chiniol82
Zawartość dodana przez chiniol82
słaby próg, świetne drzwi, pomocy!
chiniol82 odpowiedział chiniol82 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
W załączeniu zdjęcia szczeliny, o ile dobrze szanownego kolegę zrozumiałem... Wygląda żę szczelina jest ok, natomiast: 1. Jak drzwi są zamknięte, to inaczej dociska góra a inaczej dół, tzn. drzwi dociskają się do framugi na różną głębokość i szerokość (zob. fot.). 2. wkład zamkowy w jednym miejscu wystaje i sama śróbka od montażu zamka też (zob. fot.) Wnioskuję, że pod samym progiem mam tylko piankę z izolacji, ponieważ widzę od zewnątrz jak gruby jest próg, a ten jest nieco grubszy od kafelek w środku więc wychodzi na to że drzwi są zamontowane na wylewkę. -
Witam Zrobiłem 3 zdjęcia termowizyjne moich 3 okien dachowych i mam podejrzenia, czy napewno te okna są dobrze założone. W szczególności chodzi mi o to pierwsze 2 zdjęcia (zwykłe i termowizyjne z 3 granatowymi plamami u góry). Czy styk okna u góry jest zawsze taki słaby? Czy może tu nie chodzi o okna tylko o obróbkę dookoła? ps. zdjęcia robione przy temp. zew. -5"C pozdrawiam!
- 9 odpowiedzi
- błędny
- dachowego?
Bezpośrednio pod drzwiami (progiem) jest pianka montażowa. -
pod progiem jest wylewka betonowa, nie jest to ciepły montaż, stąd ostatnio poprosiłem o zrobienie obicia od zewnątrz z blachy-nierdzewki żeby tą wylewkę zamknąć styropianem i pianą od zewnątrz. co do zmiany progu - wg wykonawcy próg z uszczelką nie wchodzi w grę przy systemie aliplast imperial. Wykonawca poinformował mnie że może zmienić próg na całoplastikowy, dzięki czemu przemarzanie powinno być mniejsze niż ten - aluminiowo-plastikowy próg. Wg innego wykonawcy - tego który mi obijał z nierdzewki blachą od zewnątrz, próg nie był idealnie równy i lekko się wyginał. Ja tego nie widzę ale może źle patrzę? Wymieniać próg? ps. zawsze zamykam drzwi na 2 zamki. Minus jest taki że jak sprawdzam czy zamknąłem drzwi to je automatycznie lekko rozszczelniam i muszę jeszcze raz je otwierać i zamykać. -
-5"C -
Dowiedziałem się, że drzwi były montowane na systemie aliplast imperial... -
Dzięki za podpowiedź co do progu, czekam na jeszcze! co do kierunku otwierania drzwi, domy jednorodzinne nie są przecież odbierane tylko zgłaszane, że się zakończyła budowa. Szansa że przyjedzie inspektor jest niewielka. pozdrawiam -
A więc wygląda na to że: System profili: ALUPROF(MB-60;MB-59S) Całkowita powierzchnia:5,7 m2 Rolet nie schowaliśmy pod elewację, ponieważ okna były montowane w całości wystając z muru, więc nie byłoby gdzie ich schować. Zresztą widać, że przez taki niecodzienny montaż okien - z nimi też jest problem... (system ALUPROF). I zawsze najgorzej od dołu (okna i drzwi zew.), pomimo podłogówki. -
drzwi kupowałem razem z oknami. Adeco nie prowadzi bezpośrednio montażu. kosztowały sporo dlatego teraz boli.... -
1. Mam podłogówkę. W przedsionku również. 2. Uszczelki były wymieniane na grubsze ale masakrycznie drzwi się dociskały. 3. Co do otwierania drzwi do wewnątrz to po prostu tak się wydawało wygodniej, np. wnieść zakupy, a normy o których pisze kolega theme dotyczą budynku z min. 50 osobami więc wykonawca raczej mnie oleje ;( Załączam zdjęcia tego co najważniejsze - progu i ościeżnicy. dziękuję za pomoc! -
