piotr-jg
piotr-jg's Achievements
Rekuperator-kto ma, za ile i czy było warto
piotr-jg odpowiedział bilczur → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Cześć, jest firma Tora Wentylacje z Częstochowy, Koszt projektu to ok 350zł. Możesz znaleźć jej namiary nawet na allegro -
zygonm - komentarz do dziennika c126
piotr-jg odpowiedział zygonm → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Co do powiększania salonu to faktycznie nie pomyślałem o tym, żeby zlikwidować taras od strony kuchni. Z drugiem strony żona chciała mieć wejście na taras od kuchni więc tak wyszło. W sumie wyszliśmy na to samo, bo my zliwkidowaliśmy taras przy drugim słupie. Taras u nas będzie się zaczynał od kuchni a od strony salonu zrobimy taki 7x4m. Też uważam, że zaprojektowane tarasiki są kiepskie - postawisz krzesło i nie ma jak przejść a nie o to chodzi, żeby się kisić tylko odpoczywać -
Uważaj przy wstawianiu drzwi na wymiar wysokości. W projekcie jest 230cm - to za dużo ponieważ drzwi mają 205-210np Gerdy +10cm styropian +5 wylewka +1cm płytki i nadal zostaje 4-8cm szpara. Ja o tym wiedziałem ale nie nie było mnie przy montażu i teraz będę musiał je opuścić po wylaniu betonu. -
Łączenie jest przy słupach obciążenie naprawdę przenosi słup na strop. Dodatkowo 2 belki podtrzymują krokwie narożne w szczycie więc nic się nie stanie. Podparcie jest w 3miejscach w sumie. -
O krokwiach wiedział, takie łączenie stosuje się również w konstukcjach stalowych. Obie bramy są takie same po 240cm szerokie -
zobacz tu - są inne moje zdjęcia: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a65e8f5515688a61.html rzucik raz jeszcze http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01c00e8c094d6dd4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1976895b4580c059.html TU DAŁEM JEDEN KALORYFER ALE C33 - 2 zajmują dużo miesca i trochę go szkoda http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd5484fe3087679d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b4f15c40595d856.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b6e9067dabf08ff.html tu jest widoczne o ile powiększyłem łazienkę na wprost - w tym miescu będzie włazience półka 60cm na całej długośći http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd93ff06a82211a6.html tu podparcie krokwi narożnych - dodatkowa belka trzyma dach z dachówki - nie ugnie się z czasem pod ciężarem, dodatkowo jętki można zastąpić beleczkami pionowymi przenoszącymi obciążenia a zysk to taki, że się wyprosujesz i śmiało przejdziesz. Ja za późno się o tym dowiedziałem ale 2 pierwsze od środka stychu przerobię jeszcze http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7ed10ac659ae1e9.html krokwie narożna miałem lączone na "z" - cięzko jest z przywozem i wystruganiem 13m beleczki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e34d570db17efdcd.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c7f206fe65e0d869.html widoczek z kuchni - nie mam scianki oddzielającej kuchnię od holu a za to sporo miejsca, druga fotka - to samo ale odwrotnie:) kaloryfer c33 aby ogrzał kuchnię i hol - do krawędzi okna mam zamówione meble - nie było miesca gdzie go indziej wcisnąć http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d33d00135ba40d87.html tu gospodarczy - mam rozdzielacze co i cwu+ zimna + szafka el. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/854dbe1931f7b6df.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f61be603f8e017c4.html el garażż , w przylegającym gospodarczym do części mieszkalnej będzie pralnia i zlew po lewej a szafko-prasowalnica po prawej stronie pomieszczenia -
