Piotr0406
Piotr0406's Achievements
  1. Bardzo dziękuję i też skłaniam się do drugiej opcji aczkolwiek dopisek pod linią nie jest sympatyczny a w/g regulaminu miano nie używać obraźliwych zwrotów nawet niedokończonych jeśli to znaczy co myślę to g.. o mnie wiesz szanowny Panie Barbossa
  2. Piotr0406
    Masakryczny węgiel
    Mieszkałem w domku i też z czymś takim walczyłem i to jest kwestia cugu,a węgiel może jest coraz gorszy a może mokry ,a może ruski.Ważne jest to abyś utrzymywał cug co za tym idzie jak piszą poprzednicy temperaturę ok.70 st. na wyjściu.Co idzie również za cugiem ,mamy ciepłą zimę,temperatura dodatnia lub ok.0 st.Wtedy węgiel jak przydusisz to właśnie będzie wydzielała sie kupa syfu z niego,po prostu w takich temperaturach ciśnienie atmosferyczne jest do bani i nie sprzyja dobremu cugowi.Jeśli masz jeszcze siłę to poskrob komin jeszcze trochę i przepalaj koksem aby wysuszyć komin,bo inaczej ten zylc przejdzie na tynk do wnętrza domu i wtedy zacznie się polka ze smrodem.Jeśli już to się stało to najprościej do lata owinąć komin w części mieszkalnej wełną mineralną,folią aluminiową i obudować płytą gipsową ognioodporną.Na razie do lata otwieraj mocniej szyber.Wiem ,że wtedy może być za gorąco ale taki właśnie urok pieca na węgiel.Trzeba też pomyśleć o powiększeniu co za tym idzie przebudowie komina i piecu na węgiel ze sterowaniem nawiewu .Może pomyśl jeszcze o obiegu wymuszonym.
  3. Od licznika do tablicy to jest już wlz czyli 'wewnętrzna linia zasilająca' i nie trzeba żadnego projektu ponieważ granica energetyki to jest w tym przypadku złącze pomiarowe w linii ogrodzenia inaczej mówiąc licznik, pod warunkiem że masz odebrane już przyłącze ze złącza kablowego w linii ogrodzenia wraz z tablicą pomiarową i zabezpieczaniami przedlicznikowymi ,czy też inaczej czy są opląbowane ,a przewody z licznika wyprowadzone są na zaciski z których możesz śmiało podłączyć kabel wlz do tablicy w domu bez zezwoleń i projektów.Pamiętaj żebyś nie kładł do ziemi żadnego przewodu tylko kabel, jest różnica w klasie izolacji, a także o odpowiednim przekroju dopasowanego do obciążenia i warunków energetycznych i zabezpieczeń przedlicznikowych.
  4. MAM problem.Jestem ojcem syna z autyzmem i dopiero co przeprowadziłem się do starego budownictwa na drugie piętro.Chodzi oto ,że podłoga jest drewniana i trochę zapadnięta .Czytałem już jak ją wyremontować i wiem jak to zrobić.Problem w tym czy to pomoże aby wygłuszyć upadające przedmioty na podłogę i zniwelować trzęsącą się podłogę wraz ze ścianami od podskoków siedmiolatka ,który zresztą rośnie i nie wiadomo czy przestanie podskakiwać.Planuję zerwać deski podłogowe ,wybrać polepę glinianą ,nabić dechy do belek i je wypoziomować ,wyłożyć przestrzenie wełną mineralną,położyć i przybić oczywiście płytę OSB ,na to izolację grubości ok.1-2 cm nawet i deska szwedzka .Czy też darować sobie to wszystko bo i tak wiele nie pomoże i zacząć szukać mieszkania na parterze?
