danielw
danielw's Achievements
Zrobiłem próbki na desce modrzewiowej podłogowej olejowoskiem bielącym (a konkretnie odcieniem brzoza) oraz wybielenie ługiem i powiem, że nie widzę różnicy w odcieniu, a więc punkt dla ługu za znacznie niższą cenę. Szkoda, że nie ma kto odpowiedzieć na poprzedni moj post, mam jeszcze trochę czasu, może się ktoś wypowie. I jeszcze pytanie praktyczne czy w razie użycia oleju z utwardzaczem, następnego dnia można użyć tego samego wałka do olejowania ? czy wałek przez noc nie wyschnie? jak go zabezpieczyć, ewentualnie czym wymyć?
Ostatnio nikt tu nie zagląda ale mam prośbę do Was, szczególnie do wykonawców o radę. Postanowiłem zaolejować ~80m2 podłogi z modrzewia na poddaszu (korytarz i sypialnie). Podłoga nowa, niczym jeszcze nie wykończona, będzie użytkowana m.in. przez dwójkę dzieci. Zależy mi aby maksymalnie zabezpieczyć przed żółknięciem i w miarę możliwości przed zniszczeniami przez dzieci. Rozważam też delikatne bielenie, całe zabezpieczenie chcę wykonać sam (oprócz cyklinowania). W jednym z punktów sprzedaży polecono mi produkty osmo tj. 1 warstwa wosku wybielającego i 2 warstwy oleju bezbarwnego w macie. Niechętnie podchodzę do olejo-wosków ze względu na możliwe wybłyszczenia przy otarciach podłogi. Dlatego zrobiłbym to nieco inaczej: 1) cyklinowanie (i tu pytanie jakie gradacje do nowej podłogi po heblowaniu? zaczynam od 60 czy grubszym? później 80 i kończe na 100 ?) 2) wypełnienie ewentualnych szczelin fugenkitem po gradacji 60 (znów pytanie, czy fugenkit nadaje się do podłogi z desek na legarach, która może dość mocno pracować, a fugenkit może pękać?) 3) ługowanie jednokrotne (zastosowałbym ług Flugera- rozsądna cena, wybiela i zapobiega żółknięciu) 4) przeszlifowanie płótnem 120 (czy jednak pozostać przy 100?- lepiej wchłonie olej) maszyną jednotarczową (w celu usunięcia podniesionych włókien, wyrównanie nierówności koloru). 5) olejowanie Loba HS 2K Impact Oil pierwszej warstwy (nakładane blachą ze względu na znacząco mniejsze zużycie i polerowanie niemal natychmiast beżowym padem- robiłbym to pomieszczeniami) 6) polerowanie wypraną pieluchą tetrową 7) następnego dnia, po ok. 12 godź. nakładanie blachą cienko 2-giej warstwy oleju i polerowanie białym padem, następnie wyrównanie pieluchą. Mam obawy czy mogę zastosować fugenkit, jeśli nie to odpada nakładanie oleju blachą bo olej wejdzie w szczeliny, nakładanie wałkiem też zwiększy zużycie i tak drogiego oleju dwukrotnie.
NIe wiem jak jest w immergasie ale np w junkersie miałem kiedyś przypadek że zalewało komorę palnika i wentylator, wywalało błąd i wyłączało kocioł. Okazało się, że rura odprowadzająca kondensat do kanalizacji musi iść ze spadkiem, nie może tworzyć się syfon. Sprawdź sobie co pisze w instrukcji na ten temat bo może to być przyczyną. Daszek nad kominem z kwasówki jest zbędny a nawet może unieruchomić kocioł w czasie dużych mrozów, kiedy opary skraplają się na daszku i zamarzają. Sople lodu mogą zatkać całkowicie wylot z komina. Piszę to z praktyki kiedy pewnej zimy podczas ponad 20 stopniowych mrozów brakło ogrzewania. Przez ten daszek zamarzająca woda zatkała całkowicie wylot komina. Sporo czasu zajęło znalezienie przyczyny, a później kombinowanie jak to odblokować, pomocna była suszarka do włosów po dłuższym grzaniu klocek lodowy zsunął się do wyczystki.
Ok, zrozumiałem, tak tylko rzuciłem hasło. Nie mniej ciepła z kanalizacji mogłoby być sporo moim zdaniem (oczywiście nie dla wszystkich, ale dla jednego takiego odbiorcy na pewno) jeśli kolektor ściekowy w ulicy jest na głębokości ~2,5m, średnica rury D250 może nawet 300mm i cały czas płyną przez niego względnie ciepłe ścieki. Zresztą obserwuję pokrywy studzienek, zwykle wokół nich śnieg jest roztopiony. To naprawdę porządny GWC rurowy, tylko strasznie śmierdzący.
