Alfzmelmack
Alfzmelmack's Achievements
Witam Będe obudowywał kominek i musze wykorzystac do zabudowy stelaż metalowy (do niego przykrecal bede plyty super isol). Czy stelaz od wew tez musi byc zaizolowany?. Czy wystarczy zaizolowac go tasma ta srebrna? (bodjze do 600 stopni wytrzymuje), czy blachowkrety ktorymi bede przytwierdzal plyty nie beda przenosily ciepla na zew i w tych miejscach nastapia pozniej pekniecia?
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
Alfzmelmack odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Warto na laczenia tasme http://www.allegro.pl/item892603592_tasma_do_laczenia_plyt_g_k_tuff_tape.html- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Mam prosbe do znawcow regipsow
Alfzmelmack odpowiedział Alfzmelmack → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rom-kon - przeczytalem wczesniej temat niestety nie nawszystkie pytania znalazlem odpowiedzi. Zwlaszcza jezeli chodzi o postawienie scianki dzialowej w ktorej beda mocowane drzwi, nie znalazlem rowniez zdjecia jak powinno sie wykonac wzmocnienie profilow do ktorych przymocowana zostanie oscieznica.Sprzedawca w casto mowil tylko ze musze zlozyc dwa profile CW zeby to zrobic to trzeba sciac rant w jednym z nich Druga sprawa dotyczy poziomowania plaszczyzny sciany (profilow) Pokazane jest jedynie wykorzystanie grzybkow nie znalazlem pomocy dot. esow. Ja wykonuje to tak: - trasuje pomieszczenie -docinam profile i rozmieszczam je w profilach ud - przyklejam tasma profile zeby sie nie przesuwaly zakladam esy i dokrecam je do krokwi - poziomuje skrajne profile za pomoca sznurka dokrecam do nich prostopadle na sztorc profil do ktorego poziomuje pozostale profile i skrecam do esow Nie wiem czy to jest poprawnie, czy uzyskuje lepszy efekt niz gdybym kazdy oddzielnie profil za pomoca sznurka poziomowal ale jest to dosyc szybki sposob. Jeszce tylko prosze o odpowiedz czy do sciany kolankowej przykrecac profil ud, podginac go i do niego skrecac plyte? Czy istnieje jakas roznica, czy lepiej jak plyta ze skosu zachodzi na plyte scianki dzialowej czy odwrotnie czy jest to bez znaczenia? Pozdrawiam i dziekuje za pomoc Rom-kon czy Ty hodujesz węże? -
Scianka ma wielkosc 4m dlugosci i 2,56 wysokosci. Drzwi nie beda ciezkie to ma byc garderoba Martwi mnie duza odleglosc ostatniego profila CD na skosie od profila cd na suficie (pk. 20 cm) wtedy koncowka plyty ze skosu te 20 cm bedzie w powietrzu dochodzilo do plyty na suficie czy bedzie to mialo wplyw na pekniecia. czy koncowka plyty powinna byc oparta na profilu?. Tak samo przy scianie kolankowej, niektorzy przykrecaja do niej profil ud 30 i podginaja go do skosu a nastepnie koniec plyty przykrecaja.Jak zrobic by nie pekalo Czy profile cd w sciance dzialowej przykrecac do dolnego ud, jezeli kupie ten profil do osciezy zdaje sie ad to go sie przykreca do dolnego i gornego ud czy moze tnie sie na odpowiednie wymiary (wysokosc oscieznicy) i przykreca do cd? -
Zaczynam tworzyc konstrukcje. Nasuwaja mi sie nastepujace pytania: 1. W miejscu gdzie schodzi sie sufit ze skosem sciany - czy profile powinny byc bardzo blisko siebie, czy moze ten na scianie byc nizej o jakies 20 cm (tylko wtedy koniec plyty bedzie "wisial" w powietrzu do sufitu. Chodzi o to ze laczac profile na esy nie dojde wkretarka 2. Jak przygotowac miejsce na drzwi w sciance (wiemze sa specjalne profile ale sa drogie)czy wystarczy ze polacze ze soba dwa zwykle profile 3. Jak najszybciej wypoziomowac profile wieszane na esach. Czy dobry bedzie nastepujacy sposob: Poziomuje (na skosie) gorny i dolny profil za pomoca sznurka, nastepnie przykrecam do nich na sztorc profil tak zeby sie nie poddal i do niego rownam pozostale profile i skrecam esy (oczywiscie ten profil na sztorc pojdzie przez srodek tworzonej sciany Prosze zerknac na zdjecia i poradzic czy dokonac jakies zmianyna razie profile sa jeszcze nie skrecone http://picasaweb.google.com/rafal.glowinski/Regipsy#
Stawiam scianke dzialowa z regipsu o wymiarach 4m na 2,6m w sciance planuje drzwi. Czy wystarczy ze zloze dwa profile cd (tzn zetne ten wew rant zeby wszedl jeden w drugi ) czy moze w tym miejscu gdzie maja byc drzwi wstawic jakas belke. Jezeli bez belki to rozumiem ze wtedy oscieznice drzwi przykrece na blachowkrety do tego wzmocnionego profilu. Widzialem w casto specjalne profile do montazu drzwi ale 67 zl za 4 m a ja mam tylko te jedne drzwi , za scianka ma byc garderoba.Jakie rozwiazanie bedzie najlepsze ?
