RomanW's Achievements
Roman, ja mam właśnie Anetę z dodatkowymi lukarenkami i nigdzie nie jest ciemno, wręcz przeciwnie! A przede wszystkim to czy dom będzie widny zależy jego ustawienie do stron świata, no i oczywiście drzewa czy inne budynki w pobliżu. wink: Dardurdka! U Ciebie pokój na dole po lewej mogą zacieniać blisko rosnące drzewa. Jak jest w rzeczywistości możesz sprawdzić sama! Mój budynek stoi jak należy tj wejsciem na północny wschód Jest dobrze! Mam olbrzy....................................mią działkę i nic mi nie zasłania widoku. Podaj mi proszę namiary na firmę Drew-Max od tych wynalezionych przez Ciebie schodów. Robię podobne, ale z podestem na środku wysokości schodów, czyli takie jak w moim projekcie (link:http:// http://www.wlasnydom.pl/materialy/5_2003/anna_6.swf) A tak w ogóle to podobaja mi się Twoje pomysły na wnętrza i ogród. Szukaj dalej i koniecznie publikuj zdjęcia!
Witam , wykańczam siebie i Annę VI. Domek zacny, choć dodatkowe 200 m2 nic by nie zaszkodziło. Trzeba poprawić kilka błędów projektantów i można mieszkać. Zapomnij o połączeniu lukarn na górze - tam jest ściana nośna (z kominem ) pomiędzy nimi. Ważne - pokój bez okna połaciowego jest ciemny (ten z wolim okiem). Widziałem zrealizowaną wersję Anny III z oknami połaciowymi zamiast wolich oczek (z dachówki zakładkowej nie chcą wykonywać wolich oczek!) - wygląd ..... ładny inaczej, ale bardziej funkcjonalny (jaśniej!) i .......... tańszy dach. Widziałem też wersję, gdzie zamiast wolich oczek jak w projekcie zrobiono 3x większe- jest jasno, ale na dachu dachówka karpiówka na wolim oczku + zakładkowa na pozostałej części. Projekt Aneta ma tę samą przypadłość - pomieszczenie po prawej stronie na górze może być ciemne. Dodatkowo zacieniony będzie gabinet (zacienione balkonem okno od zachodu). Nieprzemyślane. Słupów nad garażem nie ma - jest to duże jasne pomieszczenie z 4 oknami. Nad sufitem są widoczne belki, lub (jeśli obniżysz sufit) możesz je zakryć. Garaż mogłyby być szerszy, ale to standard amerykański.
Maggie, GRZESIK - nieautoryzowany serwis Opel Grzesik Opel Serwis. Mechanika, diagnostyka, klimatyzacja tel: 0 91 455 44 33 adres: Dembowskiego 10, 71-533 Szczecin godziny otwarcia: 6:30-21:30. 7-15 Naprawy naszych aut służbowych i prywatnych od wielu lat. Ja naprawiam u niego lub w serwisie opla u Bogackiego.
Grupa Szczecińska
RomanW odpowiedział koala1 → na topic → Grupa Szczecińska_5 Grupa Szczecińska_5 Topics
Maggie, GRZESIK - nieautoryzowany serwis Opel Grzesik Opel Serwis. Mechanika, diagnostyka, klimatyzacja tel: 0 91 455 44 33 adres: Dembowskiego 10, 71-533 Szczecin godziny otwarcia: 6:30-21:30. 7-15 Naprawy naszych aut służbowych i prywatnych od wielu lat. Ja naprawiam u niego lub w serwisie opla u Bogackiego. -
Instalator !! A sprawdzałaś jakie masz rzeczywiste poziomy ? Czy okna balkonowe/tarasowe są już osadzone - jeśli tak to one mogą determinować grubość posadzki. Sprawdzałem jakie mam poziomy, okna osadzone. Ich poziom z pewnością determinuje maksymalną grubość całej posadzki a ja pytam o grubość wylewki, jastrychu, nadbetonu (jak zwał tak zwał). W ramach założonej, maksymalnej grubości całej posadzki mogę przecież manipulować (w pewnym zakresie) grubością warstwy ocieplenia (styropianu). M3 ! okna zostaw w spokoju - sprawdź jaką masz wysokość otworów drzwiowych. Zostaw 206-208 cm, wylej 7 cm jastrychu, resztę uzupełnij styropianem (im więcej tym taniej w przyszłości). Popatrz na poziomy w rogach pomieszczeń - tam zwykle poparańcom coś się nadlewa i możesz mieć (oby nie ) mniejszą grubość niż te zwyczajowe 7 cm.
