chiniol82
chiniol82's Achievements
słaby próg, świetne drzwi, pomocy!
chiniol82 odpowiedział chiniol82 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Uszczelkę sobie dokleiłem i trochę na dole lepiej, natomiast jeśli chodzi o piankę w ościeżnicy to planuję ją na próbę (niskorozprężną) wsadzić do ościeżnicy przez otwory na zamek górny i dolny. Z drugiej strony trzeba by już spróbować z rurką i dziurką którą potem zaślepię. Dobry pomysł czy nie ruszać? -
a można jakieś szczegóły jak poprawić od zewnątrz?
- 9 odpowiedzi
- błędny
- dachowego?
stan domu 01/2014
chiniol82 dodał komentarz → chiniol82 wpis bloga → Dziennik budowy z charakterem :)
nie, bo są aluminiowe. ale trzeba przyznać że alu nie jest ciepłym oknem -
Witam doskonałych i z charakterem po długiej przerwie. Mam pytanko: czy wg Was koszt budowy domu z charakterem 1 (stan z wyposażeniem wnętrzn itd.) z ogrodzeniem ale bez ogrodu za 660 tyś to dużo czy mało?
- 2 580 odpowiedzi
- adresy biur projektowych
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- gotowe projekty domów
- małe domy
- małe domy projekty
- projekt domu
- projekty budynków gospodarczych
- projekty domów
- projekty domów jednorodzinnych i parterowych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty garaży z pomieszczeniem gospodarczym
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- www.projekty.muratordom.pl
- wybór projektu
Jaki kolektor płaski do wspomagania pompy ciepła cwu?
chiniol82 odpowiedział chiniol82 → na topic → Kolektory słoneczne
Koledzy: mam tani prąd przez 12h. W tym czasie podgrzewam wodę do 42"C dla 4 osób, więc nie widzę ekonomicznego sensu kupowania 3 kolektorów jeśli brakuje mi 3"C do zamierzonego efektu. Dla PC nie jest ważne słońce tylko temp. zewnętrzna min. 8"C czyli w miesiącach kwiecień - październik. Gdybym kupił 3 kolektory to by mi się nie załączała PC, a nie taki jest pomysł. Czy nie jest przypadkiem tak, że te brakujące kilowaty do 3"C osiągnę 1 kolektorem? Proszę o argumenty przy instalacji kombinowanej a nie wyłącznie dot. kolektorów. Dzięki! -
tak naprawdę to pytanie jest ile nagrzeje mi do godz. 13 bo od 13 do 16 mam tani prąd. pozdrówka. -
Wszystko ok chłopaki, ale mi PC dogrzewa wodę od 10 do 50"C i przy 4 osobach jest wtedy problem jak grzeję tylko w 2 taryfie. Jeśli przy 1 kolektorze PC by grzała od tych 30 do 50"C to wydaje mi się, że delta jest o ok. 40% mniejsza a tym samym czas pracy będzie wystarczający na 2 taryfie. Tu mamy do czynienia z 2 urządzeniami grzewczymi - kombinowana instalacja. Dobrze myślę? -
Ostatecznie zakupiłem ameostat nawiewny do ściany zewnętrznej, skręciłem go na 90% i .... dalej jest cug ale już tak nie podwiewa. Będę teraz sprawdzał jakie ustawienie jest optymalne.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Czy te hewalexy mogę wpiąć pojedyńczo a np. Za rok dopiąć kolejny? mając już pompę ciepła ze zbiornikiem i wężownicą to co oprocz mocowania i samych kolektorów potrzebuję? Rurki i prąd mam wyprowadzone pod dach. -
Bo jakbym brał powietrze z domu to może nie potrzebowałbym mieć dziury w ścianie. Czy amenostat zamiast kratki w ścianie będzie lepszym pomysłem?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
teraz tak. Wczesniej powietrze było brane tylko z kratki widocznej na dole foty. Czy jest jakaś specjalna kratka naścienna do elewacji dostosowująca sie do ciągu tak aby mi nie wiało w kominku jak nie chodzi?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, ja mam pytanie czy potrzebny jest obowiązkowo dodatkowy cug dla kominka, jeśli salon, kuchnia i schody tworzą jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 90m2 ? Pytam ponieważ tak zażyczył sobie kierownik budowy. No i zrobili teraz w ścianie zewnętrznej dodatkowy cug o fi 100mm i teraz jakoś mam zimniej jak nie grzeję czy to ma duży wpływ? w załączeniu zdjęcie kominka (wkład arysto 10L) pozdrawiam!
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
ja mam victrixa właśnie a pompa cwu ma 250l i jest ok -
To troszkę inaczej działa. Ty wybierasz skąd bierze ciepłe powietrze (z domu/garażu/z zewnątrz) i gdzie oddaje zimne (do domu/garażu/na zewnątrz). Tu bardziej chodzi o sytuację, w której w miesiącach III - XI mam większe zużycie ciepłej wody dla 4 osób niż pompa ciepła jest w stanie przygotować w taniej drugiej taryfie. Po to jest mi solar potrzebny i pytanie jaki... -
Ma swoje plusy, ale tu chodzi żeby cwu była przez ok. 9-10 mies. w roku
