zukow2
zukow2's Achievements
witajcie, proszę o pomoc:) układam właśnie przewody -z reku wychodzą przewody o przekroju 180, a potem do pomieszczeń są różne długości(przekrój 160 a przy wejściu do pomieszczenia 125), co może powodować hałas.Czy zamontowanie skrzynki rozprężnej między przewodami 180 a 160 dla nawiewu i wyciągu pomoże?Ułożę kanały możliwie w równych odcinkach. gdzie mogę kupić skrzynkę rozprężną z wejściem na 180 i 2 x wyjście na 160? szukałem w necie ale nic nie znalazłem. pozdrawiam
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
zukow2 odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
u mnie -20 i raz pracuje a raz nie. ponadto z kanałów lecą "skropliny" .Kanały są na strychu docieplonym 20cm wełny. z kanałów nawiew +10 przy -20 na zewnatrz. -
jaka wilgotność u Was w te mrozy?U mnie pomimo tego że dom dopiero zamieszkany wilgotność spada poniżej 40%, a do 45 to norma.Sucho na zewnątrz i nie wiem jak to rozwiązać.... -
to czy porządnie okaże się po pierwszej zimie. -
REKU zakupiłem bezpośrednio z ASK.Instalację robiła miejscowa firma z Przemyśla.Robią dokładnie ale coś nie gra teraz bo skutecznosc reku jest niska bo ok 50-55%. Lokalnym przedstawicielem na Podkarpacie jest firma z Lubaczowa.Byli Panowie u mnie na budowie i policzyli......17tyś za wszystko. Z moich informacji wynikało że sam reku koszuje 5700zł, więc chcieli 12 tyś za robotę i kilka rur.Pozatym mnie olali -są nie terminowi.Umawiali się na jakiś termin po czym nawet nikt nie zadzwonił zinformacją że będą tydzień później. Nie dogadalismy się w koncu ze względu na powyższe. -
no właśnie ten reku nie daje mi spać.Jeden z kanałów wywiewnych "poci się " i troszkę leje się z niego.W ogóle mam spartoloną instalację.Nie dopilnowałem tego.Straty są.
pochwalcie się jak się sprawują Brinki w te mrozy u mnie bez gwc nawiew przy -12st jest ok +10st. sprawdzałem ostatnio w ustawieniach ile na 3 biegu nawiewa-pokazało 235m3/h.Nie wiem czemu nie 300?Reku sam dobiera w zależności od oporów? -
tak,mam niezłe warunki-glina wszędzie.wszedzie mam co 10cm. przy -17st zużycie 16kwh. nawiew reku - +10st przy -11st na zewnątrz. Żona się śmieje że latam jak stuknięty z termometrem i i mierzę co się da
bufor mam 500l, rozstaw co 10cm, temp zasilania -na podłogówkę wychodzi 28-30st.Temp. w domu 21st cały czas. zużycie przy -13st na dobę wychodzi 14kwh.Ile godzin pracuje nie wiem.Ustawiam na grzanie 22-6 i 13.30-15.30 a kiedy ona pracuje to nie mam pojęcia.
cwu -60-70st, podłogówka 28-34st.
No przecież chcesz poznać COP, to jest Twoja sprawność a poznasz go sprawdzając ile zużyjesz energii przy sprawności 100 % czyli dzięki grzałce !!! Jak Ci wyjdzie COP 4 to będziesz miał sprawność 400 % ! Tam są bezpieczniki, do grzałki inny ( pewnie Ci proponowali wyjąć ) i do sprężarki też powinien być. ale do jakiej temp nagrzać grzałką?
ale co w takim razie da mi grzanie grzałką?przecież COP to praca sprężarki. z tego co wiem nie za bardzo można odłączyć sprężarkę.ale popytam.interesuje mnie jaka jest sprawność. jak to policzyć?
witajcie , jak uzywacie centrali w mroźne dni?pracuje non stop czy z przerwami? czy przerwy w pracy w trakcie mrozu nie szkodzą jej? -
Jak byś załączył grzałkę na dobę to sprawdzisz jaki masz COP i faktyczne zużycie strat cieplnych domu. Może się skusisz ? Wynik bardzo dobry, gratuluję ! mam 20cm styro 0.031, wełna 30 -0,035 plus w części nieużytkowej 15cm.do tego płyta fundamentowa na 20cm styropianie. dziś pompa pracowała 13.30-15.30 i zużyła 2kwh.przez noc 7kwh.podłogówka nie pracowała przez cały dzień.temp spadła o 0,5st mówisz o włączeniu grzałki tej dogrzewającej czy samej pompy tak zeby pracowała przez 24 godz? jak to policzyć?gdzieś kiedyś wiedziałem ale zapomniałem.chodzi stosunek zużytej energi przez pompę do czego??? pozdr
sorki ale nie wierze ze zirius nie odpali sie w dzien... masz straty na zbiorniku uzywasz CWU no po prostu fizycznie niemozliwe by zirius nic w dzien nie popracowal przynajmniej u mnie u kolegi dwa domy dalej i kolezanki 4 km dalej zirius jednak w dzien sie wlacza chocby tylko po to by uzupelnic straty rafal użytkuję pompę od 19 X. Przy wygrzewaniu wylewek nie zwracałem uwagi za bardzo na to kiedy pracuje. Mieszkając od 1.XII zacząłem sterować i udało mi się tak nagrzać żeby w dzień nie pracowała.Od dnia wczorajszego (mróz -5st) pompa pracuje jeszcze w godz 13.30-15.30 i zużywa 1-2kwh w tym czasie.W pozostałym czasie nie pracuje.Zużycieod wczoraj -godz 22.00 do dzisiaj 22.00 wyszło 9kwh przy -8st w nocy i -3st w dzień.W tym czasie były 3 kąpiele i normalne korzystanie z ciepłej wody.
