pit79
Zawartość dodana przez pit79
ok
Zrobię jak piszesz.. Wsadzę dyszę w miejscu gdzie był szyber( będzie trzymać się na pręcie) . podniosę też walec który trochę zaookrągle i zobaczymy. Przy następnych próbach spróbuje wstawić większy walec. Porąbie reż dębine na mniejsze kawałki.
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
pit79 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
A ja mam inne pytanie. Użytkuje zsb 22 3c i mam pytanie, czy w momencie jak piec nagrzeje chałupę do ządanej temperatury to czy pompa która jest w piecu wyłacza się czy dalej chodzi? Pytam bo podłączam piec weglowy przez wymiennik i nie wiem czy obieg po stronie gazu musi mieć dodatkową pompę? -
Zdjęcia po spaleniu zrobię dziś wieczorem i wstawię jutro. \\ Ta stróżka dymu nie zapaliła się bo to zdjęcie było robione po ok 5min od momentu rozpalenia. Mam sporo dębiny ale jest ona tegoroczna więc niezbyt sucha, połupałem ją na kawałki ok 2 tygodni temu. Mocno średnio się pali ta dębina. Wojtek co do zdjęcia rura od środka to jest to zdjęcie zrobione prze boczną wyczystkę w akumulatorze.
Bogusław a moze troszeczkę złagodzić dolną krawędź walca by tak jak mówiłeś płomienie go opływały? Jeszcze jedno wnętrze rury po wczorajszym paleniu też jest dużo czystrze. pozdrawiam
To wszystko zależy od wielu zmiennych takich jak: kto bedzie to robił, z czego będzie zrobiony tan kominek, rodzaj akumulacji. Myślę że od 2-3 tyś do xxxxx, ale ja specem nie jestem.
Mam niestety tylko takie, szamot był czysty, wszystko ładnie się dopaliło. http://img36.imageshack.us/img36/4958/pict0577r.jpg
tak wygladało to przed zmianami http://img207.imageshack.us/img207/9296/pict0530.jpg http://img204.imageshack.us/img204/9326/pict0532.jpg zwężka http://img545.imageshack.us/img545/7184/pict0537dysza.jpg PO zmianie http://img25.imageshack.us/img25/3280/pict0551g.jpg palenie http://img100.imageshack.us/img100/4659/pict0563k.jpg rura os środka http://img840.imageshack.us/img840/5254/pict0568rura.jpg końcówka palenia http://img143.imageshack.us/img143/2816/pict0574.jpg pozdrawiam
Witam. Wg mnie winą był deflektor, teraz jak sie pali jest lepiej i sadza się ładnie wypaliła. Teraz tak mam dwie propozycje. 1. Podniose wyżej walec 2 . W miejscu szybra wsadzę zwężkę, a walec powieszę jakieś 15cm poniżej- Co o tym sądzicie? Mam pytanie, czy żeby dopalacz zadziałał , musi być walec i zwężka czy wystarczy tylko walec? Pozdrawiam
Panowie,wróciłem z pracy, łapy miałem całe w sadzy ale robota wykonana, mianowicie: -usunąłem dyszę -usunąłem perlitowy deflektor -walec obniżyłem tak że dolna część walca jest na poziomie spodu deflektora. Paliłem start ok 9 Przy otwartym TD rozpaliłem, po ok 10 min całkiem go zamknąłem, na azie palę w taki sposób gdzie otwarte mam pow zew i dodatkowo rozszczelniony popielnik. przy zamkniętym popielniku też ładnie się pali ale chce tak ostrzej popalić by mieć obraz do jakiej temperatury nagrzeje się rura. Mam zdjęcia ale wkleje je jutro. teraz jest 15 od tamtej pory ok 10:40 na żar dołożyłem metr pociętej suchej jętki 7x14 wypaliła sie większość sadzy z szyby. Poza tym musiałem się ewakułować na poddasze bo tem p 2,5m od szyby rzedu 26-27st nie pozwoliła mi siedzieć. Na chwilęobecną czyl 15:00 akumulator ma u gory 64 u dołu 35 st(mierze 5 cegłę. jak otworzyłem wyczystke u góry to widziałem czerwony kolor w rurze, sadza z szyby również się wypaliła. temp góry była w porywach do 70st (mówię o akumuiatorze, rury na zewnątrz 380 a w środku momentami 550st. Połaczeniemiedzy aku i kominem u dołu miało mnierzone pirometrem 110st przy ostrym paleniu. tak się sprawy mają na chwilę obecną
żebym to ja pamiętał, jutro sprawdzę i napiszę bo teraz w pracy jestem. Ale sądzę że jest zbyt wysoko, bo chyba wisi tuż przy początku rury.
