laziale
laziale's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  1. Mój zleceniodawca wymyślił sobie aby cegły klinkierowe na komin murować za pomocą kleju do płytek ponieważ lepiej trzymają,w głowie nie mogło mi się pomieścić co do tej innowacyjnej metody, co wy na to
  2. Ja się z czymś takim nie spotkałem ,ale można tka jak forumowicz doradził i obrobić mp-75 a później ewent. gładźią
  3. za m2 jednostronnie 150-200 dwustronnie 220-250 z materiałem 150 dodatkowo
  4. pewnie że za dużo nie wiem czy pół tej ceny to będzie ok
  5. i w tym jest cały widz ,są taśmy łączeniowe a potem na tynki gładzie i to jest najlepsze wyjście
  6. laziale
    Glazura łazienkowa z marmuru
    myślę że włoskie i hiszpańskie są najlepsze wiele razy się z nimi spotkalem a i geograficznie są bliższe cialu i te różne przebarwienia w stylu melanż oczywiście w paru kolorach przebijają zdecydowanie inne bież i rób
  7. to nie chodzi o chłód lecz o wilgoć musi być styropian, jeszcze się nie spotkałem z tym aby go nie było jak zresztą cała procedura(folia,dysperbit lub podobne a wylewka min 5 cm na podłogi gres najtańszy da się utrzymać czystość
  8. musi być szczelina zawsze ponieważ wełna też może się rozprężyć ,nigdy nie wiadomo co w trawie piszczy
  9. czasami używam płynu do usuwania silikonu,może to nie wystarczyć,w supermarketach są mocniejsze środki i skuteczne trzeba chcieć poszukać
  10. wcale tak znacznie nie podnosi kosztów,a podjazdy muszą mieć solidną podbudowę.Co innego ścieżki,razem z łupiem mogą mieć w sumie 12 cm wysokości.kładę więc wiem ,literatura też tak twierdzi
  11. ja się trzymam posadzki ,te 2 cm różnicy to jednak może być problem przy kładzeniu paneli lub płytek zresztą zawsze się robi próg na wyjściu bylkonowym.co do okien to nie ma problemu,mozna się trzymać nadproża,potem i tak przyjdzie parapet
  12. laziale
    listwa progowa
    Jak w takim wypadku zawsze mosiężne i w kształcie podwójne T
  13. jestem też tego zdania musi być wyczystka poniżej wlotu tej Twojej kozy przynajmniej 0,5 m i też nie powinien komin dotykac drewna a jak już to z izolacją termiczną
  14. laziale
    panel prysznicowy
    można kupić montowałem kilka sztuk,działają bez zarzutu
  15. Wg mnie nie będzie problemu,tak brodzik jak i geberit mozna tak wyprowadzić że nie będzie problemów z odpływem,geberit ma regulowany odpływ ok 20 cm a brodzik gdzies 15-20 cm
