Secura
Secura's Achievements
?yczenia...
Secura odpowiedział Redakcja → na topic → Święta, nasze akcje, imprezy i archiwum konkursów
Wszystkiego co najlepsze na Święta Bożego Narodzenia, oraz aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować, to co przyniesie profity, przewidzieć to, co przeszkodzi w ich osiągnięciu i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi, dużo radości i sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych. -
Osobiście nie jestem zainteresowany zakupem wkładu ( bo mam ), i wątpię czy Tarnava czyta tą grupę - a szkoda. Popularność wkładów wzrosła ze wzgledu na konkurencyjną cenę, jakość wykonania etc. Nie jestem w żaden sposób zainteresowany obrotami tej firmy (jak sugerujesz) bo nic z tego nie mam i mieć nie będę, lecz jedynie wyznaję zasadę że nie wszystko co jest polskie to musi być gorsze. Nie tylko ta grupa propaguje Tarnavę, ale również inne grupy dotyczące budownictwa - sprawdź. Pozdrówka
Być może i mnie poniosło, byc może jest to mój 14 post - ale sądzę że nikt tuaj NIE SPRZEDAJE i chyba nie zamierza sprzedać kol. januszkowi wkładu. Dlatego też zaproponowałem możliwość kupna bezpośrednio u sprzedającego gdzie można wszystko sprawdzić na miejscu. Również myślę iż ten wątek ma za zadanie coś podpowiedzieć niezdecydowanym którą firmę wybrać (np. Tarnava - jak wskazuje tytuł wątku), gdzie jest taniej nawet o ok. 2 - 2,5 tys. zł. i można uzyskać podobny efekt jak w droższych markach. Pozdrówka dla stałych bywalców forum....
No to kup sobie zwykłą kozę na bazarze - będziesz mógł sobie pooglądać, sprawdzić czy jest kompletna, nie kupować koniecznie u p. Marty, termin realizacji natychmiastowy, no i przede wszystkim TANIĄ i bez narzutów bo i w takiej też przecież można palić.... Może lepiej pomyśl o kominku otwartym. Ciepełka...
Moc z reguły podawana jest jako moc nominalna, tak więc chyba musisz dodać trochę kW...
Witam! Model Tarnavy za 1199 zł to Comfort 10 kW wysokość czoła 500 mm, szerokość 562 mm, głębokość 490 mm, wylot spalin 160 waga 100 kg - niestety nie dysponuję foto tego modelu Następnym wkładem w kolejce jest Retro 12 kW za 1449 zł.
Z wypowiedzi kol. Darka B wynika iż są jednak różnice w ofertach Tarna(v/w)y - widać z tego że oferta Tarnawy na stronach WWW nie jest aktualna skoro nie wszyscy wiedzą o nowych modelach. Być może jest to też skutek braku strony WWW Tarnavy ? - istne zamieszanie z nazwami, przedstawicielami etc. A może jest jakaś lista oficjalnych i rzetelnych przedstawicieli Tarnavy, mających PEŁNĄ ofertę modeli, którą warto by umieścić tutaj na forum dla przyszłych niezdecydowanych "tarnavianów" ??? Myślę że warto rozpropagować te wkłady, bo przewyższają jakością za znakomicie niższą cenę wiele oferowanych w handlu modeli znanych firm.
I masz rację z ta ilością powietrza potrzebnego do spalania, wg mnie nie jest potrzebna jakaś dodatkowa czerpnia powietrza do kominka. Faktycznie ilość powietrza potrzebna do powolnego spalania jest znikoma, chyba że ktoś chce żeby mu "grało" w kominie jak na organach. Potem będą posty w rodzaju ile kto potrzebuje drewna na zimę do palenia - a może Tarnawianie wypowiedza się na ten temat. Gdzieś czytałem że na zimę potrzebne jest min. 15 m3 drewna ???? - ja nie wiem ile bo jeszcze nie zimowałem z Tarnawą. Jeśłi chodzi o drzwiczki do wkładu to na manipulatorze masz z jednej strony wyfrezowane zagłębienie - podsuń to zagłębienie pod prawy dolny róg drzwiczek i zaczep o wystający nosek, drzwiczki powinny się z łatwościa otworzyć. Nacięcie zaś służy do regulacji gorących pokręteł - na sztorc i obracasz. Mam nadzieję że nie obraziłeś się na tą instrukcję. Drzwiczki faktycznie są szczelne i lubią sie zassać..
