mpalys
Zawartość dodana przez mpalys
Mitsubishi PUHZ-SHW 12YAA + EHSC-YM9EC zużycie prądu???
mpalys odpowiedział LukasPL → na topic → Pompy ciepła
na pewno ten dom z 2018roku a nie 2008? a i wtedy już za bardzo nie robiło się ścian jednowarstwowych... Ja jak budowałem 18 lat temu to mnie na takie usilnie namawiali, ale zrezygnowałem na rzecz dwuwarstwowych- 26 odpowiedzi
- mitsubishi
- pompa ciepła
Nie chodzi mi o to co masz przy rozdzielaczu chodzi o to co jest przy pompie. Popatrz na zdjęcia z linku jak tam są zainstalowane odpowietrzniki przy wej DZ do pompy. http://derkon.com.pl/gruntowa-dwufunkcyjna-pompa-ciepla-o-modulowanej-mocy-grzewczej/ Nie chcę nic reklamować z linku ale lepszego zdjęcia na szybko nie znalazłem. Mnie producent ostrzegał bym dobrze odpowietrzył DZ na wejściu do pompy, gdyż przeważnie jest najwyżej.
Czy ty aby masz dobrze odpowietrzone DZ? Nie chodzi mi o studnie tylko o wymiennik w pompie. Masz na wej DZ przy PC odpowietrznik?
Jak dobrze pamiętam masz 3 pętle DZ na 3 pętlach masz delte DZ 4 stopnie możesz sprawdzić jaka masz delte na 1 lub 2 pętlach?
Owczar może taki punkt zaczepienia dla porównania Ja mam pompę on-of 9kW Na początku grudnia na 2 dni założyłem ciepłomierz - taki o za małym przepływie - taki mam pod ręką Przy temp wyj 43* pobór mocy 2,95kW moc licznik pokazywał 13,7kW Przepływ GZ mały 830L delta Gz 12* (bez ciepłomierza delta GZ jest 6*) DZ był na 8,1/4,1 Z tych wyników jestem zadowolony Ty masz inwerter to to trochę inaczej wyjdzie. Jak chcesz to ten ciepłomierz mogę ci pożyczyć- odbiór niestety w okolicach Łodzi
Owczar spokojnie Wg wszystkich danych co podałeś definitywnie wygląda ze coś jest nie tak - jak pisałeś producent również to potwierdził. Z gwarancjami niestety tak już jest ze nic nie dają przeważnie w zamian podczas usuwania gwarancyjnego. Z samochodami jest niestety podobnie jak się zepsują na gwarancji - choć nie zawsze Ciekawe czy renomowani producenci pomp ciepła na V, W B itp dostarczają sprzęt zapasowy na czas awarii? W sumie to nawet odpłatnie powinni mieć coś takiego w ofercie - w końcu to biznes
Troszeczkę tu właśnie kolega wg mnie ma rację Opieramy się z jednej strony na poborze energii, a z drugiej na teoretycznych wyliczeniach. Gdybyśmy zamiast tych wyliczeń założyli ciepłomierz nawet taki za 500PLN był by twardy dowód. Wtedy można by mówić np o niegodności towaru z umową
Ciepłomierz by się przydał. wszystko by się wyjaśniło z wydajnością pompy...
Owczar Masz wziernik w swojej pompie?
STOP - to moje zużycie nie jes miarodajne. Zapomniałem że ja mam powrót zbiornika CWU przechodzący przez bufor CO.
OK zrozumiałem i odszczekuję Ja bym zrobił taki test: wyłączył zasilanie na tą wentylację i pętlę w brodziku 1 raz na dzień dzień nagrzał ten bufor - 450 l wody to jest sporo wody i tak poobserwował bym ze 2 dni jak wyjdzie. Nagrzewnice wentylacyjne naprawdę potrafią wyssać dużo ciepła następnym krokiem na kolejne 2 dni wyłączył bym garaż i również poobserwował da to obraz co tak naprawdę ile pobiera ciepła U mnie dziś zbiornik CWU 250l podgrzało z 24 do 44* w ok 1,2h i pompa pobrała 4,1kWh
Kurczę nie kumam tego zbiornika Po ki grzyb grzać CO przez zbiornik CWU ? nie rozumiem tej idei Przecież to wychodzi grzanie pompy cały czas tem 45*, natomiast na CO wystarczy ci z pewnością temp 35* jak nie mniejszą mało tego pewnie jak grzejesz zbiornik do 45 to pewnie temp wyjściowa z pompy to z 48-50* Praca pompy na 45* a na 35 to przepaść wydajnościowa... Masz wykresy COP w odniesieniu do Temp wyjściowej pompy? - nie mogę znaleźć na ich stronie przykładową innego producenta drugi wykres masz tu: https://www.a-pic.pl/uploads/files/karta_tech._apic_08_HGW_400V.pdf
trochę dużo jak na samo co+cwu. Ja mam dom podobny, tylko garaż nieogrzewany, ale za to dużo słabiej ocieplony (12cm) i grzejniki za pierwszą połowę grudnia wyszło mi 253kWh Temp w domu praktycznie nie schodzi poniżej 22,5
