prono
prono's Achievements
prono odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mam problem z rozpalaniem w gorącym piecu. Po całonocnym paleniu mam rano ok 40 stopni na piecu i resztki żaru węglowego. Wygarniam żar, zasypuję ok 7kg węgla i żar z góry. Na to jeszcze kilka drewienek i niestety w piecu czasem wygasa. Sterownik jest zadowolony z temp i nie otwiera drzwiczek, a jak już robi się zimno to jest za późno i piec wygaszony. Przy rozpalaniu zimnego pieca problemów nie ma. Jak to robicie u siebie ? -
Wykonałem "elektroniczny" miarkownik ciągu więc może komuś się przyda. Potrzebne: 1 wieszak do półki ( taki płaskownik w kształcie litery L) - 1 zł 2 kołki do przykręcenia wieszaka - 1 zł 2,5 m łańcuszka - 4 zł zasilacz 5V - ( ja użyłem zasilacza od komputera) siłownik do zamka centralnego 12V (slave) - 10zł sterownik do dmuchawy - ok 100zł Do wieszaka mocujemy siłownik i przykręcamy to do sufitu nad kotłem. Ramię siłownika łączymy łańcuszkiem z klapką od drzwiczek kotła. Wyjście ze sterownika do sterowania dmuchawą łączymy z zasilaczem 5V a zasilacz z siłownikiem. Działanie: Na sterowniku ustawiamy temp. do jakiej ma działać siłownik ( klapka w górze). Po osiągnieciu temp zadanej klapka opada grawitacyjnie ( waga klapki + 2,5 m łańcuszka) Plusy: Klapka opada grawitacyjnie przy braku prądu. Minusy: Siłownik się grzeje jak jest długo załączony. Zasilam go 5V a nie 12 a i tak się grzeje. Są dostępne siłowniki ze sprzęgłem, może one są lepsze. Powodzenia -
Czy można zastosować panele podłogowe ( jakie, co pod spód ) w domku, który nie będzie ogrzewany zimą?
Zleciłem instalację co grawitacyjną z kotłem węglowym (90m2). Czy mogę w takim układzie zastosować zawór 3-drożny? Majster 30 lat praktyki (rodzina) o nim nie słyszał. Chciałbym też dać zawory termostatyczne przy grzejnikach, ale mówi, że się woda zagotuje jak się przymkną, to ja na to, że chcę jeszcze bufor 300l to on na to rób se sam . Ma to sens?
Może da się doprowadzić powietrze rurą w kanale wentylacyjnym w kominie?
Komin z cegły pełnej czy szczelinowej (5/7).
prono odpowiedział akapap → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Pełną cegłę, oprócz ostanich warstw, warto zastoswać w miejscu gdzie będzie obróbka dekarska. Dekarz powinien wciąć się w komin i w sunąć blachę. Jeśli wetnie za mocno, zdarzają się przecieki przez kanały w cegle. -
Na samym końcu jest trochę o mocowaniu ocieplenia bez rusztowania. Ruszt jest jednak potrzebny do przybicia oblicówki. http://www.grupapsb.com.pl/files/Library/137/lekka_sucha_bd.pdf
Tylko ostrożnie ze styropianem. Mi przy 10cm wyszło, że 50% ciepła i tak ucieka przez wentylacje. Bez mechanicznej wentylacji bardzo ciepłe ściany niewiele dają.
Dajesz drugi stelaż drewniany w poprzek i układasz drugą warstwę styropianu. Mostki masz tylko na miejscach krzyżowania stelażu. Drewno jest tylko 4x goszym izolatorem niż styropian więc to nie aż taki mostek. Widziałem też opis systemu, gdzie okłada się ścianę styropianem frezowanym i dociska stelażem. Nie było jednak szczegółów. Jeśli ktoś zna ten system to chętnie posłucham.
Przy okazji szukania kaloryczności węgla znalazłem to: http://student.agh.edu.pl/~robxt/articles/energetyka.html
Pan elektryk ma specjalny miernik. Podłącza szpilkę w ziemi i ma jeszcze sondę na długim kablu którą wbija w ziemię kilkanaście metrów dalej. Musi być mniej niż 30 om. Opisuję co widziałem bo sie nie znam
Ja zrobiłbym tak. Kominek o odpowierniej mocy z DGP ustawiasz w dogodnym miejscu w dużym pokoju i dajesz zewnętrzny komin z rury.( z czasem możesz go obudować np tanią cegła z rozbiórki, dorobić grilla itp). DGP dzięki turbinie szybko rozprowadzi ciepłe powietrze po domu a i poddasze tym ocieplisz. Masz piec i kominek, country klimat w domu, tanio i ekonomicznie. Pytanie czy dasz radę ukryć kanały DGP?
Będę układał płytki w łazience... mam kilka pytań
prono odpowiedział Blizzard → na topic → Zrób to sam
Kiedyś znalazłem to : http://www.castorama.pl/porady/pokrycia-podlogowe/ukladanie-glazury.html. -
Remontuje taki sam dom. Z obliczeń mi wyszło, żę po dodaniu 10cm styropianu wyjdzie norma czyli U=0,3 W/(m2.K). Skoro dla nowych domów to minimum to czemu też tak nie ocieplić. Więcej nie daję bo mam grawitacyjną wentylację i nieocieplone fundamenty.
Ogrzewacz wody odzyskujący ciepło z wentylacji - WWK 300
prono odpowiedział Robak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Według tego http://energia.eco.pl/DOM/WODA/ZUZYCIE.HTM wyszło mi że za sam koszt urządzenia mógłbyś ogrzewać wodę zwykłym bojlerem przez 18 lat ( dla 1 osoby przy 50l/dzień i 50stC) To jest pompa ciepła więc dodatkowo też potrzebuje zasilania. Policz sam może się pomyliłem. edit: poprawiłem ortografa
