        Teves
                Liczba zawartości566
Teves's Achievements
12
	Czyli 25 bar mam się nie bać ?
	Adam To byłoby za proste nie starczyło mi wtedy umiejętności lutowania lutem twardym i jest polutowana miękkim. Dlatego dołożę jakiś wymiennik zewnętrzny - najprościej byłoby wepchnąć ten wyjęty z JW w jakąś rurę z wodą o średnicy kilkunastu centymetrów i zamknąć. Teves
	Czołem, Chciałem poinformować, że mój bufor uruchomiony około 2010 wciąż działa i zaspakaja potrzeby bytowe mieszkańców, nie naginając praw fizyki. Jednakże, grzałki elektryczne nigdy nie zostały wykorzystane, tak samo jak wężownica solarna . Po 11 latach nachodzi mnie chęć nowych kombinacji. Mam więc pytanie: Czy wymiennik klimatyzacji z jednostki wewnętrznej mogę wsadzić bezpośrednio do wody czy jest to proszenie się o kłopoty i trzeba instalować wymiennik płytowy, albo rura w rurze ? Teves
	rjarek gratulacje z racji wykonania takiej potężnej konstrukcji !!! Powiedz dwa słowa - co to za kolektor pionowy na zewnątrz bufora? Wężownica CWU - też potężna, ile mb ? Niezmiernie mnie cieszy jak widzę Conexy w kolejnych realizacjach - mój maleńki wkład w rozwój tej konstrukcji Teves
	Mój baniak ma średnice 0,8 wiec raczej 0,5m^2, wiec bliżej 10 000 kg. Weź taki krążek ożebruj go z grubsza i w pierwszym z brzegu zakładzie samochodowym podłóż pod pracę do wyciskania łożysk. Co nie zmienna faktu, ze daleko temu to elegancji technicznej. Zmierzam do tego, że FRYC6KF ma już pewną część instalacji i potrzebuje do szczęścia baniak. Jakby ten baniak miał grzać wymiennikiem płytowym, albo chałupę z bufora przez płytowy - to nic w kwestii bezpieczeństwa nie poprawia zbytnio. No w tym drugim wypadku trochę jednak tak. Ja tez bym dołożył wszelkich możliwych starń żeby był otwarty, ale jak się nie da to i zamknięty można.
	Zależy jakie ciśnienie. Ja mam dennice płaskie ożebrowane, sprawdzałem na 6 bar - trochę gięło ale pracuje na teraz do 2.5 bar i jest o.k. Człowiek ma gotowy działający układ zamknięty, łącznie ze schładzaniem. Wystarczy policzyć jakie naczynie jest potrzebne, obstawiam, że dla 1 000 l z 80 litrów przeponowego wystarczy. Na pewno będzie tańsze niż otwieranie instalacji.
	Napełnianie bufora-akumulatora prawie wrzątkiem.Teves odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Mam dwie pompy w układzie kotłowym, jedna na powrocie w kotle gazowym, druga na pomieszaniu w kominku i ładowanie bufora. Ta w gazowym ma trochę gorzej bo długie rury stwarzają jakiś opór, za to temp. tak do 70C, ta w KPW czasem nawet 90C, ale spadki ciśnień niewielki, po pięciu latach wciąż się kręci. Ogólnie to pompa od ładowania bufora raczej wielkich oporów nie ma wiec i spadków ciśnieni wielkich nie będzie. Może dać sobie na luz? P.
- 105 odpowiedzi
		- bufora-akumulatora
- napełnianie
	Napełnianie bufora-akumulatora prawie wrzątkiem.Teves odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie kilka kolejnych uwag: 1. mój zawór regulacyjny to regulus tsv1 - chyba już nie produkowany, ale jest kilka innych w ofercie : http://www.regulus.eu/pl/brass-thermostatic-mixing-valves 2. mój układ to "zabezpieczenie temp. powrotu" a nie proponowany przez Adama układ "szybkiego uzyskanie wysokiej temeratury", w związku z czym priorytetem nie jest wysoka temp. na wyjściu 3. w moim układzie (słaba grawitacja) szybko wysoką temperaturę uzyskujemy ..... załączając pompę przy wysokiej temperaturze, Inaczej powoli rozgrzewamy cały kocioł mając zapewniony ciepły powrót. 4. po załączeniu pompy wypychamy do bufora wodę o tem. około 70 C - co raczej jest wbrew założeniom Adama. podsumowując układ. zabezpieczenia temp. powrotu WYDŁUŻA czas dostępu do wysokich parametrów na wyjściu.
- 105 odpowiedzi
- napełnianie
	Napełnianie bufora-akumulatora prawie wrzątkiem.Teves odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie przeanalizowałem układ... i za skarby nie da się poprowadzić przepływów wody inną drogą (obwód kominka z obwodem podłogówki łączy się przez bufor). Wygląda na to, że woda w buforze była grzana przewodnictwem rury i zaworu. Termometr w buforze jest zaledwie kilka cm o góry, więc chwytał zmiany temperatury kilku litrów wody.
