Roman Czarko-Wasiutycz
Roman Czarko-Wasiutycz's Achievements
Rekuperator "tymi ręcami" robiony
Roman Czarko-Wasiutycz odpowiedział adam_mk → na topic → Zrób to sam
Odebrałem wczoraj wymiennik za pośrednictwem kolegi MacG, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję za zorganizowanie transportu. Dziękuję również kolegom gościu01 i kawiarz za organizację zakupu i rewelacyjne warunki, jakie udało się uzyskać od producenta. Z wymiennikiem wszystko w jak najlepszym porządku -
Super Czy ktoś z Was bedzie jechał po odbiór z okolic Wrocławia jakimś większym samochodem tak, żeby zabrać kilka wymienników? moglibyśmy się dogadać co do kosztów transportu... Pytanie do gosciu01: mógłbyś podać wymiary całej paczki? może do osobówki po złożeniu siedzeń wejdzie więcej niż jedna paczka wtedy tez można by się jakoś zgadać z kimś co do transportu? Dzięki za organizację -
Witam, Jeśli jest jeszcze możliwość to pisałbym się również na wymiennik GS35/450. Wentyle już mam. -
Oj, chwilę mnie nie było a tu tyle postów ale tak to jest przy końcówce budowy... co do rysunków - Blender + gimp / paint.net - na początku ciężko się przyzwyczaić jak miałeś doczynienia np. z 3d Studio, ale idzie się nauczyć Co do kierunków, faktycznie się walnąłem, ale koncepcja pozostaje... przy jednym wlocie i jednym wylocie ułożonych w "Z" faktycznie łatwiej wykonać skrzynkę, ale tracimy część sprawności w narożnikach a oprócz tego wloty i wyloty muszą być szersze, żeby miały nadal odpowiednią powierzchnię... ale to jak kto chce... przy mojej propozycji trzeba przemyśleć dobrze skrzynkę... może z jednej strony dać pojedynczy wlot a z drugiej dwa wyloty? szczegół do przemyślenia... Szachownica jest zachęcająca ale roboty strasznie dużo a powietrze trzeba jakoś doprowadzić i odprowadzić... w 2D wygląda to prosto a teraz złóżcie sobie wirtualnie 20-40 płyt i nie ma jak odprowadzić powietrza z tych kanałów, które się wcześniej kończą bo te dłuższe robią ścianki ze wszystkich 4 stron... a zresztą tak na szybko zrobione, zerknijcie na załącznik... chyba, że nie zrozumiałem koncepcji szachownicy... Co do mojego pomysłu jak najbardziej trzeba go w środku wzmocnić, ale to tak jak pisze rwxw dołożyć paski w zależności jaki szeroki chcemy zbudować... co do kleju przecież to nie ma być konstrukcja po której będziecie skakali, a klej nie ma powstrzymać "wycieków" powietrza do sąsiednich kanałów - to można uzyskać oklejając całość na właściwych ściankach np folią/taśmą lub czymś w tym rodzaju. Klej ma tylko trzymać elementy razem... a jak się za 10 lat zniszczy... dwa wieczory i zrobimy nowy aż tak dużo klejenia nie ma, przygotować wcześniej elementy i później to jak lego idzie Magus: Rozcięcie płyt to nawet niezły pomysł... ale przeciwprądowca z tego nie zrobisz Amorphis: Zgadzam się, że z Twoim pomysłem jest mniej roboty... płyty możesz kupić już przycięte na wymiar, skleić jakkolwiek i jest... można trochę ulepszyć i np. co drugą płytę wyciąć w środku... zostawić tylko końce i ramkę pod kontem jako wzmocnienie... wtedy na sporej przestrzeni będziesz miał tylko jedną ściankę zamiast dwóch+klej+powietrze/izolator. ale to już zabiera więcej czasu. -
yahabe : odpływ robisz sobie z syfonem czy to z wygiętej rurki czy taki ze zlewu - nie ma znaczenia... dzięki temu nie będziesz miał przedmuchu przez tą rurkę. Amorphis: pierwsza sprawa - zmarnowane miejsce, chociaż przy tej cenie materiału to można pominąć. druga sprawa - stykanie się płyt przy takiej konstrukcji przenikanie ciepła będzie dużo gorsze niż przez pojedynczą ściankę - u Ciebie są to dwie ścianki i klej/powietrze pomiędzy nimi, za to opory mniejsze niż u mnie bo obie strugi płyną "na wprost" -
