msrciec
msrciec's Achievements
Pompa ciepla i zwrotnica (sprzeglo hydrauliczne)
msrciec odpowiedział msrciec → na topic → Pompy ciepła
Dobry plan - musze tylko zdobyc odpowiedni sprzet pomiarowy. Obydwie pompki pracuja na III biegu pracuja tez bez przerwy. Jest to podyktowane tym, ze PC uzywa temperatury powrotu do oszacowania temp. w pomieszczeniu. Nie mamy termostatu wewnetrznego. To jest kolejny element, ktory chce dodac. r. -
Tez tak myslalem ale jesli popatrzy sie na parametry obu pompek to ta w PC ma wieksza moc i powinna dac rade. r. -
Tak - nie przypominam sobie gdzie moglem publikowac dane z tego okresu ale byc moze gdzies to jest dostepne. Poczatkowo dom nie byl w pelni docieplony i uszczelniony a takze nie wylaczylem opcji dogrzewania grzalkami. Dopiero od niedawna zaczalem zajmowac sie optymalizacja ukladu i ustawien PC. Juz to widac na rachunkach za prad. Zaczalem ten watek w zwiazku z kolejnym elementem, ktory wydal mi sie zbedny i jak widze sa podstawy aby sie go pozbyc. Podmienie go na bezposrenie polaczenie bez pompki obiegowej. r. -
Witam Wszystkich, Jestesmy juz kilka lat po budowie domu robiac mala naprawe przy pompie ciepla zainteresowalem sie czyms co po czasie wydalo mi sie zbedne w naszej instalacji. Chodzi tu o zwrotnice hydrauliczna - jak wyszukalem jest to model CP70 DN25 odseparowujacy obieg w podlogach (250m2) od pompy ciepla Danfoss DHP-L 16. Poczytalem troche i doszedlem do wniosku, ze chyba moglbym usunac ten element z instalacji. PC na potrzeby CO produkuje wode o odpowiedniej temperaturze aby dostala sie bezposrednio do podlogowki. Z drugiej strony w pompie jest pompka obiegowa (WILO TOP-S25/7.5 TH, ) a w odseparowanym obiegu podlog (Grundfos UPS0-25-65-180) Obie pompy roznia sie wydajnoscia ale pompa w PC ma 200W podczas gdy druga ma max. 125W. Zakladam, ze usuniecie zwrotnicy poprawi spawnosc calego ukladu i zaoszczedze max. 125W*365*24h = 1095kWh/rok czyli przy G12 bedzie to ok 600zl/rok tylko na energii pompy obiegowej. Prosze o Wasze opinie na temat: czy moge bezkarnie usunac zwrotnice z tego ukladu.
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
msrciec odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No dobra zlapales mnie Tak jak na poczatku pisalem udalo mi sie przesunac punkt rosy gleboko w sciane w szerokim zakresie roznic temperatur. Czyli za wniosek mozna uznac, iz wyrzucanie powietrza z reku do garazu jest OK pod warunkiem, ze tak go oceplimy aby punkt rosy byl zawsze w scianie. To czego sie teraz obawiam to trwalosc komina gdzie moze sie to wszystko skraplac. Znany minus to oczywiscie to, ze wszystkie zapachy domowe pojawiaja sie natychmiast w kotlowni i garazu. R. -
... Wywiew do garażu.... No, można... To Wasze jest! Tylko po co psuć? Dla jaj? (Wielkanoc w zasięgu!) ... Moze wykorzystujac Twoja wiedze udaloby sie ustalic dlaczego nie w kazdym garazu wykrapla sie woda z powietrza? Wedlug mnie to jest dobry sposob na ogrzanie kotlowni i garazu do tego "darmowy" bo alternatywa to wyrzucenie tego powietrza na zewnatrz. Dzieki temu moglem tez zrezygnowac z kaloryfera, ktory instalator chcial wstawic do kotlowni (troche zdebialem jak to uslyszalem ale po krotkim przemysleniu musialem mu przyznac racje - PC+zbiornik CWU sa zbyt dobrze izolowane aby grzac pomieszczenie). Zgadzam sie z tym, ze wilgoc z calego budynku nie ma innej drogi jak tylko ujsc z powietrzem przez garaz. Jednoczesnie zaobserwowalem ze nie koniecznie musi sie po drodze wykroplic. Teraz fakty odnosnie mojego przypadku: - do tej pory nie zaobserwowalem wilgoci na scianach i aucie - w garazu lezy drewno do kominka - pali sie dobrze - garaz jest solidnie ocieplony - 30cm styropianu - jedna sciana przylega do budynku - rekuperator pracuje bez przerwy - zwalniajac do 5% w czasie nocy i kiedy zwykle jestesmy poza domem - zima podczas duzych mrozow byla rosa na bramie garazowej ale uznalem to za normalne bo to w koncu "najzimniejsza" czesc pomieszczenia - w garazu i kotlowni mamy tynki wapienne, ktore sa byc moze bardziej odporne na zawilgocenie, do wysokosci 2m sa plytki Jeszcze dzis przeniose barometr do garazu aby poobserwowac roznice w wilgotnosci dom/garaz, R. -
To tak jak w moim przypadku - najpierw rekuperator wyrzuca powietrze do kotlowni potem przez kratke idzie to do garazu aby w koncu kominem uleciec w powietrze. Szczerze mowiac ostatniej zimy nic sie nie wykraplalo w garazu ani w kotlowni. Czyz nie jest tak, ze to co ma sie wykroplic to sie skondensuje na wymienniku ciepla rekuperatora? Inna sprawa, ze sciany mamy solidnie ocieplone i "punkt rosy" nigdy nie pojawia sie na jej powierzchni. Nie zdarzylo mi sie tez obserwowac rosy na aucie, ktorym wjechalem podczas silnych mrozow - byc moze dlatego, ze nigdy nie wracalem do niego wczesniej niz po kilku godzinach... R. -
Nie chce sie wypowiadac odnosnie ceny bo nie sprawdzalem faktur, jestem pewien, ze koszt byl... GWC planowalem od poczatku lecz poza obrysem budynku. Zaczelo sie od decyzji, ze robimy strop z pustka ponizej zamiast zasypania wszystkiego i wylewki z chudego betonu. Powodem byl brak piwnicy i chec sprawdzenia jak wysoka przestrzen uda sie wygospodarowac. Nastepnie nadciagala zima a GWC poza domem byl w budzecie na rok nastepny. Jako eksperyment podlaczylismy rekuperator do pustki pod budynkiem (ok. 170cm wysokosci) Osiagi po pierwszej zimie i lecie zadowolily mnie i zrezygnowalem z oddzielnego GWC. Co do ostatecznych kosztow to musialbym wyliczyc nierownosc: koszty_zasypania 170cm pustki + GWC <> koszty stropu -
Witam i przepraszam, ze sie wcinam, Wlasnie przezylem pierwsza zime w domu gdzie role GWC pelni pustka pod budynkiem. Po prostu zamiast zasypac calosc piaskiem/zwirem przykrylismy calosc stropem. Caly czas przez ta przestrzen przeplywa powietrze zasysane przez rekuperator. W czasie zimy temperatura zasysanego powietrza nie spadala ponizej 7C natomiast latem nie przekraczala 20C. Nigdy nie zastanawialem sie na ile to rozwiazanie wychladza dom od podlogi ale uznalem, ze chyba wiecej z tego ukladu wyciagne niz do niego wloze. Jedyny dodatek jaki zrobilismy to zmiana miejsca zasysania powietrza - z gory zima i z dolu latem. Nie zastanawialem sie do tej pory jaka moc udaje sie odebrac ziemi pod budynkiem ale mysle, ze troche tego jest. Jak do tej pory za wade tego rozwiazania uwazam fakt, ze nie moge tam skladowac nic co zapachem moze "skazic" powietrze zasysane do budynku. Poza tym polecam - poza darmowa energia uzyskuje sie potencjalnie duza powierzchnie magazynowa choc z ograniczeniami. pozdrowienia, Rafal -
Toruń i okolice...:-)))
msrciec odpowiedział MichalTr → na topic → Toru? i okolice...:-))) Toru? i okolice...:-))) Topics
Witam! Poszukujemy kominiarza z okolic Zlotorii/Kopanina, czy ktos moglby sie podzielic namiarami na takowego? Pozdrawiam msrciec -
Nie idzmy tak daleko, oczywiscie mamy ograniczenia ale tez inne priorytety. Wazne, ze cel jest ten sam i raczej sie przybliza niz oddala. pozdrowienia, msrciec -
to jestem spalony! czyli czas na prace! pozdrowienia, msrciec -