- 105 odpowiedzi
- napełnianie
	Napełnianie bufora-akumulatora prawie wrzątkiem.Teves odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Widzę prawidłowe wnioskowanie: odcięcie przepływów wody nie odcina przepływów ciepła. Nie będąc uszczypliwymi...
- 105 odpowiedzi
- napełnianie
	Napełnianie bufora-akumulatora prawie wrzątkiem.Teves odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie no to ja... rozpaliłem sobie po dłuższym letnim niepaleniu, palę sobie ostro tak z prawie godzinkę termometry oglądam... na kominku rośnie prawie 80C, w buforze ROŚNIE całkiem wartko 60C a tu nagle....załącza się chłodnica kominka (mam takową gdyż układ zamknięty) łomot się robi na cały dom .... bo zaworek termostatyczny wpada w rezonans i na przemian zamyka i otwiera.... Biegam szukam.... pierwsza myśl pompka kominka padła po letnim postoju... pompka działa. Az tu nagle EUREKA... zawór kominek - bufor zamknięty. ????? tylko jak ta temperatura na buforze przez ta godzinę rosła ?????????????????
- 105 odpowiedzi
- napełnianie
	Napełnianie bufora-akumulatora prawie wrzątkiem.Teves odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Na jaką temp. nastawiony masz termostat pompy i jak szybko po rozpaleniu startuje i jak długo po wygaśnięciu podtrzymuje działanie pompy? KPW jest zabudowany i mam spory problem jak sondę termostatu przytwierdzić do czopucha, ale chyba warto. U mnie zamknięcie dołu nie ogranicza rozładowania mikro-cyrkulacja wewnątrz rury 3/4 całkiem dobrze sobie radzi IMHO jedyne solidne rozwiązanie to elektrozawór, ale nie mam odwagi zamontować na wyjściu kotła, czegokolwiek co mogłoby nie otworzyć się, z tego powodu nie zastosowałbym termostat tak "wprost". Piotr
- 105 odpowiedzi
- napełnianie
	Napełnianie bufora-akumulatora prawie wrzątkiem.Teves odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Jaki thermostat masz na czopuchu ? Kominek zabudowany i trudno sie dostać do czopucha ale może to najsłuszniejsze rozwiazanie. W obwodzie z pomka jest zawór zwrotny tyle ze ten minimalny przepływ nie zamyka zaworu.
- 105 odpowiedzi
- napełnianie
	Napełnianie bufora-akumulatora prawie wrzątkiem.Teves odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Ja mam układ z termostatem jak na w/w rys, bez syfonu i chyba nawet sam go wymyśliłem. W każdym razie działa od 2010 roku. Moje uwagi: - potrzebny jest inteligentny termostat pompy, który rozróżniałby rozgrzewanie i stygnięcie. Inaczej kocioł (u mnie KPW) startuje na grawitacji, a jak bufor zimny to nieźle mu to idzie. I do momentu załączenia pompy termostat jest bezużyteczny. - gdy wygaśnie, a termostat działa doskonale jako regulator grzejnika ( w naszym wypadku kotła), mieszając sobie z bufora wodę i utrzymując (w moim wypadku 65C) na KPW i grzejąc..... komin. - nie można "wyssać" z KPW wody o temp. poniżej 65C nawet jak dól bufora ma 20C - dla mnie strat 100L wody o tem 60C - ustawienie termostatu pompy na wysoko np. 80C skutkuje łatwością zagotowania - u mnie efekt jest jeszcze inny bo układ zamknięty i przy około 90C załącza się chłodnica KPW. Z ciekawostek moja pompa "kominkowa" ma regulowaną prędkość poprzez sterownik PWM od około 30% do 100% - im mniejsza delta na dole KPW-doł bufora. Tym szybciej się kręci, ale doładowywanie bufora na 100% to już wyższa sztuka jak na dole masz 80C i delta 10C. Nie mam syfonu i układ ma tendencje do rozładowywania , zawór klapowy na dole nie ogranicza tego. Potrafi też rozładowywać się drogą przez pompę i termostat do dołu bufora. Termostat jest samochodowy choć na temp. 65 C w mosiężnej obudowie, udało mi się kupić taki zestaw za jakieś rozsądne pieniądze - ale nie pomnę gdzie. P.S. ja za to chciałem przebudować układ na ten "krzyżowy" Nilsena.
- 105 odpowiedzi
- napełnianie
	Dawno mnie tu nie było.. ale po 5 latach przyszedł czas na dokończenie ocieplenia bufora. Pelit do zasypania kupiony, bufor otulony "alu czymś tam" jedna warstwa. Potrzebna podpowiedz: pyt1.:bufor stoi na chudziaku, czym dobrze zrobić hydroizolację poziomą pod buforem? Trudne podejście i raczej wylewanie, lub malowanie. Papa raczej niemożliwa do ułożenia. pyt 2: zostało mi sporo alufoxa, owinąć nim kolejną warstwę na buforze(bufor, 2x alufox,perlit, obudowa) , czy zastosować go na zewnątrz perlitu (bufor, alufox,perlit,alufox, obudowa)? Pozdrawiam,