0,7 to na pewno nie jest.. tyle to może być przy poliwęglanie... w załączeniu tak na szybko pstryknięta fotka z linijką. to jest Polipropylen kanalikowy 2mm grubości. -
Więcej niż 0,1mm przegrody nie mają grubości. nie mam niestety mikrometru a suwmiarkę wygląda na to, że ktoś na budowie się zaopiekował :/ . płyty 2mm grubości są dosyć wiotkie, ale wstawienie kilku pasków 1-1,5cm szerokości przez całą konstrukcję zdecydowanie ją wzmocni... ile.. to trzeba będzie dobrać organoleptycznie, ale dużo tego nie będzie co 15 - 20 cm wystarczy. Przy tej cenie jaka mi wychodzi to przewymiarowanie nie ma problemu... zawsze można dołożyć kilkanaście warstw albo inaczej rozmierzyć płytę... kwestia podjęcia decyzji jakie wymiary i ile warstw? jak dla mnie to wystarczy, że przy 450m3/h i oporze 70-90Pa sprawność będzie 85-90% ... takie mam skromne wymagania a co -
Policzyłem sobie dzisiaj ile płyt trzeba by kupić... weźmy wymiary zbliżone do tych podanych przez Adama na początku tego wątku tylko dostosujmy je do płyt... płyta 1400x2000mm 3mm grubości... kanały są wzdłuż czyli kanał ma 2m długości. 140 cm / 4 = 35cm szerokości 200 cm / 2 = 1m długości i na wysokość 30cm czyli 30 cm / 0,3cm = 100 warstw czyli 50 płytek i 50 pustych przestrzeni tylko z usztywnieniem. płytka rozmiaru 35x100 daje nam 8 szt z jednej pełnej płyty czyli 6,25 płyty rozmiaru 1,4 m x 2 m cena... 4,50 za m2.. pewnie netto czyli 12,6*1,22 = 15,40zł za płytę * 7 = 107zł ... dorzucając jakiś klej np. patexa, paliwo i kilka piwek, żeby lepiej się kleiło w 200zł się zamkniemy... chyba warto przynajmniej policzyć? teraz jak obliczyć opory i wydajność... powierzchnię wymiany mamy ok 35m2 ? ktoś pomoże z obliczeniami? jak policzymy to zrobię i będzie można sprawdzić praktycznie wyniki z teoretycznymi wynikami... ps. liczyłem dla płyt z : http://plastics.pl/produkty/reklama/plyty-z-polipropylenu -
Co do wymiennika z PP wymyśliłem takie coś jak w załączeniu... łatwe w budowie, tylko niesymetryczne opory.... ale to chyba nie jest problem... czerpnia idąca przez GWC ma dużo większe opory niż wyrzutnia więc czerpnię można puścić "na wprost" a wyrzutnię pomiędzy płytami z większymi oporami... w końcu wentylatory mam takie same więc trochę to wyrówna ich obciążenia. Co o tym myślicie? -
Dopiero dzisiaj udało mi się odebrać paczkę z poczty. Oba wentyle i kierownice dotarły w całości i bez problemu Dziękuję bardzo za zorganizowanie zakupu. -
Zatem i ja się zapiszę... aktualna lista: robdk - 2 szt. + 2 kierownice panel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi) GL35 - 2 szt. + 2 kierownice Jahani - 2 szt. + 2 kierownice dar_ko - 2 szt. + 2 kierownice art_boss - 2 szt. + 2 kierownice suj - 2 szt. + 2 kierownice Roman - 2szt. + 2 kierownice -
Dzięki za info :/ Psa wystawowego mam, ale z b. krótką sierścią /wyżeł niemiecki krótkowłosy/ więc skoro nie będzie miał łysych placków to mam nadzieję, że problemu nie będzie ... w razie czego dostanie posłanie na styropianie żeby mu za ciepło nie było od podłogi
Cześć. Mógłbyś rozwinąć myśl? dlaczego uważasz, że mając podłogówkę psom/zwierzakom ma wypadać sierść? przecież temp. podłogi to jakieś 24st.C ?
Ile dla projektanta??
Roman Czarko-Wasiutycz odpowiedział naLeśnik → na topic → Lista płac wykonawców
Cześć. We Wrocku tez mi zaśpiewali 3500 do 5000... (z załatwieniem wszystkich papierków) w Trzebnicy znalazłem architekta za... 1500... ze zmianami 2000 do 2500 bo nie wie jak wygląda projekt, który ma przerabiać od strony konstrukcji kilku elementów, które chcemy przerobić... oczywiście do tego dochodzą koszty zakupu gotowego projektu 2000... Więc warto podzwonić i popytać