-budowlaniec zamówił po około 0,5m dłuższe belki, krokwie narożne mam łączone ze względu na ich długość - na "z" ok 80cm -stropu jeszcze nie ocieplałem ale jak pisałem w innym poście nasz znajomy - ma c126 dał tylko 18cm wełny w krokwie i przy -20'C miał +12'C na strychu, więc nie ma sensu ładować kasy póki co w styropian. - z przodu budynku jeszcze nie wiem bo dom stoi na zboczu góry i wejście będzie na wysokości drogi jak i garaż też będzie na tej wysokości, dodatkowo od kuchni jest taras looknij na zdjęcia i może coś doradzisz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3381ed0cdd1098e6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3a4f15f9caa4602d.html -
bramę garażową zrobiłem podwójną. Chciałem kupić pod kolor okien - orzech ale ceny jakie słyszałem to koło 5000zł. Za 2 bramy segmentowe podobna cena. Ostatecznie kupiłem 2 bramy uchylne Hormanna w castoramie po 670zl/szt. Mają strukturę baranka i od orzecha niczym się nie róznią. Z dostawą wyszło 1500zł. Na koniec ocieplę je styropianem 2cm za około 50zł i będzie luksus. Dodatkowo w garzażu wykopałem kanał od strony okien na 150cm- zawsze będzie gdzie podłubać ale trzeba dobrze drenaż położyć aby woda nie podchodziła. -
a propo kominka - ja wybiorę http://www.allegro.pl/item716387831_kominki_na_kazda_kieszen_wklad_kominek_zuzia.html koszt doprowadzenia powietrza z zewn. to +300Zł co daje ok 2200 z dostawą i jest 50% tańsze od innych znalezionych propozycji -
scianę można zrobić dłuższą, ja nie mam przedzielonej kuchni jak na zdjęciu więc problemu nie ma. Ścianę mam około 1,5m długą w salonie aby nie wchodzić na kominek z przedpokoju. -
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6973ade33154285a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a65e8f5515688a61.html -
ja dałem do rogu, nic z więźbą nie trzeba było przesuwać, komin stoi dłuższym bokiem do sypialni za salonem -
strop - {betonowy (wylewany), terriva, akerman} czy {drewno?
piotr-jg odpowiedział bonart1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
ja zrobiłem terrivę, koszt na ten projekt to 12k bloczki + belki, 4k beton+ stal ale już nie pamiętam ile. rury od reku położysz wierzchem. Nie daję steropianu jak w projekcie tylko wełnę 18 w krokwie. Mój znajomy ma c126 i bez styropianu i przy -20'C miał +12'c na poddaszu. Za 2 dni będę miał projekt rekuperatora do c126a więc może porozmawiamy. Jak ktoś chce drewno na stropie niech je ma, każdy ma wybór -
projekt C126 VIS-A-VIS
piotr-jg odpowiedział mario_pa → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
cześć, ja buduję c126a, co znalazłem na forum i zrobiłem to: -rezygnacja z tarasu 17 w zamian za większe 2 sypialnie - dach się nie zmienia, tylko fundamenty trzeba puścić na wprost do słupa - kuchnia otwarta na salon i na przedpokój- -kominek w rogu salonu/przy przedpokoju- -taras przy salonie w zamian za małą kiszkę proponowaną przez projektanta. Ja mam 4x7m -kotłownia w pomieszczeniu gospodarczym w skrajnym pomieszczeniu/ róg garażu -pomieszczenie gospodarcze od części mieszkalnej przeznaczyliśmy na pralnie - w pomieszczeniu 12 - powiększone i znajduje się szfka elektryczna i rozdzielacze co i woda -łazienka 7 - lewą ściankę przesunąłem w lewo - dało totrochę więcej miejsca i jest lużniej -zrezygnowałem z łazienki w sypialni pomieszczenie 11, połączyłem ją z 10 i wejscie jest od korytarza - nie zrobiłem a warto - na strychu zaprojektowane są jętki przeszkadzające przy chodzeniu po nim. Nasz znajomy zlikwidował je a w zamian podparł krokwie w miejscu, gdzie szły jętki nad garażem co dało mu dużo miejsca Jak będzieśz chciał/a to wyślę Ci rzuty bo nie wiem jak dołączyć załącznik tu.- 180 odpowiedzi
Wybrałem kredyt. Ranking kredytów mieszkaniowych
piotr-jg odpowiedział robert_72 → na topic → Prawo i finanse
- 6 723 odpowiedzi
- forum kredyt
- forum ranking
- (i 8 więcej)
