chrobry
chrobry's Achievements
15
Cześć, planuje samodzielnie położyć folię i styropian pod podłogówkę. Proszę podpowiedzcie jakiej foli szukać, jaka grubość czy musi być z atestem ? Czy taka folia może być łączona na zakład jeżeli jej szerokość jest mniejsza niż szerokość pomieszczenia ?
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
chrobry odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Mam co prawda pompę innej marki ale chciałbym porównać ją do pompy brata a on ma samsunga. Jak to jest w samsungu : - czy podczas defrostu pompa może użyć grzałki do wspomagania? - zbiornik CWU ma ustawiony na STANDARD i wydawało mi się że kilka razy pompa użyła grzałki do wspomagania czy to normalne w tym trybie ?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Jak to jest z grzaniem CWU przez pompę, ja akurat będę miał bardzo duży zasobnik i zastanawiam się czy czasie grzania CWU za bardzo nie wychłodzi mi się obieg grzejnikowy ? Czy w trakcie grzania CWU obieg co jest aktywny i pompa za buforem go zasila ? Pompa to zubadan 14KW + 500l CWU + 300l bufor.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy w tej pompie jest opcja odpompowania czynnika do jednostki zew ? Potrzebne mi to jest w celu uzupełniania czynnika.
Planuje w nowym domu zrobic 100% podłogówki na pompie ciepła. Zastanawiam sie czy mogę zrobić to w ten sposób. Dwa rozdzielacze zasilane bezpośrednio z PC. Pompa to Panasonic 9kw J. Całość napędzana pompą obiegową wbudowana w PC, powierzchnia ok 165m2. Drugie rozwiązanie to bufor, za buforem trójnik i dwie pompki obiegowe do każdego rozdzielacza. Kosztowo drugie rozwiązanie wychodzi drożej. Sterowanie za pomocą krzywej grzewczej bez siłowników.
W domu mam parter z podłogówką i piętro też z podłogówką. Zastanawiam jak to wysterować. Lubię prostotę więc raczej bez siłowników i sterowania termostatami. Czy to dobre rozwiązanie aby sterowanie było pogodowe przez pompę ciepła a ewentualna regulacja na zaworach przy rozdzielaczach ? Czyli miałbym jeden wspólny obieg.
Mam taką sytuacje, może ktoś podpowie czy to wszystko ok. PC 9kw J split. PC zasila bufor 50L. Za buforem dwa obiegi, bezpośredni i podłogówka z podmieszaniem. Aktulanie z PC wychodzi woda 37C, na obiegu bezpośrednim jest 32 choć docelowa to 37, na podłogówkę również leci 32 a docelowa 34. Tak dzieje się od ok 2, wykresy są płaskie. W buforze nie ma czujnika. Sprężarka idzie na 33Hz a przepływ 16l/min , delta 5k.
Właśnie skończyłem montować klimatyzator gree Lomo Luxury. Czy są tu posiadacze takowego i mają sterownie przez WiFi ? U mnie ta funkcja działa tylko w zasięgu lokalnego internetu. Sterowania zewnętrzne poprzez chumurę niestety nie działa. Ktoś ma podobnie ?
- gree
- klimatyzacja
Montuje klimatyzator o wadze ok 70kg na elewacji z ociepleniem 15cm styropianu. Planuje przewiert na przelot przez pustak porotherm (dziurawka) prętem nierdzewnym. Wieszak mocowany na 4 takie pręty. Wieszak ma oryginalnie otwory na fi 8 i tu zastanawiam się czy to nie za mała średnica. Czy nie dać pręta 10 i rozwiercić otwory w wieszaku ?
- 1 odpowiedź
- elewacji
- klimatyzatora
Nawadnianie, podłączenie dwóch elektrozaworów pod jeden zacisk
chrobry odpowiedział chrobry → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Trochę źle rozplanowałem sekcje. Źródło wody ma duży wydatek i spokojne objedzie dwie sekcje jednocześnie. Teraz jak włączyć dwie sekcje jednocześnie, bez zmiany w instalacji wodnej. Wydaje mi się, że albo podłączyć dwa elektrozawory pod jeden zacisk albo dołożyć drugi sterownik ale to drogo wyjdzie.- 3 odpowiedzi
- dwóch
- elektrozaworów
Czy mogę podłączyć dwa elektrozawory (dwie sekcje) pod jeden zacisk w sterowniku RainBird ?
- 3 odpowiedzi
- dwóch
- elektrozaworów
Aeris next 350 czy 450
chrobry odpowiedział pawelut → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem jakie są wersje ja mam AerisNext 350. Jest na strychu. Sterownie mam tylko ze smartfona i innego nie chciałem. -
Mam Aeris next 350, dom 120m2 wystarcza z dużym zapasem ! Ogólnie bardzo fajny sprzęt. -
Robię zadaszenie nad wejściem do ziemianki. Zastanawiam się na typem pokrycia dachowego, wstępnie nastawiam się na dachówkę płaską, może karpiówkę ? Kąt nachylenia dachu to 35st. Czy przy tym kącie, ten typ dachówek będzie miał swój efekt ? Powierzchnia dachu to 20m2 więc szukam czegoś z wyższej półki jakościowej.
Proszę o ocenę i uwagi do mojego wstępnego projektu oświetlenia salonu i kuchni. Chodzi mi głównie o ilość światła czy jest odpowiednia do danego pomieszczenia. Załączam rzuty kuchni i salonu wraz z opisem źródeł światła. Powierzchnia kuchni to 8,6m2. Proszę o uwagi gdyby coś było nie jasne.
- ocena
- oświetlenia
