Wito2008
Wito2008's Achievements
Użytkuję prawie 2 lata piec gazowy Immergas Zeus Victrix 26 z wbudowanym zasobnikiem 54l. Od pewnego czasu mam problem z ciepłą wodą. Po odkręceniu kranu przez chwilę leci woda pod rozsądnym ciśnieniem a po kilkunastu sekundach ciśnienie spada i ledwo ciurka. Zimna woda do pieca dopływa prawidłowo. Jak spuszczę wodę z zasobnika (trwa to dość długo bo słabo spływa i mocno bulgocze przy tym) to później przez kilka dni zachowanie pieca jest poprawne.
Co posadzić przed domem?
Wito2008 odpowiedział Wito2008 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Mamy niski (120 cm) drewniany płot, więc albo wrzucamy te śmieci stojąc na trawie przy tym narożniku zagródki od strony domu. Ewentualnie jak coś większego/cięższego to wrzucamy od strony ulicy, bo tam jest furtka do śmietnika. -
Póki co intensywnie szukam czegoś na miejsce w kącie za irysami, ewentualnie w przypadku braku miejsca irysy mogę przesadzić. Więc w przypadku iglaka to może być coś o średnicy maksymalnie 1,8 - 2,5 m. Natomiast jeśli miałoby tam jakieś liściaste rosnąć, to wtedy odpada problem z miejscem, bo pień się zmieści, a korona będzie ponad irysami i hortensją. Jednocześnie szukam czegoś do posadzenia wzdłuż płotu (łącznie z kątem za irysami) w miejsce obecnych laurowiśni, które są do wywalenia. A gdybym chciała mieć wzdłuż całego płotu (łącznie z tym kątem za irysami) te wiśnie, które poleciłaś, to ile sztuk mogłoby na tym odcinku rosnąć? Trzy? Brzoza faktycznie ładnie się prezentuje, ale niestesty z ciemnym tłem problem, a z szaro białym się zleje. -
Elfir, czy jodła koreańska nadawałaby się na to miejsce? Dzisiaj widziałam bardzo ładne, miały po ok. 1,8-2,0 m wysokości i przy tym były dość wąskie. Bo najwyższy "Wojtek" jakiego widziałam to miał może max 40 cm. A odchodząc od iglastych? Czy istnieje jakieś drzewo liściaste, które dobrze wyglada o każdej porze roku? Powiedzmy wiosną kwitnie, latem i jesienią ma ciekawe liście, a zimą ciekawie wyglądające gałęzie? Czy może wymagam niemożliwego i z takimi wymaganiami to nigdy nic nie znajde? -
No i jeszcze jedna kwestia.. Czy iglaste posadzone przy murku nie rozsadzi mi korzeniami ścieżki i polbruku za płotem? -
Aaa i raczej mi sie marzy coś co nie przerośnie mi domu;) czyli fajnie jakby na tych 8-9 m się zatrzymało;) a z drugiej strony pewnie to co będzie niskie, będzie strasznie wolno rosło? -
Dorota, podejrzewam, że w obecności tych irysów, to temu świerkowi będzie jednak troche za ciasno. Bo zostaje jakieś 1,50 - 1,70, a to chyba troche mało. Czy może się mylę? A jeśli nawet, to czy pasuje jedno do drugiego? Czy lepiej wywalić te irysy wtedy? -
Mam problem z obsadzeniem fragmentu ogrodu przed domem i liczę na jakąś inspirację lub ciekawy pomysł Chodzi o fragment znajdujący się pod płotem, na długości od murku przy furtce do miejsca na kubeł na śmieci (niecałe 7,5 m). Pierwotnie plan był taki, aby pod płotem rosły laurowiśnie, jedynie w kącie za irysami chcieliśmy posadzić jakieś drzewko liściaste o ciekawym pokroju i liściach. Posadzone zostały jedynie laurowiśnie, które niestety nie zdały egzaminu i zostaną stamtąd wysadzone. I pojawia