Marcelib
Marcelib's Achievements
KOLEKTOR SłONECZNY- opłaca się czy nie
Marcelib odpowiedział Eunika → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
O.K. Mamy już jasność w temacie, myślę że na tej podstawie jacyś czytelnicy sobie pogląd wyrobią. Czyli możemy umieścić zbiornik solarny przed piecem gazowym albo za kotłem gazowym. Jeśli przed kotłem to sprawa bakterii legionelii choc sprawa nie jest oczywista i wymagałaby badać jakiś naukowców. Ostatecznie zagrożenie jest tylko zimą więc można na zimę zbiornik odłączyć i wodę spuścić. Ale co latem jeśli z tego zbiornika pójdzie woda do pieca gazowego z bardzo wysoką temperatura ? To juz pytanie do producenta pieca czy przewiduje zasilanie nie zimna wodą tylko gorącą. Umieszczenie zbiornika solarnego za kotłem gazowym ma mały sens bo zimna woda bedzie pobierana do zbiorników w piecu a ten będzie ją podgrzewał do ustawionej temperatury. Chyba że włączymy ciągłą cyrkulację wtedy szybko woda wymieni sie w całym obiegu. Oba rozwiązania maja sporo minusów i zastanawiam się czy w ogóle nie dochodzimy do wniosku ze w połączeniu z piecem gazowym, który ma zbiornik to nie ma sensu. Lepiej jakby piec gazowy był tylko przepływowy. -
Aha, już po zapnieliśmy o podstawowym założeniu. W zbiorniku solarnym trzeba utrzymywać temp. nie niższa niż 45 stopni. Jesli nie to będą się w nim rozmnażały bakterie legionelli. Można te bakterie zabic podgrzewając do temp. 65 stopni ale jeśli zbiornik solarny będzie pierwszy to nie ma jak podgrzać go do takiej temperatury w zimie. Więc podłączenie go jako pierwszego bez cyrkulacji to błąd konstrukcyjny instlacji. -
No to chyba wysiadaj. Jak można mówić ze zbiornik dodatkowy po drodze nie generuje strat. Masz zbiornik z temperatura 50 stopni a otoczenie ma albo 20 albo 30 stopni. Przez obudowe masz straty postojowe podawane nawet przez producenta na 941kWh rocznie. Nie masz zbiornika, nie masz tych strat. Co tu dyskutowac. Na pokrycie tych strat w lecie jest energia z solara, w zimie ze spalania gazu. Jeśli sie próbuje zaprzeczyc prawa fizyki i stworzyc perpetum mobile to ja wysiadam. -
Nawet sie pomyliłem. Rocznie: 941 kWh !!! Jesli wezmiemy gaz to koszt wychodzi: 188 zł. -
No raczej widze że uzytkownik Witold to jest reklama kolektorow. Ja odszukałem w inetrenecie ze straty postojowe zbiornika 300 litrow to 2,58 KWh/24h. Czy rocznie 774 kWh. Jesli przyjmiemy prąd w II taryfie to bedzie 380 zł. Oczywiscie obliczenia sa bardzo orientacyjne ale rząd wielkosci taki bedzie. Może wyjdzie 200 zł a moze 500 zł. Jednak jest to dodatkowy koszt eksploatacyjny instalacji solarnej. -