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Polskie pompy ciepła - proszę o opinie użytkowników
mpalys odpowiedział donkacper → na topic → Pompy ciepła
Możesz sprecyzować co było przyczyną awarii? -
Ja robiłem tak że jak najdokładniej wyznaczyłem gdzie są krokwie jak koledzy pisali. Dół podkręcałem dolne blachy i je uchyliłem Po środku sznurek do górnej śruby wyznaczyłem jak poniżej: Zaopatrzyłem się więc w krótkie farmery w kolorze blachodchówki Wierciłem najpierw takim farmerem tylko do przewiercenia blachy wiertełkiem. W takim otworze cienkim drucikiem sprawdziłem czy trafiam w krokiew/kontrłatę. Jak nie trafiłem, to oceniałem w którą stronę i o ilę muszę się przesunąć, a w ten otwór zatykałem wkręcając farmera
POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA CZY GRUNTOWA - pomoc potrzebna
mpalys odpowiedział wojtf23 → na topic → Pompy ciepła
dla potomności po 48h zużycie energii wyniosło 33,8kWh a licznik pokazał 0 ,574Gj czyli ~160kWh Wcześniejsze 2 dni przed założeniem licznika zużycie en wyniosło 27,2kWh Warunki na dworze podobne - temp nieco niższa, ale wczoraj był ładny słoneczny dzień Wychodzi że zdławienie GZ spowodowało spodziewane obniżenie sprawności -
Kurczę najpierw udowadniasz mi wyliczeniami że mogło być tak że jak zmniejszyłem przepływ GZ to mógł mi wzrosnąć COP, po czym piszesz że gdy zwiększymy przepływ to cop wzrośnie masło maślane pompka GZ ma stałą moc -
Zrozumiałem do połowy: ograniczenie przepływu GZ spowodowało wyższy COP(niższa śr temp) po połowie zrozumiałem:: większy przepływ GZ powoduje gorszy COP (wyższa śr temp) końcówki nie rozumiem: DZ pamiętajmy jest bez zmian -
Ciepłomierz jest zdecydowanie ze zbyt małym przepływem - dlatego też go wcześniej nie instalowałem widać wo ewidentnie po zmianie delty GZ Z tą mocą to jest ciekawie Po założeniu ciepłomierza delta na DZ zwiększyła się o ok 0,5 - 1* Mało tego wcześniej przy temp. GZ 41* temp freonu była 62*, a teraz przy 43 temp freonu jest 60 muszę to dłużej poobserwować -
cangi80 Z racji tego że mam pompę Apic9kw więc temat również mnie ciekawi Skoro Tobie się nie chciało ilczyć to zakasałem rękawy i założyłem licznik ciepła na GZ Ponieważ mam tylko ciepłomierz elf 1.0 o din 15 skutkiem tego jest znaczny spadek przepływu GZ Ciepłomierz pokazuje 830 l/h i delta jest 12*, a bez ciepłomierza miałem deltę 6-7* pobór pompy ok.2,7KW według licznika (po twojemu wyszło 67imp/min) licznik pokazywał moc 13kW pod koniec cyklu gdzie temp Gz miała prawie 43* pobór 2,95 kW (74imp/min) licznik pokazywał moc 13,7kW delta dz na początku 9,3/4,7 a po godzinie 8,1/4,1 -
To wywal sitko bo te oczka również dają spory opór - zobacz co będzie. w linku masz tabele gęstości wody i glikolu w zależności od temperatury http://solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/obliczenia_przeplywu_zrodla jak to przeliczyć na wydajność pompy - tu się poddaję Pewnie jeszcze lepkość trzeba by uwzględnić i nie wiadomo co jeszcze.. W sumie to policzyłeś moc szacując DZ i moc pobraną i wyszło ci że GZ ma ileśtam Sprawdź to licząc/szacując moc GZ (tak jak teraz liczysz moc DZ), masz moc co daje pompa i zobacz ile ci wyjdzie ci DZ ileśtam Takie równanie sprawdzające -
Sprawdzałeś czy masz czysto w tym filtrze? Jak masz czysto to wyjmij z niego sitko i zobacz czy coś się zmieni. Tą wydajność pompy co liczysz dla odpowiednio rozcieńczonego glikolu a nie wody rozumiem? -
Rozumiem że to co tu napisałeś to wszystko na obiegu DZ? W którym miejscu masz pompę obiegową? masz filtr założony na obiegu DZ? Jaki masz przepływ na DZ? -
Święte słowa. Patrzenie na przepływ z charakterystyki pompy to wróżenie z wizji producenta Trzeba pamiętać jak duże opory mają same zawory zwrotne i filtry - szczególnie brudne -
Jak już tak lubisz liczenie to weź zmierz choć ilość zużytej energii gdy pompa pracuje powiedzmy 0.5h, i wylicz moc. Takie partyzanckie liczenie w krótkim okresie również powoduje błędy. Zgubienie 1 impulsu na 10 to już 10% błędu. Masz chociaż osobny licznik do pompy? i
