O Dzejson
- Urodziny 10 Czerwca
podlaskie
Dzejson's Achievements
Fakt, lepiej dołożyć niż kupować dwa razy. Ja użytkuje od roku John Deere JM46 i jestem zadowolony na razie i zdecydowanie mogę polecić za jakość i silnik z serii 875. Wcześniej miałem Ariensa Lm21, ale długo się nią nie nacieszyłem. Pomimo pozornie dużego kosza najbardziej upierdliwe są postoje związane z opróżnianiem skoszonej trawy. I to jest5 największy mankament i dlatego W tym roku chyba kupię traktorek.
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Nie wiem czy w poprzednij wypowiedzi wyraziłem sie jasno. chodziło mi o John Deere jm46 a nie husky. Zalety opisywałem jm46, o husky nie mam zdania Pozdr Andy
- 225 odpowiedzi
- briggs&stratton
- brute
- (i 14 więcej)
Kolego, mogę Ci śmiao polecić te kosiareczkę. Rozrusznik elektryczny to fajna sprawa, pomimo, ze sproro ludzi traktuje to jako gadzet. Teraz nawet dzieci (raczej te starsze) można zagonic do koszenia i nie bedzie marudzilo, ze nie da rady odpalić. Jakość wykonania pierwsza klasa, silnik na w tej chwili naajwiększą prędkośc obrotową, a to jest największą zaletą, dlaczego? ponieważ możesz kosić z maxymalna prędkością ok 6km/h i wszystko maszyna zbiera. To jest to! Podają w opisie, że kosz ma 82l. To nieprawda, bo ma 70, tak jak większość o tej szerokości korpusu. Ja kupiłem swoją za 2249 w sklepie stacjonarnym, wcześniej miałem ariensa lm21 ale mi ją ukradli. pozdr Andy
- 225 odpowiedzi
- briggs&stratton
- brute
- (i 14 więcej)
Okazało sie że nie to było problemem, tylko rurki od CUW były zbyt wysoko w stosunku do zbiornika wyrównawczego. Dodatkowo odpowietrzniki jak były odkręcone to potrafiły zassac sobie troche powietrza, przez co w rurce powrotu robił sie bąbel i układ nie działał.
- 2 odpowiedzi
- odwrotnie
- podłączone
witam Własnie wykańczam budynek gospodarczy, który ma służyć jako warsztat. Ściany silikata 18cm plus ocieplenie 5cm. - to niedużo, ale ma byc tylko ciepło kiedy coś będzie w środku robione. Do celów ogrzewania zwykła koza. Normalnie budynek nie będzie ogrzewany. Sufit planuje ocieplic wełną najtańszą 12 cm ( strych bedzie do wykorzystania) Pytanie dotyczy materiału na sufit: Czy płyta zielona bedzie wystarczająca, czy lepiej zrobić sufit przybijając do jętek od dołu płytę OSB. Dzejson
- budynku
- nieogrzewanym
Witam. Mam zbiornik 400l z podwójną wężownicą. Górna wężownica od kotła nie jest podłączona prawidłowo, jak wskazuje instrukcja, dolna rurka to zasilanie. górna - powrót. Instalator coś mi kiedyś tłumaczył, że takie podłączenie da mi w rezultacie większy bufor ciepłej wody ale będzie się ona trochę wolniej nagrzewała. No i jak paliłem ekogroszkiem, to nie zauważyłem problemów, bo kocioł pracował praktycznie na zadanej temperaturze - coś około 66st. A sprawa sie komplikuje, jak zacząłem dogrzewać wodę drewnem , gdy solary nie dają rady. Nie mogę osiągnąć temperatury większej niż 53st, po za tym słychać w wężownicy jak powietrze "bąbelkuje" Czy instalator zrobił błąd w sztuce podłączając zbuiornik odwrotnie, czy miał faktycznie w tym jakiś zamysł/ Z góry dzięki z sugestie Andrzej
- 2 odpowiedzi
- odwrotnie
- podłączone
Basen - jak i czym utrzymać czystość wody i odpowiednie PH
Dzejson odpowiedział Cypek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ja mam basen 5,5x 2,7 x 1,2. W zestawie miałem jeden filtr o wydajności 6,5m3/h. Ale dodatkowo dokupiłem pisakowy o podobnej wydajności. Pomimo, ze woda była zażelaziona to po kilkunastu godzinach filtrowania zrobiła sie krystalicznie czysta. Filtry włączam razem na kilka godzin w kilku cyklach. Wszystko steruje mi automat. Zasadniczo to po wyregulowaniu ph zapodaje duże tabletki 200g do dużego pływaka, i raz na 2 tygodnie chlorowanie szokowe. Nie ma potrzeby używania antyglonu, ale wiadomo, w każdym miejscu inne sa warunki, tak? Jedna rada dla osób uzywających aktywnego tlenu: filtry kartuszowe nie za bardzo sobie z tym radza, poniewaz z wody wytrącają się jakieś 'kłaki" i to szybko zapycha wkład. To tyle Andrzej -
