czopuch
czopuch's Achievements
Dzień dobry, Rozdzielacz jak na zdjęciu, nie na rotametrów. Nie grzeją wszystkie pętle (w jednej pętli na podłodze jest 20 stopni, a w innym miejscu, na innej 24). Odpowietrzona za pomocą pompy. Przepływy są regulowane imbusem (pod czerwonymi kapturami). Może ktoś poradzi kiedy jest maksymalne otwarcie przepływu, przy maksymalnym wkręceniu czy wykręceni śruby odpowiedzialnej za przepływ. Dziękuję za pomoc.
Ja przepalam.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Cześć, u mnie puszczał odpowietrznik na rozdzielaczu i ciśnienie spadało.
Dzień dobry, po paru latach musiałem usunąć ostatnią warstwę podstopnic w schodach zewnętrznych. Płytki odeszły z łatwością, jednak w betonie nastąpiły ubytki, które muszę teraz uzupełnić w celu wyrównania podłoża przed położeniem ponownie płytek. Jestem amatorem i potrzebuję podpowiedzi. Aby uniknąć na dłużej problemu (rozumiem, że wróci) poradźcie proszę, czym wyrównać i jak to zabezpieczyć przed wodą. Do wyrównania kupiłem cx-20. Pozostaje zabezpieczenie wodne. Dziękuję za rady.
Projekt Z203, wjazd od południa
czopuch odpowiedział sylwiam-81 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie jak u Gosisad. Taras od północy, okna salonu od zachodu. Kuchnia to nie problem, u mnie w tym roku temp. na zew. 37 w środku mialem ok 24 st. Natomiast problemem może być usytuowanie kotłowni przy pokoju. Kotły na paliwo stałe z podajnikiem robią dużo hałasu, chociaż na projekcie macie chyba gaz. -
A co z tapetą winylową, taka bedzie na 99%, czy stosuje się inną technikę klejenia? Chodzi mi o nanoszenie kleju, ściana, tapeta, czy obie pwierzchnie. Czy łatwość docinania w rogach jest podobna jak przy fizelinowych?
Na ścianie w tej chwili jest farba (Tikkurila, chyba na bazie optivia 5). Czy mam to jeszcze gruntem zjechać, czy też można na to klej kłaść i przyklejać tapetę? Dziekuje za pomoc.
Tapeta na fizelinie lub winylowa. Ściana 4 m wysoka i 2,02 m szeroka. Jak do tego się zabrać, pomóżcie proszę.
Napiszcie mi proszę jaką fugę użyć. Kiedyś komin robilem dithermanem, niestety nie maja już tego produktu w ofercie. Dzieki za pomoc.
Kocioł Defro Eko Komfort 12 kW lux (z podajnikiem) - ustawienia sterownika ?
czopuch odpowiedział wues → na topic → Ogrzewanie
Czesc, mam defro duo. Grzejniki robia sie cieple (przy paleniu recznym) zaraz jak kociol osiagnie temperature, przy ktorej sterownik zalacza pompy (ok. 42 st.) - nie sa to 3 godziny (nie mierzylem ale dosc szbko). Moze zacznij od ustawien sterownika, skoro jednak temperatura na grzejnikach sie pojawia. Sprawdz podlaczenie pomp, sprawdz temp. załączenia pomp. Ustaw priorytety grzania (moze masz ustawiony priorytet bojlera i stad tak pozne pojawienie sie ciepla na grzejnikach). Ja mam sterownik ST 47. Przy paleniu groszkiem, nie dopalalo mi wegla, kluczem do rozwiazania sprawy okazalo sie ustawienie odpowiedniej sily nadmuchu - metoda prob i obserwacji oraz uszczelnienie retorty (u mnie stala). Przy okazji okazalo sie, ze mam w sterowniku wybrany zly model dmuchawy. Kotly co prawda rozne mamy, ale problemy mysle podobne. W ostatecznosci sprowadz instalatora i niech ustawi tak aby nie gasł, resztę już sama dopieścisz. Powodzenia- 11 odpowiedzi
- defro 12 kw komfort eko lux
- piec gaśnie-przyczyna
U mnie nie spada (histereza 2 st.). Moze problem lezy w temperaturze powrotu, jest niska i to powoduje ten spadek. Powietrza raczej nie bralbym pod uwage. A jak wygladaja nastawy - temp. zadana i temp. zalaczania pomp. Pozdrawiam.
Nie, nie zastosowano.
Dzien dobby, poniewaz temat o tynkach, to sie zapytam, czy to normalne aby tynk w miejscy styku z oknem sie wykruszal? Jak to zrobic aby wiecej taka sytuacja nie powstala? Mam caparola, silikonowy. Pozdrawiam.
Popieram perf***dom. Mądrze pisze.
- 30 odpowiedzi
- budowa etapami
- doświadczenia
Dzien dobry, czy na ten kominek mozna zalozyc nasade poprawiajaca ciag w kanale wentylacyjny? Jaka i jak ja tam zamocowac? Dzienkuje za pomoc
