pit79
pit79's Achievements
17
Sporo mam zaległości , dzięki za linka
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Cześć po latach!!! MIło widzieć że dalej mocno uczestniczysz w ceramicznych piecach. Twój ostatni piec robi wrażenie, wielki szacunek. W najbliższym czasie muszę postawić coś zamiast pieca CO który był w instalacji otwartej i łączył mi się z piecem gazowym (inst zamknięta) za pomocą wymiennika. Myślałem o czymś w stylu pieca rakietowego z płaszczem, bądz wężownicą. Założenie jest takie by zbudować to z materiałów dost ze złomu,( mam jeszcze trochę magnezytu i szamotu, palenie w tym raczej okazjonalne. Piec ma ogrzewać garaż i przy okazji dom. Ps.Miałem pewne obawy czy jeszcze temat istnieje ale widzę że ma się dobrze:) Pozdrawiam
- 4 946 odpowiedzi
Kaniorki budują dom z bala :) ...komentarze tutaj !!!
pit79 odpowiedział kala67 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Cześć, ładnie żeście zrobili ten domek podoa mnie się bardzo. Wszystkiego najlepszego w 2013r . pozrawiam -
Czy po zmieszaniu to wyschnie i czy będzie się jakoś gryźć?
- bejca
- nitro+lakier
AKWARIUM - nośność posadzek, stropów, wątek zbiorczy
pit79 odpowiedział Peterek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, mój zbiornik ma 3,5x1 w podstawie. wody jest 2,5k + ok tona żwiru. Wzmocnienia jakie mam to chudziak z B20 dalej zamiast styropianu jest 10 cm styroduru i wylewka z miksokreta. Nic nie pęka. A stoi to na przykleionych płytkach. Pozdrawiam -
przenosiny domu z 1935r,czyli remont i budowa :) - FOTY
pit79 odpowiedział pit79 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
malutki up date Basenik niestey jeszcze nie skończony ale mieszkańców już ma. Zbionik w środku długi na 335cm poj netto wody ponad 2500l Ogrzewanie z CO http://img257.imageshack.us/img257/5162/pict0631malee.jpg pozdrawiam -
Pomocy- pytanie do hydraulika :(((((
pit79 odpowiedział pit79 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kajmanxxl - bardzo dziękuję za pomoc. Na początek przepraszam że nie zrobiłem zdjęcia ale żona posiała ładowarę do aparatu, a ja ostatnio dostęp do netu mam mocno utrudniony. Sprawa wygląda tak- powalczyłem 2 dni w kotłowni i udałosię - problemem był zabrudzony filtr. Po wyczyszczeniu wszystko działa jak należy. Podpowiedz mi jeśli możesz czy w momencie kiedy działa piec węglowy, powinien działać piec gazowy? Mam założony przekaźnik, który działa w ten sposób że jak temp napiecu węglowym osiąga temp POWIEDZMY 35st to uruchamiają się 2 pompy i piec gazowy mi się wyłacza, w momencie ostygnięcia węglaka piec gazowy się odpala i dalej grzeje. Czy jest to poprawne i potrzebne? pozdrawiam- 12 odpowiedzi
- hydraulika
Jak idzie ta pionowa czerwona rura od pieca węglowego i pod kontem 90st skręca do wymiennika w miejscu (A) to zamiast kolanka wkęciłem trójnik i jest on zakończony odpowietrznikiem takim odkęcanym jak do kaloryfera. Leci z nigo woda, ale czasem "parska" . Zrobię jutro zdjęcie i wstawie jak to wygląda w rzeczywistości.- 12 odpowiedzi
- hydraulika
OK , jutro ostatni dzień testów. Zrobię jak mówisz. Zastanawia mnie tylko czemu włączenie obiegu po stronie gazu powoduje taki efekt. Bałem się że może wymiennik jest nieszczelny, ale odkęciłem zasilanie i powrót od węglowego i nic nie cieknie. Wcześniej miałem podłączone zasilanie od dołu i sprawa wyglądała tak samo.- 12 odpowiedzi
