wojcik99
wojcik99's Achievements
Oby wam rownież ktos równie inteligentnie pomógł gdy będziecie mieli jakis problem.
Jeden z lepszych tekstów tego sezonu http://manu.dogomania.pl/emot/hahaha2.gif Jakbys mieszkal w takiej dzielnicy jak ja jeszcze niedawno to bys nie pisał takich tekstów. Nie odpowiadając nie zabieraj głosu bo sie tylko ośmieszasz nie mając nic wartościowego do dodania.
Witam! Mam wykupione ubezpieczenie AC, chciałbym z niego zrezygnować. Umowę mam w PZU, płatnośc w ratach właśnie zapłaciłem drugą ratę 600zł!! Juz nie mam potrzeby ubezpieczania auta bowiem nie stoi juz przed blokiem. Pan w ubezpieczalni powiedział że nie mozna ale na pewno jest jakiś kruczek który można wykorzystać zeby zerwac umowe? A może można przeniś do jakiś tańszych ubezpieczycieli?? Prosze o rade Pozdrawiam!
instalacja jest zamknieta.
- 29 odpowiedzi
- ciśnienie
- instalacji co
ale na zimnej wodzie czy taki ma byc cisnienie pracy?
- 29 odpowiedzi
- ciśnienie
- instalacji co
Witam! Pytam o to bo każdy który przyjdzie to mowi co innego. "Jakie powinno być ciśnienie w instalacji c.o. na zimnej wodzie"? Piec miałowy z nadmuchem Ogrzewanie podłogowe + grzejniki Grzejnik na ok 3 m w najwyzszym punkcie. Na poczatku miałem na zimniej trzymać 1 Bar Potem przyszedl zanjomy i powiedział ze 0,3 teraz mam pomiedzy ale nurtuje mnie to strasznie. Jak powinno być?
- 29 odpowiedzi
- ciśnienie
- instalacji co
A może tak drobna podpowiedź: JAKI MASZ PIEC? Dolnego spalania, miałowy SEKO
PALACZ !!! i Tu sie mylisz rozpalaly juz osoby majace doswiadczenie
Witam! Palę od niedawna w piecu wiec wszelkie zjawiska zachowdzace w nim sa dla mnie nowością. Przechodząc do tematu co się w nim dzieje. Na wejsciu czopucha do komina następują wybuchy! Raz, dwa razy dziennie drzwiczki od wyczystki są na środku kotłowni poza tym wylatują wszyskie uszczelnienia p[rzy czopuchu. Co z tym zrobic??!! Czy winny jest piec? Czy komin czy opał???
Jak palić żeby kociął dłuzej sie palił - aktualnie max 5h!!
wojcik99 odpowiedział wojcik99 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
napisz jakie masz ustawienia pieca? jaka moc pieca? i jaka powierzchnie grzejesz? ja mam seko II N 15/18kW i pale miałem bo jak paliłem orzechem to nie widziałem duzej roznicy to po co przepłacac?! Ogrzewam narazie okolo 90m2 nieocieplonego domu (dom jest nie wykonczony i trwaja prace wykonczeniowe ,strop i sciany nie ocieplone i srednia temp 15-17*C. cały zasyp pod dolna krawedz drzwi starcza na okolo 20h i mam takie ustawienia. -temp 55-60...ale na instalacje idzie mniej bo mam zawor 3drozny -histereza 2*C -dmuchawa 30% -nadmuch 15sek/15min spieki brył spalonego wegla tez mi sie robia czasami ale przewaznie jak nie dokładam wegla i piec mi juz wygasa. -przepustnice na czopuchu mam przymknieta na 1 zabek (prawie całkiem otwarta) -przysłona na wentylatorze otwarta na max 1cm -koniecznie obieg skrucony zamkniety...otwieram tylko podczas rozpalania i otwierania pieca mam piec 12/15 powierzchnia ogrzewana 120 m2 sciany nieocieplone, skosy i dach ocieplony. Przyslona na wentylatorze otwarta na max 1cm?? a jak to regulujesz? Czy to otwarcie znaczy ze jak dmuchawa nie chodzi to i tak masz ja otwarta na 1 cm?? Slyszalem o rozpalaniu górnym ale chyba w naszym piecu to nie przejdzie?? -
przedmuchy mam tak dmuchawa 30%, przedmuch na 10 sec co 15 min histereza 10....dT=20 -
tak groszek idzie w mig......obroce sie pare razy a piec pusty....i to jest wlasnie glowny problem. A co do komina to ma ok 8 metrow -
Witam! Od miesiąca uzytkuję kocioł produkcji SEKO typ EKO II N ( z nadmuchem ) mam kupiony groszek i na chwilę obecną nieszczególnie jestem zadowolony z pieca. Nie wiem z czego to wynika , mozliwe że z barku doswiadczenia w paleniu więc pytam was użytkowników tego piec i wszystkich pomocnych o parę kwesti: 1) najważniejszym problemem jest stałopalnośc. Piec załadowany po dolna krawędź drzwiczek górnych o godzinie 23 wygasa w granicach godziny 4!!! Z tego co czytałe i słyszałem o tych piecach to wytrzymuja one spokojnie 20 h a u mnie czas ten nie przekracza 5 h!! Szukam wiec przyczyny.... Czy wina jest opał - groszek ? a dedykowany jest miał? 2) mozlwiwe że problemem jest złe ustawienie sterownika ? Jakie macie czasy przedmuchu na ile sie włącza wentylator i na ile % go ustawic? 3) czesto spotykam sie z czyms taki ze wyjmuje z piec bryłę spalonego węgla co moze byc powodem tego?? czasami muszę ją rozkuwać zanim wyjmę bo nie przechodzi przez drzwiczki. 4) jak ustawić przepustnice na czopuchu? aktualnie mam na drugi ząbek czyli prawie na maksa otwarta 5) czytalem o rozpalaniu górnym pieca. Co o tym sądzicie czy przy tej kontrukcji pieca jaką ja mam to rpzyniesie jakies korzysci i czy jest wogóle mozliwe? To chyba na początek tyle...proszę poradzcie coś bo mam dosyc wstawania w nocy żeby do pieca dorzucić.a musze miec w domu cieplo bo są dwa małe szkraby a poza tym mam juz spaloną kupe węgla.....a to kosztuje. Pozdrawiam Paweł
Witam! Co sadzicie o zamianie paliwa z węgla kamiennego na brykiet drzewny w tzw. batonach? http://www.allegro.pl/item302948606_brykiet_mocno_sprasowany_trojmiasto.html Głównie chodzi mi o to aby po załadowaniu pieca do pełna paliło się jak najdłużej. Aktualnie pale groszkiem i nie jestem zbytnio zadowolony nie wytrzymuje nawet 10 h! A piec jest produkcje SEKOM i ponoc powinien zaladunek wystarczać na dobe.... Poradzcie proszę...a może macie jeszcze jakies ciekawe paliwa które trzymają dłużej ?? Pozdrawiam Paweł
