Foxal
Foxal's Achievements
Mam problem podobny do omawianego w wątku Frankei z 2002 roku :"Jak pogodzić kominek co i automatykę"? Ponieważ nie znalazłem tam odpowiedzi, pozwalam sobie zadać to pytanie. Mam ogrzewanie gazowe (piec jednofunkcyjny Beretta), kaloryfery, rekuperację (jeszcze bez centrali), kominek z rozprowadzeniem ciepła do większości pomieszczeń. Zastanawiam się nad rozwiązaniem sterowania piecem. Ponieważ zależy mi na różnych temperaturach w poszczególnych pomieszczeniach, oczywistym staje się zamocowanie głowic termostatycznych na kaloryferach. Zakładam, że kominek będzie eksploatowany ciągle przez cały sezon grzewczy. Ogrzewałem nim budynek w trakcie budowy. Jego moc wystarczy na ogrzanie pomieszczeń na pietrze, ale na dole zaledwie dogrzewa. Oczywiście w nocy, gdy zapotrzebowanie na ciepło spada do kominka się już nie dokłada. Nastaw na "pokojówce" wynosi np 18 ale jest to pomiar ze środkowego pomieszczenia, do którego dochodzi jeszcze ciepło kominka. Budynek jest szczelny i dobrze ocieplony (ściany 15 cm styropian, dach 30 cm wełna) utrata ciepła następuje wolno - to sprawdziłem przez kilka zim w trakcie budowy. Piec więc nie będzie się wówczas załączał. Wtedy to w pomieszczeniach w których zależy mi na utrzymaniu temperatury minimalnej (przeciwzamrożeniowa) w których zamontowane są jedynie kaloryfery, może dojść do zbyt dużego obniżenia temperatury. Mam na myśli pomieszczenia, które nie mają tak dobrej izolacji i w których temperatura z założenia ma wynosić (przy zewnętrznej -10) ok 10 st. Są to wiatrołap z malutkim grzejnikiem, piwnica z centralą rekuperacyjną, kotłownia gdzie wisi piec i łącznik z garażem. Sam garaż jest nieogrzewany. Boje się że może tam dojść przy dużych mrozach do zamarznięcia (?). Czy możliwe jest zastosowanie w tych skrajnych pomieszczeniach dodatkowych "pokojówek" ale w miarę prostych, które by dawały impuls na piec gdy mierzona przez nie temperatura spadnie poniżej np. 7 st? Jak to wszystko połączyć? Pytałem kilku hydraulików i robili duże oczy. Myślałem o zastosowaniu sterowania pogodowego, ale zależy mi na komforcie cieplnym wewnątrz budynku, a w nim jest jak w termosie. Ma dużą bezwładność cieplną (jeśli czegoś nie pokręciłem). U znajomego ma z tym problem. Ma sterownik pogodowy i ostatnio dobrze ocieplił budynek. Piec się załącza gdy na zewnątrz panuje chłód, mimo że wewnątrz jast ciepło. To czysta strata. Czy ktoś z Was rozwiązał podobny problem?
Grupa częstochowska i okolice
Foxal odpowiedział Malcolm → na topic → GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE Topics
Dzięki za odpowiedź. -
Masz rację anonimowy, ale jakoś łatwiej jest mi operować starym systemem. Moc wkładów też jest podawana w kW. Spec od centralnego przeliczając zapotrzebowanie na ciepło operuje kw, a do tego od takiego liczenia nie ubywa kaloryczności opału:smile:. Jeśli frapują Cię nowe, obowiązujące wielkości, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś je przeliczył. Pozdrawiam
Jak niestandardowo zrobić poddasze?