Witam ponownie! Wejście przewodu dymowego od podłogi jest na wysokości ok 2 m. Co nazwy Exclusive to produkuje Tarnava - tak mam napisane na ich prospekcie reklamowym. Prospekt jest producenta, a nie pośrednika - pisałem o tym parę postów wcześniej. Prospekty te różnią się zasadniczo nazwami modeli - Comfort, Exclusive, Prestige.. Tarnava i PZPS, PZS... Tarnawa. Co do kwadratowego otworu, to jest to podpatrzone z wkładów Spatrherm i służy to zwiększenia wydajności przy ogrzewaniu powietrza. Powietrze przepływając przez tą "dziurę" dodatkowo się nagrzewa a co za tym idzie jest lepszy odbiór ciepła z wkładu. Wydaje się że taka dziura to nic - a jednak. Jeśli chodzi o drzwiczki to w modelach Exclusive sa one półokrągłe i dopasowane do korpusu. W modelach z popielnikiem jest oczywistą rzeczą że popielnik nie jest regulatorem dopływu powietrza lecz podczas m.in. rozpalania można przez jego lekkie wysunięcie zwiększyć siłę ciągu, a zatem intensywność palenia. I jeśli ktoś ma dylemat czy wziąć większą o jeden "numer" to niech bierze - zawsze jest lepiej kiedy mamy rezerwę mocy. Ja też tak jak napisał pik33 miałem wziąć 14 a wziąłem 16.
Witam! Co do wkładu zamieszczonego na zdjeciu, to jest to wkład Exclusive bis 16 kW (bis to wersja z popielnikiem) a jego cena wynosi ok. 3200 zł - w firmie SCANDINAVIA w Krakowie ( tel 012 652 77 24 ). Kupił nie kupił -zapytać zawsze można... Co do doprowadzenia powietrza do kominka, ja takiego nie posiadam. Mam wkład 16 kW i w zupełności wystarcza mi powietrze z salonu. Większa ilość powietrza potrzebna jest w momencie rozpalania co można uzyskać poprzez lekkie wysunięcie szufladki popielnika lub uchylenie drzwi. Czas rozpalania to maks. 15 - 20 min. i potem w zupełności wystarcza powietrze zasysane od dołu wkładu poprzez dwie regulowane "przepustnice" ( nie mylic z rozpustnicami !!! ). Po właściwym rozpaleniu nie jest potrzebna już duża ilość powietrza do powolnego spalania, a przecież o to chodzi. UWAGA !!! Otwory ( kraktki ) od strony frontowej kominka są dwojakiego rodzaju - zaślepione lub otwarte. Proszę zwrócić uwagę na ten szczegól przy zamiawianiu - osobiście widziałem te dwie wersje. W praktyce nie ma to większego znaczenia. Dostarczając duże ilości powietrza powodujemy li tylko szybsze i gwałtowniejsze spalanie przez co większe ilości ciepła wędrują do komina. Poza tym żeliwo nie "lubi" ostrego ognia i szybkich zmian temperatury (pęknięcia spowodowane naprężeniami wewnętrzymi). Przy doprowadzeniu powietrza z zewnątrz trzeba jeszcze pamiętać o tym żeby zamknąć dopływ powietrza bo będzie ono studziło pomieszczenia ( po co więc grzać ? ). Nie sądzę jednak że są aż tak szczelne domy, salony tudzież inne pomieszczenia że brakuje powietrza (tlenu) bo przecież nie moglibyśmy w nich przebywać, a dla kominka to w zupełności wystarcza. Nie ma chyba domów wręcz hermetycznie szczelnych. Na koniec podaję moje "parametry" instalacji kominkowej - wkład Tarnava 16 kW, wylot spalin to 180 mm, komin 7 m od postawy, 20x20 cm, co w zupełności to wystarcza do prawidłowej eksploatacji wkładu bez np. cofania się dymu przy otwieraniu drzwiczek. Pozdrówka i ciepełka Tarnaw(v)ianom....
