżki produkcji prądu są sprzedawane , a nie deponowane w wirtualnym magazynie. Co do kotłów węglowych to od 2030 roku będzie zakaz ich używania w miastach, a 10 lat później także na wsiach. Podobne zakazy dotkną ogrzewających gazem, o czym mówię w innych filmach. Jeszcze raz przypomnę, że mój dom ma ogrzewanie podłogowe, z kaloryferami zużycie prądu przez pompę ciepła może być o około 35% większe. W domach bez ocieplenia zużycie też będzie większe. Trzeba też pamiętać, że po 15 latach wszyscy prosumenci wejdą do nowego systemu opartego na net-billingu. Ostatnim zagrożeniem jest przeciążenie sieci i możliwość czasowych wyłączeń instalacji fotowoltaicznych. Zjawisko będzie się nasilać, bo intalacji PV stale przybywa. Jak się przed tym bronić mówię w filmie Fotowoltaika wyłączą się przez wysokie napięcie. Jak widać w dłuższej perspektywie ogrzewanie mojego domu pompą ciepła będzie o wiele tańsze od kotła węglowego. Pompa ciepła jest niemal bezobsługowa. Nie jestem też narażony na wahania cen opału i energii elektrycznej. Można wiec przyznać że inwestycja w PC i PV była strzałem w 10 i przynosi mi pokaźne oszczędności. Gdybym nadal używał kotła na miał to puszczał bym pieniądze przez komin.
Rok 2024 okazał się rekordowym pod względem niskiego zużycia prądu przez moja pompę ciepła. Zawdzięczam to dwóm czynnikom, po pierwsze stosunkowo ciepłej aurze, a po drugie ustawieniom pompy ciepła. Posiadając ogrzewanie podłogowe i powietrzna pompę ciepła można sporo zaoszczędzić. Posiadacze fotowoltaiki zyskają podwójnie. Dziś powiem jak zwiększyć sprawność pompy ciepła przy okazji zmniejszając taktowanie pompy i wydłużając jej żywotność. Cały film https://youtu.be/4yE03xzBAfY?si=rOJlahmR75cZPN1n Obecnie każda nowoczesna powietrzna pompa ciepła jest inwerterowa czyli może zmieniać moc w zależności od potrzeb, a także ma możliwość ustawienia harmonogramu pracy. Pozwala to na wyraźne podniesienie wskaźnika COP, a także na zmniejszenie ilości uruchomień sprężarki co znacznie wydłuży żywotność pompy/ Jak podnieść COP, zmniejszyć zużycie prądu i ograniczyć taktowanie pompy ciepła? Aby zrozumieć na czym polega oszczędność, przypomnę że powietrzne pompy ciepła zużywają najmniej prądu, jeśli różnica temperatur pomiędzy dolnym źródłem czyli powietrzem na zewnątrz, a górnym źródłem, czyli temperaturą do jakiej grzana jest woda jest najmniejsza. Przykładowo pompa zużyje mniej więcej tyle samo prądu, gdy przy temperaturze na zewnątrz -10 C zagrzeje wodę do 25C lub przy temperaturze powietrza 0C zagrzeje wodę do 35C. W obu przypadkach różnica temperatur wynosi 35C Jednak krzywa grzewcza popy ciepła działa w ten sposób, że im chłodniej na zewnątrz, tym do wyższej temperatury grzeje wodę. Wtedy różnica temperatur pomiędzy dolnym, a górnym źródłem może wynosić ponad 60 stopni Celsjusza. A to bardzo drogo kosztuje, a COP pompy spada poniżej 2. Korzystnym czynnikiem jest to, że w dzień temperatury są zazwyczaj wyższe niż w nocy, przez co pompa zużyje znacznie mniej energii elektrycznej na wyprodukowanie takiej samej ilości ciepła. Współczynnik COP będzie znacznie wyższy. Innym czynnikiem zmniejszającym zużycie prądu jest niskotemperaturowa instalacja podłogowa z gęsto ułożonymi rurkami. Czym gęściej ułożymy rurki i czym większą powierzchnią będziemy oddawali ciepło, tym temperatura wody grzewczej może być niższa np 28 C zamiast 36C zachowując tą sama temperaturę w pomieszczeniu. Uzyskamy wyższe COP a co za tym idzie niższe zużycie prądu. Oszczędności uzyskamy wykorzystując wyższe temperatury dolnego źródła oraz bezwładność cieplną podłogówki która długo się nagrzewa, ale też długo oddaje ciepło. Mniej intensywna praca pompy w nocy spowoduje że temperatura w domu spadnie np o 1 lub 2C na ranem, kiedy zazwyczaj jesteśmy w pracy, a dzieci w szkole. Rozgrzewanie podłogi od wschodu słońca spowoduje że temperatura wróci do normy po godzinie 14, kiedy to domownicy zaczynają wracać do domu. Pompy ciepła posiadają zaawansowane sterowniki, a wśród wielu funkcji jest harmonogram tygodniowy. Ustawiłem PC w ten sposób że w najmroźniejsze miesiące (Grudzień, styczeń. luty) pracuje cały czas, ale w nocnych godzinach na odchyłce od krzywej grzewczej -4C lub -2C. Czym bliżej południa i temperatura na zewnątrz rośnie oraz zaczyna się produkcja prądu z fotowoltaiki to odchyłka co kilka godzin rośnie na plus o 2C, aby po zachodzie słońca znów powoli spadać. Unikać należy dużych zmian w odchyłce temperatury i obciążyć tak pompę aby jak najrzadziej się wyłączała. W cieplejszych miesiącach , np Październik, listopad, marzec, kwiecień w godzinach nocnych pompa jest wyłączona. Czym cieplejszy okres i mniejsze potrzeby energetyczne budynku tym nocna przerwa w pracy pompy jest dłuższa. Grzanie wody użytkowej także wymusiłem w godzinach popołudniowych, kiedy mamy wyższe temperatury na zewnątrz i prąd z bezpośredniej produkcji z Fotowoltaiki. Uzyskałem to ustawiając wyższe temperatury CWU w godzinach kiedy jest najcieplej na zewnątrz. Jednak harmonogram nie nadaje się do pomp gruntowych oraz jest mniej efektywne przy instalacji z kaloryferami. Powyższe ustawiania pozwoliły mi na znaczne ograniczyć prądożerność i taktowania pompy ciepła. Jesienią i wiosną pompy taktuja czyli mają kilka startów na godzinę co znacznie skraca żywotność sprężarki. Pomocny w ograniczeniu taktowania jest też duży bufor ciepła. Ten rok zamknął się zużyciem na poziomie 3520kWh, inne lata pompa pobierała nawet 4800kWh. SCOP czyli średnioroczny wskaźnik efektywności cieplnej wyniósł 4. Grzałka przez ponad 5 lat pracy (6 zima) przepracowała 6 godzin. Są to wskazania licznika pompy, realne zużycie jest i kilka, kilkanaście procent wyższe. Jak twierdzi wielu użytkowników pompy panasonica np nie wliczają do zużycia prądu z grzałki oraz pompy obiegowej. Posiadając Instalacje fotowoltaiczną największe oszczędności uzyskamy zużywając na bieżąco prąd z własnej produkcji, ponieważ nie poniesiemy straty wynikającej z systemu opustów czyli dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddany do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Zmuszając pompę do intensywniejszej pracy w trakcie dnia dodatkowo nie tracimy na rozliczeniu energii z fotowoltaiki. Tyczy sie to prosumentów na starych zasadach, ale i w systemie netbillingu autokomsumpcja jest najbardziej opłacalna.