Takie pytanko, związane z pompami ciepła powietrze woda do celów CWU, o doprowadzenie powietrza (mam nadzieję, ze piszę w odpowiednim wątku) w okresach gdy temperatura spada poniżej dopuszczalnych wartości dla pompy, załóżmy np że jest to +5stC i w zasadzie taka pompa powinna być wyłączona. Czy dobrym pomysłem byłoby dla niewielkiej pompy do CWU doprowadzenie powietrza z sieci kanalizacyjnej? Latem, jesienią i wiosną gdy temperatury zewn są znośne, pompa czerpałaby powietrze z zewnątrz, a gdy temp. spadnie poniżej możliwości pompy przepustnica nastawia się na pobór z sieci kanalizacyjnej. Nie wiem jaka byłaby wydajność takiego układu, ale raczej dla niewielkich mocy pompy jak do CWU (być może też do celów wspomagania CO) powietrze z kanalizacji mogłoby być dobrym rozwiązaniem (temperatury dodatnie, duża wilgotność) Pytanie czy zapachy pompie nie zaszkodzą, czy na wymienniku nie zacznie osadzać się coś nieprzyjemnego. Trzeba by też odprowadzić powietrze z pompy, pewnie wywiewką nad dachem. Gdyby na wymienniku miały osadzać się jakieś nieczystości kłopotliwe byłoby też ewentualne wpuszczanie do domu schłodzonego powietrza latem. Co myślicie?
Pompa z kotła da radę, ale czy potrzeba aż 1400 mb rurki? Całkiem sporo. Zadbać należy aby doprowadzenia z kotła do rozdzielaczy były poprowadzone grubszą rurką
- 18 odpowiedzi
- jednej
Dozowanie piany mont. na głębokość 50cm ??
danielw odpowiedział asterixx → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Lepiej szukać czegoś sztywniejszego.wiotki wężyk może się uginać i pianka nie poleci tam gdzie trzeba. Nie można też za bardzo się spieszyć i ładować piankę na raz bo zrobią się "gluty" pianka nie rozpręży się powstaną pustki. Być może robotę trzeba podzielić na dwa razy trochę popsikać pianką. odczekać aż się rozpręży, w między czasie założyć na pistolet nowy kawałek rurki i ponownie aplikować a później już bez dodatkowego wężyka jak już będzie bliżej krawędzi sciany. Generalnie lepiej byłoby aplikować piankę z kartusza przez pistolet niż tą z wbudowanym aplikatorem bo rozprężenie następuje na dyszy na końcu rurki (byłaby krótsza droga od rozprężenia do wylotu z dodatkowej rurki. -
Jestem po krótkiej wizycie weryfikacyjnej w związku z dofinansowaniem na poziomie 86 % do instalacji PV i pompy ciepła do CWU. Okazuje się że zaplanowano instalację PV o mocy 2kW (do mojego rocznego zużycia 3 MWh), ostatecznie po oględzinach dachu zwiększono PV do 3KW. Zależało mi na dodatkowym 1KW (w sumie 4KW) do zasilenia pompy ciepłą CWU, niestety to nie przejdzie. I teraz zastanawiam się nad sensem tej pompy ciepła mając do tej pory ogrzewanie CWU bądź co bądź stosunkowo nową instalacją z kotłem gazowym kondensacyjnym i zużyciem rocznym gazu na cele CWU na poziomie 2800kWh. Właśnie otrzymałem rozliczenie roczne za gaz i wychodzi z faktury , że koszt 1kWh to 0,23 zł a więc roczny koszt podgrzewania CWU to ~650zł. Skoro instalcja PV nie pokryje zapotrzebowania dla pompy CWU, (prąd muszę kupić z sieci po 0,63 zł/kWh - też wyliczone z faktur) to przy COP w okolicy 3, koszt 1kWh wychodzi 0,21 zł, a więc żadna oszczędność. Łudziłem się, że może tą pompą ogrzeję dom w okresach przejsciowych ale jak czytam one mają dość słabą żywotność do niemal ciągłej pracy. Poza tym dochodzi znaczne skomplikowanie instalacji no i koszt pompy na poziomie 2 - 2,5 kPLN po dofinansowaniu. To się chyba nie opłaca. Czy moje wyliczenia są słuszne?
