prono
Zawartość dodana przez prono
  1. Potrzebuję zdjęcia lub instrukcji jak przybić podbitkę wokół płatwi. Moje majstry mówią, że przybijają listwe J i dają w poprzek małe kawałeczki. Wolałbym, żeby wszystko szło równolegle.
  2. Jestem przed montażem skrzynki elektrycznej. Jak to zamocować, żeby potem nie było problemu z ociepleniem. Widziałem ulotke jakiegoś systemu ocieplenia i był tam pięknie wycięty kwadracik w 20cm wełnie i skrzynka przykręcona do sciany. Nie o to mi chodzi.
  3. Mógłbyś opisać ten sterownik? Szukam dobrego sterownika do kotła śmieciucha z buforem. 1. Bufor zamknięty, grzejemy kaloryfery 2. Temp w pokoju jest ok - otwiera się zawór i grzejemy bufor 3. Temp w pokoju spada zamyka się bufor i grzejemy kaloryfery 4. Jak piec wygasa to bufor się otwiera
  4. Oki ale wracając do tematu. Przewymiarowane grzejniki żeliwne to niekoniecznie większy bufor ciepła. Mamy co prawda więcej wody ale jest ona o niższej temp bo inaczej zrobimy tropik w domu.
  5. Remontuje dom ok 90m2. Docieplenie styropianem ścian, podłóg i stropu, wymiana okien itp. Instalacja co pozostanie ta sama. Kociół na węgiel i grzejniki żeliwne. Czy można zostawić jak jest i zawór termostatyczny załatwi prawę?
  6. Powodzenia ciapek33. Też planuję to zrobić własnoręcznie. Zacznę od łazienki. Jak sp...... to dam sobie spokój i najwyżej glazurnik trochę poklnie Daj znać jak ci idzie.
  7. To jak to jest z tą wentylacją między styropianem a ścianą? Powinna być czy nie? Z jednej strony dzięki wentylacji ściana może uwolnić się z wilgoci ale po co 15 cm styropianu jeśli pod dnim przepływa zimne powietrze?
  8. Cyrkulację można zrobić grawitacyjną. Mój majster mówi, że jeśli miejsce ogrzewania (kocioł) jest poniżej odbiornika (kran) i można zastosować spadek rurki powrotnej to cyrkulacje robi grawitacyjną. U mnie będzie kotłownia w piwnicy więc pasuje. Jeśli ktoś ma łazienkę na piętrze też może to wykorzystać.
  9. Szukam małego kominka DGP z wężownicą do cw. Dom 90m2. Mam już smoka na węgiel w piwnicy więc szukam czegoś małego do ozdoby. Z kominka byłby łatwy dostęp do instalacji cw wiec dlatego z wężownicą. Co polecacie?
  10. Mam na budowie kilometry folii po rozpakowanych paletach. Czy można się jej ekologicznie pozbyć wykładając na ziemii przed wylaniem chudziaka na posadzki?
  11. Wersja z obrazkami http://www.castorama.pl/porady/art-budowlane/wykonywanie-zaprawy-murarskiej-tynkarskiej-i-betonu.html
  12. Dzięki chłopaki za wspomnienia znad morza i Malborka ale wracając do tematu. Czy ten gruz coś da? Jeśli mam tydzień wywozić ziemię i wwozić gruz na zasadzie stuka dla sztuki to wolę zostawić tak jak jest czyli ziemia -> chudziak.
  13. Niedługo posadzki. Czytam trochę, żeby fachowców kontrolować. Na stronie Castoramy jest podane, że można użyć gruzu pod chudziaka zamiast kruszywa. Mam gruzu wbród. Beton, pokruszone cegły, zbite tynki. Warto to wykorzystać?
  14. Dziękuję za odpowiedzi. Planowane jest oczywiście zrobienie okienka na komin w stropie. Nie byłem pewien czy taka robota jest zgodna ze sztuką i czy potem majster wceluje w takie okienko . Stopa już jest. Pewne będzie murował jak strop będzie wysychał. Komin nie jest związany z żadną ścianą.
  15. Czy można wylać strop monolityczny bez wybudowania komina. Mój majster planuje tak zrobić i dobudować komin później. Zastanawiam się czy to wogóle dopuszczalne.
