Wojtek_doktorek
Zawartość dodana przez Wojtek_doktorek
  1. serdeczne dzięki wszystkim za rady. Głowiłem się dziś cały dzień z tym problemem. Napisałem nawet do przedstawiciela technicznego Geberita. Oto jego odpowiedź: "Szanowni Państwo, Podana informacja zaskoczyła mnie bardzo. Szpilki M10, na których mocowana jest muszla mają długość 18 cm. Po raz pierwszy wystąpił problem przedstawiony przez Państwa. Katalogowe przedłużki do szpilek nie są oferowane, ponieważ szpilki są dostatecznie długie." Tak więc na dzień dzisiejszy zeszlifowałem podkładki o połowę (plastikową i metalową) i uzyskałem jeszcze przez to ze dwa gwinty. Teraz nakretki trzymają śrubę w 2/3 grubości. Natomiast rozmawiając z hydaulikami każdy odradzał mi próby wykręcenia tych szpilek. Pozdrawiam serdecznie
  2. Z ciekawości zajrzałem pod zaślepki w misce ustępowej podwieszanej do zestawu podtynkowego i z przerażeniem stwierdziłem, że wszystko trzyma się na połowie grubosci nakrętki. Muszę coś z tym zrobić i mam pytanie, czy ktoś ma (miał) podobnego gniota i jak sobie z nim poradził. Bo jak się zwali z moją żoną to będę musiał pod most a tam już tego problemu nie bedę miał Pozdrawiam serdecznie
  3. Niestety muszę to zrobić ... (tzn żona) I kto może się podzielić doświadczeniami w tym zakresie Z góry dziękuję
  4. Czujki na podczerwień są niestety niewygodne i mimo, że są niektóre z regulacją obiektów, dają często alarm. Ja załozyłem tylko kontaktrony w drzwiach i oknach. Mogę spać w nocy i mieć włączony alarm. Pies też moze chodzić. Mam jeszcze przygotowane kable na czujki zbicia szyby ale się wstrzymałe,. bo ponoć w plastikach raczej skrzydła się wyważa. Pozdrawiam
  5. Ale pozwolenie na wycięcie masz? Bo jak ktoś doniesie.... Pozdrawiam
  6. Grzejnika nie znam - ale chyba to jest typ płytowego. Na temat zimnego grzejnika od dołu był nie tak dawno inny post: najprawdopodobniej masz zbyt małe prędkosci wody (winna pompa, instalacja) i woda się schładza w grzejniku do temperatury otoczenia. To, że ci bulgota może swiadczyć, że nie jest do końca odpowietrzony, albo jest źle skryzowany pozdrawiam
  7. 1 pokój mniejszy grzejnik, a ptem sukcesywnie dołożyć żeberek. I żadnych opon w piecu (gwałtownie skacze temperatura o czym się mój teść przekonał na kaloszach )
  8. Eurostar ma w sobie wbudowaną pompę grundfosa (przynajmniej u mnie). Ja mam programator tygodniowy Honeywell'a i mogę równocześnie regulować lewym pokrętłem na piecu temperaturę zasilania. Programator tygodniowy Junkersa ponoć działa zupełnie inaczej bo serwisant Junkersa kazał mi ciągnąć nawe kable do programatora (2x1 w miejsce 0,5). U mnie też w jednym grzejniku jest problem z prędkościami czynnika grzewczego ale jest on na osobnej nitce daleko od pieca (garaż) i tego się spodziewałem. Ponieważ instalacja jest nowa, to mam całą zimę na regulację. Pozdrawiam
  9. Teoretycznie rurka powinna wytrzymać kreskę olbo 2 poniżej zera, ale w instalacji są jeszcze inne elementy. Z tego co wiem, to grzejnik płytowy ze spuszczoną odą przez parę miesięcy spowoduje niezłe zamieszanie w instalacji po powtórnym napełnieniu (korozja grzejnika + zwiększenie oporów hydraulicznych w samej instalacji) Ja osobiście bym wszystko zrobił, aby co najmniej +3 w zimie utrzymać Pozdrawiam
  10. Sąsiad przyuważył, że hydraulicy "troszkę" popili u mnie na budowie. Się tylko zapytał ich, czy ma przed bramą alkomat wystawić... Od razu ponoć pryśli piechotką. A sąsiad nie ma do czynienia z "niebieskimi" Pozdrawiam
  11. Spadek grzejnika musi być taki, aby odpowietrznik (umieszczony z boku) był nieco wyżej. A nie "bulgota" Ci ten grzejnik? (Na marginesie podaj, jaki masz typ i jakie podłączenia) Pozdrawiam
  12. Ja mam w kanale wentylacyjnym wyprowadzony pion kanalizy. Ale nic innego nie zamierzam do niego podłączyć. Pozdrawiam
  13. Oczywiście. To się tyczy wszystkich okien Pozdrawiam
