romanik99
romanik99's Achievements
romanik99 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Czy miał ktoś doświadczenia ze zmiękczaczem VITECO SMART RAIN 20L ? Woda z sieci 20 stopni w skali niemeciej. Dom 4-5 osób Taki model poleca mój hydraulik ale cieżko znaleźć jakieś opinie w internecie https://viteco.pl/wp-content/uploads/2020/07/Prezentacja-VITECO-Smart-Rain.pdf -
A czy nie jest tak ze wlasnie przez tą folię będzie zbierala sie tam wilgoć np pochodząca ze srodka domu, a moze i czesciowo od piasku a tak to by swobodnie przez okladziny posadzki odparowala. Tak jak pisalem u mnie jest szlam na posadzce i bedzie ogrzewanie podlogowe na calosci
Położyłem sobie PCI Baraseal CS w 3 warstwach na posadzke na gruncie. 1x szczotką i 2x wałkiem. Za każdym raze obrabiając pędzlem cokoly. Wygląda to bajka prawie jak po jakimś samopoziomie. Powiedzcie mi bo mnie to zastanawia czy układać na to jeszcze folię budowlaną czy od razu styropian.
@maaszak Położyłem już 60m2 jednej warstwy Baraseal CS. Ogólnie szlam jak szlam. Układanie w stosunku do mas KMB to poezja. Wiem jedno jakbyś zdecydowsł na masę typu flex np IZOHAN EKO 1K, to pierwszą warstwę zrób sobie czymś tanim np tym CS-em bo beton pije jak cholera do tego ma nierówności i ładnie sobie to wszystko wypełnisz. Jak bedziesz jechał całość drogą masą to wyjdzie cie to 2x tyle kasy
Dzięki za świetny wykład nie każdy chce się dzielić specjalistyczną wiedzą z laikami na forum. Ja mam posadzke parteru na wysokosci + 0.45 a posadzke garazu na +0.0. Teren ogolnie podmokły. Lustro wody w studni z kręgów obok domu w czasie opadów jest na poziomie - 0.8 ale dom stoi juz prawie 6 miesięcy z zadaszeniem i nie ma zawilgocenia posadzki nawet po tych ostatnich roztopach, gdzie na sąsiednich działkach były i nadal są rozlewiska na powierzchni. Ale sciany fundamentowe były zaizolowane Izohanem WM. Także zrobie jak mówisz. Ten CS wychodzi ponad 2 razy taniej jak IZOHAN EKO 1K który też jest raczej tani np w stosunku do tego FLEXa
Czy przy izolowaniu posadzki na gruncie tym specyfikiem konieczny jest montaż taśm w narozach na styku ze ścianą? A mozesz podać bardziej konkretnie do ktotych zastosowan nadaje sie CS a do których musi byc flex?
Cokół na elewacji
romanik99 odpowiedział romanik99 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
To była taka luźna rozmowa o szczegóły jeszcze nie pytałem. Ogolnie to podoba mi się dość niski cokół. jaką twoim zdaniem powinien mieć wysokość? Na elewacji mam 20cm styropianu. Jak robić cokół to cofnięty. Czy 5cm byloby ok? Drugi problem to garaż jest na poziomie terenu a czesc mieszkalna 45cm wyzej i przed wejsciem do domu i na taras mam 3 schody po 15cm. Jakbym zrobił cokół na wysokość 20-30cm od poziomu terenu to znowu wejdzie on w schody i nad ostatnim schodem i na tarasie nie było by cokołu no chyba zeby zrobić uskok ale to mi sie nie podoba. Tak zeby zrobic jedną linie cokołu to trzeba by było listwe startową elewacji zamontowac na 55cm. Wtedy byloby 10cm cokołu przy wejsciu i na tarasie i 55cm w pozostalych miejscach Z jednej strony chcialbym bez cokołu a z drugiej to tynk bez cokolu bedzie sie brudzil. Bedzie podatny na uszkodzenia, choćby łopatą do śniegu. Jsk mozesz to mi cos doradź -
Jakie są obecnie trendy w zakresie cokołów na elewacji. Mój potencjalny Wykonawca mówi że teraz elewacje robi się do samego dołu, że nie zostawia się podcięć w dolnej strefie na płytki, kamienie mozaiki itp. Ewentualnie spód elewacji maluje sie w innym kolorze. Co o tym sądzicie
Cena jest korzystna nie powiem. IZOHAN 1K kosztuje 180 brutto za 15kg a PCI 120 za 25kg. To prawie 2 razy taniej. Gdzie jest haczyk? PCI ma jeszcze wersję BARASEAL FLEX a tam już ceny z gornej półki. Czym one się różnią?
