elmer303
Kłaj
małopolskie
elmer303's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
elmer303 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
hej, dzieki za wszelkie rady, temat CWU opanował sie sam. Podniesienie tempretury na piecu załatwiło problem, pompa CWu lezy nieuzywana. A te gwałtowne spadki temperatury to wynikały chyba z budowy bojlera, zasilanie zimną wodą jest niedaleko kapilary. generalnioe temperatura na piecu 50C woda sama się dogrzewa w ciągu dnia do tej telperatury.Zauważyłęm też ze piec strasznie przez to świrował jak też temperatura CWU była powyzej CO. Mam jeszcze jedno pytanie . piec nie wchodzi mo wogóle w stan podtrzymania. Mam 50C podgrzewa do 52 przyczym do podgrzania uzywa nie wiecej jak 70% mocy, jak minie 52 C zwalnia sobie do 30% i temperatura spada przy czym cały czas zostaje w przedzaile 25-35% W takim stanie spada do 46C i zaczyna grzać mocniej jak wczesniej ale też max 70% i tak w kółko. Pytanie: nie byłoby ekonomiczniej jakby szybciej się nagrzewał i pozniej przechodził w podtrzymanie ? bo teraz praktycznie całą dobe piec pracuje .... i drugie pytanie, czemu dopuszcza do spadku do 46 a nawet czasami troche niżej, nie powinien reagować wcześniej na spadek ? oprogramowanie wersja A32, nie uzywam żadnych stref. CWU wyłaczone.Temperatura powrotu 3st mniejsza niż na piecu.Może jakiś bag w oprogramowaniu ? -
w sadzięłm termometr lekarski pod kran:) temperatura prawie 40C na sterowniku 29,5 .... -
po przełożeniu czujnika CWU do miejsca gdzie był czujnik CO , po 10 minutach temeratura sie wyrównała, wychodzi na to że czujnik sprawny, pozostaje umiejscowienie w bojlerze, tam jest taka dziura jakies 20cm głębokości i niestety czujnik lata luzem, wychodzi na to że tam sie robi opóźnienie, gdzie można go umiejscowić zeby było w miare prawdziwie? na wyjsciu jak nie ma odbioru wody tez bedzie fikcje pokazywał.... -
moc minimalna 1.8 na tej nie gaśnie w nocy, wczesniej miałem 1 ale neistety gasł. zaraz sprawdze czujniki jeszcse -
A32 ten ze strony EM. z Cwu tak już zrobiłem wcześniej, przedmuchy nieaktywne. testowałem na wersji tej wyższej z tygodniówkami ale wciagle miałem brak opału .... -
tak to są wartości maksymalne przy załączonym PID. z wodą to wogóle mam wrażenie że albo mój czujnik temperatury jest do bani albo ma taka koszmarną bezwładność, z kranu leci wrzątek a sterwonik pokazuje ze jest 35 stopni, pozniej dobija do 42 ale co zmarnuje wędgla w tym czasie to jego bo potrafi to trwać jeszcze ze 40 minut. Ale to sie opanuje narazie przestałęm grzać całkowicie wode przy pomocy pompy cWU w ciągu dnia, i jak sie okazuje woda do kapieli wieczorem jest OK. Bardziej mnie interesuje zagadnienie temperatury na piecu bo przy obecnych ustawieniach 40C skacze od 36 do 53 C. Po przejsciu w podtrzymanie temperatura jest powiedzmy 42, jak spadnie zaczyna dmuchac i spada do 35 , grzeje na maxa do magicznych 42 ale nawet jak przestanie grzac to potrafi sie rozbujać do 53C. próbowałęm już z małą dawką ale często, z wiekszą ale rzadziej i wciagle to samo. Samo spalanie jest ok bo popiół jak z popielniczki. Może podnieść temperature na piecu do wyższej ? tyle że już teraz w domu mam ciepło boje sie ze jak podniose to wiekszość i tak w komin pójdzie. Spadku na całym układzie mam 2,5C. Pzrez te wszytskie kombinacje spalanie skacze od 14 do 25 Kg. Chciałbym uzyskać stan że piec chodzi +-2C w stosunku do nastawy. Nocne gaśniecie miałeś racje, moc minimalna byłą za małą, podniosłem i dziś w nocy już było OK. Jak mysicie z tą temperaturą zadaną ? -
Witam, Jestem nowym uzytkownikiem pieca skam-p 12kw ze sterownikiem Cobra, kupowałem rok temu ale w sumie dopiero w tym roku odpaliłem. Doradzcie z ustawieniami bo mnie już trafia testowałem 5/25 dmuchawa 82 ale potrafił w nocy gasnąć na podrzrymaniu(spalanie ok 14kg, w nocy dawałem CO stop co godzine) daje 10/40 jak było fabrycznie to skoleii żre jak smok ok 25kg na dobe a mrozów jeszcze nie ma. Jak optymalnie dobraćustawienia i jakie można osiągnąć spalanie. temperature na piecu dałem 40C w domu cały czas 22 stopnie, powierzchnia do ogrzania ok 110 metrów.Grzeje też CWU 2 razy dziennie (ok 14 i od 19 do 22) temperatura na sterowniku stawiam 43C a w jeden dzień jest gorąca w inny dzień niedogrzana, teraz w przypływie szału odłaczyłem pompe CWU i sie okazuje że woda sie łądnie nagrzewa na przestrezni dnia i do kapieli wieczornej jest w zupełności wystarczajaca (bojler 120l) PZdr. -
Projekt Sosenka- kto buduje
elmer303 odpowiedział as-bo → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
takie pytanko do was. w projekcie orginalnie jest strop teriva i na poddaszu sciany z gipsokartonu. a jak to u was jest, wykorzystaliscie te rozwiazania czy jakies własne. znojomy poleca mi robinie wszystkie z ytonga jak sie juz w niego bawie tyle ze mówi że to droga zabawawa jeśli chodzi ogólnie o koszty całości budynku.. jak u was konkretnie wyglada to cenowo w porównaniu jakbyście robili z innego materiału. chodzi mi konkretnie o ten projekt, ja wyceny jeszcze nie mam jak zrobic bo projekt dopiero za jakies dwa tygodnie bedziemy kupowac. -
podcień zamykamy jak najbardziej, dzięki czemu można tez zlikwidować tą następna ściankę robiącą wcześniej za przedsionek. powiększa się w ten sposób hol. co do stryszku nad garażem to cały czas nad tym myślę, jak tam zrobić wejście z poddasza. chyba jedynym sposobem jest przez łazienkę, bo w każdym innym przypadku trzeba by zmniejszyć albo przenieść łazienkę.Narazie jednym z pomysłów żeby uniknąc wchodzenia przez drabine w garażu jest powiększenie CO o wnęke w garażu, w ten sposób robi się tam spore pomieszczenie ok 10 metrów i zbudowanie prostych schodów prowadzących na stryszek.wykorzystywanie go jako powierzchni mieszkalnej nie wchodzi w gre, raczej juz lepiej jako miejsce na bilarda i męskie spotkania -
Witam budowniczych Sosenki, właśnie się przymierzamy z żoną do zakupu projektu tego fajnego domku. Zmian wielkich nie zamierzamy robić bo rozkład pomieszczeń jak i sam domek idealnie pasuje na naszą działke. No chyba ze macie jakieś uwagi co do funcjonalności, pytam zwłaszcza tych co już się wspieli ponad fundamenty
