Vegetables
Vegetables's Achievements
Dom najprostszy do wykonania i niedrogi
Vegetables odpowiedział Vegetables → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wiecie może co to za pracownia opatruje swoje domy logo A? Zobaczyłbym na stronie jaka jest konstrukcja tego dachu, istotnie z linkow wynika ze do 12 m jest jetkowo-krokwiowa konstr, -
12m rozpietosci to do 14 chyba lapie sie krokwiowa konstrukcja,poza tym jest prosty jak drut, dach rowniez , podejrzewam ze dach ma podparcie w rowniez w kalenicy zatem nie ma mowy o drogich wiezarach, przy okazji z jakiej pracowni pochodzi ten projekt z charakterystycznym logo A ? -
http://www.otodom.pl/index.php?mod=show&insId=893596 tu jest link o ktory pytaliscie -
zdaje sobie z tego sprawe tylko naprawde z tego co widzialem u sasiada to zakupil on tylko pustaki no i 2x podjechala grucha z cementem plus troche stali no i drewno na dach, na forum doczytalem ze trzeba liczyc tak z 1000 za m2 w stanie surowym zamknietym , tzn 200tys, praca wlasna ile sie da, dlatego taki prosty projekt, ludze sie ze wiezba bedzie prosta, pokrycie banalne jak na blache, mury prostszych nie idzie,wszystko przy ziemi, dodatkowy koszt to tylko fundament ktory jest wiekszt no i wiekszy dach ale mam wrtazenie ze to i tak przewaza na koszt tego projektu, mam nadz ze dekarz nie policzy tak samo od m2 skomplikowanego dachu i tego -
Ile takie cudo moze kosztowac, dla mnie to troche wieksze niz altanka sasiada co ma 40m2 , on na takie cos wydał 25tys na stan surowy zamkniety tutaj na pewno kilka razy wiecej ale ile razy , po powierzchni liczyc x5 , projekt rzeczywiscie nie jest udziwniony a wrecz podstawowy -
Czy dom na wzor http://dom.gratka.pl/tresc/16-7311270-pomorskie-jankowo.html?w=1118b47f6bd53fd3&s=1 jest naprostszym do wykonania ? Tak na oko laika to zero stropu, konstrukcja dachu pewnie oparta na krokwiach, pokrycie blacha,fundament delikatny- obciazenie nikle, na forum przestrzegacie przed parterowymi- podobno wychodza taniej, kombinuje jaki wyjdzie najtaniej poprzez to ze wiekszosc prac mozna wykonac samodzielnie. zastanawiam sie tylko w jaki sposob moze byc wykonany sufit w tym domu , pewnie nie ma wiezarow skoro tak to sufit GK na rozpietosci 8m to chyba kiepski pomysl nawet przy dwupoziomowym ruszcie
Jaka tarcza do szlifirerk kątowych nadaje sie najlepiej do cięcia żelbetu ? na allegro są zarówno scierne ,diamentowe jak i widiowe ? Ktorą najlepiej wybrać? Szlifierka jest 115mm 600W nie wiem czy porywanie sie z taka moca na 5cm sciane ma jakis sens,
trzeba przykrecic cu na scianki dzialowe GK,
Czy przy zasypywaniu fundamentow stosowaliscie tkanine filtacyjna pomiedzy ziemia a zasypem ? Co to jest rapowka , w projekcie mam napisane ze bloczki maja byc przykryte rapowka na to izolacja przeciwwilgociowa, u mnie majster jak murowal fundament z bloczka wyrownywal fundamen zgrubie i na to 2x abizol jako izolacje , nie bylo zadnego tynku , podobnie w projekcie mam izolacje przeciwwilgociowa tylko z zewnatrz on dawal i od zewnatrz i od wewnatrz po zewnatrznych scianach nosnych
