kinski
kinski's Achievements
witam firma kladzie mi podjazd z polbruku - mam auto osobowe. wielu moich sasiadow sie dziwi (inni mowia, ze jest OK), ze firma ktora to kladzie nie zastosowala zadnej kamiennej wysypki/podsypki po wykorytowaniu - wyrownali ziemie, zagescili, na to cement z piaskiem (mieszanka) i klada kostki, po czym tez beda to zageszczac.... Inni sasiedzi 'fachowcy' twierdza, ze pod osobowe auto nie trzeba tej szutrowej podsypki (zapomnialem slowa okreslajacego te kamykowe podloze). Jak z tym szutrem ? Musi byc/moze byc/nie musi byc..... Pomocy
Witam. Mam kociol na ekogorszek Opal ze sterownikiem Pid Plomyk. Do tego zamontowalem dzis sterownik pokojowy pt21 (czeskiego producenta) dedykowany do tego (m.in. tego) kotla. Zauwazylem, ze chcac sterowac sterownikiem pokojowym kociol dochodzi do temperatury zaprogramowanej (na wyswietlaczu sterownika pokojowego wyswietla sie wtedy polmyk) i po osiagnieciu zadanej temp. staje dmuchawa, podawanie paliwa, chcac utrzymac temperature; potrafi sie tez wygasic niestety. Podawanie paliwa, dmuchawa podnioslyby temperature powyzej zadanej wiec... nie bardzo rozumiem jak to ma dzialac ... kociol jak pisalem potrafi sie wygasic. Jak u Was dziala sterowanie pokojowe przy kotle na paliwo stale, sprawdza sie?
Witam, po poszukiwaniach piecu na ekogroszek jestem (jak na razie szczesliwym) posiadaczem pieca Sekom 25 kw Opal (tlokowiec, sterowanie Pid). Tomek
- 2 odpowiedzi
- piec
hej. moj dom jest z 1936 roku. niedawno rozbieralem na poddaszu taka scianke dluga na 5 m, jedna zostawilem jako 1 scianka korytarza. da sie wypelnic te okienka po zrobieniu 'belkowania' - wlasnie u mnie tak bylo, nie udalo sie murarzowi dobrze zwiazac cegly-zaprawy z belka gorna, ta warstwa sie nie miala czego trzymac i zaczalem latwo rozbierac taka sciane wlasnie od gory. t.
Witam, Poszukuje pieca na mial oraz ekogorszek (do 4 cm); takze z rusztem awaryjnym, duzym zasobnikiem i sterowaniem Pid. Mam tak skosntruowana kotlownie, ze piec powinien miec wszelkie drzwiczki od przodu, po lewej stronie powinna wychodzic rura do komina (komin znajduje sie w w samym kacie po lewej stronie stojac przed piecem), po prawej powinien byc zasobnik... <<<<>>>> Czy jest jakis model ktory spelnialby moje wymagania?
Kotły na miał z podajnikiem tłokowy ile zużywają miału ?
kinski odpowiedział lbryndal → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam Sadzac po opiniach to chyba stalmark jest dobrym kotlem - szukam najlepszego i czytam wszystkie opinie... Rozumiem, ze mozna do stalmarka 25kw dokupic sterownik z Pid... Najchetniej palilbym ekogroszkiem - niekoniecznie jakims julianem etc... tylko z haldy . Rozumiem, ze musialbym sie zmiescic w granulacji do 4 cm. Czy palenie mialem jest bardziej brudne niz weglem? Trzeba ten mial jakos przygotowac? Zajmuje wiecej miejsca niz wegiel? mam 150 m2, 10 cm steropianu, CWU 150l. Trzeba zrobic zawor 3 lvbadz 4odrogowy? Kupilibyscie Stalmarka raz jeszcze? Tutaj kolega Rajmund pisze o kosztach opalania mialem - chyba sa bardzo dobre tj. niskie. Co o tym sadzicie? Czy taki kociol z racji rodzaju podajnika jest bezpieczniejszy niz slimakowy, czy jest zabezpieczenie przed cofnieciem sie zaru? Kociol mialby pracowac w istalacji zamknietej. Rozumiem, ze jesli nie bedzie pradu to dmuchawa przestanie dzialac i on sie wygasi... -
ile szpachli miedzy regipsami?? help pls
kinski odpowiedział kinski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Uniflot + siatka. Skroce to jesli jest malo czytelne - tam gdzie plyty schodza sie tworzac kat miedzy 2oma powierzchniami sa szczeliny - 1-2 cm. Nie zrobiono frezowania plyty - wtedy moznaby ja dosunac do 2iej. Mieszy plytami na scianie w miejscu gdzie schodza sie 2 normalne plyty - obok siebie - sa tez szpary. Podobno im wiecej szpachli tym mniej peka wiec nie musze sie przejmowac, w kocnu bedzie uniflott + siatka + 2ukrotne szpachlowanie. Przejmowac sie i zmieniac te najwieksze szpary przez dosuwanie plyt do siebie czy nie, czy mozna tak zostawic bo faktycznie uniflot+szpachlowanie 2 raz + siatka spowoduja ze bedzie dobrze. Moze jest jakis wykonawca? -
