voldik
voldik's Achievements
Pompa Ciepła- sterowwanie ,krzywa grzewcza, histereza,itp.
voldik odpowiedział pitersson → na topic → Pompy ciepła
Czy udało Ci się znaleźć optymalne parametry ustawień i obniżyć zużycie prądu?- 107 odpowiedzi
- histereza
- krzywa grzewcza
Problem z grzłlkami w pompie ciepła dietrich
voldik odpowiedział fonia2012 → na topic → Pompy ciepła
Cześć. Nie napisałem bo nie chciałem nic sugerować. U mnie wygląda to następująco: 4 os. (2+2). Temp. Komfort = 55 st. Temp. Eko = 47 st. Histereza = 6 st. Komfort 11h na dobę w tygodniu i 15h na dobę w weekendy. Maks. Te p wytwarzania CWU podobnie = 65st. Zużycie miesięczne 10.06-10.07 wyniosło 190kWh, czyli średnio wychodzi 6.3 kWh na dobę. Myślę że obniżając temperaturę dla strefy komfort i eko oraz zmniejszając zakres czasowy dla komfort w weekendy osiągnąłbym podobny rezultaty jak u Ciebie pdothash. Generalnie wydaje mi się że to mimo wszystko dużo - myślałem że latem podgrzewając tylko CWU osiągnę zużycie poniżej 100 kWh a jednocześnie wraz ze wzrostem Temp. na zewnątrz COP też mocno podskoczy. Tymczasem pompa pokazuje wartość COP na poziomie 3.4, choć nie do końca jej wierzę (myślę że zawyża). -
Witam wszystkich po dłuższej przerwie. W związku z przejściem na okres letni mam pytanie do użytkowników pompy Alesio jakie macie zużycie dobowe prądu dla PC w obecnym czasie gdy podgrzewacie tylko CWU? -
Czyli rozumiem że te miałeś problem z niepoprawnym zliczaniem skoro zmieniałeś polaryzację?Jeśli tak to przy niewłaściwej polaryzacja licznik wcale Ci nie zliczał zużycia czy przekłamywał wyniki? -
Pdothash czyli w Twoim przypadku wartości zużycia kWh dla CO oraz CWU sumując się odpowiadają wynikowi z podlicznika? Pytam dlatego że dziś rozmawiałem z moim instalatorem, który konsultował tą kwestię z serwisem fabrycznym De Dietrich gdzie ponoć twierdzili, że licznik na pompie zlicza tylko zużycie jednostki zewnętrznej, co wydaje mi się bez sensu... Co do samego podlicznika to u mnie niestety wskazuje więcej (przy czym jest to realne zużycie) niż PC. Wartość impulsu mam ustawioną zgodnie z tabelą w instrukcji pompy. Moj podlicznik generuje 1000 imp/kWh czyli wartość na pompie mam ustawioną na 1Wh. Co do biegunowości to chodziła mi po głowie taka myśl że być może oznaczenie biegunów na wpięciu do pompy lub na samym podliczniku jest niewłaściwe - bo samo podłączenie jest zgodnie z biegunowością bi 3 razy to sprawdzałem. Zastanawiam się na zmianą biegunów tylko mam obawę czy nie uszkodzę w ten sposób płyty w pompie? -
Witam po przerwie. Ok, wychodzi na to że jesli chodzi o temp. CWU to byla kwestia ustawienia temp. max. - przy 50 st. jest komfort i wody wystarcza dla całej rodziny (4 os.). Obecnie mam nową zagwozdkę - jako że licznk zużycia pradu w naszej PC wskazuje jakies kompletnie niewiarygodne wartości postanowilem podłaczyć podlicznik prądu wyposażony w licznik impulsów elektrycznych, który można połączyć z naszymi pompami. Licząc na wreszcie właściwe odczyty zużycia prądu tak na PC jak i aplikacji. Niestety okazuje się że pomimo skonfigurowania licznika zgodnie z instrukcją PC odczyty zużycia pomiędzy podlicznikiem a tym co widzę na PC są różne tzn. podlicznik wskazuje wyższe zużycie niż PC, przy czym jest to zużycie wiarygodne. Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenie z podlicznikiem podpiętym do naszych pomp i mógłby się podzielić ustawieniami parametrów? Z góry dziękuję. -
