super gacek
Zawartość dodana przez super gacek
  1. Jak wiadomo ,na dzień dzisiejszy jest wiele technologi wykończenia ścian. Pytanie jest takie , które są lepsze i oczywiście tańsze? Myślę że jak tylko temperatura podskoczy do góry to zabiorę się za tynkowanie. Mam dylemat jakie tynki wybrać , najbardziej mnie przekonuje tynk gipsowy z agregatu . Jest szybko wykonany i powierzchnia jest pod malowanie . Natomiast cenowo to nie wiem jak to wygląda . Jeśli ktoś miał też taki problem to proszę o radę . Pozdrawiam.
  2. Czy mogły ktoś napisać coś na temat ogrzewania peletami. Interesuje mnie ten rodzaj ogrzewania , ale nie wiele na ten temat wiem . Bardziej mnie interesują opinie użytkowników , czy faktycznie jest to takie piekne jak mówią producenci pelet i pieców. Domyślam sie że koszt pieca to wydatek rzędu 5000 zł - najmniej. Ważne jest natomiast czy w praktyce koszty ogrzewania są niższe od tradycyjnych pieców węglowych. Prosze o opinie
  3. Spotkałem się już kilka razy z takim przypadkiem. Najczęściej przyczyną jest jak już w/w zbyt wysokie ciśnienie, tzn. jak w instalacji masz 6 bar to zawór działa ok.(jeśli zawór jest 6 bar) , natomiast gdy woda zaczyna byc podgrzewana w zbioriku ciśnienie rośnie i stąd taki problem . W takim wypadku proponuję zainstalować reduktor co zapobiegnie ewentualnym wyciekom i przy okazji odciążysz instalacje i punkty poboru wody co automatycznie przedłuży ich żywotność. Zalecane ciśnienie 2-4 bar. Inną przyczyną może być zły zawór ,albo żle dopasowany tzn. 3bar . Zorientuj się jaka jest przyczyna sprawdzając zawór czy jest odpowiedni do twojego podgrzewacza , jeśli tak to kup sobie manometr i sprawdż ciśnienie w instalacji . koszt manometru ok 10-15zł.(Jak masz zawór 3 bar i podgrzewacz jest dopuszczony do pracy przy cisnieniu 3 bar to oczywiście nie zmieniaj na zawór 6 bar)
  4. Jakby ktoś znał ,albo wiedział gdzie szukać porametrów do w/w pustaków to bardzo proszę o informacje . Chodzi mi o współczynnik przenikania ciepła.
  5. Kury sąsiada obdziubały mi styropian przy cokole. Te pierzaki chyba tego nie przeżyją , albo ja je zabije ,albo same zdechną od tego kleju co sie nażarły.
  6. Też nie bardzo rozumiem , spróbuj jeszcze raz.
  7. przecież siatka nie jest taka droga
  8. Mam identyczny problem . Myślę że ocieplenie wełną cz styropianem w zupełności wystarczy.
  9. Faktycznie wełna jest lepsz a, ale po co przepłacać?
  10. Panie przewodniczacy stan mojej wiedzy na dzisiaj nie pozwala mi przypomniec sobie z kim rozmawiałem...... Komisja śledcza i Michnik Pies mojego sąsiada wabi sie sekretarz.
  11. patrz na post mostek termiczny
  12. Wojtonos ma w pewnym sensie racje , natomiast wazna rzeczą jest to czy masz w pokoju zarówno programator jak i głowice termost.Działanie obu mechanizmów mija sie z celem np. termostat masz nastawiony na temp. 20C a programator na 22C , wchwili gdy temp. pomieszczenia dochodzi do 20C to głowice przymykaję zawór i temp . w pomieszczeniu spada , ale programator nie dostał sygnału żeby wyłonczyć piec wiec piec dalej grzeje itd.Drugą sprawą jest to iż możesz miec zbyt małe grzejniki i piec będzie się włanczał często ,ale na krótko co nie jest oczywiście zalecane. Podaj więcej info. to coś może wymyślimy (moc grzejników , wielkość pomieszczeń, rodzaj budownictwa itd.)
  13. 16 na powrót a zasilanie?
  14. Po pierwsze dowiedz sie czy twoje grzejniki mogą współpracować z miedzią , najlepiej przedzwon do producenta. Grzejniki aluminiowe z dodatkiem bodajrze krzemu mogą współpracować z miedzią . Drugie wyjście ,jeśli nie mają krzemu to mozna zastosowac specjalne przejścia miedzy grzejnikiem a zaworem. O szczegóły pytaj innych albo w sklepie instalacyjnym.
  15. Jaką średnicą prowadzić cyrkulacje od zasobnika i z powrotem? Mam dwie łazienki i w sumie 5 punktów poboru wody. Tyle wiem że powrót robi się średnice mniejszy.W rachóbę wchodzi instalacja z PP. Dzięki za pomoc.
  16. W moim wypadku przenikanie gazów odpada ba w szybie wentylacyjnym mam rurę pcv
  17. Czy konieczne jest spuszczanie wody na zime z instalacji hep2o-(chyba tak to się pisze).Oczywiście dom nie grzany , ale ocieplony.
  18. oglądaj tvn-usterka
  19. Czy jest sens ocieplac płyte balkonowa i schody? Czy koszty inwestycji będa współmierne do strat ciepła?[/img]
  20. Dokładnie 20 m
  21. Mam w instalacji wodnej 6,5 bara, czy jest sens załadac reduktor?
  22. No niestety takie są uroki. Co wysokości to jak najberdziej masz rację .
  23. Uważaj na impregnaty . Jeśli będziesz malował dodatkowo maluj tym samym co wcześniej . Użycie innego impregnatu może spowodowac neutralizację obu. Ja polecam spryskiwanie , znajdziesz w każdym markecie budowlanym spryskiwacz o poj 5l -polecam.
  24. Może masz zapowietrzony układ?
  25. Jeśli zapas nie wystarczy Ci na całą powierzchnię i będziesz musiał dokupywać to radzę Ci dać twardszy w miejscu bardziej chodliwym i koniecznie siatka.