Już kilka razy mówiłem o nieuczciwych praktykach sprzedawców pomp ciepła, teraz afera nabiera rozpędu, program czyste powietrze został zawieszony, a do prokuratury złożono zawiadomienia w sprawie 6 tysięcy wniosków. Niestety problemy mogą też mieć beneficjenci programu, w których imieniu działały nieuczciwe firmy. Czeka nas kolejna reforma programu czyste powietrze, poprzednio zablokowano dofinansowanie do niskiej jakości pomp ciepła, ograniczając dotacje tylko do urządzeń z zatwierdzonej listy. Za chwilę dowiecie się jak wyłudzano pieniądze z dotacji oraz jakie zmiany nastąpią w programie czyste powietrze. Cały film: https://youtu.be/bkAXuVxRS-c Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące firm, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstw w ramach programu "Czyste Powietrze" . Podejrzane umowy opiewają na ok. 600 mln zł. Fundusz wyjaśnił we wtorkowym komunikacie, że przeprowadzone kontrole wykazały "podejrzenie nadużyć" w działaniu firm wykonawczych. "Skala tych nieprawidłowości i zebrane materiały poskutkowały przygotowaniem przez NFOŚiGW zawiadomienia do prokuratury, które dotyczy przede wszystkim możliwości popełnienia oszustwa, wyłudzenia, podrobienia lub przerobienia dokumentu, poświadczenia nieprawdy oraz posłużenia się dokumentem potwierdzającym nieprawdę" Zidentyfikowane zostały przypadki m.in.: zawyżania rachunków za usługi i materiały, realizacji nieefektywnych inwestycji, wymuszania udzielenia pełnomocnictwa. Najczęściej wyglądało to w ten sposób że telemarketer lub domokrążca oferował załatwienie niemal 100% dotacji z programu czyste powietrze, wystarczyło tylko podpisać pełnomocnictwa. Oszuści na cele programu kupują bardzo tanie urządzenia. Na przykład pompę ciepła za 10 tysięcy. Jak się można domyślać, nie jest to sprzęt dobrej jakości. Ale 100-procentowe dofinansowanie w ramach tzw. III-ciej grupy na ich zakup jest udzielane w takiej wysokości, jakby to był sprzęt z górnej półki. I dotacja w najuboższej grupie może wynieść na przykład 50 tysięcy złotych. Koszty firmy wynoszą więc jakieś 10 tysięcy za pompę, 10 tysięcy dla instalatora i kilka tysięcy dla przedstawiciela handlowego firmy. Dochód oszustów tylko na wymianie ogrzewania sięga nawet około połowy dotacji czyli 20-25 tysięcy złotych. Beneficjenci nie posiadają jednak często żadnych lub prawie żadnych dokumentów dotyczących realizowanego przedsięwzięcia. Pełnomocnicy nie uzgadniają optymalnego zakresu prac, ich zakres jest narzucany jako „możliwy do realizacji w ramach dotacji, którą można uzyskać z programu”. Beneficjenci w większości przypadków nie mają świadomości, co obejmuje wniosek o dofinansowanie, w tym jakie oświadczenia są tam składane. Po podpisaniu pełnomocnictwa już o niczym nie są informowani. Do tej pory wykryto nieprawidłowości w 6 tys. wniosków o dotacje z "Czystego powietrza". "Wykonawcy, których działania NFOŚiGW zgłasza prokuraturze, złożyli wnioski o dotacje w imieniu beneficjentów o wartości ok. 600 mln zł" W pierwszym półroczu 2024 r. w przeprowadzono u beneficjentów 4 656 kontroli, w tym nieprawidłowości stwierdzono w 12 proc. skontrolowanych umów. Pod koniec listopada Narodowy Fundusz wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków w ramach programu do końca marca 2025 r. W tym czasie ma być wdrożona reforma "Czystego powietrza" która ma ukrócić nadużycia, jak np. zawyżanie kosztów jednostkowych. Wprowadzone zostaną maksymalne ceny dla poszczególnych elementów, na które można dostać dofinansowanie. Wiceprezes NFOSiGW powiedział że trzeba skończyć ze 100-proc. dofinansowaniem na kilka domów, z wielokrotnym zawyżaniem rachunków przez nieuczciwych wykonawców za usługi i materiały, z wymuszaniem pełnomocnictwa, na podstawie którego firmy dostawały zaliczkę na swój rachunek, znikały z rynku, a cała odpowiedzialność spadała na nieświadomego beneficjenta W ramach reformy najwyższe, maksymalne dotacje dla najmniej zamożnych będą udzielane tylko właścicielom budynków, i to takim, którzy są właścicielami 3 lata. Wprowadzeni zostaną operatorzy, którzy będą przygotowywać wniosek i pomóc beneficjentowi przejść przez całą inwestycję i doprowadzić do jej zakończenia zgodnego z wytycznymi Funduszu. Wykonawcy będą musieli mieć ubezpieczenie OC. Audytorzy będą musieli też faktycznie sprawdzać budynki.
Pompa ciepła i rachunki grozy. Przyczyny wysokich rachunków.