Ile rury nalezy rozwinac na m2 aby zapewnic wydajnosc energetyczna na poziomie 100W/m2 ? Chodzi o rure 16mm PEX, zasilanie jest na poziomie 40-50st przewidziane, hydraulik twierdzi ze mozna taki uklad podlaczyc od razu do obwodu kominka z plaszczem i nie przesadzac z paleniem, odradza kombinowanie z zaworami trojdrogowymi, generalnie kominek ma moc 15KW, podloga 100m2 chce ja podzielic na obwody po 50mb do rozdzielacza i na powrocie z podlogi zastosowac pompe obiegowa, tyle wlasnie ze nie wiem ile tego rozwinac na m2 , sa rozne opinie na net od co 20 cm do co 30cm niektorzy twierdza ze rura oddaje 15W/mb inni ze 25@/mb , czy zalanie rury 10 cm wylewka spowoduje wystarczajaca akumulacje ciepla w czasie gdy kominek bedzie wygaszony ? w koncu ta wylewka to ladnych parę ton , hydraulik radzi na ubita podsypke polozyc folie przeciwwilgociowa na to 2x5cm styropianu zeby nie bylo mostkow, potem rozinac rury co 25cm, poprzypinac do styropianu i zalac 7cm wylewka niezbrojona, , troche sie obawiam takiego rozwiazania bo sciany dzialowe mam gipsowe wiec trzeba bedzie wiercic w podlodze ,
Gipsar cekol czy jeszcze cos innego ...
z odpowiedzi wnioskuje ze bez dwoch warstw nie ma mowy o dokladnosci , rzeczywiscie moze to miec sens w koncu za drugim razem ju paca ulozy mi sie inaczej i wszelkie niedociagniecia polegajace na przesuwaniu pacy po betonie podkladu zostana zniwelowane moze to bylo wlasnie to co bardzo zniechecilo mnie pierwszym razem, nie bylem swiadomy ze cekoluje sie dwoma warstwami , z mieszanek wnioskuje ze nie ma sensu szukac najlepszej , nawet gipsar jest O K Dziekuje i pozdrawiam -
dwie warstwy kladliscie czy jedna tego KMK 200 -
Pytam o roznice w gladziach w kontekscie latwosci wykonania robilem pokoj gipsarem , ale tylko jedna warstwe i szlifowanie , no i nie powiem zeby bylo gladko , po prostu nieraz narzedzie jedzie mi po scianie jak mocniej przycisne ,nie wiem czy jest to sprawa zbyt rzadkiej zaprawy czy moze koniecznie trzeba wykonywac dwie warstwy , chociaz moj fachowiec radzi sobie z jedna i drobnym szlifowaniem i jest idealnie gladko, mi niesyety nie wyszlo za jednym razem , czy zastosowanie innej zaprawy moze poprawic sytuacje , czy raczej nalezy sie przygotowac na dwukrotne cekolowanie -
Które z gladzi kladzie sie najlatwiej, pytam bo nie mam wprawy w gladzeniu scian, czy wogole jest roznica pomiedzy trudnoscia wykonywania poszczegolnych gladzi ? Kolega radzi zeby polozyc gladz zacierana na mokro,twierdzi ze kladzie sie ja jak gipsowa szlifowana ,ale mozna sobie pozwoli na niedokladne polozenie i nastepnie na mokro zaciera paca z filcem , podobno poczatkujacej niewprawnej rece jest latwiej to wykonac jakie sa Wasze doswiadczenia ?
http://pl.youtube.com/watch?v=--mxILZAXGc jak nazywa sie to urzadzenie, gdzie mozna go kupic, wypozyczyc, mam wrazenie ze do 300m2 mialoby to sens , macie jakies doswiadczenia z takim sposobem kladzenia gladzi, czy nadaje sie to zarowno do gladzi gipsowych jak i wapiennych , czy pokrywa nierownosci podloza, z filmu moznaby sadzic ze po natrysnieciu gladzi nawet malowanie jest niekonieczne, z tego co wynika z podzialki to cisnienie robocze 9bar , agregat tynkarski wiec chyba to nie jest