Panowie w czopuchu był szyber, szyber wymontowałem, ale został tam pręt do którego przymocowany był ów szyber. Na tym własnie pręcie za pomocą drugie pręta zawiesiłem ten walec.
Cześć Wojtku. Z perlitem palilo się całkiem dobrze , jednak podczas prac się uszkodził i nie miałem go na tyle by poukładac go z 3 stron niestety W takim razie spróbuje zwężke dać odrazu w czopuchu, wyjme deflektor i będę badal temat. Czy ten wiszszący walec o którym pisał wcześniej Bogusła w zostawić?
przenosiny domu z 1935r,remont i budowa- Komentarze
pit79 odpowiedział pit79 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
dziękować, dziękować -
Meganko, dziecia jeszcze nie posiadam, a żeniłem się ja -
Próbuje ale jakaś lipa z tym moim telefonem. Wesele się udało, i popiłem i potańczyłem, generalnie wszyscy zadowoleni i my i goście:) -
Zaraz postaram się wkleic zdjęcię jak mi się uda z telefonu niestety. -
Jesem , jestem, walczę teraz na poddaszu, zacząłem schody ale przerwałem i męczę się z wełną na górze. A wogóle to się nie odzywałem bo miałem ślub i małą podróź więc rozumiecie -
Może będzie chaotycznie bo stasznie padnięty jestem. A więc tak. Zuzia na chwilę obecną - ścianki wyłożone szamotem grubości 3cm do wysokości defłektora. - defłektor zrobiony jest z płyty perlitowej jak nie mylę nazwy- ( jak coś to popraw mnie Wojtku) -cała zuzia poskręcana jest nie jak wcześniej na silikon tylko na sznur. -szyba jest uszczelniona - zamiast szybra jest kóło z szamotu jakie proponował Bogusław. - w rurze mniej więcej 25cm przed wejściem do akumulatora jest zwężka na ok 13cm średnicy którą wykonałem z 2 szamotowych cegieł. -powietrze dostarczane jest na dwa sposoby -1: przez uchylanie drzwiczek do popielnika -2: profilem 3x5 który jest zrobiony w kształcie odwóconej litery U. Powietrze do tego profila jesrt podawane z zewnątrz domu. Górny profil kóry idzie nad szybą jest na całej długości nacięty szlifierką. Jak palę teraz muszę uchylić popielnik na początku. Gdy jest już żar po pierwszym malym ząladunku, jak dołoże gdy szamot jest juz nagrzany wtedy zamykam TD i popielnik i ładnie się wszysko pali nawet na tym powietrzu z zewnątrz. Niemniej sądzę że tego powietrza jestciut przymalo. Jak otworzę TD oczywiście pali sie wszystko dużo lepiej , tak że aż świszczy w kasecie . Jakie propozycje? Może rozszczelnić szybę przez wyjęcie sznura? A może spróbować napalić i z przodu podczas 2 zaladunku spróbować wsadzić płytę perlitową ( jest mniej więcej wielkości szyby, coby podnieść temp w kasecie , może dałoby to pewien obraz czy jest sens stosować dodatkową szybę? Co sądzicie? PS: Ja14 - odwagi to mi raczej nie brakuje, nawet jak rozpiździ mi tą zuźkę to trudno Zresztą i tak jest cała pocięta.
Zaraz napiszę jak się sprawy mają.
