pinokio_a
pinokio_a's Achievements
no to mała poprawka. Wkład Harmony firmy Nordpeis, ale dziękuję, że obudowa Ci się podoba
Masz rację Pestka, powinnam podać nazwę To jest obudowa Brage z wkładem żeliwnym Harmony 22, ale byłaś blisko
- 262 odpowiedzi
- buduje??
- cyprysowej
Elewacje ;-) - zdjęcia
pinokio_a odpowiedział Zuzza → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
- 5 329 odpowiedzi
- beton architektoniczny
- elewacje z betonu
Tak najchętniej bym zrobiła ale hydraulik powiedział, że tak się nie da i trzeba osobny kocioł elektryczny. Rozumiem, że w takim rozwiązaniu woda użytkowa i do podłogówki byłaby ta sama. Jak to zrobić? Może jakiś link do takiego rozwiązania. Ten zbiornik wyrównawczy to jaki dokładnie? Z możliwością ustalenia temperatury na 25-30 st? Mam zasobnik Galmet 140l o mocy 23 kW.
Wielkie dzięki za tak szybkie odpowiedzi Niestety umowę z gazownią podpisałam Nie sądziłam, że poprowadzenie 7 metrowego odcinka rury z gazem do mojej działki zajmie gazowni prawie rok!!! To skandal i nadawałoby się do prasy. O moc kotła pytałam się ze względu na oszczędność nie w zakupie kotła a w użyciu. Jeżeli ma grzać do temp. 30 st to może ekonomiczniejszy będzie ten z niższą mocą. Woda do cwu jest grzana w zasobniku z osobną grzałką. Dlatego wolałabym nie instalować kolejnego zbiornika do co (nie mam nawet miejsca). Jeszcze to zapotrzebowanie na ciepło. Czy na prawdę jest takie ważne? Mam wszędzie podłogówkę, rozłożoną po całej podłodze (pod prysznicami, szafkami, lodówką itd. ). Czy czasem nie jest tak, że po tych wyliczeniach np. okaże się, że temp. zasilania podłogówki powinna wynosić 28 st , a przy innym 35 st? No to jaka to różnica? Przecież jak ustawię na te 28 i będzie zimno to podniosę na 33 lub 35 i tyle. Każdy z kotłów niskotemperaturowych da radę z jedną i drugą temperaturą. Tak czy nie? W każdym też kotle jest możliwość regulacji mocy (np. 3-6-9). To po co te obliczenia? Dla samej sztuki chyba, bo obojętnie od wyniku i tak montuje się kotły o niskiej mocy. Mówię oczywiście o nowych domach. a wentylację mam niestety grawitacyjną ale używając tylko kominek jest na razie wszędzie b ciepło 22-23 st ( dobry kominek na środku domu ) z góry dzięki za odpowiedzi
Mam dom 150m2, dobrze ocieplony (20 cm styropianu grafit.). 100 % podłogówki. Na razie ocieplam kominkiem norweskim, a wodę użytkową mam ze zasobnika 140l na prąd (temp. ustawiona na 40 st). Gaz niestety będę miała za parę miesięcy, może nawet dopiero w marcu. Zastanawiam się czy można podłączyć do podłogówki wodę z zasobnika i montując tylko mieszacz i pompę? Hydraulik mówi, że tak się nie do i trzeba zamontować kocioł elektryczny ale to zabójstwo (straszne rachunki za prąd). Jednak jak wczytuję się więcej w temat podłogówki zasilanej kotłem elektr. w II taryfie to te koszty może nie takie straszne, a może takie same będą jak z kotłem gazowym. Mam jednak parę konkretnych pytań: - czy kocioł elektryczny o niskiej mocy np. 4kwh wystarczy? Ma on podgrzewać wodę tylko do podłogówki (ok 1100m rurek). - czy taki kocioł może grzać wodę do co przepływowo? tzn. bez dodatkowego zbiornika tylko ze zbiornikiem w kotle 3-4l? - ile będzie zużywał energii przy podgrzewaniu wody do temp. 25-30 st. Wyższej temp. nie potrzebuję (maxbo mam tylko podłogówkę, żadnego grzejnika. Stąd wydaje mi się, że kocioł o min. mocy powinien wystarczyć - czy używanie kotła do CO tylko w nocnej taryfie plus dwie tanie godz w ciągu dnia wystarczy? - czy do takiego kotła wystarczy zwykłe gniazdko elektr. 230V ? - jeżeli za parę miesięcy doprowadzą do granicy działki gaz. Jeżeli nie będę z niego korzystać i pozostanę przy kotle elektrycznym, są jakieś opłaty za skrzynkę z gazem (miesięczna opłata za gotowość do podłączenia? Jak jest to jaka? z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Jeżeli w domu jest 100% podłogówki to czy jest potrzebny mieszacz i pompy? Hydraulik mi mówi, że trzeba. Przecież w kotle kondensacyjnym chyba można ustawić niską temperaturę, np 30 st. To po co ten mieszacz? I jeszcze jedno. Czy we wszystkich kotłach można samemu ustalić temperaturę wody do ogrzewania podłogowego (te 30 st), czy można ustawić żeby kocioł grzał z minimalną mocą te 30 st? np z mocą 1,9 KW? Czy też kocioł sam dobiera sobie te parametry i nie można samemu nic ustawiać?