marxxx odpowiedział marxxx → na topic → Ogrzewanie
Fotowoltaika jest kluczowa. Ja jestem w net meteringu, wiec możliwe są tylko opłaty stale. Ludzie zapominają że w Polsce obowiązkowe są przeglądy kominów, a także kotłów gazowych. Przeglądy pomp ciepła nie są obowiązkowe, chyba że mamy czynnik starego typu w dużej ilości. Brak przeglądu grozi utrata gwarancji, to się tyczy pomp i wszelkich kotłów. -
Na PV i PC 6 lat temu wydałem łącznie 72 tyś zł. Wcześniej używałem kotła na miał węglowy i spalałem go od 5 do 6 ton rocznie , wraz z CWU. to omawiam szerzej temat 300zł za prąd i ogrzewanie na rok Zwrot nastąpi w około 8 lat. oszczędność jest znaczna. tu podsumowanie po 4 latach i porównanie do kotła węglowego -
Coraz częściej słyszymy w mediach o rachunkach grozy za ogrzewanie pompą ciepła. Ludzie zostali nabici w pompy ciepła. Dziś dowiemy się co jest przyczyna ogromnych rachunków za energie dla pomp ciepła, w jaki sposób sprzedawcy oszukują nieświadomych klientów, narażając ich na wysokie koszty eksploatacji i brak wsparcie posprzedażowego. Powiem też dla kogo są pompy ciepła i na co zwracać uwagę rozmawiając ze sprzedawcą lub telemarketerem. Wersja wideo: Pompa ciepła i rachunek grozy Wszystko zaczęło się od nagonki na piece węglowe i wielkiej kampanii medialnej zachęcającej do wymiany kopciuchów na kotły gazowe w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, ale teraz i gaz przestaje być eko. Ludzie są zdezorientowani i niedoinformowani a to doskonale wykorzystują wszelkiej maści handlarze i telemarketerzy. Bardzo często pompa ciepła jest przedstawiana jako antidotum na wszelkie problemy z ogrzewaniem, handlowcy przekonują że są wygodne, ekologiczne i oszczędne. Później okazuje się że ludzie płacą za prąd na ogrzewanie po kilkanaście tysięcy rocznie. Ci, którzy palą węglem śmieją się z tych, którzy chcieli być ekologiczni. Jaka jest prawda? O tym za chwilę. W imię wojny z dwutlenkiem węgla w połowie marca Parlament Europejski przyjął projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, zwanej też dyrektywą budynkową. Za jej sprawą od początku 2025r. nie będzie już dotacji do kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Kotły zasilane błękitnym paliwem też emitują zanieczyszczenia, choć w mniejszym stopniu niż te na węgiel. Obecnie można zyskać duże dofinansowanie na wymianę kopciucha na kocioł gazowy z rządowego programu Czyste Powietrze. Od przyszłego roku ma być to już niemożliwe. Znowelizowana dyrektywa budynkowa wprowadza kolejną zmianę, która wejdzie w życie w 2030 roku. Wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne, to znaczy, że przy ogrzewaniu i podgrzewaniu wody użytkowej nie będą emitować dwutlenku węgla. W praktyce będzie to oznaczać między innymi zakaz montowania w nowych budynkach pieców na paliwa kopalne, w tym na gaz ziemny. Od 2040 roku zakaz montażu kotłów obejmie wszystkie istniejące budynki. Jak widać skazani jesteśmy na ogrzewanie prądem, w tym pompami ciepła. Wiele osób już obecnie wybiera to przyszłościowe ogrzewanie. W zeszłym roku sprzedano ponad 120 tyś pomp ciepła , a razem z pompami ciepła typu powietrze-powietrze (klimatyzatory) to już 400 tys urządzeń. Jednak w mediach mamy ogromny wysyp artykułów o rachunkach grozy i nabitych w pompy ciepła. W artykułach można poczytać często o ludziach którzy wydali po 50 tys. zł na pompę ciepła i płacą po 2 tysiące złotych miesięcznie za prąd. Z drugiej strony można spotkać opinie że ktoś wydał na pompę ciepła i fotowoltaikę sumarycznie 70 tysięcy zł i teraz płaci rocznie za prąd i ogrzewanie 300 zł. Kto więc mówi prawdę? Niestety obydwa przypadki są jak najbardziej prawdziwe. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Jedną z nich był wysyp firm montujących pompy ciepła które postanowiły się szybko dorobić na fali drogiego węgla i boomu na pompy ciepła. Wiele firm nie miało wcześniej doświadczeń z instalacjami grzewczymi, a zwłaszcza z pompami ciepła. Duża część firm przeszła ze sprzedaży i montażu fotowoltaiki która po zmianie systemu rozliczeń na kwotowy straciła na popularności, bezpośrednio do sprzedaży pomp ciepła. Sprzyjała im baza zadowolonych klientów z fotowoltaiką,co pozwoliło im łatwiej sprzedać kolejny nowoczesny produkt w dodatku doskonale współpracujący z fotowoltaika Aby pomnożyć zyski cześć firm sprowadzała z Chin pompy ciepła o parametrach pracy niezgodnych ze specyfikacją w dokumentach sprzedażowych. Ponadto pompy te często nie były przeznaczone do naszej strefy klimatycznej, koszt ich zakupu wahał się pomiędzy 1000 a 2000$ czyli 4 do 8 tysięcy złotych. W Polsce wraz z montażem urządzenie sprzedawano często powyżej 40 tys zł. To oczywiście nie oznacza że w Chinach nie można kupić dobrych pomp ciepła, jak najbardziej można. Obecnie aby dostać dofinansowanie z programu czyste powietrze trzeba zamontować pompę ciepła z zatwierdzonej listy urządzeń spełniających odpowiednie normy. Jednak i to nie jest przeszkodą dla oszustów którzy na cele programu kupują bardzo tanie urządzenie. Na przykład pompę ciepła za 10 tysięcy. Jak się można domyślać, nie jest to sprzęt dobrej jakości. Ale 100-procentowe dofinansowanie w ramach tzw. III-ciej grupy na ich zakup jest udzielane w takiej wysokości, jakby to był sprzęt z górnej półki. I dotacja w najuboższej grupie może wynieść na przykład 50 tysięcy złotych. Koszty firmy wynoszą więc jakieś 10 tysięcy za pompę, 10 tysięcy dla instalatora i kilka tysięcy dla przedstawiciela firmy. Dochód sięga nawet około połowy dotacji czyli 20-25 tysięcy złotych. A ponieważ pompy są zazwyczaj źle dobrane, klienci nie zadowoleni, to takie firmy po pół roku zazwyczaj już nie ma. Koleją ważną kwestią jest to że pompy ciepła nie są dla wszystkich. W starych, dużych nieocieplonych domach z ogrzewaniem wysokotemperaturowym jak np. kaloryfery zużycie prądu przez pompę będzie duże lub ogromne. Dodatkowo pompy powietrzne maja mniejsza sprawność w górach oraz np w Suwałkach gdzie zima trwa dłużej, a temperatury są niższe. Zły dobór pomp ciepła to kolejny duży problem. Rachunki grozy mogą się zdarzyć w sytuacjach, gdy urządzenie zostało źle dobrane lub zamontowane. Pompa ciepła musi być dobrana na miarę, idealnie do potrzeb energetycznych budynku. Pompa o zbyt dużej lub zbyt małej mocy będzie prądożerna, a na dodatek jej żywotność się znacznie skróci. Więcej o tym mówię w filmie taktowanie, a żywotność pompy ciepła. Kolejna kwestia to ustawienie parametrów pracy pompy pod potrzeby domu i zwyczaje jego domowników. Ma to znaczenie w przypadku pomp powietrznych gdzie sprawność różnie się w zależności od temperatury powietrza. Zazwyczaj w nocy jest chłodniej niż w dzień i pompa zużyje dużo więcej prądu na wyprodukowanie tej samej ilości ciepła. posiadacze fotowoltaiki mogą zyskać jeszcze więcej wykorzystując prąd na ogrzewanie, a nie z duża strata przekazywać do do sieci. Mając ogrzewanie podłogowe o dużej bezwładności cieplnej możemy to wykorzystać i sporo zaoszczędzić, o czym mówię w filmie pompa ciepła i energooszczędne ustawienia. Myśląc o zakupie pompy ciepła powinniśmy przede wszystkim zrobić audyt energetyczny budynku aby odpowiednio dobrać moc pompy ciepła. Dom powinien być po termomodernizacji, dobrze ocieplony, ze szczelnymi oknami. Kolosalne znaczenia na koszty eksploatacji ma rodzaj ogrzewania, drogo będzie z wysokotemperaturowymi kaloryferami, a tanio z ogrzewaniem podłogowym. Instalatora pomp ciepła szukajmy w swojej okolicy, aby w przypadku awarii nie czekać dwa tygodnie aż będzie miał po drodze z drugiego krańca Polski. Dobrze też postawic na jedną z popularnych marek, co da nam w przyszłości szeroki dostęp do serwisantów i części zamiennych. Wystrzegać powinniśmy się ofert z ulotek, domokrążców i telemarketerów oferujących nam załatwienie niemal 100% dotacji na pompę ciepła. Dobrze dobrana i ekonomicznie ustawiona pompa ciepła współpracująca z instalacją fotowoltaiczną może być bardzo tanim źródłem ciepła. Ja w zeszłym roku na prąd i ogrzewanie domu wydałem niecałe 300 zł, wszystko wskazuje że ten rok zamknie się podobnym wynikiem. Napiszcie w komentarzach czy jesteście nękani telefonami od firm udających różne państwowe programy , z nazwami typu czysty powiat, czysta gmina itp. jakich argumentów używają takie firmy aby pozyskać klientów i jak się przed tym bronicie.