Uważam iż 12 godzinne utrzymanie żaru nie jest wcale trudne. Trzeba też zdefiniować pojęcie żaru - dla jednych jest to duża ilość buchającego żaru tak że aż oczy wysychają, a dla innych żar to możliwość dołożenia kilku szczapek do powstania żywego ognia. PAFKA pytasz o technikę palenia - nic w tym nadzwyczajnego bo każdy wkład to inne warunki (kostrukcja, komin i jego charakterystyka, dolot świeżego powietrza, rodzaj i wilgotność drewna itd) do spalania paliwa jakim jest drewno. Ja rozpalam przy częściowym założeniu wkładu suchym drewnem ok 15 minut do momentu aż powstanie pewna ilość żaru i dokładam do ok. 2/3 wkładu, ale tak żeby nie było możliwości zsunięcia sie polan na szybę. Wkładam na spód najbardziej suche, a na górę te mniej suche (idealne są jednakowo suche po 12 do 18 miesiącach sezonowania). Chwilę trzeba odczekać do momentu dobrego rozpalenia się i pomału przymykać dopływ powietrza do momentu kiedy płomień przestaje się "rwać", a staje się łagodny, wręcz opływający drewno. Ideałem jest kiedy płomień ma barwę niebiesko-czerwoną bo wtedy następuje powolne spalanie wytworzonego też gazu drzewnego i po zmieszaniu go małą ilością powietrza i przejściu przed deflektorem dopala się on do reszty. Przy ograniczonym dostępie powietrza płomień nie "rwie" się do komina tylko spokojnie i powoli nagrzewa żeliwo. Tak więc szybkość spalania możemy regulować ilością dostarczonego powietrza - jak szybko ten proces następuje to jest zależne od wielu ww już czynników. Dlatego dość ważną sprawą jest jakość wkładu (precyzja wykonania a w tym zawory dolotu powietrza oraz szczelność) jak i też właściwa instalacja tegoż wkładu. Ideałem chyba jest to że w pomieszczeniu gdzie jest kominek nie powinno być czuć dymu. Każdy kominek wymaga trochę innego sposobu palenia przez swoją konstrukcję i każdy indywidualnie musi "wyczuć" mozliwości i potrzeby swojego kominka, bo tak nawet 25m3 drewna na sezon będzie mało. Pozdrawiam...
Wracając jeszcze do tematu wkładów Tarnawy to chciełem dodać że ja przy zakupie dostałem kartę gwarancyjną wraz z instrukcją w której zawarte są podstawowe zasady eksploatacji wkładu. Wiadomą rzeczą jest iż sposób podłączenia każdego wkładu w tym i Tarnawy musi być zgodny z ogólnymi zasadami budowy palenisk ( piece, wkłady, kominki otwarte itp.). Co do miejsca zakupu i cen można spróbować zapytać u przedstawiciela u którego ja kupowałem ( niestety to Kraków ) - zapytanie dużo nie kosztuje, dlatego czasem się może opłacić. "SCANDINAVIA", Kraków, ul. Klimeckiego 14 tel (012) 652 77 24, 451 16 85 e-mail: [email protected] - prawdopodobnie mają też sklep internetowy, lub bezpośrednio u producenta TARNAVA, 33-51 Jastrząbka Nowa 128 tel (014) 678 61 33, 678 63 50 e-mail: [email protected] Pozdrawiam
Witam! Wydaje się że przyczyną zapachu może być nieszczelność bądź to wkładu lub przewodów dymowych. Nie wiem jak oglądałeś wkład ale weź pod uwagę że jest tam zawsze trochę sadzy która nie pozwala na dokładne oglądnięcie wkładu. Świadczyć o rozszczelnieniu może również fakt iż zapachu nie czuć przy pełnym rozpaleniu - powstaje wtedy duży tzw. "cug" i zapach porywany jest do komina. Przy lekkim zdławieniu dym się kotłuje we wkładzie i przewodach doprowadzających do komina i wydostaje się najbliższą mu drogą. Pozdrówka