Grunt po to by zwiekszyc przyczepnosc, moze rowniez sluzyc do rozcienczania kleju (tak jest na ulotce) klej jest dosyc gesty. Gruntuje sie zew plyty by pozniej lepiej gladz sie trzymala. Siatke dawalem na laczenia i rogi. Grunt szybko schnie ok godziny. Cieplota ok plyta zimna. Ja dawalem jeszce wate na laczenia plyt tak dla bezpieczenstwa choc nie powinno sie tego robic. Po to placi sie kase za te plyty zeby nie wdychac pozniej tej waty . ale ja mialem luki i ciezko mi bylo dokladnie te plyty podocinac tak zeby stworzyly luk. Na tych laczeniach dalem wate i folie aluminiowa do 350 C. Plyty dawalem od wysokosci kominka (dolnej) Obudowe mam z marmuru najwazniejsza izolacja belki , tam najwiecej ciepla i blisko od kominka. Zdjec nie mam ale jest forum nasze kominki moze tam
skrzynka rozdzielcza
Alfzmelmack odpowiedział Alfzmelmack → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziekuje Seba7go za rzeczowa odpowiedz. Jeszce jedno pytanko, mam zamiar korzystac w garazu ze spawarki desi 200 czy to zabezpieczenie 20 A nie bedzie na garaz za male? i czy moge tam dac 25 jak glowne mam 25? -
Ja uzywalem. Sa ok, ale warto kupic do nich specjalny grunt, wtedy ten klej lepiej trzyma zwlaszcza jak sie przetnie wtedy klej na tym przecieciu nie za bardzo trzyma. W castoramie za 1l gruntu placilem ok 20 zl zuzylem tego moze 1/4 na 6 plyt (smaruje sie tylko od strony zew) kleju mi troche poszlo jaskies 2 puszki (chyba o,75l) Klej jest mocny 9cena ok 45 zl za opk.) Plyty sa faktycznie samonosne na to siatka i gladz pozdrawiam
Witam Mam takie pytanie dot. skrzynki rozdzielczej.Czy wystarczy i bedzie to poprawne rozwiazanie: Mam 16 obwodow gniazdek oraz 5 obwodow oswietlenia. W garazu obwod 380V - do kuchni obwod 380V. Zabezpieczenie glowne 25A, nie pamietam mocy przyznanej.Skrzynka rozdzielcza na 34 moduly L1 -------- l2 -------- L3 -------- Czy dobrze bedzie rozdielic obciazenie proporcjonalnie na te 3 fazy, jakie zabezpieczenia zastosowac, ile roznicowek, czy warto zastosowac zabezpieczenie przed uderzeniem pioruna?.
Witam Wlasnie gruntowalem sufit i jak byl mokry to widac bylo rysy natomiast jak wysechl rys nie ma czy to oznacza ze w przyszlosci w tych miejscach pojawia sie pekniecia?
Nieaktualne rozebralem i odizolowalem belke (dla bezpieczenstwa). Jedno pytanie czy jak pokleilem specjalna tasma aluminiowa to czy ona sie nie rozklei od temp?
Witam Czy konieczna jest izolacja termiczna gornej belki wykonanej z marmuru. Chodzi o to ze zostaje malo miejsca OD BELKI DO OBUDOWY ok 5 mm. Czy pod wplywem temperatury moze ona peknac?
Jak najtaniej kupić sprzet agd?. Wybralem firme elektrolux -indukcja -piekarnik -mikrofala -zmywarka -lodówka Sprzęt do zabudowy
Witam zakupilem obudowe z marmuru. Obudowa od gory nie laczy sie dokladnie z kominkiem jest szpara ok 5 cm czym ja uzupelnic.
