szam1953
szam1953's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Myślę , że najlepiej jak bedą 2 przewody dymowe, osobne dla każdego kotłą. Widzę jeszcze 1 problem, skąd sterownik np. mniejszego kotła będzie wiedział, że ma przejść w stan czuwania bo zrobiło się zimniej i trzeba włączyć w obieg kocioł większy ? A jak zrobi się jeszcze zimniej ma ponownie włączyć się? To samo dotyczy wyłączania kaskadowego tzn. przejścia w stan czuwania . Wg. mnie powinno być coś jeszcze- trzeci sterownik np. taka pogodówka, która zdecyduje który kocioł załączyć. Nie wiem czy dobrze myślę, nie znam sie na tym, ale byłoby to logiczne. No chyba że taki kaskadowy i warunkowy program można wpisać do któregoś z eCoali. Pozdrawiam Jan Sz.
  2. No to mamy bingo. Zastanawiam się dlaczego ropzwiązanie z 2 kotłami jest tak mało propagowane. To prawda, nieco droższe na etapie inwestycji, jednak w końcowym efekcie uzasadnione tak od strony ekonomicznej ( maksymalne wykorzystanie energi zawartej w paliwie), jak i technicznej - alternatywne żródło ciepła w razie awarii 1 kotła. U siebie planuję 2 kotły 20 i 35 kW zamiast jednego 50 kW, oznacza to (jak pisze ZawiJan), że w 95 % czasu pracy będą pracowały przemiennie z pełną mocą, a statystycznie jedynie w 5 % czasu razem - znowu z pełną mocą. Uważam to za optymalne b. ekonomiczne rozwiązanie. Brakuje mi tylko schematu ideowego podłączenia tych kotłów + bojler 120 l. To na wypadek, gdyby Pan instalator chciał zrobić jakiś wynalazek. Mam nadzieję, że któryś z Kolegów zamieści taki schemat na forum (może ZawiJan jak znajdzie czas). Dziękuję ZawiJan, bardzo mi pomogłeś. Pozdrawiam Jan Sz.
  3. Dz. bardzo za szybką odpowiedż, to dobre wieści. Rozumiem, ze każdy z kotłów musi mieć własny sterownik eCoal ? No i te sterowniki nie "pokłócą się" a raczej dogadają? Kotły wpinamy w instalacje równolegle? Myślę, że wytłumaczenie i wyjaśnienie problemu pomogłoby nie tylko mnie. Pewnie jest wiecej takich jak ja którzy potrzebują większej mocy niz 38 kW, po czym kupują jeden kocioł np. 50 kW. Myślę , że dwa kotły to dobre rozwiązanie z conajmniej 3 powodów: 1/ w razie awarii mamy na czas naprawy alternatywne żródło ciepła 2/ jak większy kocioł będzie pracował z nominalną mocą powinny zmniejszyć sie problemy ze spiekami 3/ średnia sprawność energetyczna przy pracy z nominalna mocą powinna być w górnej granicy sprawności kotła Proszę odnieś się do tego. Pozdrawiam Jan Sz.
  4. Witam! To mój 1 post w tym temacie i odrazu pytanie do zawijana: 1/ czy planuje sie budowe palnika BRUCER wraz ze sterownikiem eCoal o mocack ok 50 kW i wiekszych ? 2/ czy palnik BRUCER wraz ze sterownikiem eCoal o mocy 38 kW może pracowac w układzie otwartym jak i zamkniętym? 3/ czy jest sens montażu w kotłowni 2 kotłów np. 38 i 15 kW zamiast jednego 50 kW, co na to powiedzą sterowniki eCoal? Jestem na etapie końcówki projektu hali o pow. ok. 240 mkw i wys. ok. 5,6 m z zapotrzebowaniem mocy ok. 50 kW no i mam dylemat z doborem kotła. Już wiem że powinien to być BRUCER ze sterownikiem eCoal, no ale wielkość i poziom kotłowni zależy od wyboru kotła. Pozdrawiam
  5. szam1953
    Parkiet w szarościach
    Cz. Może macie jakiegoś faworyta wśród samopoziomujacych? Wiem, że tu nie piekarnia, ale biorąc pod uwagę, ze stara może mnie z domu wyciepać to prawie pożar. Ratujcie kolegę. Pozdrawiam Szam
  6. szam1953
    Cz. To jest Topcem Pronto, bedzie kładzione bez warstwy rozdzielajacej na max. grubość 2 cm. Rozmawiałem z regionalnym doradcą technicznym. Twierdzi, że jeżeli chcę mieć pewność, poczekać 1 dzień dłużej. Drogie to diabelstwo jak jasna .... Na 1 cm grubości/1 mkw potrzeba ok 20 kg, a 1 kg kosztuje 1,1 zł. Przy moich ok 60 mkw wyjdzie pewnie z 3 tys .złotych. Boli mnie to mocno. Pozdrawiam Szam
  7. szam1953
    Cz. Bardzo dziekuję za porady. Dzisiaj pojawił się nowy problem. Wyburzylismy 1 sciankę działową i jak zwykle okazało się, że róznica poziomów między pomieszczeniami sięga 5-12 mm, a parkiet ma być na jednym poziomie . Oczywiście wylewka samopoziomujaca do podłoży drewnianych (cementowa z jakimiś tam dodatkami). Tylko czy ufać zapewnieniom producenta wylewki- w tym wypadku Mapei, że po 4 dniach od wylania mozna kłaść parkiet ? Pozdrawiam Szam P.s. dodam, że jak nie skonczę wszystkiego do 15 grudnia , to stara mnie z domu wyciepie. A czeka mnie jeszcze osadzenie parapetów wewnnetrznych i uzupełnianie tynków.
  8. szam1953
    Cz. . Lakier LOBADUR, stopień połysku określony jako anti-slip. Co to oznacza? Pozdrawiam Szam
  9. szam1953
    Niestety pierwsza partia 69 mkw już zapłacona, czeka w magazynie na odbiór. Okna w domu z marenti, bejcowane na ciemny rustykalny dąb, chciałem podłogą rozjaśnić trochę przestrzeń. Doradż co z tym zrobić ? Za 2 tygodnie ma wejść fachowiec od układania. Pozdrawiam Szam
  10. szam1953
    Już. http://www.quick-step.com/images/floors/decor_groot/403674.jpg Szam
  11. szam1953
    Nie na to!!! poczekaj za chwile uda mi sie wkleic własciwe zdjecie. Szam
  12. szam1953
    Ale mnie zmartwiłeś, nie chcę panelowo, ufam Twojej opinii. Co powiesz na to : http://www.quick-step.com/images/floors/decor_groot/403674.jpg Pozdrawiam Szam
  13. szam1953
    Właściwe zdjecie w 1 poście po wyeliminowaniu pozostałych, nie jestem biegły w komputerach i trwało to trochę zanim pare razy zmieniłem posta. Pozdrawiam Szam
  14. szam1953
    Co to jest silka ? Nie znam fachowej terminologii Pozdrawiam Szam
  15. szam1953
    Dzieki za szybkość, salon z holem sa razem . ok 60 mkw, na pozostałe pokoje zamierzam dokupic parkiet, wszystkie pozostałe maja po ok 13 mkw Pozdrawiam Szam P.s wreszcie udało mi się wrzucic właściwe zdjęcie
