radman
radman's Achievements
Okno dachowe i grad
radman odpowiedział radman → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękujemy Konsultantowi FAKRO za jakże rzeczową i inteligentną odpowiedź. Pozdrawiam, -
Mam pytanie dotyczące odporności okien dachowych na grad. Prodeucenci oczywiście gwarantują, zapewniają, montują szybę hartowaną itd, itd... Ale mnie interesuje praktyka. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii??? Czy grad komuś potłukł szyby w oknach dachowych? Jeżeli tak to przy jakim kącie nachylania dachu, jak wielki był to grad, jak wielkie okna? Czy ktoś ma jakieś domowe sposoby ochrony przed czymś takim? Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi, pozdrawiam...
Witam wszystich i proszę o poradę w następującym problemie: W domku jednorodzinnym, jeszcze nie zamieszkanym, ale już na końcowym etapie wykańczania, posiadam następującą instalację CO: piec na ekogroszek 25kw, zasobnik cwu 300l (pod nie podłączone jeszcze solary), rurki w kotłowni miedziane, w ziemi z pex'a, dwa rozdzielacze dół i góra (na dole 3 pętle podłogówki, na górze 2 pętle "puszczone na termostatach"), dwie pompy zamontowane na powrotach: jedna do co druga do cwu, wszystko sterowanie automatycznie z pieca (sterownik o ile pamiętam geco coś tam), naczynie wzbiorcze otwarte zamontowane na nieogrzewanym strychu (naczynie ociepliłem 10 cm warstwą waty), rura wzbiorcza wychodzi bezpośrednio z pieca, przelew do kanalizacji. Do wczoraj nie działała mi pompa cwu - okazało się, że była popsuta i została wymieniona. Parametry pracy instalacji przed wymianą pompy były następujące: temperatura nastawiona na piecu 56 stopni, ciśnienierobocze 0,06MPa (przed właczeniem pompmy po napełnieniu instalacji manometr wskazywał 0,056Mpa, co by się mniej więcej zgadzało z wysokością dna naczynia wzbiorczego (woda nie przelewała sie przez rurę przelewową!). Po wymianie i uruchomieniu pompy cwu (i dolaniu nieznacznej ilości wody do instalacji) zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy z ciśnieniem. Zaczęło ono rosnąć wraz ze wzrostem temperatury w piecu, przy czym wahania temp sięgają maks 2-3 stopni, a wahania ciśnienia 0,06-0,09MPa (manometr kończy się na 0,1Mpa). Pytanie moje skąd te wahania? Czy to sytuacja normalna? Instalator twierdzi, że tak, ale mnie się tak nie wydaje! Z góry dziękuję za pomoc
Witam! Mam takie pytanie dotyczące kafelek w łazience. W projekcie łazienki mam "stół" na którym stoją dwie umywalki. Rogi tego stołu są zaokrąglone. I zastanawiam się jak uda się je wykonać, czyli czy bez problemu uda się uciąć kafelkę po łuku? Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii? Pozdr
- 1 739 odpowiedzi
- adaptacja projektu
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Tak tanio? Co to za węgiel i czy jest workowany? Bo ja zakupiłem już zapas na zimę po 790 zł/tonę płukany i workowany po 20kg, z dowozem i rozładunkiem widlakiem pod domem. Węgiel sprawdzony w zeszłym sezonie. Apropo 4 tony to za mało na zimę. Licz tak 5 ton minimum. Węgiel z pewnej ręki bezpośrednio z KWK Chwałowic (miałem też na próbę w zeszłym sezonie - palił się OK), mam na szczęście dobrego sąsiada, który rozwozi węgiel, stąd może również dobra cena; przepłukany, ale nie workowany. Rozładunek wywrotką także był w cenie! Co do ilości, to zoabczymy. Mam jeszcze kupę drewna z budowy oraz piec z dodatkowym rusztem więc mam nadzieję, że wystarczy. Choć pewnie wiele będzie zależało od zimi i temperatury.
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Ja co prawda nie mam jeszcze odebranych kominów przez kominiarzy (są Leira`a), ale za to wczoraj przywieżli mi 4 TONY eko-groszku do pieca. Cena 650 pln/t z dojazdem. I już zaczyna iść w górę!!!
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
A ja zostawiłem gabinecik z jeszcze innego powodu: na starość nie będę z kryką biegał po schodach w górę i dół Jak dożyję!
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
HERMES 1, Górny Śląsk Tynki zewnętrzne (styropian 15 cm, 10 cm na cokół, tynk akrylowy, na cokole marmurit, parapety stalowe brązowe, podbtka drewniana trzykrotnie malowana bejca i lakier, obróbki blacharskie na balkonach, plus folia w płynie na balkony) w sumie 40 000 PLN brutto - materiał i robocizna. Tynki wewnętrzne (tynk gipsowy maszynowy, plus narożniki ze stali nierdzewnej, plus listwy przy okienne) w sumie 17 800 PLN brutto - materiał i robocizna (bez ścian kolankowych, które będą z płyt G-K) Wylewki (wylewki maszynowe, plus styropian na dole 10cm, na górze 5cm, plus dwa razy folia) w sumie 10 000 PLN brutto - materiał i robocizna (bez około 50 m2 gdzie folie i styro położyła ekipa od ogrzewania). Pozdro
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Ja buduję na Śląsku koło Mikołowa. Jakby co zapraszam na prv.
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Przyjmę dwie wywrotki ziemi (nie koniecznie humusu). Łaziska Górne koło Mikołowa. Zapraszam na prv
- 9 562 odpowiedzi
- czerwionka
- grupa budująca
(i 10 więcej)
Grupa śląsk górny i okolice
radman odpowiedział busy_beaver → na topic → GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE Topics
Przyjmę dwie wywrotki ziemi (nie koniecznie humusu). Łaziska Górne koło Mikołowa. Zapraszam na prv -
- 7 613 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
- (i 15 więcej)
To u mnie sytuacja wyglądała tak: robiłem przyłącze wody. Wcześniej miałem wydane przez spółkę wodociągową warunki przyłączenia, które określały dokładnie (zaznaczona na mapie) rurę, do której należało się podłączyć. Następnie wykonałem projekt przyłącza, który został uzgodniony z ww. spółką. Potem jeszcze wykonałem projekt organizacji ruchu - trzeba było zamknąć "polną" drogę, którą można objechać na dwa niezależne sposoby, na ale prawo jest prawem.... Po zmaganiach "papierkowych" kopiemy.... Firma kopie, kopie, kopie, a tu rury wodociągowej nie ma. Kopią głębiej nie ma.... Wezwali jedną ekipę ze spółki, nie namierzyła, druga ekipa też nie znalazła. Co się okazało: pomimo tego, że rura na mapie widnieje, pomimo tego, że wszyscy Święci po zatwierdzali i uzgadniali projekty fizycznie rury nie ma. Tzn najprawdopodobniej kończy się jakie 20 m przed posesją. Dałem im 14 dni na podłączenie wody.....