rozumiem, że uszczelkę mam nakleić od wewnątrz na próg? pozdrawiam -
Witam Zakupiłem panel drzwiowy firmy Adeco. Niestety jak się okazuje problem polega na słabym montażu tego panela z ościeżnicą, ale w szczególności z progiem, przez który przedostaje się dużo zimna, tak że musiałem nakleić dodatkową szczotkę od środka. Niewiele pomogło. Czy macie jakieś pomysły jak rozwiązać problem? Czy grubszy próg coś by pomógł? Na załączonych zdjęciach drzwi oraz fota termowizyjna. pozdrawiam! chiniol
Witam Mam następujący problem. Zrobiłem 2 zdjęcia termowizyjne, na którym wyraźnie widać, ze z czubka lukarny, która jest obita blachą wydostaje się ciepłe powietrze na zewnątrz. W jaki sposób najefektywniej i najprościej uszczelnić ten wyciek ciepła? W załączeniu 3 zdjęcia poglądowe. pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
a tak obecnie wygląda dom - przede wszystkim bez zrobionych schodów oraz kostki.
wreszcie została zrobiona elewacja :) teknoamerblok i tynk silikonowy
podbitka oraz elementy wykończeniowe zewnętrzne
chiniol82 dodał a blog entry → w Dziennik budowy z charakterem :)
zrobiono podbitkę oraz zamontowano barierki; między czasie pies trochę urósł - stan na 9/2012 -
niskie meble w salonie stan na 4/2012
witam odświeżam wątek, ponieważ po sezonie grzewczym pomp cwu mogę stwierdzić, że moja pompa pobiera nienaturalnie dużo prądu jak na zużycie wody (2 osoby - około 300kwh / miesiąc) pompa cwu to galmet easyair 2gt zastanawiałem się o co może chodzić i jedyne do czego doszedłem to to, że czerpnię mam usytuowaną w garażu (22m2), który nie ma wentylacji wymuszonej,a więc ogranicza się do tej powierzchni i stąd pytanie: czy to oznacza, że pompa ciepła pobiera więcej prądu aby "wtłoczyć" powietrze do pompy? co oznacza przepływ 350m3/h ? czy lepiej mieć czerpnię z zewnątrz pomimo, że tam jest 6-7 stopni mniej? (aktualnie 17" w garażu i 10" na dworzu) dzięki z góry za podpowiedzi!
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Pewnie macie rację... nie pozostaje mi nic innego jak odpalić pompę i ciągnąć z garażu powietrze tak długo jak nie będzie tam min. 7''C a tak na marginesie to wybrałem pompę galmet easyair 2gt z 2 wężownicami. pozdrawiam!
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
jeszcze się zastanawiam czy nie da rady zrobić czerpni na powietrze z zewnątrz na zasadzie gruntowego wymiennika ciepła...
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Garaż mam ocieplony pomiędzy nim a domem, więc różnica temperatur jest i teraz - np. w tej chwili odpowiednio 18 i 13''C Czy perpetum mobile, tak i nie. Część ciepła mam nadzieję wejdzie przez nieszczelności w bramie garażowej i oknie, szczególnie w zimowy dzień. Oczywiście zdaję sobie sprawę że w mróz -10 -20"C nie ma co liczyć na cuda. Myślałem jeszcze nad włączeniem do obiegu solarów, jak ich cena będzie jeszcze niższa, ale wygląda na to że wtedy by mi już wężownic nie starczyło
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Ad. 1 Latem to o to chodzi żeby chłodziło, szczególnie w godzinach13-15 taryfa II, Ad. 2 W tych godzinach mnie nie ma w domu, więc może sobie chodzić Ad. 3 Możliwości ustawień jest w zasadzie nieskończenie wiele.
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