Grupa Szczecińska
Instalator !! A sprawdzałaś jakie masz rzeczywiste poziomy ? Czy okna balkonowe/tarasowe są już osadzone - jeśli tak to one mogą determinować grubość posadzki. Sprawdzałem jakie mam poziomy, okna osadzone. Ich poziom z pewnością determinuje maksymalną grubość całej posadzki a ja pytam o grubość wylewki, jastrychu, nadbetonu (jak zwał tak zwał). W ramach założonej, maksymalnej grubości całej posadzki mogę przecież manipulować (w pewnym zakresie) grubością warstwy ocieplenia (styropianu). M3 ! okna zostaw w spokoju - sprawdź jaką masz wysokość otworów drzwiowych. Zostaw 206-208 cm, wylej 7 cm jastrychu, resztę uzupełnij styropianem (im więcej tym taniej w przyszłości). Popatrz na poziomy w rogach pomieszczeń - tam zwykle poparańcom coś się nadlewa i możesz mieć (oby nie ) mniejszą grubość niż te zwyczajowe 7 cm. -
Drugi raz zrobił bym wiele rzeczy - kominek z płaszczem też Ciekawe czy równie wiele byś ... nie zrobił Nie zatrudnił bym np. tynkarzy o których piszecie (Jolly, Guziki) kilka postów wyżej. U mnie źle wykonali zlecone prace Mozesz jeszcze napisać jaki wkład użytkujesz? Makroterm AKANT
. uff, ale się napisaaaaaałłłemmm! Krótkie ale jakie treściwe odpowiedzi! Napisz jeszcze czy Ci te "atrybuty" funkcjnowania kominka z płaszczem: 1. pasują, 2. nie przeszkadzają 3. czy drugi raz tez zrobiłbys kominek z płaszczem? M3 Pod względem ekonomicznym -trochę większy koszt, ale chyba opłaca się. Piszę chyba, bo nie zrobiłem jeszcze kalkulacji kosztów (drewno vs. gaz). Kominek jak kominek - ważne z kim przed nim siedzisz, czy skóra z tygrysa rzucona przed nim niedbale .......itp. babskie dyrdymały. Szyba się brudzi (nie brudzi się tylko w kominkach użytkowanych "na pokaz" ) i to jest mankament. Być może można to uregulować. Płaszcz wodny obniża temperaturę korpusu i w pomieszczeniu nie jest tak ciepło (zbyt ciepło), jak przy kominkach bez płaszcza. Drugi raz zrobił bym wiele rzeczy - kominek z płaszczem też
Grupa Szczecińska
. uff, ale się napisaaaaaałłłemmm! Krótkie ale jakie treściwe odpowiedzi! Napisz jeszcze czy Ci te "atrybuty" funkcjnowania kominka z płaszczem: 1. pasują, 2. nie przeszkadzają 3. czy drugi raz tez zrobiłbys kominek z płaszczem? M3 Pod względem ekonomicznym -trochę większy koszt, ale chyba opłaca się. Piszę chyba, bo nie zrobiłem jeszcze kalkulacji kosztów (drewno vs. gaz). Kominek jak kominek - ważne z kim przed nim siedzisz, czy skóra z tygrysa rzucona przed nim niedbale .......itp. babskie dyrdymały. Szyba się brudzi (nie brudzi się tylko w kominkach użytkowanych "na pokaz" ) i to jest mankament. Być może można to uregulować. Płaszcz wodny obniża temperaturę korpusu i w pomieszczeniu nie jest tak ciepło (zbyt ciepło), jak przy kominkach bez płaszcza. Drugi raz zrobił bym wiele rzeczy - kominek z płaszczem też -
Grupa Szczecińska