Koszty ogrzewania domów są jednymi z największych corocznych obowiązkowych wydatków jakie ponosimy. Wybór nieodpowiedniego ogrzewania może być kosztowny już tej zimy, inne rodzaje ogrzewania staną się drogie za lat kilka lub nawet zakazane. Każdy dom jest inny, nie ma złotego środka idealnego dla wszystkich. Pokaże wam koszty ogrzewania domu o powierzchni 150m2 dla różnych źródeł ciepła dla domów starych, ocieplonych oraz energooszczędnych. Dlatego warto zapoznać się z tym materiałem aby poznać wady i zalety poszczególnych rodzajów źródeł ciepła i podjąć dobrą decyzję. Wersja wideo: https://youtu.be/Xm8KgrwK7YM Na początku wyjaśnię jakie czynniki wpływają na koszt ogrzewania domu. 1. Całkowite zapotrzebowanie energetyczne budynku Na ten parametr wpływa kilka czynników, przede wszystkim powierzchnia budynku do ogrzania, następnie straty ciepła przez np. przez ściany, okna i wentylację. Kolejnym jest ilość domowników i pożądana temperatura ciepłej wody użytkowej a także pożądana temperatura w pomieszczeniach. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu można zmniejszyć skuteczną termoizolację budynku i optymalizacja temperatury w pomieszczeniach. Starsze domy mają zapotrzebowanie rzędu 150 kWh/m²/rok, domy ocieplone zużywają około 100 kWh/m²/rok, domy energooszczędne to około 50 kWh/m²/rok, a domy pasywne poniżej 15 kWh m²/rok 2. Cena opału Ceny opału i paliw bywają bardzo zmienne, duży wpływ ma sytuacja geopolityczna na świecie. Tańsze surowce wymagają często miejsca na magazynowanie (np. drewno, pelet), Do kosztu trzeba doliczyć opłatę za przywóz i ewentualne zrzucenie do kotłowni. 3. Sprawność systemu grzewczego Wiele osób nie jest świadomych że ich kotły pracują z różna sprawnością. Sprawność jest mierzona na wyczyszczonym kotle w trakcie jego maksymalnego obciążenia, co w warunkach domowych ma miejsce zaledwie kilkanaście godzin w ciągu roku. Im obciążenie kotła mniejsze tym sprawność spada. Tradycyjne kotły kondensacyjne na gaz charakteryzują się średnim współczynnikiem sprawności 90-95 proc. Nowoczesne kotły węglowe 5 klasy także osiągają katalogową sprawność ponad 90%, jednak ich realna średnioroczna sprawność często nie przekracza 50%. Z kolei efektywność powietrznych pomp ciepła średnio wynosi 350% proc. a gruntowych nawet ponad 400% co jest nieosiągalne dla żadnej innej technologii grzewczej. Teraz przedstawię wady i zalety poszczególnych systemów grzewczych Ogrzewanie drewnem Obecnie najtańszym sposobem ogrzewania domów jest ogrzewanie drewnem. Kominek lub kocioł na drewno jest stosunkowo tani więc początkowe koszty inwestycji nie są wysokie. Drewno jest w Polsce łatwo dostępne i awaryjnie można go pozyskać za pomocą prostych narzędzi. Warto też pamiętać że w niektórych większych miastach ogrzewanie drewnem jest lub może wkrótce zostać zakazane. Czym większą powierzchnie mamy do ogrzania tym więcej problemów będziemy mieli z tym ogrzewaniem. Należy pamiętać że do sezonu będziemy musieli się przygotować. Drewno należy pociąć na odpowiednie kawałki, (lub kupić drożej, odpowiedniej długości klocki), drewno należy wysuszyć, zapewnić odpowiedniej wielkości skład opału oraz przenieść go tam. Jednak najgorsze jest to, że drewno szybko się spala i wymaga częstego uzupełniania paliwa w kominku. Jeżeli mamy kominek w salonie to niestety pojawiają się dodatkowe problemy z zachowaniem czystości. Jakby nie patrzeć to jednak kotłownia w salonie, kurz, wybieranie popiołu, sadze itp. Lepiej to wygląda z kotłami połączonymi z buforem ciepła. To rozwiązanie uwolni nas od częstej obsługi kotła. Obecnie koszt wytworzenia kWh energii cieplnej z drewna wynosi 0,175zł Wszystkie koszty podane za portalem cena-prądu.pl Ogrzewanie na pellet Ogrzewanie na pellet jest dobrą alternatywą dla węgla. Koszty inwestycji są na podobnym poziomie jak dla kotłów węglowych, koszty ogrzewania są na wyższym poziomie niż dla kotłów na węgiel. Wadą ogrzewania pelletem jest konieczność posiadania dużego składu na opał, konieczność obsługi kotła zazwyczaj dużo rzadziej niż w kotłach węglowych, uzupełnianie opału w dozowniku, wybieranie popiołów oracz czyszczenie kotła. Warto też pamiętać ze pellet jest paliwem OZE, a popularność kotłów na pellet szybko rośnie co powoduje że pellet jest coraz droższy. Kotły na pellet nadają się do domów słabo ocieplonych i z ogrzewaniem wysokotemperaturowym np. z grzejnikami. Koszt wytworzenia kWh energii cieplnej z pelletu wynosi 0,363zł Ogrzewanie węglowe. Ogrzewanie węglowe cechuje się podobnymi kosztami na etapie inwestycji co kotły na pellet. Wadą ogrzewania węglem/ekogroszkiem jest konieczność posiadania składu na opał, konieczność obsługi kotła kilka razy w tygodniu lub nawet codziennie w silne mrozy, uzupełnianie opału w dozowniku, wybieranie popiołów oracz czyszczenie kotła. Węgiel jest paliwem