wielkopolskie
Tytuł
STEROWNIKI - KOTŁY - PALNIKI
URL Twojej strony
www.kotly24.com
Rodzaj usługi
Sterowniki: SPPv2, IRYD PID, Cobra2, Argos PID, Unister..,
Kotły V-ej klasy: SKAMP-PV 13,20 kW, Sztoker+12,18,24 kW
Palniki węglowe: Ardeo Iron, Batory, SV-200 -
Lokalizacja - Płatny profil
Wielkopolska
produkty
Jarecki79's Achievements
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... (8/9)
26
Powiedział pan Dunia.MD (czyli mistrz Włodzimierz sądząc po języku, odzywkach) wciskający mastodonty 20kW do domów 100mkw z zabronionym przez normę chamskim sterownikiem dwustanowym i reklamujący słabego dolniaka z buforem jako panaceum i obrażający po internecie użytkowników tego słabego kotła mpm ds z którym ludzie mają problemy. @beno11 Wymiennik rurowy, kocioł do 100mkw starego nieocieplonego domu lub do 150nowego bdb izolowanego Sterownik Brager PeleBord z softem napisanym pod palnik na badania w instytucie Palnik skonstruowany przez stowarzyszenie klaster kotlarski na potrzeby tego kotła z system czyszczenia paleniska Przebadany w Instytucie Energetyki, posiada Ecodesign
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Jarecki79 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jakie plany teraz? Gaz, PC czy mały pellet? -
Lubię takich , uśmiałem się, tania reklama dla naiwnych
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Wg tego co podaje cieplowlasciwie 14-15kW. Palniki z zabudowana rurą czy taki nietypowy Viper mogą pracować spokojnie od 3kW. Gorzej to wychodzi palnikom z ruchomym takim kwadratowym/prostokątnym paleniskiem, gdzie jest ruch szuflady przód-tył. Czy starczy kocioł 10kW, jak zrobi się dobre ocieplenie budynku i przede wszystkim poprawną Instalacje grzewczą, to mocowo wystarczy. Kwestia małego zasypu kosza i częstszego podchodzenia do kotła. Warto, aby sterownik przy grzaniu CWU miał ustawianą histerezę, tak minimum do 10st.C a jak planuje się zasobnik kombinowany z funkcją bufora nawet do 20st.C, to sporo rozwiązuje i powoduje rzadsze odpalania. Aktualnie są także konstrukcje 2w1 tj kocioł z przeznaczeniem i sterowaniem na pellet ale z możliwością zejścia do ekogroszku. Konstrukcja palnika opiera się o rozwiązania palników rurowych, dzięki czemu można liczyć na ładną modulację w okolicy 2-3kW.
- 53 odpowiedzi
- kocioł co cwu
- moc kotła
Wchodzą powoli zmiany ułatwiające obsługę przy ekogroszku * zapalarka * przy okazji zapalarki dołożona została funkcja schładzania solarów jak ktoś z nich latem korzysta https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/SKZP02-zapal.mp4?_=2 https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/Skamp-pv1.mp4?_=1 -
Pumę możesz wysłać na serwis Co do sterownika pisałeś maila, odpowiedź z propozycjami odesłana -
Podwójne badania ma Technix Pel 10, 15, 24 Do tych 200mkw to Technix Pel 15 - ecodesign 2020, klasa energetyczna A+ pellet, atest na ekogroszek ecodesign i dla węgla energetyczna B Sterownik ma podwójny soft, domyślnie jest to wyrób na pellet, ale po demontażu podajnika pelletowego, kryzy separującej i zamianie płytki paleniska można palić ekogroszkiem. W sterowniku uruchamia się wówczas tryb węgiel. Sterownik obsługuje 3pompy, siłownik zaworu, czujnik pogodowy, spalin, pojemnościowy, zapalarkę Tak to wygląda
- 8 odpowiedzi
- pellet
Czy będzie zakaz palenia węglem???
Jarecki79 odpowiedział macmac84 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Norma PN-EN 303-5:2012 została przetłumaczona i zaczęła wchodzić ok połowy 2013r. (5klasa) Wcześniejsze atestu miały swoje daty ważności, można powiedzieć, że zmiany były od 2016 a przykręcanie śruby tj kasacja starszych w dalszym terminie. Komisja Europejska ponadto zmusiła producentów do ponownego badania , aby od 1stycznia 2020r produkty spełniały Ecodesign Może zatem skoro lobby jednych głupców macha zakazami lobby czy stowarzyszenie producentów zmuszanych do badań zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej powinno podać taką Małopolskę do sądu o solidne odszkodowania takie po milion złoty na firmę jako rekompensatę (jak rybacy postojowe czy rolnicy itd) za zmuszanie do badań a tu teraz zakazy? To na wuja Macieja te wymogi, atesty, normy emisji. Po bańce na firmę i heja -
Tu taki markowy palnik Puszczony na moc znamionową 16kW Instalacja z cieplomierzem a parametry dobrane z analizatorem spalin.