się problem, co posadzić w zamian. Jeden z pomysłów jest taki, aby posadzić 3 lub 4 niewielkie drzewka o kulistej koronie, które osłoniłyby trochę od sąsiadów z naprzeciwka, na dole wtedy coś zadarniającego i ewentualnie może jakieś niewielkie krzewy pomiędzy. Wadą jest to, że zimą może być trochę "łyso", jak drzewa zgubią liście. Dlatego drugi pomysł jest taki, żeby za irysami posadzić dość wąskiego iglaka (o ile taki jest i nie mam na myśli thuji), który zapewni zimą ładny widok z okna. Nie wiem jednak wtedy co posadzić dalej wzdłuż płotu... Obecnie poza laurowiśniami rosną na łuku, przy obrzeżu trawnika, irysy syberyjskie i przy tarasie hortensja. Obie rośliny wspaniale się tu czują, świetnie wygladają i miło gdyby zostały. Aczkolwiek każdy pomysł przemyślę. Dodam jeszcze, że miejsce to znajduje się od wchodu - północnego wschodu i jest dobrze oświetlone w ciągu dnia, ale nie jest osłonięte od wiatru. Natomiast gleba jest żyzna, piaszczysto gliniasta i jak na razie wszystko w niej bardzo dobrze rośnie. http://images36.fotosik.pl/233/2053f8a9281befadmed.jpg
Videodomofon do domku
Wito2008 odpowiedział Wito2008 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
i dlatego szukam rozwiązania z kamerą umieszczoną na elewacji obserwującą większy obszar, do której będzie dostęp zarówno poprzez videodomofon jak i z każdego kompa w domu i po za, również z komórki. Z kamęrą ip nie ma problemu wieszam i mam ją na każdym kompie ale jak dostać się do kamery IP z videodomofonu może są takie, może jakiś adapter? -
Poszukuję videodomofonu który posiadałby możliwość podłączenia kamery zewnętrznej IP, Obecnie mam videodomofon ale mam niski płot i zazwyczaj widzę zamiast twarzy brzuch gościa. Chciałbym kamerę powiesić na elewacji i najlepiej bezprzewodowo łączyć się z videodomofonem.
WASZA GALERIA - Zapraszamy!
Wito2008 odpowiedział Gierga → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam, a oto moja historia ogrodowa! http://images41.fotosik.pl/1422/0343fb1cb7ff9d0emed.jpg http://images46.fotosik.pl/1434/b9037f5de8a67cbamed.jpg http://images42.fotosik.pl/262/7880e56d699ba937med.jpg http://images49.fotosik.pl/1431/41983f9d8d12c53emed.jpg http://images38.fotosik.pl/1467/c4f5a82051a6e1f6med.jpg http://images42.fotosik.pl/262/d73e84bb5e3813c9med.jpg http://images42.fotosik.pl/262/cd3e2ebcacf84617med.jpg http://images46.fotosik.pl/1434/6c54710bab34fdccmed.jpg pozdrawiam- 166 odpowiedzi
- "wymarzony
- cenne
- (i 19 więcej)
garaż mam w bryle budynku bez ogrzewania temperatura nie spada przy -20 poniżej 6C, styropianu nie mam dzięki temu garaż ogrzewa się od gruntu
- 2 219 odpowiedzi
U mnie podobnie około 0,8 - 1m3/dobę przy 3 osobach i psie
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
jak u Was wygląda porównanie zużycia gazu listopada obecnego z tym z 2010? Wydawało mi się że obecny listopad był ciepły ale spalanie wyszło mi takie samo jak w zeszłym roku.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Potrzebuję karbid do walki z kretami, jest w castoramie ale puszka 25zł/1kg. Starcza na chwilę, potrzebowałbym większą ilość , np worek 20kg. Czy macie jakieś namiary na jakiś sklep?