Foxal odpowiedział hlaskover → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Hlaskover nie bardzo rozumiem dlaczego nie możesz ocieplić dachu? Jeśli chcecz zagospodarować swoją połowę i się odgrodzić to wydzielisz przecież fragment bryły jaką tworzy strych wraz z dachem? Jakaś ścianka działowa będzie odgradzać Twoją część. Chyba, że chcesz wybudować na strychu coś w rodzaju klatki z GK? Podaj nieco więcej szczegółów. Pozdrawiam -
Ponieważ odrabiałem kiedyś lekcje z opału do kominka podam kilka danych, które mogą się przydać. Drewno suche (15% wilgotności - składowane w miejscu suchym i przewiewnym przez 2 lata)ma wartość spalania 4,2kW/1kg Drewno wilgotne (50% wilgotności) 2,2kW/1kg.Dla wkładów kominkowych większość publikacji zaleca palenie drewnem o wilgotności nie niższej niż 20% tj. sezonowanych 1 rok. Bardzo suche drewno może niebezpiecznie rozgrzać wkład i go odkształcić. Dłużej palą się gatunki o większym ciężarze właściwym. Związek między objętością a ciężarem: Grab 400-500kg/m 3 dąb 380-480kg/m3 buk 350-450kg/m3 brzoza 300-400kg/m3 akacja 250-350kg/m3 Pozdrawiam
Deska podłogowa - prostopadle czy równolegle do okna?
Foxal odpowiedział Janek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja byłbym za ułożeniem desek prostopadle do drzwi. O takiej zasadzie słyszałem od starych rzemieślników jeszcze ... no dużo lat temu:smile: Pozdrawiam -
Po ostatniej próbie włamania założyłem alarm. Niestety ten wydatek wstrząsnął nieco moją kieszenią i będę musiał moim majsterkom dać ze dwa tygodnie przymusowego urlopu. A szkoda bo kończyłem właśnie system odwodnienia opaskowego i odprowadzenia w najniższy punkt działki wód opadowych. Mieli mi przywieżć zbiornik 1000 do którego podłączę wszystkie odprowadzenia. Z niego chciałem pompą ogrodową z pływakiem usuwać nadmiar wody na ulicę. Tak niestety robią wszyscy mieszkańcy po tej stronie drogi, bo rowy burzowe są tylko z drugiej strony, a my leżymy na stoku i deszcze nas topią zatrzymując wodę na linii drogi. Martin ja zaczynałem od strychu. Wyszedłem z założenia, że jeśli rozpocznę od góry to dół i tak będę musiał kiedyś zrobić, a jak postąpię odwrotnie, to niekoniecznie dojadę do strychu. Zawsze będą pilniejsze wydatki niż np. podłoga na strychu. Byłem w wielu zamieszkałych domach gdzie mieszka się na parterze, permanentnie wykańcza piętro, a strychu nie dokończą nawet wnuki, bo robi się tam rupieciarnia. Pozdrawiam
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Z problemem zetknąłem się przy docieplaniu starego budynku. Po przeliczeniu wyszło mi, że aby osiągnąć współczynnik zbliżony do 0,2 muszę zastosować docieplenie 18 cm. Po rozmowach z producentem styropianu spuściłem na 15 ( bo tylko taki mogli mi zrobić z felcem). W piśmie "Ciepło" lub "Warstwy" naczytałem się o współczynnikach dyfuzji pary wodnej. No i się zaczęło. Męczyłem producentów styropianu na targach, budowlańców, architektów i speców od ociepleń o to czy taka warstwa styropianu nie zatrzyma pary wodnej wewnątrz budynku. Deliberowali, kręcili ze znawstwem głowami, cmokali i wznosili oczeta ku niebu. Ale do tego się to sprowadzało. Jak sam próbowałem to policzyć, to wyników nie potrafiłem zinterpretować. Czas naglił, styropian miałem już kupiony, co było robić. Położyłem i udałem, że problemu "niet". Wewnątrz zamierzam i tak zrobić wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, tak więc liczę, że nadmiar wilgoci tą drogą opóści pomieszczenia. Temat jest istotnie ważny, a chyba niesłusznie niedoceniany. Słyszałem, że w Stanach mieli ten problem w docieplonych z zewnątrz budynkach szkieletowych. No, ale deska łatwiej ulega wilgoci i pleśni niż cegła czy pustak. Pozdrawiam
Extra. Marzyłem o takim parterowym maleństwie, a kupiłem stare gospodarstwo z zabudowaniami i jak je przerobiłem to z żoną będziemy musieli nosić przy sobie telefony, żeby się znaleźć Gratuluję.