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Płyta indukcyjna - jaką firmę chwalicie
danielw odpowiedział sekretarka → na topic → AGD i RTV w domu
Nie przesadzajmy, co z tego, że miele będzie nadal sprawne po 25 latach jak będzie już zabytkiem. Kupując agd trzeba się nastawić na użytkowanie w granicach 10 , max 15 lat. Skąd wiesz jak będą wyglądały i jakie nowe funkcje będą miały wtedy sprzęty agd, mogą zupełnie odbiegać od tych dzisiejszych, nie mówię już o efektywności energetycznej. -
Ale wiadomo o co chodzi. Dlatego bardzo zachęcam do spróbowania u kogoś w domu jak się obsługuje dany typ sterowania. W indukcjach w trybie booster nawet woda potrafi wykipieć, wszystko dzieje się dużo szybciej niż na gazowych. Czasem braknie czasu żeby zareagować, szczególnie jak się pomyli przycisk odpowiedzialny za wybór pola grzewczego. -
Oczyszczanie powietrza i ochrona przed smogiem.
danielw odpowiedział adamzrobtosamo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie filtr w reku na stronie nawiewnej zimą tzn wtedy gdy całe powietrze przelatuje przez GWC jest bardziej czysty niż filtr na wywiewie. Latem jest odwrotnie, brudzi sie bardziej filtr na nawiewie, ale wtedy przez GWC leci powietrze tylko podczas upałów. Oprócz tego, że ten filtr szarzeje, to jeszcze jest na nim sporo drobnych nasion a nawet drobne owady (muszki) które przedostają się przez siatkę na czerpni.- 32 odpowiedzi
- ochrona
- oczyszczanie
Ogrzewanie garażu - podłogówka
danielw odpowiedział yaro137 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
U mnie spada poniżej 0. W tym roku tylko raz, podczas tych mrozów styczniowych gdy za dnia było - 14 a w nocy - 22. W garażu było - 2. Posadzka przy bramie garażowej pewnie była nieco chłodniejsza. Ale ja mam ocieplenie też pod posadzką, sądzę że gdyby nie było tego ocieplenia temp. w garażu nie spadłaby poniżej 0.- 8 odpowiedzi
- garażu
Jestem użytkownikiem indukcji AEG od 4 lat, jest to to samo co Elektrolux. Wybralem model AEG z nierdzewna ramka z uwagi na mozliwe ukruszenie sie szkla przy krawedzi plyty, ramka temu zapobiega. Mielem kiedys do czynienia z plyta Amici, najbardziej denerwujace bylo sterowanie bardzo spuznione co powodowalo, ze nie raz nie zdazylem zareagowac a potrawy z garczka juz kipialy. W AEG/Elektrolux sterowanie jest znacznie szybsze. Byc moze przez te kilka lat wiele sie zmienilo, ale tak czy inaczej zwrocilbym uwage jak szybko indukcja reaguje na zmiany sterowania,a le to trzeba zobaczyc u kogos w domu bo w sklepie raczej nikt indukcji nie podlaczy do sieci. Z tego co wiem w Bosch tez nieco uciazliwe jest sterowanie, najpierw trzeba wybrac przyciskiem pole ktorym chcemy sterowac a potem dopiero wybieramy moc (za duzo kombinacji) w AEG/Elektrolux kazde pole ma swoje przyciski do sterowania. -
Nie namawiam nikogo na budowę GWC żwirowego, tym bardziej w celu odszraniania reku. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jego dodatkową pozytywną cechę o której się nie mówi tj. oczyszczanie powietrza. Każdy musi sam skalkulować czy warto. PS: W moim przypadku koszty GWC nie przekroczyły 3 kPLN.- 32 odpowiedzi
- ochrona
- oczyszczanie
W oczyszczaniu powietrza dobrze spisuje się GWC żwirowy, jest to dodatkowa zaleta tego typu wymienników. Kto ma ten pewnie zauważył, że przy umiarkowanej wentylacji zimą, bardzo mocno ogranicza wszelkie zapachy zewnętrzne dymu czy smogu. GWC żwirowy trochę ogrzewa powietrze zimą, zapobiega oszranianiu wymiennika w reku, trochę ochładza powietrze latem i oczyszcza powietrze. Dla mnie oczyszczanie powietrza to chyba największa jego zaleta, o której w ogóle nie myślałem decydując się na ten GWC.- 32 odpowiedzi
- ochrona
- oczyszczanie