też mam pytanie co do wyceny. Budowa pod Krakowem. Cena za materiał + robociznę 120/m2. W tym: - wełna supermata 20 cm -wełna supermata 5 cm x 2 - regipsy bez szpachlowania. Do tego byłoby za szpachlowanie 12 zł/m2 + gruntowanie 2 zł/m2 + malowanie 6-12 zł/m2 Czyli wszystko razem z malowaniem 140-146 zł/m2.
Piękne schody. Z czego są tralki? Drewniane i pomalowane na czarno? Czy ze stali i pomalowane? I jaka cena takich schodów? Przynajmniej tak mniej więcej
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
dzięki za odpowiedzi, jeszcze jedno pytanko dot. solarów. Przy solarach montowany jest zasobnik 300l (4 os). Rozumiem, że w lecie jest on podgrzewany energią słoneczną tak więc super. Ale co w zimie? Czy podgrzanie tych 300l nie wyjdzie dużo drożej niż przy zbiorniku 140l lub wbudowanym 107l wystarczającym dla rodziny 4-os? Jednym słowem czy te zaoszczędzone pieniądze w lecie na c.w.u. trzeba będzie wydać na droższe podgrzewanie w zimie? Tak więc może się nie opłaca płacić nawet tych 4460 za solary bo to się nie zwróci. Przynajmniej w kilka lat. pozd
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
dzięki za szybką odpowiedź podgrzewacz czyli zasobnik? można wybrać jakikolwiek? z każdym Ecocondens Gold 20 będzie współpracował? i czy w przyszłości mogę połączyć ten piec z solarami? w mojej gminie montują systemy solarne i pokrywają 70% kosztów. Montują zbiorniki firmy Viessmman Typy instalacji solarnych: Zależne od ilości mieszkańców domu: - od 3 do 5 osób - instalacja typu B: 3 kolektory, zbiornik o pojemności 300 litrów. Mieszkańcy wpłacają 4660 zł. Czyli jak kupię Ecocondens Gold 20 to czy będzie z nim kompatybilny zbiornik firmy Viessmman w przyszłości? Zaznaczam, że zamieszkam dopiero za rok tylko teraz robię już hydraulikę i hydraulik chce wiedzieć jaki będzie piec i w którym miejscu. Tak żeby doprowadzić już wodę i gaz odpowiednio. pozdrawiam
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Proszę o opinię jaki piec wybrać. Dom 140m2 użytkowej + garaż. Całość podłogówka, ocieplenie 20 cm grafit. Dwa prysznice + wanna. Stawiam na polską firmę Termet, tak więc mam dwie opcje: 1. Ecocondens Gold 20 + zasobnik TERMET 120l lub 140l 2. Ecocondens Solid 20 z wbudowanym zasobnikiem 107l. Co wyjdzie taniej? Czy pierwszy wybór da radę z podłogówką w całym domu, bez dodatkowych pomp? Nie potrzebuję pogodówki i innych ulepszeń. Chcę jak najprostszy system. Mam też zamiar dogrzewać kominkiem (bez płaszcza wodnego). z góry dzięki za odpowiedź.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