Izolacja pozima scian fundamentowych wykonana z 2 warstw IZOHAN EKO 1K, nanoszonych pędzlem. Na to poszla folia fundamentowa 1mm i dalej mury z porotherma. W tym momencie zero wilgoci pomimo podmokłego terenu Pytanie jak zaizolowac posadzke. Papa odpada bo sam jej nie zrobie. Mam do wyboru: 1. System szlamowy w postaci IZOHAN EKO 1K nakładany pędzlem 2x i na to folia budowlana. 2. System dyspersyjny w postaci IZOHAN WM w 2 warstwach i do tego folia budowlana. Cenowo raczej podobnie. Wolałbym rozwiązanie nr 1 bo szybko wyschnie i bedzie wyglądało jakbym zatarł podłogę klejem do plytek. Izohsn WM dość wolno schnie i niekoniecznie ladnie pachnie. Co wy byście zrobili na moim miejscu?
Odświeże troszkę temat. Brać odpływ wykonany cały z tworzywa czy z kratką ocynkowaną
Podepnę się pod temat. Dach 4-spadowy. Jeżeli docieplam dach pianą i będzie to 25-30cm od ściany kolankowej pod sam szczyt to czy czy strop pomiędzy stryszkiem a piętrem też trzeba docieplać?
- 29 odpowiedzi
- czym ocieplić
- ocieplenie dachu
Mam tynkarza z polecenia. Bylem zobaczyc na budowie jak robili. Moim zdaniem jest ok. Om tynkuje tylko Knaufem. Ale Diamanta nie poleca bo mu kilka razy popękał. On stosuje MP75L I MP75SL. Mówi że ten SL jest sporo twardszy od L. Troche drozszy ale lepszy. Co o tym sądzicie
- 938 odpowiedzi
- cementowo-wapienne
- gdańsk
Sam robię wentylację.
romanik99 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Proszę o pomoc w doborze rekuperatora, rozmieszczeniu anemostatów nawiewnych i wywiewnych oraz dobraniu ilości rur do nich. Rekuperator bedzie zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu gospodarczym. Chcę zastosować rekuperator przeciwprądowy JAN-GAZ, gdyż producenta mam "za płotem". Nie wiem tylko czy zastosować wersję 350m3/h (średnica przewodów 160mm), czy 500m3/h (średnica przewodów 200mm). Wychodzi mi jakieś 12 przewodów PE75 na nawiewie i 12 przewodów PE75 na wywiewie. Rozmieściłem je na rzutach kolorem niebieskim wywiew, kolorem czerwonym nawiew. Ilosć kółek to ilość rur. P.S. Wysokość pomieszczeń 2.60m. Powierzchnia pomieszczeń jest po posadzce, trzeba wziąć poprawkę że na piętrze są skośne sufity (dach wielospadowy)- 4 925 odpowiedzi
A co jest lepsze taka szkliwiona angoba czy glazura. A jak jest z dachówką MONZA PLUS czy to jest to samo co PIEMONT i tylko rózni się wysokoscią fali czy jest to w zupelnosci inny produkt. Jeden ze sprzedawców którego zapytałem o CREATON TITANIA powiedział zeby przyjsc za 20 lat to pogadamy. Natomiast on jest sceptyczny co do niej. Zapytał się mnie czy uważam że producent jest na tyle chojny dla klienta dając tyle gliny że ta dachówka jest taka gruba i ciężka. Czemu inne dachówki wyższej klasy są dużo lżejsze