- hydraulika
Jutro zrobię bo dzi nie mam. Obejście do pompy mam takie: http://allegro.pl/obejscie-pompy-zespol-pompy-zp32-25-40-i1342753884.html Dwa razy udało mi się uruchomic wymiennik tak że grzał ładnie na piecu miałem 60 st , po stronie gazu miałem ok 54st. Wymiennik mam płytowy. Nie chodzi mi o ty by grzał mi grzejnik ale bardziej o to by ten cholerny wymiennik dział. Piec ma 17kw wymiennik niemieckiej firmy APV ponoć 25kw ale jak dla mnie to tyle to on nie ma.- 12 odpowiedzi
- hydraulika
Jak wyłącze pompę po stronie obiegu zamkniętego to grzejnik przy piecu robi się ciepły, jak ta sama pompa jest włączona to piec mi się gotuje. POmpa po stronie układu otwartego zamontowana jest w tzw obejściu [pompy z filtrem i zaworem kulowym więć obiegu krótkiego nie ma. http://img444.imageshack.us/img444/2183/1111111111111111ux.jpg- 12 odpowiedzi
- hydraulika
Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
pit79 odpowiedział skrol → na topic → Woda i ścieki
piec gazowy jukers w instalacji zamkniętej. Oprócz tego mam w pomieszczeniu za kotłownią piec na węgiel i drewno. Z racji tego że mam sporo drewna to chciałem to palić w piecu na drewno i poprzez wymiennik spiąć te instalacje. Męczę się juz tydzień z tem gównem i cholery dostaję bo dzieją się u mnie jakies cuda Mianowicie. Piec gazowy wyłączony. Rozpalam piec węglowy, pompy na dwóch obiegach włączone. Temp na piecu rośnie do momentu wejćia w wymiennik(A) wyjście z wymiennika jest zimne, lub ledwo ciepłe (B) W momencie kiedy wyłączę pompę po stronie obiegu gazowego, wyjście (B) robi się gorące i woda płynie na grzejnik. W momencie uruchomienia pompy po stronie gazu temp na piecu rośnie C i D są zimne , a temp na piecu będzie mi rozła aż do momentu zagotowania wody. Dlaczego tak sie dzieje? http://img262.imageshack.us/img262/6918/chemattt.jpg Błagam podpowiedzcie coś bo zwariuje -
Mam piec gazowy jukers w instalacji zamkniętej. Oprócz tego mam w pomieszczeniu za kotłownią piec na węgiel i drewno. Z racji tego że mam sporo drewna to chciałem to palić w piecu na drewno i poprzez wymiennik spiąć te instalacje. Męczę się juz tydzień z tem gównem i cholery dostaję bo dzieją się u mnie jakies cuda Mianowicie. Piec gazowy wyłączony. Rozpalam piec węglowy, pompy na dwóch obiegach włączone. Temp na piecu rośnie do momentu wejćia w wymiennik(A) wyjście z wymiennika jest zimne, lub ledwo ciepłe (B) W momencie kiedy wyłączę pompę po stronie obiegu gazowego, wyjście (B) robi się gorące i woda płynie na grzejnik. W momencie uruchomienia pompy po stronie gazu temp na piecu rośnie C i D są zimne , a temp na piecu będzie mi rozła aż do momentu zagotowania wody. Dlaczego tak sie dzieje? http://img262.imageshack.us/img262/6918/chemattt.jpg Błagam podpowiedzcie coś bo zwariuje
- 12 odpowiedzi
- hydraulika
przenosiny domu z 1935r,remont i budowa- Komentarze
pit79 odpowiedział pit79 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Bardzo wszystkim dziękuję jeszcze raz za życzenia. Anna, blat jest kupowany w OBI i jest to koleina dąb rustic, ale wygląda całkiem ładnie. Walczę teraz ze wszystkim naraz, generalnie, robię poddasze- koszmar samemu, podłączyłem też piec na drewno i węgiel i złączyłem go poprzez wymiennik z inst gazową. Ogolnie do przodu małymi kroczkami, ale ciagle pod górę niestety pozdrawiam -
teraz dopiero zrozumiałem o co chodzi , dzięki