Jeśli zainstaluje zbiornik dodatkowy 300 litrów (oprócz tego co mam 40l) to musze go podgrzewać stale do 45 stopni jesli solar go nie podgrzeje. A w zimie nie podgrzeje. Wbrew pozorom jakies strary sa poprzez styropian i dlatego sie pytam tutaj jakie ? Musi być 45 stopni bo w mniejszej temp. się bakterie legionelli rozmnażają. A piec dwufukcyjny jest super taki jak mam z małym zbiornikie 40 litrowym. Ciepła woda ma zawsze stała temperature bo bierze ze zbiornika a jak mu zabraknie to grzeje przepływowo ale tylko chwilka oddechu i znowu ma podgrzany zbiornik bo jest mały. W zasadzie sa dwa male po 20 litrow. Miałem w mieszkaniu dwufunkcyjny bez zbiorników i wiem ze temp. wody to jest problem przy myciu, trudno zmieszac taka jak trzeba. Teraz nie mam zadnych problemow. Jestem bardzo zadowolony. -
Witam, Chciałbym dołożyć swoje 3 grosze. Ogrzewam dom gazem. Mam kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem 40l. Jesli zabraknie ciepłej wody w zasobniku to kocioł grzeje przepływowo więc nie ma problemu z ilością ciepłej wody. Moge nalać i wanne 200 litrów. Ale ciągle podgrzewam tylko 40 litrow. Aby skorzystać z kolektorów musiałbym dokupić baniak ze 300l aby magazynować ciepło ze słońca. Nietety oznacza to też podgrzewanie tych dodatkowych 300 litrów jesli ze słońca nie podgrzeje się do 45 stopni. Zużywam rocznie 45*12=540 m3 gazu na ogrzewanie wody i kuchenke, kuchenki nie jestem w stawnie odjąć bo nie wiem ile, ale to pewnie nie duzo. Czyli koszt gazu to rocznie około 1000 zł. Czy kolektor się opłaci ? Nawet jeśli mój wkład finansowy bedzie kolo 3-4 tys zł. ? Czy ktos policzy ile muszę dodatkowo włożyć gazu na podgrzewanie zbiornika 300 litrow, szczególnie w zimie ? Karol -
Witam Wszystkich, Mam kocioł gazowy dwufukcyjny ale z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. 40 litrów. Mam tez wymuszoną cyrkulacje c.w.u. ktora włącza sie co pół godziny na kilka minut. W zbiorniku nie ma nagrzewnicy, tylko jest odrebny obwod z wymmienikiem ciepła. Jesli w zbiornikach zabranie ciepłej wody to kocioł grzeje wode w sposób przepływowy wymiennikiem. Jeszcze jest taki asekt ze kociol utrzymuje cieło tej wody w zbiorku powyzej 45 stopni, to sie wiąże z bakteriami legionelli. I teraz pytanie podstawowe: Czy mozna do tej instalcji podłączyc kolektor słoneczny rurowy próżniowy ? Tak mysle czy ze trzeba by zrobic dodatkowy zbiornik podgrzewany z kolektorów i podac wyjscie tej wody na wejscie zbiornika w kotle. Czyli tam gdzie wchodzi wodya z cyrkulacji. No i wtedy jak pobiore ciepła wode ze zbiornika z kotla to zostanie ona uzupelniona woda ciepła ze zbiornika kolektora. Tylko ze ta cyrkulacja wewnątrz domu psuje troche temat. Pozdrawiam, Marceli
- 1 odpowiedź
- 2-funkcyjny
- kolektory
Uważajcie na farbę "Pure White" Tikkurila. Zmienili opakowanie na białe ale niestety zmienili też skład. Nowa farba nie jest juz śnieżnobiała. Niestety biel idzie w kolor żółtawy a nie zmny niebieski jak poprzednio w czerwonych opakowaniach.