Zdecydowanie kwestia analizy ustawień, ew. zmian i obserwacji. W kwestii szybko kończącej się wody to faktycznie temperatura 45 st. była chyba za niska, dlatego zwiększyłem do 50 st. i monitoruję. Inna kwestia związaną z CWU, którą odkryłem to że pewne funkcje są tak samo nazywane w aplikacji mobilnej/Smart TC oraz menu pompy, ale znaczą kompletnie różne rzeczy. W aplikacji/smart TC Eco/Komfort odnosi się do stref czasowych dla zadanej temperatury, natomiast w menu pompy to oznacza grzanie wody tylko przez pompę (tryb eco) lub przez pompę ze wspomaganiem (tryb komfort). Jak rozumiem czas podgrzewania w drugim trybie jest krótszy, ale zapewne bardziej energochłonny. Na pompie miałem i mam ustawienie Eco bo do samego tylko CO pompa zużywa już spore ilości kW pomimo modyfikacji i monitorowania Ustawień. Jeśli chodzi o temperaturę CWU, ktora jest wyświetlana w głównym menu na pompie to odkryłem z kolei że jest to temperatura dolnego czujnika w zasobniku CWU. Po wejściu w szczegółowe parametry dla CWU można odczytać temp. dolnego czujnika oraz temp. górnego. Odkryłem że po spuszczeniu wody (np. prysznic 1 os.) różnica może wynosić ponad 25 st. Np dolny wskazywał 17 a górny 42. Jest to niestety dosyć mylne (jak już zauważylemntaka niepisana reguła przy pompie De Dietrich...) bo oczekiwałbym że głowne menu na pompie pokazywać będzie obecną temp. CWU czyli parametr z górnego czujnika bo przecież wypływ wody z zasobnikiem jest na górze. -
Czesc. Mam wersję z pokrętłem. Wczoraj zrobiłem test - zwiększyłem temp.komfortu do 47 st. Odczekałem, aż pompa podgrzeje do tej temp. Wykąpałem się pod prysznicem (max 10 min) i sprawdziłem temp CWU zasobnika w pompie - wskazywała 17 st. - co jest b. dziwne bo po pierwsze temp.wody w kranie miała 42 st. (sprawdziłem termometrem). Po drugie temp. wody na powrocie wskazywała 37 st. (na powrocie CWU mam pompkę do cyrkulacji z termometrem). Generalnie wskazania są jakieś z czapy i nie pokrywają się z rzeczywistością bo w tym wypadku CWU w instalacji miała faktycznie wyższą temp od tej którą wskazywała pompa. A poza tym w czasie kilkuminutowego prysznica niemożliwe żeby opróżniło zasobnik na co sugerowałaby temperatura wyświetlana przez pompę. -
Dobra - znalazłem. Mam ustawioną histereza na 3st. Teoretycznie przy tak niskiej woda powinna być praktycznie cały czas podgrzana? -
pdothash a możesz podpowiedzieć w którym menu ustawie/sprawdzę wartość histereza? -
Cześć. Mam pytanie o Wasze ustawienia CWU. Ostatnio zauważyłem problem z grzaniem wody. Rodzina 4 os. CWU sterowane jest za pomocą programu - w godz. 6:00-11:00 mam ustawione 45 st(komfort)., następnie 40 st. do 18:00 (eko), 18:00-23:00 znowu 45 st. i ostatnia strefa to od 23:00 do 6:00 40st. Zauważyłem że w sytuacji gdy kilka osób chce kąpać się jedna po drugiej brakuje ciepłej wody. Problem w tym, że sytuacja taka pojawia się już przy drugiej osobie kiedy 1sza wzięła tylko prysznic lub wykąpała się w wannie pełnej w połowie (szacuje ok. 100l). Moim zdaniem coś jest nie tak, skoro zbiornik w mojej pompie Alesio ma 177l to 2 osoby spokojnie powinny być w stanie się wykąpać a w międzyczasie pompa powinna podgrzać wodę dla pozostałych. Czy możecie podzielić się doświadczeniami z Waszymi pompami i CWU? Jakie macie ustawione parametry? Z góry dziękuję. -
Z ciekawości - jakie odnotowaliście zużycie za wczoraj (18.12)? U mnie dzień oraz noc były mroźnie w przedziale (od -5 do -9), natomiast zużycie prądu (dla całego domu) dramat 104 kWh... -
Rozumiem że to całkowite zużycie dla domu przy pompie ciepla pracującej tylko przez cześć doby, tak? -
Jakie zużycie?