  14. Z tego co piszesz, to gdzieś ci kapie na poziomie pieca. Jeżeli masz rury miedziane, to mam zasadniczą kwestię. Czy jesteś pewien, że ci panowie murarze nie zapaprali tych rur zaprawą? Czysta zaprawa na gołą miedź, to powolny rozkład rurek miedzianych. Po pół roku na rurce którą zachlapałem zaprawą, mam już ładne wżery. Ale jeżeli masz otuliny to nie masz się co martwić. Inna rzecz, która szkodzi miedzi, to agresywny silikon sanitarny do wykańczania łazienek (oczywiscie w bezpośrednim styku). Ale nic tu więcej po teoretyku, tu potrzeba praktyka, który to wszystko zobaczy. Pozdrawiam
  15. Stosuje się!!! Kliknij TUTAJ. Tak, tak Dzięki za info. Faktycznie grzejniki stopu aluminium z dodatkiem innych metali producenci pozwalają wykorzystywać w instalacji miedzianej. Zmniejsza się tym samym ryzyko korozji niż przy okazji tradycyjnych grzejników aluminiowych, Można również do tradycyjnych grzejników stosować odpowiednie połączenia tak aby aluminium bezpośrednio NIE stykało się z miedzią (odpowiednie złączki). Ale ja i tak nie chciałbym mieć takiego połączenia. Pozdrawiam
  16. Lato było suche tego roku. Może masz to szczęście, że cała wilgoć naturalnie wyparowała. A suche powietrze może być efektem np. szczelnych okien PCV. Może trzeba okna zaopatrzyć w system wentylacji higrosterowalnej (1 na 20m kw)
  17. Dobrze, że to nie był hydraulik
  18. Masz jeszcze do wyboru blachę powlekaną i PCV. Ja mam blachę powlekaną i już tak mocno nie stuka deszcz a cena około 90 za metr kw (jak się nie kupuje razem z oknami bo chcieli dużo więcej) Pozdrawiam
  19. Pierwsze, co musisz określić, to rodzaj grzejników. W zależności od instalacji mogą to być albo stalowe płytowe, albo aluminiowe (Te dwa typy są najbardziej popularne tak mi się wydaje). Na przykład aluminiowych nie stosuje się do instalacji miedzianych. Następnie rodzaj podłączenia (od dołu albo z boku). O mocy cieplnej nie mówię bo z grubsza inni to wytłumaczyli. W zależnosci od mocy grzejników płytowych mozesz dobrać sobie wymiary (są trzy różne głębokości). Z płytowych ja wybrałem KERMI. Zastanawiałem się jeszcze nad firmą WEHA ale polski importer mi się nie podobał. Wydaje mi się jednak, że te wszystkie rzeczy powinien uwzględnić projektant CO. Ale jeżeli w sklepie ci powiedzieli, że na podstawie metrażu pomieszczeń ci dobiorą grzejniki to podaj jeszcze kondygnacje tych pomieszczeń. Bo w niektórych trzeba dodać parę procent obliczonej mocy. Pozdrawiam
  20. OJOJOJ Sprecyzuj, z czego masz zrobioną instalację i w jaki sposób. I jaki masz rodzaj grzejników. Rozumiem że masz ogrzewanie podłogowe i grzejniki. Jeżeli tak, to myślę, że możesz podłogówkę odłączyć na kolektorze i sprawdzić, czy ci ciśnienie spada. Jeżeli nie, to znaczy, że podłogówka przecieka. Jeżeli tak, to znaczy, ze gdzie indziej. Może dojdziesz gdzie ci przecieka. Może coś jeszcze będę mógł dodać z teoretycznego punktu widzenia. Pozdrawiam
  21. Zdecydowanie należy zrobić zdjęcia po położeniu rur z charakterystycznymi wymiarami, albo nagrać na kamerę. Potem trzeba coś zamocować i jest problem.
  22. Mam Gealan 7000. A oto strona z aprobatami ITB (Mam nadzieję, że wiarygodne) http://www.gealan.pl/?str=1&grupa=1&typ=1 Pozdrawiam
  23. ... że z tą skarbówką , to bajeczka. Ale czytałem o tym w szanowanej gazecie Sprawdzę i jak znajdę to powiem gdzie Pozdrawiam
  24. Wydaje mi się, że do problemu radiestezji trzeba mieć wyważony stosunek. Zabużenia pola wynikają z przepływu cieków wodnych. Można jednak tylko wykryć miejsca zmian intensywności przepływu wód spowodowane uskokami geologicznymi czy zmieniającymi się gwałtownie warunkami filtracji wód. To może wpływać na samopoczucie ale jest to jedna z wielu przyczyn (inne to kable elektryczne i wszylkie inne media). Piszę za naukowo WIEM ale już się skaziłem środowiskiem, w którym pracuję Pozdrawiam
  25. 5 lat temu wymianiełem okna w bloku. Firma uchodziła za najlepszą w Trójmieście. Jestem zadowolony ale... raz okno mi się otworzyło podczas wiatru na rozszczelnieniu a inne zaczęło przeciekać i nie mogłem się doprosić, aby je wyregulowali. Po regulacji jest dobrze. Mieli jednak fatalnego mierniczego i parapety nie pasowały a okna zrobiły się za małe. (Teraz ponoć on już nie pracuje). W sumie po pięciu latach okna są białe, nie wypaczają się, chociaż były wiatry nad zatoką . Do remontowanego domu wybrałem jednak gealan. Pozdrawiam