Kocioł gazowy grzeje pomimo dobrej temperatury
Marcelib odpowiedział Marcelib → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moge tylko wybrac wakacje czyli walizka. Ale to nie jest rozwiazanie. Znowu dzisiaj grzeje pomimo ze slonce przygrzalo i temp. w pokoju 20 stopni. A w nocy utrzymuje 16 stopni pomimo ustawienia na relgulatorze nawet 12 stopni. -
Witam, Mam kocioł Saunier Duval Isotwin C25 z otwarta komora spalania. Dwufunkcyjny. Do niego dedykowany regulator Exacontrol E7. Problem jest jak sie teraz zrobilo cieplej na dworze. Otoz na regulatorze mam ustawione 13,5 st. C. A to dlatego ze to pomieszczenie jest teraz nie uzywane i jak w nim jest taka temp. to w salonie mam taka jak trzeba. Niestety kociol sie uparl i grzeje do 16 st. C. Nawet jak ustawie 15 stopni to tez grzeje do 16 st.C. Jak bylo zimno to bylo dobrze bo powiedzmy dochodzil do tych 15 stopni od dolu czyli bylo zimniej i dogrzewal do 15 stopni i sie wyłączał. Teraz jest cieplej więc w ciagu dnia temp. w pokoju jest okolo 19-20 stopni i w nocy spada. Ale nie spadnie ponizej 16 bo kocioł nie pozwala. Probowalem juz róznych rzeczy, przestawiałem na tryb modulowany i nie modulowany , nic nie daje. Pomaga tylko wylączenie grzania c.o. na kotle albo na regulatorze na OFF. Zreszta cos tez tu jest zle bo jak na regulatorze ustawie na OFF to nie grzeje także cwu. A powinien wedlug instrukcji. Czy to sie kwalifikuje do naprawy gwarancyjnej czy cos jeszcze szukac w usatwieniach ? Marceli
Podłączenie termostatu ExaControl E7 do pieca Isotwin
Marcelib odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
przwody mają być grube bo chodzi o spadki napięć na cienkich przewodach. Jeśli ktoś podłączy 50metrow przewodem 0,5 to spadnie kilka voltów i transmisja cyfrowa może być z błędami. Ja mam inny problem, ale założe odrębny temat. Po krótce to mój nie reaguje na ustawienie temp. mniejszej niz 16 stopni. Grzeje i tak do 16 stopni pomimo ze np. ustawie 15 stopni na noc. Marceli -
Świetlówki kompaktowe - moc?
Marcelib odpowiedział Depi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Troszkę sprostuje i wyjaśnię: Wszystkie świetlówki do wzbudzenia potrzebują wysokiego napięcia. Ale najgorszy dla świetlówek jest zapłon na zimno. Czyli początek wyładowania przy nierozgrzanych żarnikach. Dlatego we wszystkich pierwszych świetlówkach kompaktowych stosowano terminstory PTC aby najpierw prąd przepływał przez żarniki i termistor i podgrzewał te żarniki. Potem oporność termistora wzrastała, następuje zapłon i prąd przepływa już przez gaz. Ale zapłon odbywa się na ciepłych żarnikach co przedłuża żywotność swietłowki. Jeśli zapłon następuje na zimno to pooglądajcie sobie rury, bardzo szybko ciemnieją w miejscu zasilenia. To jest włąsnie odparowany wolfram. Tu nie jestem pewien czy akurat wolfram ale jakis metal. Zresztą jak ktoś chce dokładnie poczytać to tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic791270-60.html -
Troszkę sprostuje i wyjaśnię: Wszystkie świetlówki do wzbudzenia potrzebują wysokiego napięcia. Ale najgorszy dla świetlówek jest zapłon na zimno. Czyli początek wyładowania przy nierozgrzanych żarnikach. Dlatego we wszystkich pierwszych świetlówkach kompaktowych stosowano terminstory PTC aby najpierw prąd przepływał przez żarniki i termistor i podgrzewał te żarniki. Potem oporność termistora wzrastała, następuje zapłon i prąd przepływa już przez gaz. Ale zapłon odbywa się na ciepłych żarnikach co przedłuża żywotność swietłowki. Jeśli zapłon następuje na zimno to pooglądajcie sobie rury, bardzo szybko ciemnieją w miejscu zasilenia. To jest włąsnie odparowany wolfram. Tu nie jestem pewien czy akurat wolfram ale jakis metal. -
