DonPedro
DonPedro's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. mam półokrągłe schody wejściowe i tarasy. zastanawiam się co można położyć na nie oprócz terakoty, z którą będą problemy przy odpowiednim profilowaniu. Czy są jakieś twarde masy, wylewki, żywice, które po pokryciu tarasu pomaluję? proszę o poradę
  2. 10cm styropian. o miesznakch keramzytowo - betonowych nie słyszałem
  3. właśnie zacząłem zakładanie osprzętu elektrycznego w nowym domku. Zauważyłem, że czasami pojawiają się niuzasadnione skoki napięcia - "mruganie żarówek". Objaw ten jest niezależny od godziny, dnia tygodnia, itp. czyli wykluczam zakłócenia zewnętrzne typu pracująca fabryka. Co ciekawe mrugają żarówki we wszyskich obwodach (np. na holu i na piętrze) czyli wykluczam problemy z jakimś pojedyńczym obwodem. Dodam, że jeszcze nie wszystkie żarówki mam podłączone i w kilku miejscach wiszą "gołe" kable. I teraz pytania: - czy ktoś z Was miał podobne obiawy i co z tym zrobił - czy któryś z Kolegów elektryków może wypowiedzieć się na ten temat - czy jeśli Zakład Energetyczny stwierdzi, że "na słupie" jest OK to jest możliwość / metoda sprawdzenia wewnętrznej instalacji i czy wogóle może to być problem wewnętrznej instalacji? dzięki, za pomoc, pozdrawiam
  4. to prawda, wystarczy wybić dziurę na zewnątrz, jest tylko jakiś przepis co do odległości od otworów i mocy kotła (chyba max. 21kW). Zawsze też możesz zrobić komin zewnętrzny ale to są znaczące koszty.
  5. czy są wymagania atmosferyczne co do prac związanych z ocieplaniem i nakładaniem tynku akrylowego (np. temp. do 25st?) Zauważyłem że większość robi to jesienią a mnie wypadło już teraz i nie wiem czy czekać czy zaczynać? dzięki,
  6. ja użyłem pianki poliuter. z taśmy szer. 15cz gr. 0,5cm. Nie trzba mocować do ściany. ewentualne szczeliny w rogach wypełnić pianką montażową.
  7. jeszcze jedno gdzie położyć folię na czy pod izolacją akustyczną, a może i tu i tu?
  8. jeszcze jedno gdzie położyć folię na czy pod izolacją akustyczną, a może i tu i tu?
  9. A jak ma się sprawa wełna kontra styropian. Jaka grubość? twardość? Wydaje mi się że jest znaczna róznica w cenie? Jakie macie doświadczenia?
  10. szanowni Forumowicze, w projekcie dachu mam notkę, że w przypadku nie wykonywania pełnego deskowania połaci należy zastosować wiatrownice np. naciąg z taśmy perforowanej BMF. Co to jest ta taśma BMF i gdzie ją można kupić? Dzięki za pomoc
  11. poszukuję dobrego i taniego dostawcy więźby dachowej. Budowa w okolicach Warszawy. Pozdrawiam
  12. Dzięki za porady. Odpowiedz dla franekF: Sąsiad kupił duuuużo ziemi i kawałek odsprzedał mnie. Przy sporządzaniu aktu notarialnego uzgodniliśmy, że przez jego teren może przechodzić woda i gaz do mnie. pozdrawiam wszystkich
  13. przy kupnie działki zastrzegłem sobie notarialnie prawo przeprowadzenia mediów przez działkę sąsiada (od którego kupowałem grunt). Planuję teraz położyć tam gaz i wodę. Czy w przypadku zmiany właściciela sąsiedniej działki mogę mieć kłopoty z instalacjami. np. czy nowy właściciel może nie zgodzić się na służebność? czy są na to jakieś paragrafy. Z góry dzięki za pomoc.