brudnym, dużo bardziej niż pellet. Poza tym trzeba się liczyć z ewentualnością w postaci wprowadzenia zakazu ogrzewania węglem w gminie, w której mieszkamy. Choć obecnie niewiele samorządów wprowadziło tego typu obostrzenia, perspektywa wydaje się całkiem realna, zwłaszcza biorąc pod uwagę trendy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Jeżeli gmina czy miasto nie wprowadzi zakazu, to został już określony ostateczny termin do którego będziemy mogli nabyć jakąkolwiek odmianę węgla i jest to rok 2030 w miastach i 2040 na wsiach. Po tym czasie będziemy musieli zmienić źródło ciepła. Niemal wszystkich dotyczą ustawy antysmogowe, które określają do kiedy można używać kotła danej klasy. Kotły węglowe szybko tracą na popularności pomimo że nadają się do domów źle ocieplonych z ogrzewaniem wysokotemperaturowym. Koszt wytworzenia kWh energii cieplnej z węgla orzech wynosi 0,347zł Koszt wytworzenia kWh energii cieplnej z ekogroszku wynosi 0,362zł Czeka cię wymiana kotła? Musisz to wiedzieć. Jeżeli stoisz przed wymianą swojego kotła i myślisz o kolejnym kotle z podajnikiem już 5 generacji, to musisz wiedzieć że nowoczesne kotły wymagają ocieplonych kominów. W przeciwnym przypadku po dwóch, trzech latach na kominie pojawi się grzyb i brzydki zapach. Jest to spowodowane niską temperaturą spalin. Na pewnej wysokości komina temperatura spalin spada poniżej tak zwanego punkty skraplania rosy i to w tym miejscu pojawi się śmierdzący problem. Odpowiedni wkład kominowy niestety nie jest tani! Pompa ciepła jest pierwszym w zestawieniu bezobsługowym rodzajem ogrzewania. Szczyt popularności pomp ciepła był w 2022r, kiedy ceny węgla wystrzeliły do góry. Jednym z głównych powodów boomu na pompy ciepła była popularyzacja fotowoltaiki, która to może dostarczać niemal darmową energię do pomp ciepła i po zakończeniu inwestycji uwolnić się od kosztów prądu i ogrzewania domu. Każdy inny rodzaj ogrzewania poza Elektrycznym z Fotowoltaiką ,wymaga cyklicznego zakupu opału. Innym powodem są sowite dotacje i to nawet dla nowych domów z programu Moje ciepło, a dla domów w których wymienia się ogrzewanie z programu Czyste powietrze. Pompy ciepła cechują się wysokimi kosztami na etapie inwestycji, w przypadku pomp gruntowych koszty są bardzo wysokie. Pompy ciepłą są bezobsługowym ogrzewaniem, odpada konieczności budowania kotłowni, składu na opał i komina. Jest to też zaraz za elektrycznym, najżywotniejsze źródło ciepła . Koszt ogrzewania jest niższy niż od kotłów na ekogroszek oraz na pellet. Jednak warunkiem jest posiadanie ogrzewanie niskotemperaturowego (podłogowe, ścienne) Jeżeli mamy kaloryfery starego typu to koszt będzie podobny lub wyższy niż w dla węgla i pelletu. Posiadając kocioł na pellet, węgiel czy gaz dla własnego bezpieczeństwa musimy robić kosztowne przeglądy kotłów jak i obowiązkowe przeglądy kominów. Przy pompie ciepłą nie grozi nam zatrucie tlenkami węgla, ani wybuch. Pompa ciepłą, dla kogo najlepsza? Trzeba wiedzieć że pompy ciepłą są najbardziej efektywne jeżeli różnica pomiędzy temperaturą na zewnątrz, a temperaturą do jakiej jest grzana woda jest najmniejsza. Aby to osiągnąć musimy mieć ogrzewanie niskotemperaturowe, np podłogowe. Czym wielkość grzejnika będzie większa tym niższą temperaturą będziemy mogli ogrzać dom. Np do uzyskania 23C domu woda w obiegu może mieć tylko 28C, czym grzejnik w postaci podłogi będzie mniejszy, lub jak będziemy grzali tradycyjnymi kaloryferami, to temperatura wody musi być wyższa, np około 45C, a to już będzie dużo kosztowało. Jeżeli posiadasz nieszczelny dom, do tego nie ocieplony, to pompa ciepłą nie będzie dobrym wyborem. W moich innych filmach pokazuje ile kosztowało mnie ogrzewanie domu pompą ciepła po 5 sezonach, a także porównuje koszty do wcześniejszego kotła na miał węglowy. Koszt wytworzenia kWh energii cieplnej gruntową pompą ciepła w taryfie G11 wynosi 0,250zł Koszt wytworzenia kWh energii cieplnej powietrzna pompą ciepła w taryfie G11 wynosi 0,34zł W taryfach nocnych (G12, G12W, G13) o około 5 groszy mniej. Ogrzewanie gazem Koszty inwestycji mogą być dosyć zróżnicowane, zależy czy gaz mamy z sieci czy z butli i jakiej klasy kocioł kupimy. Bywa że koszt nowoczesnego kotła jest zbliżony do pompy ciepła. Ogrzewanie gazem jest wygodnym rozwiązaniem, niemal bezobsługowym i obecnie najczęściej wybieranym przez Polaków modernizujących swoje stare ogrzewanie. Niestety, nie wszystkie gminy są w pełni zgazyfikowane, a koszt pociągnięcia gazociągu do działki jest bardzo wysoki. Gaz z butli (propan) jest droższy i wymaga okresowych dostaw. Sam zbiornik na gaz też sporo kosztuje, może być dostarczony za darmo przez dostawce gazu, ale cena dzierżawy będzie wtedy wliczona w koszt gazu. Z cenami gazu różnie bywa. Raz jest tani, później drożeje. Obecnie drożeje. Ale najgorsze dopiero