  16. Też tak myślałem Ale tak z ciekawości ... W pewnym momencie wieniec przechodzi w strop. Jaką przyjąć szerokość przegrody dla stropu licząc U Dziękuję za odpowiedź.
  17. Czy wystarczy obłożyć od styropianem pół korytko od szlunku i wylać beton? Mój majster zauważył, że mam dużo cegły dziurawki z rozbiórki i proponuje obmurowanie wieńca cegłą na 6cm ( dwie do góry chyba oszczędzając sobie zapewne szalowania). Ściana ma szerokość 42cm (cegła - stare budownictwo) więc miejsce jest. Mogę więc: 1) Wymusić szalunek i dać styropian np 8cm 2) Obmurować tak jak chce majster 3) Obmurować tak jak chce majster i dać za cegłą 3cm styropianu 4) Wymusić szalunek i zalać wszystko betonem bo i tak dom będzie ocieplany styropianem 8cm Poradźcie bo już mi dziś stemplują
  18. Prosty sterownik automatycznie włączy grzałkę gdy temp. wody, pieca lub pokoju spadnie poniżej zadanej wartości i równocześnie zamknie bufor. Grzałka może być w obwodzie poza buforem. Poproś o modyfikację instalacji firmę instalatorską( kominki, kotły). Schematy i wycenę robią przeważnie gratis.
  19. Wydaje się proste. U mnie w starej instalacji grawitacyjnej przed zbiornikiem akumulacyjnym był trójnik prosto do kaloryferów i zawór zamykający zbiornik. Dogrzewanie elektr. też nie problem. Zbiornik z grzałką wpięty do obiegu z grzejnikami. Przeciętny hydraulik zrobi takie przeróbki.
  20. Witam Na poddaszu wysypane 15 cm trocin. Leży to sobie 40 lat i wygląda dobrze. Czym to zabezpieczyć przed robalami i ogniem. Słyszałem, że kiedyś stosowano wapno ale może są jakieś współczesne środki łatwe do rozpylenia.
  21. Wiatru to bym nie lekceważył. Kto żeglował lub szybował na pewno doświadczył . Domowym sposobem to alternator samochodowy za 150zł , przekładnia, śmigło i mamy 24V do 300W grzałki. Średni ocieplony zasobnik wodny podgrzeje.
  22. Dołączę się. Widziałem w TV jak w Anglii ocieplają poddasze metodą papki papierowej wystrzeliwanej ze specjalnego działka. Ciekawe czy u nas się to stosuje.
  23. Chyba bufor jest po TO żeby współpracować z piecem. Problem w tym, że nie można mieszać wody z instalacji ogrzewania i użytkowej. Bufor może magazynować nadmiar energii jeśli taką posiadasz i oddawać w razie potrzeby. Układy mogą wymieniać się energią ale potrzebny jest do tego wymiennik lub specjalnie skonstruowany bufor pełniący rolę wymiennika. Jeśli masz chwilami nadmiar energii ( jak solary to pewnie masz) to bufor się przeważnie opłaca.
  24. Dziękuję za pomoc. Myślałem żeby to zrobić 1) poprzez zawór ESBE TV 60 2) Z1 jest już zamknięty bo T1 jest mniejsze od zadanej 70*C a w piecu już się pali więc T2 > T1 Też bym tak chciał. Przy lekkim chłodzie i niewielkim przepaleniu po tym jak piec wygaśnie bufor wyssie mi ciepło z instalacji Potrzebny byłby lepszy sterownik z 3 czujnikami i odpowiednim programem. Takiego jeszcze nie znalazłem. Planowałem ręczny zawór przed buforem. Wszystko jasne. Przemyśle to. Może ESBE TV 60 zadziała odcinająco ?
  25. Trafna uwaga. Układ będzie miał dużą bezwładność( grawitacja + dużo wody w instalacji). Gdzieś słyszałem, że po wygaszeniu woda w kotle stygnie szybciej z powodu ciągu komina. Nie jestem też pewien gdzie umieścić T1 (T2 będzie przy kotle w piwnicy). Podejrzewam, że po ociepleniu domu i wymianie okien będę miał kocioł podwójnie przewymiarowany dlatego bufor. Może cytat z instrukcji sterownika coś pomoże:
