Etiuda's Achievements
Piekne drzwi. Perfekcyjnie dobrane przeszklenia do poszczegolnych drzwi. Gratulacje. Podziwiam dbalosc o kazdy szczegół Kasiorku. Jestem pod wrazeniem.
Witaj Anula. Twój dom zapowiada się niezwykle interesująco. Będę kibicować. Zastanawia mnie decyzja co do rozwiązań ogrzewania. Sama jestem audytorem energetycznym i długo przerabiałam ten temat w trakcie niedawnej własnej budowy. Pompa ciepła, podłogówka i „podłogówka ścienna” rozumiem - ale grzejniki kanałowe – one wymagają wyższych parametrów czynnika grzejnego w przeciwnym razie efekt grzejny mizerny. Czy instalator to rozważał? Czy one będą tylko figurantami- są a jakoby w ogóle nie było? Ja mam wprawdzie mniejsze okna niż ty i tez koniecznie chciałam deske na podłodze i tak mam – ale dałam grzejniki stalowe pionowe o wys. ok. 2 m koło okien (tubusy firmy Instalprojekt w kolorze zbliżonym do ścian ) oraz rolety zewnętrzne, które same w sobie maja niewielkie ocieplenie, poza tym robią taka fasadę z nieruchomą warstwą powietrza która dodatkowo izoluje – szczególnie w b. mroźne noce. Grzejniki w ogóle nie rażą przeciwnie są ozdobą a temperatura w salonie jest komfortowa. zycze udanej budowy
To daj sobie ścianę japońską http://www.karnisz.pl/produkty_scianajaponska.php , tylko musisz jakies fajne materiały znaleźć na panele.
- 51 odpowiedzi
- okno
- udekorować
Ja polecam jak i inni powyżej Tikkurila optiva - oczywiście półmat lub mat. Sa świetne przy mozliwej do zaakceptowania cenie. Uwaga nie stosowac przez przypadek satyny - bo sie dziwnie swieci. Oczywiście ona tez jest dobra ale wyłacznie w okreslonym miejscu i celu.
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
Ja mysle ze propozycja studia jest ok. Jakieś inne płytki mogłyby wprowadzic niepotrzebny misz-masz. Jakby obłożyc ścianę 50 cm opaska z tego samego co blat - tak kilka cm poniżej szafek kuchennych a w ten pasek pod szafkami wejdzie jakieś podświetlenie liniowe podszafkowe. Sciana nie będzie się brudzić a będzie lekko wyglądalo. Feler z tym że to trochę kosztuje.
Komentarze do Z28 GL2 Ani i Huberta
Etiuda odpowiedział aniahubi → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witaj Aniu. Chcialam Cie zapytać czy Ty zabezpieczasz lawendę na zimę przykrywając ją ? Czy odkryta nie przezimuje dobrze? Kiedy to robisz i czym? Pozdrawiam -
co polecacie posadzić wzdłuż płotu ?
Etiuda odpowiedział pawelurb → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
A może irgę płożącą Damlera lub tą nieco wyższą. Rozrasta się niebywale nie ma przy niej dużo pracy, ma czerwone owocki na zimę? -
Jak przygotować podłoże w gazonach utworzonych w kostce brukowej żeby oddzielały poszczególne cześci przedogródka przy wjeździe do garażu i wejsciu do domu. Jest tam dośc płytko pod spodem jest kliniec kładziony pod cały plac, boki obetonowane bo trzeba było obsadzić bordiry?
Ten pierwszy wydaje mi się że to berberys kolumnowy thunberga erecta tylko juz jesiennie przebarwiony lub thunberga powwow. No śliczny!!!! Drugi nie wiem.
Przyłączam się do zachwytów nad Twoim domem i ogrodem. Doprawdy pogratulować Ci wysmakowanego gustu, zdolności i dbałości o szczegóły. Ta spójność poszczególnych pomieszczeń w domu jest godna podkreślenia, bo powoduje że całość jest bardzo elegancka. Będę Ci kibicować.:yes: Mam jedno pytanie w sprawie ogrodu? Jak masz skonstruowany ogródek ziołowy? Czy poszczególne „sektory” są odgrodzone drewnem? czy to są jakieś donice drewniane? Podniesione w pionie nieco wyżej?
Kominek mi sie podoba. Zrób sobie kratkę wywiewna ze stali nierdzewnej satynowanej z lamelami pod skosem do góry - mozesz zamówić w firmie Tarnava. Będzie b. elegancko.
Jeżeli blat ma być z laminatu to pod wzgledem praktycznym - tylko i wyłacznie z matowego. Oczywiście naciecia na blacie pojawią się i na matowym i na błyszczącym tylko na błyszczącym będzie widać a na matowym nie. Miałam i taki i taki - i mam takie spostrzeżenia. Teraz jednak robię z granitu.
- 636 odpowiedzi
- alternatywa?
- bambusa
(i 41 więcej)
- alternatywa?
- bambusa
- biały
- blat
- blat kuchenny
- blatów
- blatu
- blaty
- błyszczący???
- ceramiki
- czego
- dębiny
- drewna
- drewniany
- drewno
- egzotycznego
- granitowy
- grubość
- imitującego
- jaka
- konserwacja
- ktos
- kuchennego
- kuchenny
- kuchenny-
- kuchennych
- kuchni
- kuchnia
- laminowanego
- matowy
- najlepiej
- pfleiderer
- połaczenie
- płyty
- reklamacja
- sklejka
- stalowy
- unico
- warto?
- wiórowej
- żałuje?
- łączenie
- łupka
no waśnie moje nie wyglądają tragicznie,mąż dzielnie walczy i delikatnie ściera piaseczek, a chlopaki chcieliby dodatkowo zarobić, Anita nie chce nic sugerować ale napisze swoje dawne dylematy nt. Ja nalegałam i zrobiliśmy tynki c-w ( bo są zdrowe i nie ciagną wilgoci jak gipsowe, które preferował mąż) ale później moj mąż uparł się żeby zrobić gładzie - i nie żałuję. Malowanie było potem szybkie i bezproblemowe, ściany i sufity wyglądają idealnie. W mojej obecnej ocenie warto było!!. Gipsowanie w domu w czasie budowy nie jest problemem a potem jak już sie zamieszka to koszmar. Robiłam gipsowanie jednego pomieszczenia (kuchni ) w bloku w trakcie mieszkania. To był koszmar - gips był wszędzie, we wszystkich szafach - pomimo że uszczelnialismy przesłony. Przemyślcie to sobie jeszcze teraz. czy napewno lubicie szorstkie powierzchnie? Twój domek mi sie podoba.
Super stopnice do nowoczesnych schodów - proste , eleganckie. Ciekawe czy są inne kolory?
najczęściej wypuszcza sie 3-4 cm, parapety nad cały grzejnik dawało się gdy grzejniki byly umieszczone we wnęce