nadejdzie. Obecnie klienci indywidualni płacą za gaz tylko część ceny rynkowej, ale obecny rząd planuje urynkowienie cen gazu jak i prądu. Jednak cenę podniesie wprowadzenie podatku ETS2 od 2027r Większość obecnie inwestujących w ogrzewanie gazowe nie ma świadomości że paliwo to w przyszłości zostanie zakazane do użytku przez osoby prywatne. Komunikaty płynące z mediów o rozbudowie gazoportu i gazociągu Baltic Pipe tylko utwierdzają ich w słuszności decyzji. Niestety gaz z tych inwestycji ma zaspokajać polskie elektrownie i przemysł chemiczny do roku 2050. Koszt wytworzenia kWh energii cieplnej z gazu ziemnego w taryfie W3 wynosi 0,419zł Koszt wytworzenia kWh energii cieplnej z gazu płynnego LPG wynosi 0,331zł Ogrzewanie energią elektryczną Tu mamy kilka wersji do wyboru, poza pompami ciepła gdzie COP dla gruntowych wynosi 4, a dla powietrznych około 3, część inwestorów decyduje się na grzanie matami/foliami grzewczymi, promiennikami podczerwieni, kotłami indukcyjnymi czy zwykłą grzałką wbudowaną w bufor ciepła Gdzie COP wynosi 1, co oznacza że pompy ciepła zużyją 3 lub 4 razy mniej prądu. Inwestycja jest stosunkowo niewielka , zwłaszcza jak się zdecydujemy na folie, maty grzewcze i promienniki podczerwieni. Jednak w tym przypadku skazani jesteśmy na grzanie prądem w przyszłości. Decydując się na grzałki i bufor lub piec indukcyjny współpracujący z wodnym ogrzewaniem podłogowym zawsze będziemy mogli łatwo zmienić źródło ciepła. Jeżeli chodzi o ogrzewanie elektryczne to uważam że jest to opłacalne tylko w małych domkach, np. letniskowych, które są użytkowane czasowo. Nadaje się tez do domów pasywnych i bardzo dobrze ocieplonych. W każdym innym przypadku jest to rozwiązanie nieekonomiczne, którego największą zaletą jest niski początkowy koszt inwestycji i bezobsługowość. W długim terminie koszty ogrzewania są stosunkowo wysokie. Mała opłacalność dla dużych budynków – ogrzewanie prądem dużych budynków jest kompletnie nieopłacalne. Koszt wytworzenia kWh energii cieplnej z prądu w taryfie G11 wynosi 1,040zł Koszt wytworzenia kWh energii cieplnej z prądu w taryfie G12W wynosi 0,828zł Rachunki zmniejszy nieco stosowanie taryf dwustrefowych (G12, G12W, G12WS, G13) . Jednak jeżeli mamy duża rodzinę która korzysta z prądu w dzień, (komputery, telewizory, zmywarki, pralki, suszarki, kuchenki mikrofalowe i płyty indukcyjne) To wtedy płacimy z prąd znacznie więcej niż w taryfie G11. Warto też wiedzieć że różnica w cenach pomiędzy taryfą dzienną, a nocna w przyszłości się zniweluje. Za kilka lat wraz z rozwojem fotowoltaiki która daje prąd w szczycie cenowym oraz w erze aut elektrycznych i magazynów energii które będą ładowane zazwyczaj w nocy różnica w cenie będzie znikoma! Oczywiście można przyjąć że zamontujemy instalację fotowoltaiczną, jednak cena sprzedaży prądu z fotowoltaiki jest średnio 3 krotnie niższa niż cena zakupu prądu. Posiadacze fotowoltaiki na starych korzystnych warunkach w systemie net metering po 15 latach od uruchomienia instalacji wejdą w kwotowy system rozliczeń zwany net billingiem. Od 1 stycznie wchodzi jeszcze opłata mocowa, dla grzejących prądem (COP1) może być znaczna. I kolejny minus, ekolodzy i instytucje unijne już krytycznie patrzą na tak energochłonny sposób ogrzewania. Nie wiadomo co wymyśla , wiadomo że chcą urządzeń grzewczych o sprawności A+++, a nie C. Kotły olejowe kondensacyjne są urządzeniami w obsłudze podobnymi do kotłów gazowych. Koszt inwestycji też jest podobny do instalacji kotła gazowego z butlą. Tu też musimy posiadać zbiornik na olej opałowy. Koszty ogrzewania nie należą do niskich, zazwyczaj są jeszcze większe niż w przypadku gazu. Koszt wytworzenia kWh energii cieplnej z pelletu wynosi 0,502zł Obserwując ceny energii i opału w Polsce można zauważyć że w ostatnim czasie podrożał gaz i pellet, a potaniał węgiel. Ceny prądu od dłuższego czasu mamy najwyższe w Europie, ale dzięki wzrostowi udziału OZE w miksie energetycznym hurtowe ceny prądu już od pół roku spadają. W dłuższej perspektywie czasu prąd powinien drożeć wolniej od pozostałych żródeł energii. Musimy być świadomi że większość paliw Polska importuje i są one narażone na duże wahania cen. Końcem tego roku w Polsce z węgla wytwarzaliśmy już mniej niż 50% prądu, stale rośnie produkcja taniego prądu z wiatru i słońca którego nam nie brakuje. POSUMOWANIE Jak widać wybór nie jest łatwy. Każdy rodzaj ogrzewania ma wady i zalety. Ja osobiście wybrałem Pompę ciepła w duecie z Fotowoltaiką, co w dłuższej perspektywie jest najtańszym ogrzewaniem. Nie będą mnie też dotyczyć planowane restrykcje nałożone przez UE na paliwa kopalne. Inwestujący obecnie w kotły węglowe i gazowe mogą być za kilka lat zmuszeni do ich wymiany. Warto też mieć awaryjne źródło ciepła na wypadek braku prądu. Inwestuj mądrze, z kalkulatorem w ręku!