Trochę jestem zaniepokojony, bo używałem dopiero wkład jeden sezon zimowy i do tego jeszcze nie mieszkam . Ciepło miały kładzone płyty GK i ekipa.Kupiłem francuza Les Foyers 14kW. Drewno miałem kiepskie - mokry dąb i brzoza, ale ciepło ładnie się rozchodziło po całym budynku. Mam rozprowadzenie z turbiną. Oczywiście kominek w przyszłości będzie dodatkowym źródłem ciepła. Jeśli chodzi o efektywność, to palenie w nim na jednym wkładzie przez 10 godzin uważam za bajkę. No chyba że chodzi o utrzymanie żaru na zamkniętym szybrze. To może wytrzyma, ale wtedy jego sprawnośc będzie chyba 1 kW Wkład znalazłem w firmie która wchodziła na rynek i zrobiła promocję. Zapłaciłem rok temu 1.400zł. Fakt że wygląda dość topornie, ale do obudowy z cegły pasuje.Czytając wypowiedzi jestem zaniepokojony jego trwałością. Trudno jak się rozleci napiszę na forum i kupię wtedy Jotula.
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek akumulacyjny
- kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład kominkowy heta panorama
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Przejrzyj wątki w sprawie doprowadzenia powietrza do kominka. Było tego dużo. W skrócie: doprowadzasz powietrze do komory spalania lub przed szybę kominka tam gdzie są otwory wlotowe powietrza, wszystko zależy od "warunków lokalnych" i wkładu. Niektóre Jotule (a także inne) mają specjalne króćce do doprowadzenia powietrza z zew. Zasuwę lub szyber wykonałem w postumencie na którym stoi wkład. Zrobiłem go w zakładzie blacharskim. Taka blacha z cięgnem umoeszczona w prowadnicach, a wszystko to w wymurowanym kanale doprowadzającym powietrze pod kominkiem. Na odcinku od ściany zewnętrznej do postumentu kominka poprowadziłem rurą metalową z siatką zabezpieczającą o przekroju fi chyba 160. Ale tylko dlatego, że mam pomieszczenie techniczne zagłębione częściowo w ziemi przez które puściłem rury. Czerpnia powietrza powinna być niżej o ok. 0,5m od paleniska. Inne rozwiązania i b. dobre pomysły doczytaj we wcześniejszych wątkach. Powietrze z zewnątrz nie zabiera Ci tlenu z mieszkania, nie wytwarza odwrotnego ciągu, lub podciśnienia przy szczelnym budynku (np okna plastiki)a do tego gdy do spalania zabierasz powietrze z pomieszczenia zabierasz go razem z ciepłem i puszczasz w komin. Pozdrowienia
Już w innym wątku pytałem o to ale jakoś nie było odzewu. Czy jest sens samodzielnego zrobienia oczyszczalni przydomowej? Myślę o oczyszczalni a nie szambie z rozsączaniem jakie oferuje większość firm na rynku. Zrobiłem wstępną kalkulację i wyszło mi za całość z własną robocizną ok 2 kzł za urządzenie o poj. 3kl dla 3-4 osób. Dyfuzory i pompy od bezpośredniego importera, zbiorniki z odzysku z zakładów farbiarskich(na forum pisano o nich w wątku zbierania deszczówki) Ciekaw jestem odpowiedzi uwzględniających aspekt formalno-prawny. Czy można takie urządzenie o przepustowości poniżej 2 m sześciennych na dobę zrobić oficjalnie we własnym zakresie?
Dałem głos w odrębnym wątku o rekuperatorze Mistral, ale tu jest bardziej właściwe miejsce. Znalazłem dość ciekawą ofertę Z częstochowskiej firmy Dospel. Na ich stronach niestety jest tylko zdjęcie i cena. To trochę mało. Może ktoś wie coś więcej o tym urządzeniu? Jeśli się nie mylę to Bezdomny jesteś z Częstochowy. Tobie bliżej do producenta, a może ktoś z Twoich budujących znajomych korzysta z tego sprzętu?
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
