Irek.K
Zawartość dodana przez Irek.K
  1. Powierzchnia rzeczywiście jest mała jednak materiał należy do tych dobrze przewodzących. Zapewne masz rację, ja się na tym nie znam. Jednak tak mi teraz do głowy przyszło (kombinuję zanim porozmawiam z projektantem ) gdyby wylać stopę fundamentową, położyć na niej np. foamglas i na tym zrobić kolejną płytę już połączoną zbrojeniem ze słupem. Wtedy bez problemu można taką konstrukcję zaizolować termicznie. Ściany fundamentowe mam zamiar zrobić z bloczków keramzytowych i ocieplić z obu stron styropianem, myślę że nie ucieknie mi wtedy tam dużo ciepła. Prawdopodobnie okaże się to nieopłacalne, ale zanim zacznę budować to siedzę i wymyślam
  2. agawi74: widzę że masz izolowane styropianem słupy (zdjęcie), czy masz je czymś odizolowane od stopy fundamentowej? Zastanawiam się co zrobić żeby nie uciekało tam ciepło.
  3. Właśnie z tymi mostkami mam problem. Jak zamontować rolety w ścianie 2 warstwowej nie pogarszając jej izolacyjności? Skrzynka na rolety nad oknem tworzy mostek, na ścianie zastępuje styropian i też jest mostek. Jeszcze nie znalazłem skrzynki na rolety tak ciepłej żeby tych mostków nie było.
  4. Nie jestem jakimś specjalistą jednak dodam swoje 3 grosze. Będąc za granicą dostaliśmy wkręty i bity imbusowe, w porównaniu do krzyżowych wkręca się je rewelacyjnie. Bity trzymają się wkrętów jak przyklejone, sporadycznie zdarza się żeby bit wyskoczył podczas wkręcania.
  5. Depi: nie mam zamiaru się z tobą kłócić lub cię przekonywać. Napiszę tylko co pomyślałem po przeczytaniu twojego "dzieła" - "marketing producentów/sprzedawców działa".
  6. Mylisz się bardzo, myję (myłem) częściej niż żona, mamy też zmywarkę. Jednak kupno jej nie tłumaczę ekologią i oszczędnościami. Wcześniej nie pisałem żeby z umywalki i innych "pomocy" domowych zrezygnować, ale nie można udawać że dzięki nim oszczędzamy pośrednio czy bezpośrednio środowisko. To że coś zrobione zostało z materiałów nadających się do przetworzenia nie jest równoznaczne z tym że przy ich produkcji nie zanieczyszczano środowiska. Popieram propozycję, dodam jeszcze papierosy i cukier.
  7. Nie oszukujmy się, zmywarka nie jest ekonomiczna i nie jest ekologiczna Z punktu ekonomi to sobie policz ile za cenę zmywarki będziesz miał wody. Natomiast rozpatrując ją ekologicznie pomyśl (dowiedz się) jak bardzo środowisko zostało skażone przy jej produkcji. Jest to tylko wygoda w domu i nic więcej.
  8. Witam. Obecnie też ciągle myślę o tych nieszczęsnych fundamentach. Co sądzicie o wymurowaniu ich z "fundamentowych bloczków keramzytowych"? Wygląda mi to osobiście na najlepsze ekonomicznie rozwiązanie, jednak to tylko moje przemyślenia.
  9. Jola L: my jeszcze jesteśmy na etapie planowania/kupowania projektu, ale na pewno będzie to Andromeda II. Mamy zamiar wybudować się w Krobi koło Lubicza, tam mamy działkę też pierwszy raz słyszę.
  10. Nie pozwalam słońcu w upały nagrzewać czegokolwiek, po to wymyślili żaluzje i rolety Planowałem wkopać rury od pompy cieplnej i przez wymiennik ciepła chłodzić wodę w instalacji, a w przypadku wysokich cen gazu podłączyć pompę do istniejących już rur.
  11. Z tego co do tej pory wyczytałem jest lepszy rozkład temperatur, latem można wykorzystać taką instalację do chłodzenia pomieszczeń i można kłaść na podłogi co się tylko podoba Podstawową wadą takiego ogrzewania jest to że nie można zastawiać meblami ścian grzejnych. Planuję oczywiście ogrzewanie podłogowe tam gdzie jest ono najlepsze, tzn. w łazienkach, kuchni oraz holu (tam gdzie będą płytki).
  12. Witam wszystkich. Na 99% będziemy kupować projekt Andromeda II więc chciałem się przyłączyć do obecnych i przyszłych właścicieli tego domku Mamy zamiar wprowadzić kilka zmian, jak chyba większość. Chciałbym się też spytać czy ktoś montował w Andromedzie ogrzewanie ścienne i jakie ściany najlepiej się nadają do tego ogrzewania ? Jeżeli na forum byłby ktoś z okolic Torunia i chciałby się pochwalić swoim domkiem to z miłą chęcią skorzystamy z możliwości jego zobaczenia Pozdrawiam wszystkich. Irek