Kotły gazowe są obecnie obok kotłów na biomasę i pomp ciepła najczęściej wybieranym przez Polaków źródłem ciepła. Duży wpływ na taki wybór ma stosunkowo niski koszt zakupu kotła, bezobsługowość i relatywnie tanie paliwo. Wyboru ogrzewania zazwyczaj dokonujemy nie na kilaka lat, lecz na minimum kilkanaście. Jednak tak długa perspektywa czasu niesie sporo zmian, które nie będą korzystne dla posiadaczy kotłów na paliwa kopalne. Wielu inwestorów jest przekonanych że wybrało przyszłościowe, czyste , ekologiczne błękitne paliwo, a tak na prawdę już wkrótce dostaną gazem po oczach. Gazem po oczach: https://www.youtube.com/watch?v=U1cTKs3PeHI Mędrcy z Unii Europejskiej wzięli sobie za cel walkę z emisją CO2, co niesie za sobą kosztowne konsekwencje zarówno dla przemysłu, jak i zwykłych obywateli. O słuszności takich działań nie chcę dyskutować, ale w skrócie można powiedzieć że przymusowe nakładanie sobie ograniczeń wcześniej niż zrobi to reszta świata może mieć opłakane skutki dla całego europejskiego przemysłu. Ustalono też że do ogrzewania domów w Unii Europejskiej nie będziemy używać ognia. Pakiet różnych dyrektyw UE zapisano w Fit for 55, w Dyrektywie budynkowej 2024r oraz w uchwałach antysmogowych naszych samorządów wojewódzkich. Oficjalnie zakaz instalowania pieców gazowych wejdzie w życie od 2028 roku dla budynków będących własnością państwa lub samorządów, a od 2030 r. w budynkach będących własnością prywatną. Oznacza to, że od tej daty nie będzie już możliwe instalowanie nowych pieców gazowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dotacje na instalacje nowych kotłów gazowych są dostępne do końca roku 2024. Skutkuje to tym, wielu posiadaczy kopciuchów i innych starych kotłów chce skorzystać z dofinansowania na nowy kocioł przed wygaśnięciem programu. Jednak większość nie jest świadoma tego co ich czeka w najbliższych latach. Już obecnie trwa proces odmrażania cen. Ceny dla prywatnych odbiorców gazu znacznie odbiegają od cen które płaca przedsiębiorcy. Po wybuchu wojny na Ukrainie gospodarstwa domowe płaciły zaledwie 20% ceny rynkowej, później około 50% , obecnie dzięki rekordowemu spadkowi cen gazu na rynkach światowych dopłata państwa dla prywatnych odbiorców jest coraz mniejsza. Finalnie ceny mają być rynkowe i dosyć zmienne. Jednak to nie koniec złych wiadomości. Już w 2027 roku więcej zapłacimy m.in. za węgiel, gaz ale i paliwo na stacjach benzynowych. ETS 2 to nie jest opłata w stałej kwocie – to system handlu emisjami. Jedynie do 2030r. cena będzie zamrożona na poziomie 45 euro za tonę emisji CO2. W 2030r ETS 1 ETS 2 zostanie połączony, wtedy cena uprawnień będzie rynkowa i z powodu corocznego zmniejszania puli uprawnień, cena będzie wzrastać. Przykładowo cena uprawnień ETS w 2022 roku osiągnęła 80 Euro z tonę emisji CO2. Z opublikowanych symulacji wynika, że dla przeciętnej polskiej rodziny (statystycznie średniej na bazie danych GUS) skumulowany dodatkowy koszt ETS2 w przypadku ogrzewania gazem wyniesie w latach 2027–2030: 6 338 zł, a w latach 2027–2035: 24 018 zł. Natomiast rodzina o wysokim zużyciu energii w latach 2027–2030 w przypadku ogrzewania gazem poniesie skumulowane koszty w wysokości 12 100 zł, a w latach 2027–2035: 45 851 zł. Są to kwoty ogromne ale i tak znacznie niższe niż dla ogrzewających węglem. Symulacje oparto przy założeniu braku inflacji, stałego kursu dolara oraz stałej niskiej cenie gazu na rynkach światowych. Jak wiadomo są to warunki niemożliwe do spełnienia. Jednak warto zaznaczyć że wszystkie wcześniejsze prognozy przewidywały znacznie niższe ceny uprawnień ETS niż były w rzeczywistości ! Po okresie drogiego paliwa nadejdzie czas na likwidację kotłów gazowych. Od 2027r na terenie całuj Unii Europejskiej będzie zakaz instalowania kotłów gazowych w nowych budynkach, a od 2030 także w modernizowanych kotłowniach. Od 2030r będzie bezwzględny zakaz ogrzewania węglem w miastach, a od 2040 także na wsiach. Są też pozytywne informacje, piec gazowy będzie można zainstalować po roku 2030r , jednak nie jako samodzielne źródło ciepła, a w instalacji hybrydowej, z pompą ciepła, instalacja solarną lub instalacją fotowoltaiczną. Od 2030 r. kotły będą mogły być instalowane w nowych budynkach jako samodzielne źródło ciepła, o ile będą wykorzystywać energię odnawialną lub bezemisyjną. Na przykład będą zasilane biometanem lub wodorem. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja dla posiadaczy kotłów na węgiel. Tam opłaty za emisję CO2 zawarte w cenie węgla będą znacznie większe. Osoby o niższych dochodach będą miały spore problemy finansowe, wielu wpadnie w ubóstwo energetyczne. Na szczęście nikt ludziom nie wmawia że węgiel jest paliwem przyszłości, obecnie raczej nikt nie montuje kotłów węglowych w nowych domach. Rząd rozważa wprowadzenie programów osłonowych dla najbardziej potrzebujących w czasie obowiązywania ET2. Jednak szczegóły nie są jeszcze znane.
Niedawno minęło 5 lat od uruchomienia produkcji prądu na moim dachu. Więc mogę dokładnie policzyć opłacalność tej inwestycji. Czy to była dobra inwestycja, czy może większe zyski dałaby lokata bankowa lub obligacje. Powiem też co zrobić aby inwestycja zwracała się nam jak najszybciej i czy zdecydowałbym się na fotowoltaikę obecnie na nowych zasadach. Wersja dla nie lubiących czytać : Pierwsze 60 miesięcy pracy mojej instalacji o mocy 7,3kWp dało produkcję 39529 kWh energii elektrycznej. Każdy kWp średnio rocznie produkował 1082kWh. Jeżeli produkcja z kWp przekracza 1000kWh rocznie, to nasza instalacja jest poprawnie zbudowana i pracuje efektywnie. Jeżeli wynik jest poniżej 1000kWh z 1 kWp , to należy się zastanowić co jest przyczyną, - cienie, wyłączenia awaryjne itp. Produkcja prądu oraz zysk przy założeniu że autokonsumpcja to 25% (realnie więcej) ROK Prod. z PV -15% upust x cena prądu = zysk 2019r. 5573 kWh 4737 kWh x 0,61zł = 2889 zł (od połowy maja) 2020r. 7980 kWh 6783 kWh x 0,68zł = 4612 zł 2021r. 7672 kWh 6521 kWh x 0,74zł = 4630 zł 2022r. 8083 kWh 6870 kWh x 0,77zł = 5290 zł 2023r. 7529 kWh 6400 kWh x 0,85zł = 5440 zł 2024r. 2693 kWh 2289 kWh x 1,15zł = 2632 zł (do połowy maja) ================================================= SUMA 39529kWh 33600kWh = 25493 zł - opłaty stałe 1360zł =24133zł Od tej kwoty należy odliczyć koszty stałe które za 5 lat wyniosły około 1360 zł, pierwsze 4 lata to średnio 192 zł rocznie, ostatnie lata to niecałe 300zł rok. Obecne opłaty miesięczne to 24,74zł : Opłata Wysokość opłaty Opłata sieciowa