skoczek
skoczek's Achievements
Gdzię... sie podziały wszystkie stare ryje ?
skoczek odpowiedział selimm → na topic → Dział Porad życiowych
już mam 19 -
też chyba mogę się zameldować -
ja nie chcę kupić, ja chcę sprzedać, szukam ceny wywoławczej, na nalepce pisze (zamazane) S.k . W..on.i nie wiem, ale wnioskuję, że może się dobrze sprzeda
to, po ile ta flaszka?
a po ile flaszka?
nie było mnie parę dni ale teraz odpowiem pitbulowi. dalej twierdzę że do kominka z wkładem należy zakładać rury kwasoodporne w przypadku zarówno kotłów na paliwa stałe starego typu jak i otwartych kominków wkład taki jest zwykłym wyrzucaniem pieniędzy z prostej przyczyny temperatura spalin jest na wysoka (w granicach nawet do 160 st. zależna głównie od intensywności palenia) w pozostałych źródłach ciepła czy to będą kotły węglowe z jakąś tam prostą automatyką czy wkłady kominkowe temperatura spalin jest na tyle niska że w kominie może nastąpić wykraplanie pary wodnej w której doskonale rozpuszczają się tlenki siarki, efekt tego jest widoczny po paru latach na kominie w postaci takiego żółtego jęzora sięgającego w dół komina. ten kwaśny kondensat doskonale daje sobie radę ze zwykłą cegła a później to już zostaje tylko wyburzenie komina i budowa nowego, tak że życzę szczęśćia.
JAk dobrze dopasować moc grzejników do naszych potrzeb ???
skoczek odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jeżeli chodzi o grzejniki w twoim domu proponuję ci policzyć kubaturę pomieszczenia i przyjąć 50W/m3, nie podpieraj się programem de longi każdy producent ma wskaźniki przeliczeniowe na temperatury inne niż normowe, dlatego wyniki dla purmo mogą się różnic od de longi, w przypadku przewymiarowania grzejników po ociepleniu budynku kocioł będzie pracował na niższych parametrach zasilania i powrotu co mu tylko wyjdze na zdrowie -
z reguły rury do podłogówki mają 16 mm, a budowa płyty grzejnej zalecana przez producentów to 10 cm styropianu, z płytą systemową 2 cm w zależności od producenta systemu, jeżeli jest płyta systemowa to nie daje się już folii, jeżeli nie to folia z rastrem rura do podłogówki i 6,5 cm wylewki, dlatego trzeba liczyć że będzie to nawet do 20 cm ze względu na nierówności chudego betonu
tarnawa fi 150
takiej herezji dawno nie słyszałem, chcesz po paru latach rozbierać komin ceramiczny to słuchaj pitbulla, temperatura spalin w kominku jest na tyle niska że w kominie wystąpi kondensacja pary wodnej a mokry już kondensat żre cegłę chyb że będzie to klinkier, ale i w tym przypadku powinien być wkład z kwasówki
najprawdopodobniej masz niedobrane odpowiednio średnice rur. zasada jest taka że na początku musi być o największej średnicy żeby mogła przenieść taką ilość energii jaka jest potrzebna do zasilenia całego układu, a później coraz mniejsze średnice aż na końcu , o ile to jest miedź będzie to rura fi 15. która średnio licząć powinna przenieść do 3,5 kW. jeżeli chodzi o zawory termostatyczne w żadnym przypadku nie instaluj ich na grzejnikach, chyba że masz kocioł węglowy z podajnikiem. tam ilość żaru w palniku retortowym jest minimalna i nie spowoduje żadnych perturbacji w przypadku chociażby braku prądu. te 1,5-2 kilogramów węgla w palniku nie spowoduje takiego wzrostu temperatury że woda w układzie zagotuje się. inaczej jest w tradycyjnych kotłach tam co wsadzisz do komory spalania musi się wypalić i nie masz na to wpływu.
gratuluję wyboru. mądra sprawa! jeżeli chodzi o wkłady kominowe to De Dietrich ma przejścia na fi 80 i sprawa jest już prosta dalej instalujesz wkłady kominowe Vaillanta, najtaniej wyrzucić spaliny przez ścianę (do 21 kW można)
jeżeli chodzi o kominki z płaszczem wodnym jak już wspomniano intensywnością palenia steruje automatyka, nie trzeba się bać naładować drewna do oporu. na pewno nie będzie się palić 24 czy 48 h ale w konstrukcjach porządnych producentów żar może się utrzymać do 10 h, w zależności od nastaw na regulatorze. ale naprawdę opłaca się zainstalować taki kominek.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
do Robusia kocioł z podajnikiem ślimakowym na groszek. podłączenie istniejącej instalacji przez wymiennik ciepła
Ceny materiałów do podłogówki wodnej z kotłownią?
skoczek odpowiedział Lukins → na topic → Lista płac wykonawców
Ja mam takie, i niewiele qmam , tak więc trudno mi ocenić, czy to dużo, czy mało, i czy wszystko jest potrzebne. Powierzchnia podłogówki - 100 m. kw., dom w sumie 210 m. kw. (reszta na grzejnikach-110 m.kw.). Tam gdzie znaczek [?], tam oczywiście nie wiem o co biega i czy jest to konieczne: 1. Viessman Calorond (pogodówka, cyfrowy regulator obiegu kotła [?] i obiegu grzewczego [?] - palnik olejowy Caloflame 100 - naczynie wzbiorcze 25 l [?] - zawory bezpieczeństwa - pompa obiegowa UPS 25-40 [?] - śrubunki - wbudowany zasobnik c.w.u. 130l 12334,96 zł 2. Kontaktowy czujnik temperatury zasilania [?] 262,15 zł 3. Naczynie wzbiorcze c.w. 18l [?] 221,49 4. Pompa cyrkulacyjna Grundfos UP 15-14B 478,16 5. Pompa obiegowa Grundfos UPS 25-40 [?] 499,69 6. Zawór trójdrogowy wraz z siłownikiem ESBE 620,60 7. Wkład komina MKS 1-ściankowy DN130 dł 6m 870,40 8. Zbiornik olejowy dwupłaszczowy 1000 l z osprzętem 3172,55 9. Zawory odcinające DN32-15, zawory zwrotne DN 32-15, odpowietrzniki automatyczne Afriso 1/2'', filtry siatkowe DN 20-15, termometry, manometry [?] 385,20 10. Grzejniki Stelrad Novello 70/55 C 7 sztuk 3046,29 11. Grzejnik łazienkowy Stelrad TL 256,80 12. Zawór powrotny grzejnikowy - 15 szt. [?] 147,66 13. Zawór termostatyczny grzejnikowy [?] 41,19 14. Głowica termostatyczna 8 szt. 329,56 15. Instalacja ogrzewania grzejnikowego (rury miedz., kształtki, złączki, izol. term.) 140 mb 2225,60 16. Instalacja ogrzewania podłogowego (szafka, rozdzielacze, mata, spinki, rura wielowarstwowa Herz, taśma dylatacyjna, plastyfikator) 100 m. kw. 6225,58 17. Materiały pomocnicze [???] 813,20 potwornie drogo [?] tak, ale musiałbym zobaczyć schemat hydrauliczny