Witam ponownie! Co do firmy TarnaWVa i jak się pisze - jest to zależne czy przedstawicielstwo czy producent. Co do producenta to jest to TarnaVa - są to dawne Zakłady Metalowe w Tarnowie z których po ich rozpadzie wydzieliła się Tarnava. Wcześniej przed "rozpadem" produkowali wkłady dla firmy KEDDY (jedna z lepszych skandynawskich firm kominkowych) - można sprawdzić w sieci lub u przedstawiciela http://www.koperfam.pl/?web=produkty_1&sub=kasety_keddy. Wkłady pomimo nowatorskich rozwiązań w doprowadzeniu powietrza i odlewu monolitycznego nie zostały zgłoszone do urzędu patentowego i aktualna ich produkcja i sprzedaż przez Tarnavę może odbywać się jedynie na terenie Polski. Nie ma więc produkcji na eksport. Tarnava nie ma praktycznie marketingu i sprzedażą zajmują się pośrednicy doliczając swoje. Co do zaworów wlotu powietrza to zamknięcie ich w momencie kiedy już pozostał tylko żar nie zgasi żaru bo nie ma wtedy spalania. Spróbuj zamknąć je w momencie kiedy rozpalasz kominek - napewno zgaśnie. Co szczeliny i prześwitu - porównaj inne wkłady i posty na forum że czuć w pomieszczeniu dym. Pozdrówka
Witam! Zdecydowanie polecam Tarnavę, ponieważ sprawdziłem ten wkład u siebie. Mam wkład COMFORT 16 kW - rewelacja w stosunku do innych wkładów nawet norweskich. Tak jak już to było opisane jest to monolit bez śrub, uszczelnień. Jest precyzyjnie wykonany ( indywidualne dopasowanie drzwi do obudowy jak również zasuwy wlotu powietrza - po zamknięciu przestaje sie palić z powodu braku dopływu powietrza ). Kominkarz który mi motował ten wkład był zaskoczony precyzją jego wykonania. Po dobrym rozpaleniu ( suchym drewnem ) utrzymuje żar do 10 - 12 godzin - też z początku nie wierzyłem w te zapewnienia. Istniej w sieci tylko jedna strona z TARNAWĄ pisaną przez W http://213.25.247.98/kominki/menu.html. Z góry zaznaczam że jest to tylko pośrednik, producent to TARNAVA Zakład Produkcyjny Tarnava z Jatrząbki Nowej. Pośrednik wymieniony powyżej stosuje inne nazwy handlowe wkładów typu PZ coś tam. Oferuje także realizację po ok min. 1 miesiącu no i cena też chyba wyższa. Ja znalazłem przedstwicielstwo w Krakowie ( jeśli ktoś będzie chciał chętnie podam namiary - nie jestem ich przedstawicielem, rodzina, znajomym etc ) gdzie za cenę wkładu 14 kW kupiłem wkład 16 kW. W cenie był wliczony transport wkładu do domu z rozładunkiem ( 190 kg) na poziom tzw. 0, realizacja zamówienia trwała 4 dni (od momentu zapłaty do rozładowania). Nie sprawdziłem możliwości zakupu bezpośrednio u producenta TARNAVY, być może można kupić jeszcze taniej. Jeżeli kogoś interesują namiary na przedstawicielstwo lub producenta mogę je podać na tzw. priv. lub, jeżeli uważacie tutaj na forum. Nie podaję teraz, bo nie chcę żeby posądzono mnie o reklamę, a przecież nie o to chodzi. Pozdrówka