Temat swietlowek draze od kilkunastu lat. Na powaznie zaczalem drazyc jak musialem zrobic przetwornice do zasilania akwarium. Teraz juz bym nie musial bo widzialem ze da sie kupic. Wtedy nie dalo sie. Okazalo sie ze elementy uzywane w swielowkach wtedy byly doskonalej jakosci. Nawet specjalnie rozdlubalem jakas swietlowke OSRAM i wyjalem z niej tranzystory impulsowe i wlozylem do mojego zasilania akwarium bo te ze swietlowek sie grzeja 2 razy mniej od tych co kupilem w sklepie. Po drugie musialem wydlubac termintory PTC bo takich nie dalo sie kupic. No a teraz po tylu latach wszytkie swietlowki produkuja w Chinach, elementy sa coraz gorsze. Termistorow PTC najczesciej sie juz nie montuje. Sa one uzywane w poczatkowym stadium aby podgrzac żarniki przed zapłonem. Ale jak to moja kolezanka powiedziala: "takie zarowki sa gorsze bo sie od razu nie zapalaja ...". Swietlowki psuja sie z roznych powodow. Niektorzy znajomi mi przynosza, od czasu jak zaczalem rozpowiadac zeby nie wyrzucali bo mi sie przydadza elementy elektroniczne. Niektore spalily sie przez normalne zuzycie czyli przepalenie zarnikow. Ale wiekszosc ma jakies defekty elektroniczne. Bardzo czesto przepalony bezpiecznik albo opornik robiacy za bezpiecznik. Druga czesc to przepalone tranzystory impulsowe. Nie musze dodawac ze niektore naprawiam, ale w prosty sposob np przez zamiane rur i elektroniki miedzy egzemplarzami lub wymiane bezpiecznika. Ja uwazam ze ta technologia jest rewelacyjna i moze kiedys ja LEDy zastapia. Ale zasilanie rur przetwornica pracujaca na okolo 30KHz i upchanie jej w taka mala obudowe to jest mistrzowska technologia. Mam nawet takie malutkie na gwint E14 chyba 6Wat. W pralni mam 8 plafonow w kazdej po dwie swietlowki 14W. Czyli w sumie 224W co daje niby okolo 1000W swiatla. Wyobrazacie sobie jakbym wkrecil 10 starych setek ? To juz kaloryfery by mozna pozakrecac ... Jesli chodzi o firmy to kupilem te 14W Philipsa i Osram. Philips z gwarancja, tez jakas tam serai reklamowana bardzo dobra. Niestety Philips przegrywa sporo z Osram. Grzeje sie duzo bardziej i nie zapala sie z opoznieniem czyli nie ma termistorow PTC. A wedle Osram to chinszczyzna daje znac o sobie. Dwie wymienialem w sklepie bo warcza. Transormatorki impulsowe pewnie nie dokalnie sklejone. Jesli chodzi o ekologie to niech to w koncu ktos podliczy finansowo. Czyli ile drozej kosztuje wyprodukowanie i utylizacja swietlowki w porownaniu do oszczednosci energi przez srednia dlugosc swiecenia. Ja nie widzialem takich wyliczen. Mysle ze jesli da sie opanowac utylizacje zużytych to nie powinno byc problemu z ekologią. A wedle tego artykulu z internetu "ekolodzy frajerzy": Dobre swietlowki wydzielaja malo ciepla. Mam OSRAM 23W i po godzinie swiecenia trzymam w zamknietej dloni i za oprawke i za rury. Gorsze firmy po prostu robia gorsze swietlowki. Efekt stroboskopowy - nieprawda. To z tradycyjnego zasilania lamp bezposrednio z sieci 50Hz. Czyli migaja 100 razy na sekunde. Swietlowki kompaktowe maja zasilanie 25-30kHz wiec migaja 50tys razy na sekunde co w ogole pewnie eliminuje efekt. To samo z zakloceniami. Dobre swietlowki maja kondensatory i tez nie zaklocaja. Niestety teraz powszechna chinszczyzna minimalizuje koszty i to wszystko staje sie marnej jakosci.