Witam. Panowie, jeśli któregoś z Was uraziłem, to przepraszam. Chodziło mi bardziej o to że róźnicie się zdaniami w wielu sprawach i tyle. Wdzięczny jestem zarówno Bogusławowi jak i Wojtkowi za pomoc w budowie akumulatora i kasety. NIE CZUJĘ SIĘ ANI OSZUKANY, ANI NACIĄGNIĘTY- Chciałbym by była jasność. Jeśli chodzi o kasetę to doszliśmy już gdzies w moim wątku do porozumienia, że jest to tylko nędzna zuzia , którą od początku chcialem i chce modernizować, jednak zdaję sobie sprawę z tego że pomimo licznych modernizacji może nie udać mi się np: dopalić spalin. Mimo tego chcę próbować ulepszyć moje palenisko i skorzystać z waszej wiedzy i doświadczenia. Być może skończy się tak kiedyś że zamiast kasety stanie coś z szamotu, ale to na bank jeszcze nie teraz. Ja14 - oto link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?130116-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa-) POZDRAWIAM
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
WITAM !!!!!! Oj tam od niemapietnych czasow macie coś do siebie . nieważne zresztą. Bogusław jeśli jesteś chętny by mi pomóc to chylę czoła, a wogóle każdemu kto ma coś ciekawego do powiedzenia. Sprawa wygląda dokladnie tak jak z 17 strony mego wątku o moim kominku więc zapraszam. Zaglądać będę zarówno tu i tam. Pozdrawim
- 4 946 odpowiedzi
Witam kolegów ponownie. Mój "kominek" skończyłem w zasadzie jak zrobiło się ciepło , nie miałem drewna więc próby z paleniem zacząłem robić niedawno, bo i w domu pracy wciąż dużo i w robocie i ogólnie cięzkie życie;) Co do pieca to tak: Najważniejsze że nic nie pęklo i nic sie nie dymi. Zuzię wyposażyłem początkowo w dwa a w zasadzie trzy dopływy powietrza . - popielnik, tylna ścianka i nawiew na tylną szybę. Zrezygnowałem ostatnio z powietrza na tylnej ściance i uzupełniłem ją szamotem, ponownie uszcelniłem też drzwiczki. Szyba jednak trochę się brudzi, niemniej jak dobrze popale to się wypala więszość syfu i szamot jest jaśniutki. Co do akumulatora : Tył owego akumulatora nadal nie jest do końca zabudowany drugą warstwą więc mogę porównać w jakim czasie co i jak sie nagrzewa. Po wstepnym paleniu i zamknięciu całkowicie TD tył akumulatora jest wyraźnie bardziej gorący niż przód. Po kolejnym podłożeniu temp się zrównują, następnie gdy juz nie palę, temp z przodu rośnie a z tyłu maleje. Akumulator grzeje po skończonym paleniu ok 12 godzin, a z kratki nad wkładem który obudowany jest magnezytem po ok 12 godzinach od końca palenia wydobywa się ciepło. Dane będę postrał się podować na bierząco, gdyz dopiero wczoraj dokopalem sie do pirometru Co ciekawe jak palilem ostatnio codziennie to naładowanie akumulatora do temp ok 60st jest duzo szybsze i idzie mniej drewna. Co jest do poprawy wg mnie: Kichowata zuzia. Mianowicie wg mnie sądzę że mogłaby spalać lepiej drewno, dopalic spalin poprzez zwężenie kanału i zawieszszenie szamotowej kuli nie udało się. Przyczyna jest jak sądzę czopuch który dość sporo ciepla oddaje i te cholerne rury którymi idą spaliny z czopucha do akumulatora. Z tego co pamiętam jak mierzyłem w marcu temp tej rury to miała coś kolo 300st chyba więc niezbyt wiele. Jeszcze to zmierzę bo nie chcę być gołoslowny, ale koloru to ona nie zmienia. Nie wiem może można byłoby ją czymś od środka wyłożyć, ale czym? Przepraszam że nie pisalem w moim wątku ale natlok pracy sprawaił że do kompa siadałem bardzo rzadko. PS. Na poprzedniej stronie była jakaś tam przepychanka więc czułem się w obowiązku by napisać jak się sprawy mają. Serdecznie pozdrawiam Piotrek
- 4 946 odpowiedzi
W takim razie rozwinę folię na jętkach.Potem położę deski a od spodu dobiję łaty pod boazerię. Co do górnego deskowania to chciałem zrobić na tej wełnie cośw rodzaju podłogi by wsadzić na górę jakieś graty których szkoda wyrzucić a przydać się mogą
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
No dobrze pod łaty czyli w miejsce nr 1 z tego rysunku, dobrze rozumiem. Czy dużym błędem będzie danie paroizolacji w miejsce nr 2. Przepraszam że zawracam gitarę, ale chciałbym być pewny czy dobrze zrozumiałem.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