Witam. Mam w tej chwili ekipe robiaca poddasze. Prosze o pomoc fachowcow=instalatorow w tym temacie. Rzecz dotyczy przerwa miedzy regipsami, regispami a sciankami/belkami (poddasze) 1. Poddasze, a w zasadzie skosy zostalo zamkniete na pewnej wysokosci w jaskolkach plytami, plyty pionowe, tzn. scianki z plyty k-g sa polozone bez frezowania, miedzy plyta k-g na scianie, a pionowymi sciankami na calej dlugosci jest pauza 1-1.5 cm - (scianka czyli plyty nia tworzace nie zostaly sfrezowane z jednej strony, wtedy po dostawieniu tej scianki do skosu przerwa bylaby minimalna) 2. Na poddaszu zostaly odsloniete belki, pluty nie sa rowno dociete do belek, sa luki miedzy plyta k-g a belkami ok. do 1.2 cm 3. Plyty zostaly polozone tak, ze miejscami, czasem miedzy plytam sa 1-2 cm szpary. Powiedziano mi, ze przerwy maja byc, wejdzie na nie siatka i szpachla Uniflott - ta plastyczna. Duzo szpachli wcale nie oznacza pekniec, i w sumie duzo szpachli tej elastycznej nie spowoduje pekniec. prosze Was o porade, czy tak wlasnie to wyglada?
Prawdopodobnie bede kupowal Future Cichewicza 25 KW (za 6800) ktos ma ten model, jaka to firma Cichewicz - dziekuje za wszelkie info.
- 14 odpowiedzi
- futura
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
kinski odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
jak to mozliwe skoro poj. zasobnik wg. strony producenta elektromet dla pieca 25 kw wynosi 140 kg. : Pojemność zasobnika dm3/kg 180/140 zzastanawiam sie nad tym piecem, zobacze ten solei w l.merlin- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Moi mili... Mam 2 pytania. Chce zainstalowac piec CO z podajnikiem na ekogorszek w ukladzie zamknietym. Czy mozecie mi podpowiedziec, co stanie sie kiedy nie bedzie pradu ? Czy woda w piecu sie zagotuje - albo moze nie ma takiuej mozliwosci (dmuchawa nie dziala, niewielka ilosc wegla na retorcie spali sie) - czy jest ryzyko cofniecia sie zaru do podajnika? (czy moze jednak nie) ? Czy macie doswiadczenia z firma Cichewicz - jestem zainteresowany kotlem 'Futura Economini "- odpowiednik w firmie Tadmar "Tytan" Dzieki za odpowiedzi.
Witam wszystkich, dziś się zalogowałem. Może się powtarzam... Do operatorów prośba - aby nie chować gdzieś - jeśli się faktycznie powtarzam - tego postu tj. nie podpinać Od kilku tygodni przechodzę burze mózgu nie wiedząc co wybrać. Gaz czy Kocioł na paliwo stałe tj. ekogroszek. Mieszkam po 2iej stronie granicy od Szczecina, tu gdzie coraz wiecej Polakow. Ceny gazu w niemczech sa wyższe; posiadam dom 140 m2. Obliczyłem, że potrzebowabym rocznie ok 20000kwH co daje kwotę miesięczną ok 400-500 pln miesiecznie przez 12 miesięcy. Ile kosztuje węgiel - na taką zimę jak ta, mieszkają 2 osoby, CWU cały rok. Zrobiłem remont piwnicy chcąc umieścić tam kocioł węglowy - teraz niemniej nie wiem i podzielcie się proszę własnymi doświadczeniami. Ile potrzebowałbym ton węgla na całą zimę, ile taki kocioł spala węgla np. tygodniowo... Czy są róźnice między kosztem węgla a gazu, proszę podawać sytuację Państwa w Polsce, jak to wyglląda... Czy taki kocioł zostawia po sobie dużo śmieci? Czy są problemy z kupnem eko-gorszku? Czy trzeba mieć duża piwnicę na roczny zasób węgla.... Jeśli wybrałbym kocioł węglowy to pracowałby w instalacji zamkniętej - słszałem że w razie braku pradu temperatura nie rośnie, wygasza sie on automatycznie : dmuchawa nie pracuje, slimak nie podaje paliwa... Troche duzo pytan. Dzieki za odpowiedzi.