No własnie: co to za cudo , które widac w tym filmiku? Ta guma jest rewelacyjna. czy ktoś wie gdzie ją kupic, ewerntualnie jak szukac? -
Montaż parapetów marmurowych
Dzejson odpowiedział Christo24 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Chłopie, po to są środki do impregnacji kamienia aby z nich korzystac. Dobrze zaimpregnowany marmur nie wypije nawet rozlanego wina. Wnika we wszystkie mikropeknięcia nie dopuszczjąc do powstawania przebarwień. Jedyną wadą jest podatność na zarysowania.- 19 odpowiedzi
- marmurowych
- montaż
Ludzie, o czym wy mówiecie ? Co to jest za temperatura 19*C ? Po to budujemy nowe energooszczędne domy, dobrze je docieplamy po to żeby marżnać w nich? Mając małe dzieci to aż przykro patrzeć jak trzesą się z zimna. Minimum przy maluchach powinno być 21. Koszt podwyższenia o te 2 stopnie przy ekogroszku nie jest aż tak horendalnie wysoki, ale napewno jest. Jeśli dom dobrze docieplony i nie ma nadmiernych mostków to nie tak mocno odczujemy.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
U mnie zaczęło więcej siorbać, to jest ok 30gł/dobe, przy 170m, w 1/4 podłogówka na pogodówce, zbiorcik CWU400l /ale grzeje na górnej weżownicy czyli w polowie). Wydaje się to duzo ale w porównaniu z innymi forumowiczami wcale nie jest tak najgorzej. temperatura d domu w 19-20 Piec 25kw, sterownik pluma Aha i jeszcze jedno - ci co chcieli by miec ekogroszek a mają gaz to chyba nie wiedza co mówią. równiez, gdyby ktos mi teaz podstawił rure z gazem, t bez wachania sprzedałbym piec kupił kondensacyjny i miałbym komfort
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Dzejson odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
A jak sobie radzicie z usuwaniem kondensatu? Czy ten zielony proszek ktoś stosował, czy rzeczywiście jest na tyle skuteczny co na reklamie? -
Marzyć każdy może (dom do 300 tyś. zł)
Dzejson odpowiedział JK2010 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mój znajomy ma tę sama kwestię. Założylem się z nim że przekroczy 300koła.- 3 159 odpowiedzi
- #budowa #dom #metoda #gospodarcz
- 100m2
- (i 21 więcej)
Jeśli chodzi o montaż parapetów marmurowych ( bo taki jest temat wątku) to oprócz wzgledów estetycznych równie ważny jest ich prawidłowy montaż. Mam parapety marmurowe oraz dębowe. Zauwałyłem, że pomiędzy parapetem a ościeżnicą dolną porobiły się szczeliny którymi wieje. Dodatkowo są mostki termiczne - to wynik niepoprawnego montażu. Nie moge sobie teraz darowac, że nie było nie wtedy na budowie, nikt nie dopilnował, kiedy gamonie wstawiali parapety, a i specjalnie uczulałem na prawidłowy montaż. Teraz juz po ptakach, i ile owe przedmuchy można jakoś załatać z zewnątrz i od wewnątrz, to mostek cieplny pozostanie nadal. Co mi teraz z tego, mając wzorowo wykonane docieplenie tyle tracić ciepła poprzez ten mankament. Pod lodowatymi - parapetami są grzejniki konwekcyjne! Jak dużo tracę w tym momencie ciepła, kto zgadnie? Także drodzy forumowicze, uczulam na tę kwestię. ps. parapety drewniane - nie ma tego problemu.- 19 odpowiedzi
- marmurowych
- montaż
Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?
Dzejson odpowiedział on33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W/g mnie wydaje się to mało realne, chyba, że jak napisane było wszystko zrobimy sami/z pomocą rodziny, z cegły rozbiórkowej otrzymanej w spadku po teściu, tp. mam znajomego który własnie rozpoczyna budowę, śledził wszystkie moje poczynania i innych znajomych którzy niedawno zakończyli budowy. Planuje max wydać poniżej 300tys za domek 150m2, systemem gospodarczym, bez kominów / piec indukcyjny/ i bez szczególnych wodotrysków. Bedę trzymał kciuki, aby mu sie udało, choć szczerze to wątpię w sukces przy takim budżecie.