stała 10,3 zł / miesiąc Opłata abonamentowa 0,76 zł / miesiąc Opłata przejściowa 0,33 zł / miesiąc Opłata mocowa 13,35 zł / miesiąc Sumarycznie na rok 296,88zł W tym czasie fotowoltaika nie wygenerował żadnych kosztów. Warto jeszcze nadmienić że czas zwrotu w dużej mierze zależy też od kosztu nabycia instalacji. Szybko spłaci sią jeżeli za kWp zapłaciliśmy mniej niż 3000zł, a dużo dłużej będzie się nam to zwracało jeżeli zapłaciliśmy ponad 6000 zł za kWp. A tacy też byli! Instalacja 7,3kWp kosztowała mnie 21110zł, w 2019r nie było programu "mój prąd" ale odliczyłem inwestycje od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Nawet nie uwzględniając ulgi podatkowej , to już zwrot wynosi ponad 110% czyli zaoszczędziłem na czysto 3023 zł a przy obecnych cenach prądu każdego roku będę zyskiwał co najmniej 6500zł. Jak widać moja instalacja Fotowoltaiczna zwróciła się w niecałe 5 lat. Nie wymagała ona żadnych serwisów, przeglądów, nie ubezpieczałem jej, ani nie myłem paneli. Czy obecnie, na nowych warunkach rozliczeniowych opartych o netbiling zdecydowałbym się na fotowoltaikę? Większość "fachofców" na Youtubie krzyczało niedawno, że to koniec fotowoltaiki. Faktycznie obecnie montuje się mniej fotowoltaiki niż w rekordowym 2021 roku, jednak w 2023r zanotowano aż 41% wzrost. Główną przyczyną jest ogromny spadek cen paneli fotowoltaicznych i stale rosnące ceny prądu. Szybko rosnące ceny prądu powodują że nowy system robi się opłacalny, ale jest nieco mniej przewidywalny. Zgodnie z ustawą o OZE cena za energię wprowadzaną do sieci do połowy 2024 roku będzie określana jako średnia miesięczna cena energii z rynku hurtowego z wcześniejszego miesiąca. Jednak już od 1 Lipca będą obowiązywały ceny godzinowe. W słoneczne i wietrzne dni ceny prądu mogą być najniższe, a nawet zerowe. Najwyższe ceny są zazwyczaj w godzinach poranno południowych i późnym wieczorem. W przypadku niewystarczającej produkcji z instalacji PV energia elektryczna jest kupowana przez prosumenta po cenie rynkowej, według stawki operatora energii. W net-billingu energia wprowadzona do sieci przeliczana jest na wartość pieniężną w złotówkach. Wartość ta trafia na wirtualne konto prosumenta, które prowadzi sprzedawca energii. Z tego konta prosument płaci tylko za energię elektryczną pobraną z sieci. Nie można ze zgromadzonych środków uregulować opłat stałych. Faktycznie nowy sposób rozliczenia jest mniej korzystny od systemu opustów. Jego największa wada jest trudność w oszacowaniu przyszłych cen energii, a przez to trudno obliczyć jakiej mocy instalacja jest potrzebna aby pokryć 100% naszych potrzeb energetycznych. Jak widać wraz ze spadkiem produkcji energii z węgla spadają też ceny energii. Miesiąc Cena energii elektrycznej RCEm czerwiec 2022 0,656 (zł/kWh) lipiec 2022 0,796 (zł/kWh) sierpień 2022 1,019 (zł/kWh) wrzesień 2022 0,710 (zł/kWh) październik 2022 0,575 (zł/kWh) listopad 2022 0,701 (zł/kWh) grudzień 2022 0,723 (zł/kWh) 2023r Styczeń 0,594 (zł/kWh) Luty 0,668 (zł/kWh) Marzec 0,508 (zł/kWh) Kwiecień 0,505 (zł/kWh) Maj 0,381 (zł/kWh) Czerwiec 0,454 (zł/kWh) Lipiec – 0,440 (zł/kWh) sierpień – 0,412 (zł/kWh) wrzesień – 0,405 (zł/kWh) październik – 0,329 (zł/kWh) listopad – 0,379 (zł/kWh) grudzień – 0,305 (zł/kWh) 2024r styczeń – 0,437 (zł/kWh) Luty 0,324 (zł/kWh) Marzec 0,249 (zł/kWh) Kwiecień 0,254 (zł/kWh) Podstawą opłacalności jest duża autokonsumpcja. Budując obecnie instalacje fotowoltaiczne wschód-zachód znacznie zwiększymy własna autokonsumpcję. Będziemy mogli korzystać z własnego prądu od wschodu słońca aż do zachodu. Dodatkowo mniej odczujemy ewentualne wyłączenie instalacji z powodu wysokiego napięcia w sieci które jest zazwyczaj w godzinach południowych. Znacznie podniesiemy autokonsumpcje montując Magazyn energii, jednak są one obecnie mało opłacalne, nawet z dotacjami, ale ich ceny gwałtownie spadają i już wkrótce może to być opłacalne. Jeżeli mieszkasz na terenach gdzie już dochodzi do wyłączania inwerterów z powodu wysokiego napięcia, to pomyśl o instalacji zbudowanej na 3 falownikach jednowazowych, każdy wpięty do innej fazy. Zazwyczaj wyłączy się tylko jeden falownik na najbardziej przeciążonej fazie. Pamiętaj też o autokonsumpcji prądu w słoneczne dni, włączając zmywarki, pralki, bojlery i inne prądożerne urządzenia w czasie produkcji prądu ze słońca. Obecnie większość urządzeń ma programatory czasowe, co ułatwi to zadanie. Montując obecnie fotowoltaike czas zwrotu wydłuży się z 5-7 do ponad 8 lat. Instalacja powinna działać ponad 25 lat. Jest to więc nadal bardzo dobra inwestycja. Podsumowując, muszę stwierdzić że fotowoltaika była jedną z najlepszych inwestycji w moim życiu ze stopą zwrotu aż 20% rocznie i to przy minimalnym ryzyku. Obecnie także bym zainwestował w fotowoltaikę, pomimo że zwracać się ona będzie znacznie dłużej, ale i tak da lepszy zysk niż obligacje skarbowe, lokaty czy wynajem mieszkań.
Wyłączenia fotowoltaiki, za wysokie napięcie w sieci, jak się bronić. Wesołych świąt bez wyłączeń fotowoltaiki. Fotowoltaika w Polsce stała się bardzo popularna, wysokie ceny prądu sprawią że pomimo zmiany sposobu rozliczania z ilościowego na kwotowy instalacji nadal przybywa , z tym że w trochę wolniejszym tempie niż dwa lata temu. Na koniec 2023r zainstalowane było ok 16GW mocy, a 5GW więcej niż rok wcześniej. Jednak dyrektywa budynkowa nażuca obowiązek montażu fotowoltaiki na każdym domu oddawanym do użytku już od 2028r. Jednak do tak gwałtownego przyrostu mocy w fotowoltaice nie zdążyły się przygotować sieci energetyczne które były projektowane do przesyłu energii od elektrowni poprzez sieci wysokiego i średniego napięcia w kierunku odbiorcy końcowego i sieci niskich napięć. Jednak rozwój energetyki rozproszonej sprawił że w słoneczne dni energie trzeba kierować w przeciwnym kierunku. W dzielnicach w których fotowoltaika jest popularna pojawił się problem wysokich napięć i w konsekwencji wyłączanie się mikroinstalacji fotowoltaicznych. Sytuacja z roku na rok będzie jeszcze gorsza, przerwy w ciągu dnia będą coraz dłuższe, a problem zacznie się już w ostatnim miesiącu zimy i potrwają do późnej jesieni. Częste wyłączanie mikroinwertera ma negatywny wpływ na jego żywotność, a dodatkowo nie mamy własnej produkcji akurat w czasie kiedy powinna być najwyższa. Jak się przed tym chronić, co zrobić aby nasze instalacje w słonecznie dni produkowały prąd a nie tylko szpeciły dachy. O tym w dalszej części, oglądajcie do końca. Wesołych świąt !