jakiej mocy dobrać kocioł na eko groszek
Jarecki79 odpowiedział amator12345 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Źle odczytujesz wynik Niżej masz sugestię doboru kotła 13kW -
W tej chwili przebadana jest prostsza wersja kotła i tu chciałbym aby się to jednak zamknęło koło 9ki Jeden wymiennik, jeden palnik w dwóch wersjach ekogroszek/pellet, myślę,że tu fajnie może wyjsc porównanie co i kiedy sie bardziej opłaca. Zaletą tego w pelecie to zapalarka, separacja, czujnik zasypu, spalin bla bla aby automatyka wiedziała co robić. SVka ma taka zaletę,że jest żeliwna (palenisko) i na około tej rury chłodzona.Płytka do pelletu to mniejsze rzucanie pyłów na wymiennik podobnie jak dla wersji ekogroszkowej i jak stwierdzili w labo w Łodzi "tu nie bardzo co ma się zepsuć" Widzieliście kiedyś palnik pelletowy pracujący na mocy znamionowej? To się całe świeci na czerwono-fioletowo
1. Pytanie czy przy wymianie kocioł ma być w razie W na 500mkw czy to co odocięte z grzania jest stale odcięte i na starą bude wówczas kocioł taki pod np.240mkw? Tu pytanie w stylu czy na stary dom, instalacje i okna dobrac kocioł o mocy 24-30kW jak nigdy całosc grzana nie będzie ?i wielkich inwestycji w dom, izolację czy okna w najbliższym czasie tez nie będzie czy bliżej 48kW jak ma to zapewnic w starym domu ciepło dla całej powierzchni 500mkw bez widoków na ocieplenie domu....? 2. Przy ekogroszku na tak stare budownictwo będzie jednak taniej w zakupie i eksploatacji oraz prościej konstrukcyjnie 3. Dla mniejszej pracy nalezy dobrać palnik który mocno nie syfi po wymienniku oraz kupic paliwo z małą ilością popiołu dedykowane do kotłów 5ej klasy
Czyścisz co ok. średnio 4tygodnie przez pociągnięcie dwóch dźwigni i ich puszczenie po 4-5razy Pali się na zasadzie palnika pelletowego wewnątrz rury, na dzień dzisiejszy jest to najbardziej efektywny sposób spalania ekogroszku powodujący najmniejsze zabrudzenie i zapylenie wymiennika. Polecam do tego oryginalnie pakowany przez PGG ekogroszek o nazwie Karlik i święty spokój. Sa jeszcze rózne miksy do kupienia w internecie, które można polecić tj Sobianek Gold/Lew, Super Mocny, czy Ogien Ultra paliwa 27-29MJ z bardzo małą zawartością popiołu <5% Palnik SV200 na koniec grudnia pojechał do labo w wersji pelletowej z zapalarką, systemem separacji, dobranym sterowaniem. Przypuszczam,że od ok. marca będzie można przechodzić swobodnie z wersji ekogroszek na pellet oraz odwrotnie. Niedługo będą już uniwersalne kosze pozwalające na zmianę paliwa w zależności od tego na czym komu zależy. Zaznaczam,że wersja pelletowa ma zabudowaną zapalarkę, system odcinający paliwo, jest też płyta paleniska dedykowana do pelletu. Przejście na pellet wymaga nadstawki pod kosz, krótkiej rury z reduktorem do pobierania pelletu z kosza i dedykowanego sterownika z modułem internetowym oraz czujnikiem tlenku węgla.
Sterownik pokojowy do kotła z podajnikiem.
Jarecki79 odpowiedział lesiu681 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jaki palnik? Jak jakiś żeliwniak i nie trafiłeś z doborem paliwa do potrzeb, to można się pobawić w zaklejanie części otworów uszczelniaczem kominkowym. Kitujesz tak,gdzie mocniej dmucha. Zakleić coś, obserwować i ewentualnie dokleić- 5 odpowiedzi
- kotła
- podajnikiem.
TermoTech ma nowe odlewy, rozbieralne. Tak,jak miałeś stary w pierwszym wydaniu to zostanie Ci silnik i motoreduktor, reszta to ok 1000-1300zl. Nie słuchaj jednak kolegi,że kolorowo jest przy ekoenergii,bo jest tak samo cioooolowo. W porównaniu z pierwszym zmienili wszystko. Jedyny plus taki, że oprócz paru pierwszych sztuk cała reszta rozbieralna w połowie. Więc jak dziura w części z koszem to wymieniasz odlew zewnętrzny i albo nowy kosz albo ramka przejściowa kosza bo stary kosz na nowsze ekoenergie nie pasuje. Jak Ci wyleci dziura wewnątrz to podobnie cały odlew wewnętrzny ale też mimo że będzie dobre musisz zmienić palenisko bo stare odlewy były kwadratowe a nowsze z zaokrągleniem. Ślimaki względem pierwszych też się zmieniły To tylko kwestia tego jak mocno się cofamy. Jakbyś miał świeższy termotechu, to też wymiana tylko danego członu... Serwisowi jest to dupowate dla wszystkich starych żeliwnych,bo każdy producent zmieniał z biegiem lat odlewy.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
