mpalys
Zawartość dodana przez mpalys
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
mpalys odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ten dokument co ja wysłałem wygląda na starszy. w prawym dolnym rogu jest 201907_V.1 w tym co ty podałeś jest 201909_v.2 trochę kicha że maja rozbieżne dane Nazwa też się zmieniła tych napięć w starszym jest Full power DC voltage range w nowszym: Full power MPPT voltage range pytanie gdzie jest prawda prawdziwa....- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
w corabie jest chyba jakaś stara wersja na stronie sofara jest inaczej: http://www.sofarsolar.com/ueditor/net/upload/file/20190723/SOFARSOLAR%203.3-12kW%20data.jpg- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
w knigach faktycznie tak piszą. Rozwiązanie 12+20 wydaje przyzwoite, aczkolwiek 12 paneli na jeden string dla tego falownika to szału nie ma Zakres napięcia zasilania tego falownika jest od 480V Sofar 8.8 ma zakres od 380 Lepiej więc byś upchnął 14+18, lub pomyślał nad falownikiem 8.8 - spokojnie powinien wystarczyć- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Ja bym zostawił. Strata jakaś zapewne jakaś będzie będzie, ale przy takiej różnicy to pewnie nie więcej jak 2-3%. Jak będziesz miał na tym samym azymucie 2 stringi - jeden "równy" a drugi "łamany" to zobaczysz jaka jest faktycznie różnica- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Piec Vaillant VC 226/7-2 Ecotec Pure - problemy z ustawieniem
mpalys odpowiedział Seawolf1492 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za informację. Trochę to "straszne" że do kotła gazowego tak poważnej firmy trzeba kupować ups ;( UPS z pełnym sinusem kosztuje paręset PLN-ów Szczególnie to przykre jak się wyjedzie na 2 tygodnie w zimie i nie wiadomo co się po powrocie zastanie... -
Tu się działa jako wolontariusz. Dawaj wiec te "dowody"- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Głupoty piszesz...- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Głupie gadanie Ja mam instalacje przewymiarowaną ponad 140% a falownik w roku obciął mi produkcję może w 10-15 dni i to nie zimą jak mniemasz Różnica w koszcie zakupu falownika 1500PLN - ile lat to by się te grosze zwracały? 50 lat? Jak je dokładnie policzysz to dodaj jeszcze że w pozostałym czasie falownik pracował na lepszych parametrach więc z większa wydajnością.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Znajoma ma problem z tym kotłem. Po zaniku zasilania kocioł nie uruchamia się. Trzeba przycisk reset przytrzymać 3 sek i wtedy rusza Czy to jest normalny objaw? -
mpalys odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja mam w instalacji 2 stringi - jeden na południe a drugi na wschód - wschód gorszy w uzysku o ok 15% Tabele zniosą wszystko...tym bardziej że odnoszą się one do przewymiarowania falownika poza tym masz napisane w pierwszym wierszu: południe:6184,67 kWh Wschód zachód:5172,13 kWh- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Niestety nie jestem- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Daj spokój znów się trafił jakiś nowy t.... znawca- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
a kiedy to Fronius przeniósł się z Austrii do Niemiec?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Mowa była o awarii pompy, a nie braku prądu a kominek też jest więc w wiaderku z lasu również można przynieść energii
no to ja chyba po bandzie pojechałem z planem awaryjnym Z racji posiadania bufora, na znanym portalu zakupiłem i zainstalowałem w nim grzałkę 3x2kw za niecałe 100 PLN. Tak w razie czego jakby pompa padła
Trochę masz małe to DZ do tej mocy pompy. Nie dość że 3 pętle to te rowki wąskie. Do tego jeszcze świeżo wykonane. Na twoim miejscu utopiłbym teraz to DZ. W miejscu gdzie kopałeś lej wodę tak by te rowy nasączyć wodą. Jak woda dojdzie do rur to one oblepią się gliną i będą lepiej przewodzić. Dodatkową zaletą będzie to że gleba nad rurami siądzie szybciej. Ja kopałem na 1,7-1,8m i siadło dobre 15-20 cm
- 35 odpowiedzi
- dolne
- prawidłowo
Powinieneś chyba dostać medal za katowanie DZ przez 11h pompą on-of Nie pamiętam by ktoś opisywał taki przypadek
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Szału nie ma z tym twoim DZ u mnie po 1h jest dzisiaj 5,1/0,5 niestety dłużej pompa nie pracowała... Wynik mój jednak może być mylący, ponieważ ja grzeję grzejnikami. Przy podłogówce może bardziej wyziębiać DZ no chyba że się mylę
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Znów zaczynasz?
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Na taki numer z rozcieńczaniem glikolu wodą ze studni to chyba mało kto by wpadł....Masakra Wygląda na to że PC polskiej produkcji raczej winna nie jest Ciekawy jestem w jaki sposób wymienili ci ten glikol w odwiertach DZ. Napisz parę słów
To twoje zdjęcie - gdzie jest we DZ a gdzie WY? po pierwsze pompka powinna pchać glikol w DZ - przy odpowietrzaniu (później najlepiej ją dać na wejściu do pompy bo temp wyższe niż na wyj z pompy ) zawór zwrotny - po ki grzyb ci na DZ? - tym bardziej do odpowietrzania. Za ocynk na DZ nie jeden by cię "zjadł" na forum Zrobił bym tak: wiadro w najwyższym punkcie -> pompka poniżej -> DZ - powrót z DZ do wiadra pilnować by powietrze co wychodzi z DZ pompa nie zassała Będzie chlapać nie pytałem o kolanka w studzience tylko czy rozdzielacze masz pod kątem tak by sie odpowietrzały. Końcówka rozdzielacza gdzie jest odpowietrznik powinna byc wyżej niz drugi koniec
U mnie również DZ wyżej niż w ub. sezonie Teraz min zaobserwowane w okresie kilku ostatnich dni to 5.8* a rok temu było 4.2*
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
100 litrów to niezły wynik jest tam duża ilość powietrza Odpowietrzaj pętla po pętli bo inaczej do lata nie zdążysz Ja do odpowietrzania wziąłem pompę taką ogrodniczą do podlewania 4 bary i z 3m3/h. coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-ogrodowa-do-wody-hydrofor-jet-1100-wat-inox-8331907150 Pompa brała glikol z beczki i wylot z DZ do tej samej beczki. Tylko powrót był odseparowany tak by pompa nie zasysała powstających bąbelków powietrza Każda pętla odpowietrzała się parę godzin, Te rozdzielacze masz pod kątem tak by powietrze do odpowietrzników szło?
Tak mam Ynos pico 1-6 DZ 4x150 rura fi40 rury mam w piwnicy i wszystkie są jednakowo zapocone. Gdy włącza się pompka nie za bardzo słychać by się coś przelewało. zamknij zawory na tych zapoconych obiegach i zobacz co się dzieje Stawiam jednak na zapowietrzone pętle - chyba nawet na te spiralne
Kolego napisałeś DZ mocno się wychładza i pracuje połowa rozdzielacza Wychodzi że połowa pętli ci nie działa a nie że pompka za mała Dobrze odpowietrzyłeś? U mnie ta pompka działa. Fakt że na 4x150mb, ale jak 2 pętle zamknę to również daje spokojnie radę
