czarnyf22
czarnyf22's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Grzejniki zostaną. Podłogówka będzie rozgałęziona z rur dochodzących do grzejników. Temperaturę obniże za pomocą zaworów RTL które wystawie ponad posadzkę np. za szafkami w kuchni.
  2. Chodziło mi o ułożenie wodnego ogrzewania podłogowego. W bloku masz swój własny piec CO ? A po co mi w bloku piec? Styropian już jest ok.5cm, i po wylewce pomieszczenia zostanie jeszcze ok. 2.5m więc głową raczej ciężko dostać do sufitu.
  3. Chodziło mi o ułożenie wodnego ogrzewania podłogowego.
  4. Witam Proszę o pordę kupiłem mieszkanie w nowym bloku i zastanawiam sie na położeniem podłogówki w kuchni korytarzu i łazieńce. Mieszkanie jest na pierwszym piętrze. Czy ktoś może ma coś takiego zrobionego u siebie. Dziękuje za wszelk ie info.
  5. Witam czy może ktoś zetknąl się z takim urządzeniem lub firmą? Proszę o opinię. Dziękuje http://www.kma-maszyny.pl/strugarka-adm-260.html
  6. dziękuje za informacje
  7. u mnie będzie 1.7m ale tylko w dolnym odcinku będzie ziemia nasączona wodą wiec tu chodzi o zastosowanie CR65 od zewnatrz. Rozumiem Ze to jest w proszku wiec jeżeli rozprowadze to pędzlem to trzeba zrobic zadką proporcje?
  8. czyli lepiej zastosować CR65. a nakłada sie go jak spachle?
  9. treba byłoby nałożyć jak szpachle:) Mam szkło wodne cały baniak zastanawiam sie czy tego nie dodać ale nie bardzo wiem w jakich proporcjach. Myśle że jak wymuruje kanał z blaczkow fundamentowych to obsmaruje je z zewnątrz dysperbitem i folja i będzie spoko.
  10. Bede murował kanał gdzie teren jest troche wilgotny. Mam folje i chciałbym coś jeszcze zastosować żeby byc pewnym. Czy może na ścianki zewnętrzne można posmarowac dysperbitem?
  11. Dziekuje. Czy tak substancja Ceresit to jest coś w rodzaju tynku?
  12. Witam. Bede murował kanał i wylewał w nim posadzke. Mam szkło wodne do zaprawy i niebardzo wiem ile tego dodać do betonioarki. Może jeszcze ktoś orjentuje sie czym ewentualnie można posmarować ścianie od zewnątrz żeby powstrzymać wodę. Dziękuje za pomoc.
  13. czarnyf22
    lutowanie twarde
    jakbym chciał zrobić taki lut żeby wytrzymał 400 c to wystarczy rure podgrzać propanem?
  14. czarnyf22
    lutowanie twarde
    rury miedziane-lut twardy za pomocą lutu do miedzi Po co sobie utrudniasz życie? Ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś lutował na twardo instalację miedzianą. Rury z miedzi lutuje się na miękko. Kup najzwyklejszy palnik na naboje- koszt poniżej 100zł,do tego lut i pastę i jazda... Palnik nie da temp., która mogłaby zniszczyć miedź a ten nabój gazu starczy na dość długo. a jeżeli chodzi o lutowanie insalacji solarnej? to cyna chyba raczej za słaba jest
  15. zauważyłem że te miekkie szybko sie nagrzewaja pod palnikiem, szybciej niż te sztywne.
